1回顶部 家电发生故障让许多人感到非常困扰,许多人不知道应该怎样修理,下面小编以格兰斯微波炉的维修为例子,教你如何修理微波炉。。 微波炉和其他家用电器有一个明显的区别就是微波炉在运行的时候有很大的辐射性,原因就是微波炉加热是靠微波,而微波对人体有很大的辐射危害性,格兰仕微波炉正常运行的时候就会有一定的辐射性,一旦微波炉出现故障比如微波炉不加热,其辐射性就更大,所以一般情况下格兰仕微波炉出现故障后都是要专业的人修理。这里小编写下格兰仕微波炉不加热的原因和面对这种应该怎么办的相关文章供有需求的朋友们参考。 格兰仕微波炉不加热现象一般都是接通电源后微波炉能“正常运行”,显示灯也会亮,同时微波炉里面的转盘也会转动发出呜呜的运转声,但是很久都不能将食物制热。 相关阅读: 7款混搭风格家具 风格无界定 2回顶部 首先让我们来看看格兰仕微波炉的加热系统主要的组成构造,主要由高压变压器、磁控管、高压二极管、高压电容、波导板、加热腔体和控制元件等构成。格兰仕微波炉加热原理是:变压器初级通上220伏的交流电,次级便产生3.4伏的交流电压,供灯丝加热。同时高压绕组产生2000伏的交流电,经二极管整流产生约4000伏左右的直流高压,加到磁控管的阳极上,构成功率为800瓦的微波能。经过波导管传入炉腔,并在炉内来回反射穿透食物,使食物分子高速震动,摩擦产生热量,使使食物加热。 了解了工作原理之后我们就能我们就能够对格兰仕微波炉不加热进行一些简单的排查与维修方法。格兰仕微波炉不加热一般分为低压故障和高压故障导致不加热。 1、低压故障一般是由于低压供电线路有问题,形成220V交流电压没有送往高压变压器或变频板,然后高压局部不工作惹起不加热。低压局部大多由于定时器损坏(机械式微波炉)或电脑板继电器损坏(电脑型微波炉)所致,还有少量微波炉因微动开关所致。 2、高压故障一般是由三大元器件引起的,高压二极管、磁控管、高压变压器。因品牌和运用时间长短的不同,三大元器件的损坏几率也存在差别,格兰仕微波炉不加热多数由于高压二极管短路所致按时间揣测,8年之内的微波炉不加热二极管短路惹起的比例多,8年之外的微波炉不加热磁控管造成不加热的多数。而还有很少的一部分是因为高压变压器损坏导致微波炉不加热,此类缘由较少。 在面对微波炉不加热情况的时候自己尽量不要私自去维修微波炉,微波炉的辐射较大,胡乱拆卸很容易被微波辐射,所以微波炉维修最好是找专门的维修公司或者是找你所购买产品的商家帮你维修。 相关阅读: 治疗便秘的食物 治疗便秘的食物和方法 |
