1回顶部 甲醛主要来自粘接剂及其相关的建材和制成品,例如人造板材:胶合板、细木工板、中密度板和刨花板等以及家具、壁布(纸)和化纤地毯等。有的厂家,为“降低成本”,使用不合格的粘合剂,使甲醛超标的材料流入市场,是个重要源头。 实行有效检测装修后的居室,经一个月左右时间的换气通风仍有强刺激味者,即应请权威单位检测,并视结果状况(国家标准为0.08mg/m3),及时采取相应措施。 1、特殊刺激味闻闻法:购买家具和各种人造板时闻闻味,有刺激味者则视为超标,味越大超标越多。例如复合木地板国家标准规定甲醛应小于40mg/100g;这样,如果从包装箱中取出一块,闻到味者属超标。擦洗也可以减少部分甲醛。选购家具时,拉开柜门,如果刺激味很大,可视为甲醛超标。 2、使用特殊封闭法:可用专用封闭剂,也可将刨花板全封边等,总原则是堵住散发。 3、养植花卉:月季、吊兰,芦荟和虎尾兰等可吸收甲醛及其他有害物质。 相关阅读: 防水施工要注意 让家居万无一“湿” 4、常通风:换气装修后通常需半个月以上入住,合理控制室内温度和湿度。这是因为甲醛沸点是19℃,当温度超过20℃时,甲醛挥发快,可先将居室封闭,然后进行强力通风,通常情况下甲醛会逐步消失。甲醛溶于水,因此控制湿度在50%左右,甲醛也会逐步减少。 另外,以下两种污染源也要引起家装业主的注意: 1、放射性石材:目前在家庭装修选用的石材花岗岩和大理石比较多,而这些天然石材必定会有放射性物质存在,其实生活中无处不在的存在辐射例如手机、电视、复印机等等, 只要在一个安全的范围内就对人体无害,但是因为前一端时间北京曾发生了数起由于辐射超标而引起的业主生病的实例,所以人们对此有些近而远之,加上目前市场上的石材商也没有规范的检测设备,有关部门似乎也没有一定的行业标准,所以这也算是各位业主心中的顾虑吧。 2、墙面涂料:首先它必须具有产品质量检验合格证,还应具有国家化学建材产品检测中心的检测合格报告据行业统计,目前全国两千多家乳胶漆生产制造厂,取得以上两个证书的不足10%。另外对于高品质的乳胶漆生产企业,还应具有ISO9000质量管理与质量保证体系国际认证证书。 相关阅读: 家居装饰 房装修应把握好三大环节 |
