荣事达豆浆机怎么用 荣事达豆浆机食谱
2017-2-20 11:25:15  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论61103
  荣事达豆浆机怎么用以及荣事达豆浆机食谱的介绍一定可以帮助到大家的,所以,大家要留心阅读以下内容噢,为你日后能够拥有一个健康的家庭出一份力吧!
荣事达豆浆机	荣事达豆浆机怎么用 荣事达豆浆机食谱
荣事达豆浆机怎么用
  1、使用荣事达豆浆机的时候机头内请勿进水,拿出或放入机头部分前,请先切断电源。
  2、荣事达豆浆机毕竟是电器一类,因此存在很多的安全隐患。家中有孩子的一定不要在儿童易触摸的地方。制作豆浆时,请先将豆或者其他原料加入杯体内,然后再加水至上下水位线之间。另外,拉法尔网应及时清洗干净。电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人。
  3、在使用荣事达豆浆机的时候,也就是机器工作时,与插座等电器设施保持一定距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座地线必须保持良好接地。按键时请按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的豆浆不能满足要求。
  4、机器工作期或工作完成后,请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序,否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。豆子、米类等原料放入杯体内时,注意尽量均匀平放在杯体底部。如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下功能键进行工作,否则会造成加热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。如果电源线损坏,必须到公司售后服务部购买专用电源线来更换。
  5、使用需要注意,清洗荣事达豆浆机的时候也要注意很多事项:比如,清洗机头时,请用水轻轻冲去机头下部粘附豆浆或其他东西,切勿将机头浸入水中,也不要用水清洗机头上部,以防机内进水,发生短路现象。对于网罩的清洗,请用清洁刷仔细清洗网罩,注意一定要将侧网与底网清洗干净否则残留豆浆会干结糊住网孔,将严重影响下次使用时的出浆效果。
  下面,让小编为大家推荐一下食谱方面的内容。
荣事达豆浆机食谱
1、黄豆浆
  用料:黄豆85克,水1.3升容量可随意增减、风味营养豆浆最佳配搭比例,糖适量;
  归经:入脾、胃;
  功效:补虚、清热化痰、通淋、利大便、降血压、增乳汁;
  建议:加3-5粒杏仁于用料中,则所熬豆浆更鲜、更浓;
2、花生豆奶
  用料:黄豆、花生名45克,牛奶200克,水1.3升;
  制作:将浸泡过的黄豆花生放入豆浆滤网,水和牛奶放入豆浆壶;
  归经:入脾、肺;
  功效:润肤,盒肺气、补虚;
3、芝麻黑豆浆
  用料:黑芝麻、花生各10克,黑豆80克,水1.3升;
  制作:将花生与黑豆按一定时间浸泡后,再与黑芝麻一起放入豆浆滤网;
  归经:入脾、肺、大肠;
  功效:乌发养发,润肤美颜,补肺盒气,滋补肝肾、润肠通便、养血增乳;
  看了以上关于荣事达豆浆机怎么用以及荣事达豆浆机食谱介绍后,清洗荣事达豆浆机的时候也要注意很多事项:比如,清洗机头时,请用水轻轻冲去机头下部粘附豆浆或其他东西,切勿将机头浸入水中等,这些一定要切记哦。
责任编辑:wangbingbing
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
