浅谈家居装修工程验收需注意哪些问题
2016-9-12 09:46:05  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  随着人们对生活质量要求的不断提高,家庭装修业也随之兴起。然而工程结束后,我们要进行验收,一个装修质量的好坏不仅成为衡量家居生活的重要标准,也直接影响着人们的日常生活,那么我们在保证装修符合我们需求之外,还有什么地方是值得我们注意的呢?今天就让我们一起来浅谈家居装修工程验收需注意哪些问题吧。
浅谈家居装修工程验收需注意哪些问题
  按项目资料验收
装修材料 浅谈家居装修工程验收需注意哪些问题
  1、 查漏项: 带上装修预算单,现场核对项目是否施工结束,是否有遗漏项目。
  2、查尺寸: 带上全部施工图纸,用来审核所有项目是否按图纸施工,施工尺寸是否准确。
  3、 要签字: 带上尺子、笔、记事本。发现问题,就让质检和设计签字认可,限期整改,不要相信口头承诺。
  另外,越是小地方,越能体现工艺水平。以下这些地方是查质量的重点。
  1、 缝隙: 木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉 门整面误差不超出0.3mm。
  2、 结构: 无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
  3、转角: 转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
  4、拼花: 拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  5、弧度: 弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除单个外,多个同样造型的还要确保造型一致。
  6、 柜门: 柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
  7、 平整: 应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
  8、对称: 对称性木工项目是否对称。
  9、 钉眼: 吊顶结构所用的钉子,都需要在钉眼上涂上防锈漆。
  中期验收 缴费要谨慎
  1、电线: 电源线与电话线或是网线不得穿入同一根线管内。电源线及插座与电视线及插座的水平间距,不应小于500mm。凿墙铺 设的线路或是走吊顶的线路,都必须配护套管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,吊顶内不允许有 明露导线。电话可选用4芯线,电脑线用8芯5类线,而音响线建议根据音响设备商的建议选用,发烧友一定要选用专用高档音响线 。
  2、 插座: 一般插座用2.5平方毫米截面的,且必须设计接地线,空调、热水器等用4.0平方毫米截面的。
  3、 防水: 防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。防水工程完工后,必须做24小 时蓄水试验。
  4、煤气管道: 室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,如与其他管道相遇时,应符合下列要求:水平平行 敷设时,净距不宜小于150mm;竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距不宜小于 50mm。
  5、 贴砖: 贴砖前,卫生间和厨房的墙面一定要做拉毛处理。也就是用水泥粘在墙上,形成毛刺状。
  6、卫浴间: 应安装防水插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
  7、木工项目: 看所有的板材是否牢固,无晃动;所有木材的表面不得有死节、虫眼和裂缝,不起皮。手摸上去光滑、细腻。
  增减项目 要把好尺度
  装修中难免会有增减项目,虽然做到绝对的不增不减不太可能,但是一定要控制好尺度,以免预算超支过大。
  1、水电路改造: 房屋装修,水电路改造最重要,但这也是装修公司重要的盈利点。所以在做设计的时候要严格控制预算。在签订 装修合同前,必须要求设计师出示水电路改造图纸, 并对照图纸严格计算出下列项目可能发生的数量:电话线改造,电源插座改 造,开关面板改造,水路改造,有线电视线路改造,网线改造,并算出合理的费用。以避 免增项费用过高。
  2、 木工项目增减:为了节省装修费用,千万不要只听设计师的推销,多做柜子之类的木工活。有的时候,你会发现,做的往往比 买的还贵,而且没有买的漂亮。
  3、增减项目签字要慎重: 往往在你交付中期款之前,设计师就要求你对所有的增减项目签字认可;对已经完工的项目,还要交纳 相应的费用。这个时候一定要保持冷静。先要认真核对增加的 项目是否做完了,质量是否合格,尺寸是否正确,和预算单上的尺 寸大小、数量,是否完全一致。另外,不要偷懒,任何项目只要是做完了,一定要亲自上手去核算 一下面积。要知道,哪怕一套 房间多算出1平米的墙漆面积,那也是30多元人民币呢。
  看完这篇关于浅谈家居装修工程验收需注意哪些问题的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhouguangbin
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
