美的空气净化器有没有用 美的空气净化器滤网清洁方法
2015-3-12 10:25:44  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论33289
  现代生活质量差,空气环境污染严重,因此,我们都需要一台优质的空气净化器,然而,净化器的牌子如此多,美的空气净化器有没有用?美的空气净化器滤网清洁方法难吗?下面一起来看看。
美的空气净化器	美的空气净化器有没有用 美的空气净化
美的空气净化器有没有用
  首先从空气净化效率来比较。被动式吸附净化模式的空气净化器由于大多采用风机+滤网的模式进行空气净化,风利用空气的流动就难免存在死角,因此被动式的空气净化大多只能在空气净化器放置的周围产生一定的净化效果,很长时间才能将室内空气全部过滤一遍,很难对整个室内环境的净化产生效果。
  主动式的空气净化是利用空气的弥漫性的特点将净化因子到达各个角落进行空气净化,空气能够弥漫到的地方均可以产生净化效果。拿负离子空气净化器进行比较发现,对空气中释放负离子后,负离子能够主动出击、寻找空气中的污染颗粒物,并与其凝聚成团,主动将其沉降。仅从这一点来说,主动式的空气净化就有着比较明显的优越性。
  其次是对小颗粒空气污染物的清除效果进行比较。空气污染物中对人危害最大的就是直径小于2.5微米的细颗粒物(即PM2.5,医学上叫可入肺颗粒物)。而经过实验研究发现,对于PM2.5等这些细小颗粒物,被动式的净化模式显得无能为力,PM2.5等小微粒能轻易透过滤网、活性炭等物质,重新进入空气中危害人体健康。而用基于主动净化原理进行空气净化的负离子空气净化器进行对比发现,空气中小粒径的负离子不仅能够轻易去除空气中的大粒径颗粒物,而且对于空气净化器直径小于0.01洀、在工业上难以除去的微粒飘尘,有百分之百的沉降去除效果。仿大自然的生态级负离子生成技术已经问世,其特点是粒径小、活性高,以其优异的扩散效果和保健效果达到更佳的空气优化效果。
  空气净化器是用来净化室内空气的小型家电产品,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内空气污染问题。由于室内空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法。
  好的空气净化器能够有效的去除空气中我们肉眼看不到的尘埃、宠物皮屑等颗粒物,也可以祛除空气中的甲醛、苯、二手烟等有害气体以及空气中的细菌、病毒等微生物,负离子的空气净化器还能主动释放负离子,促进人体新陈代谢,有益身体健康。可以说护理我们的呼吸空气功能齐全。然而,空气净化器的过滤式空气净化决定了空气净化器的过滤网是需要经常清洗的。
  空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:低温非对称等离子体空气净化技术、吸附技术、负离子技术、负氧离子技术、分子络合技术、光触媒技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术、活性氧技术、室温催化氧化甲醛和催化杀菌等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEAP高效材料、负离子发生器等。目前国内市场现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
美的空气净化器滤网清洁方法
  不同的清洁技术与针对不同问题提出的方案也就决定着空气净化器需要使用不同的过滤网,但是过滤网类别如此多,而且它们又有不同的清洁和更换方案,接下来小编就来为您一一说明。
预过滤网
  可以有效清除掉大颗的灰尘,霉菌和动物毛发,并且起到保护其它过滤网的作用。
  清洁:建议每个月进行一次清洗,清洁时可以先用吸尘器吸除其表面灰尘,再进行水洗。
过敏原过滤网
  过滤掉空气中的花粉、宠物的毛发等过敏源。
  清洁:建议每个月进行一次清洁,这层过滤网不能水洗,使用一段时间后可以对它进行拍打除尘。
活性碳炭过滤网
  一般用于除掉空气中的异味。一直以来活性碳炭都被认为是除异味最好的材质之一,因此近年来活性碳广范的应用在除味产品中,不论是家居冰箱、对于大部分异味它都能起到不错的效果。
  清洁,该层过滤网不能进行人工清洁,建议更换周期一般为六个月。
HEPA过滤网
  HEPA它是一种国际公认最好的高效滤材,最初HEPA应用于核能研究防护,现在大量应用于精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所。HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。也就是说:每10000个粒子中,只能有3个粒子能够穿透HEPA过滤膜。因此,它的过滤颗粒物的效果是非常明显的!如果用它过滤香烟,那么过滤的效果几乎可以达到100%,因为香烟中的颗粒物大小介于0.5—2微米之间,无法通过HEPA过滤膜。
  清洁:HEPA过滤器一般情况下不能进行水洗,使用6个月时建议更换一次。(LG所使用的HEPA过滤器可以水洗,但由于每进行一次水洗都会影响到该过滤器的使用效果,因此建议清洁次数在16次以内。
  看了美的空气净化器滤网清洁方法后,大家记得多点回去清洗哦,另外,现代社会污染越来越严重,我们生活的地方每天乌烟瘴气或者臭气熏天不仅影响我们的心情,更影响我们的生命健康,所以,不要再质疑美的空气净化器有没有用了。
责任编辑:wangbingbing
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
