不知道大家知不知道,安装空调插座也是一件需要注意的事,那么今天小编就给大家讲讲空调插座规格介绍和空调插座怎么接吧。
空调插座规格介绍 空调插座也叫空调专用插座,顾名思义就是一种专门为空调而设计的专用插座。空调插座和普通插座最大的区别就是,当空调不工作时,空调插座不会供电,当空调开始工作后,空调插座才会供电,这个设计有效的解决了空调的“待机功耗”问题,也有效节约了电力。
家用空调插座一般有两种规格 一种是10A电源线插头和相配对的电源线插座,小于2000W的电器一般都是使用的10A电源线插头和电源插座。 另一种是16A的电源线插头和电源插座,大于2000W的电器一般都是使用的16A电源线插头和电源插座,如1.5匹以上的空调等。 另外在使用中,电源线插头必须与电源插座相匹配,即电器上使用的什么规格的电源插头线,就需安装什么规格的电源插座。
以下是空调插座选购要点 A、1匹-1.5匹单冷空调选用10A三扁插座。 B、1.5匹冷暧型空调选用16A三扁插座。 C、2匹-2.5匹单冷空调选用16A三扁插座。 D、2.5匹以上空调最好采用大电流双极开关或MCB(微型断路器)。 E、三相电大功率空调可选用三相四线制插座。 F、条件允许,可选用带开关或带指示灯的产品。
空调插座怎么接 1、空调插座线从配电箱出来一般接几根线? 答:单相空接线三根,三相空调接线五根。 2、若接三根线,火线是系统图的线型,零线、接地线的线型是否是系统图中的线型呢,若不一样又是什么呢? 答:若果是单相的空调,线径只需要6平方就足够了,既是BV-3*6.按照你图纸的设计就太浪费了。 3、零线、接地线的走线是否同火线的走法一样,即也是从配线箱到插座平行走线呢?请专帮助指点 答:他们不管是什么线均是走向和敷管是一样的,没有什么区别的。
首先,你要选择插头的大小,空调插头及插座一般不小于16A,据空调大小而定。你既然知道褐,蓝,黄禄3根线,那就要看插头了,插头上标有L,N及E三种标识。L代表火线应接褐色线,N为零线应接蓝色线,毫无疑问双色线为接地线,应接在E字标识的端子上。如果没有标识字母,那么首先要确定接地线端子,它靠近插头的最前端中间部位,个体比其他两个端子粗大长一号,很容易识别的,只要把双色线也就是你所说的黄蓝线接在上面就可以了。剩下的就是火线和零线即褐色线及蓝色线,左右两个端子一上接一根,这两根线接线位置的互换对用电器的使用是没有任何影响的。只要把线与端子接实就放心的使用吧。 看完了小编为大家讲解的空调插座规格介绍和空调插座怎么接之后,大家在家里就可以自己安装空调啦,不过记得注意安全。 |
