硝基清漆施工工艺 硝基清漆推荐
2015-4-03 15:48:51  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  硝基清漆施工工艺怎么样?硝基清漆推荐有哪些?硝基清漆由硝化棉,醇酸树脂、改性松香,增韧剂、酯、酮、醇、苯类溶剂组成。详细内容下面一起来看看。
硝基清漆施工工艺 硝基清漆推荐(未附图片)
  亚光是对应亮光的另一种装饰方法,它获得的漆膜是无光的或者基本没有光泽,或者只有近似蛋壳的微弱光泽,用光电光泽计测定漆膜表面的数值,一般亮光的漆膜光泽在90%~64%之间,而亚光的光泽仅在14%~35%之间。因此,用亚光油漆装饰的漆膜薄而均匀,柔和淡雅,不反射光线,给人以清静的感觉。
  亚光油漆属中、高级木器家具表面装饰的一种类型,按原国家轻工业部部颁标准规定:亚光漆膜分为高级填孔型和中级显孔型两种。本工艺为高级填孔型工艺。
硝基清漆施工工艺
  本工艺采用树脂色浆填充,着色,又叫树脂色浆聚氨酯填充着色漆。采用树脂色浆,使填孔、着色封闭一步化,省掉了原有的批嵌腻子、润粉、刷虫胶漆封闭、上水色等工序。由于不用虫胶漆,明显地提高了涂层表面的耐热性;木纹清晰,色泽一致,外观质量好;由于从底到面都是采用同一种树脂清漆,漆层间附着力好,饰面经久耐用。
1、操作程序
  白坯处理→上树脂色浆→涂刷面漆→消光处理→涂蜡
2、操作要点
  白坯处理:木器白坯处理,是涂装涂料的头道重要工序,只有通过白坯处理才会使涂层有良好的附着力和耐久性。白坯处理包括木材表面的除油垢、污迹、毛刺、笔线,脱脂、色素褪色以及消除刨痕和磨光等处理。(处理方法详见本公司“《建筑装饰工程施工工艺标准》油漆除饰木材与木制件基层处理”一节。)
  上树脂色浆:树脂色浆,又叫聚氨酯填孔着色漆,它是用颜料浆、染料浆与聚氨酯漆、溶剂等配制而成。先用排笔刷于木材表面,然后再用棉纱擦涂均匀,作为填孔着色的底色。待其干燥后,再根据产品色泽,用染料浆、聚氨酯漆、溶剂等配成聚氨酯着色底漆,用排笔刷在填孔着色漆涂层上作为面色。
  A.色浆中用二甲苯和聚氨酯乙组分作为溶剂和胶粘剂,优点是与聚氨酯面漆结合性能好,长期贮存性能稳定。缺点是污染严重,影响工人健康。胶粘剂也可用醇酸清漆,也可以用脱水蓖麻油代替。
  B.各种染料都必须先用溶剂和油脂混溶,然后再与颜料混合。
  C.使用时,稀释剂配比可用酒精1份,醋酸丁酯1份混合或用酒精1份,二甲苯1份混合。底漆的固化时间为6~8小时;为加快干燥,可以加入钴猛催干剂和二乙基乙醇胺催化剂,固化剂用量为0.1%~0.5%。
面漆的涂刷方式
  1、刷涂:用硝基清漆涂装木器,首先将稠厚的硝基木器清漆用X-1稀释以1︰1~1.5的比例混合搅匀后,用8~12管不脱毛羊毛排笔,涂刷2~6道。每道干燥时间,在常温下,30~60分钟能全部干燥。每道之间都要用0号旧木砂纸或旧水砂纸打磨,磨去涂层表面的细小尘粒和其他排笔毛等杂质。涂刷第一道时顺木纹涂刷,以后每一道可交替垂直进行涂刷。稀料挥发快,刷时操作迅速,涂刷均匀,无漏刷,流挂、过楞,起泡等缺陷,也不能刷出高低不平的波浪形。特别要注意揭起现象,这种揭起疵病是由于多次重复回刷,把将干未干的底层漆拉起所引起的。为了避免这种现象的产生,涂刷时要注意以下几点:待下层硝基木器清漆干燥后进行;用排笔蘸漆后,依次涂刷,刷过算数,不得多次重复回刷;要掌握漆的稀稠度(如稠度大,而刷劲力大,容易揭起),刷时要胆大心细,均匀平整,不遗漏。刷完漆的排笔,用香蕉水洗净(香蕉水仍可利用),将毛头挤捺平齐备用。
  2、揩涂:经涂刷后的硝基木器清漆,从表面看已有些平整光亮,但实际都尚未干透。稀料还在继续挥发,经过实干之后,表面产生显眼,这现象叫做渗眼。这是由于硝基木器清漆的固体含量低的原因(只占20%左右),有80%左右的稀料随空气挥发掉,挥发物挥发后留下的空位就是“渗眼”,解决漆液渗眼问题,必须采用硝基木器清漆揩涂的方法,进行一次又一次的揩擦涂厚,直到棕眼内漆液饱满,干结后不渗眼为止,从而获得平整的涂膜。
  揩涂硝基清漆,一般说来,初级木器涂饰揩擦一操;中级木器涂饰以二操为准,高级木器涂饰要揩擦三操,中级木器涂饰,通过二操硝基清漆的揩涂,已达到棕眼饱满,表面基本平整,然后用稀蜡克理平见光为标准。
硝基清漆推荐
  由于大家平时没怎么关注木器漆,所以在推荐产品之前,小编觉得很有必要跟大家普及下木器漆的相关知识。如果按材质不同来分,木器漆可分为硝基木器漆、聚氨酯木器漆以及水性木器漆三种,它们优缺点各异,例如硝基木器漆干得快,聚氨酯木器漆硬度高、水性木器漆环保性能好等,消费者可根据自身需求进行选择。
  值得一提的是,木器漆也有底漆与面漆之分,面漆与底漆搭配使用才能发挥出产品的最大功效。好了,木器漆的知识就先介绍到这里,下面小编就给各位推荐三款木器漆,它们材质各不相同,可满足不同消费者的需要,有需求的朋友可以详细了解下这几款产品。
  木器的涂饰,有初级、中级和高级的区别。硝基清漆施工工艺以及硝基清漆推荐内容一定帮助到大家不少,高级木器的装饰,在第二操蜡克完成的基础上,再进行揩第三操蜡克,揩法相同。但操作上还要仔细,漆膜平整度要求还要高。
责任编辑:wangbingbing
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛棛鏆︽い鏍仦閸嬪鏌涢銈呮瀾闁绘績鍓濈换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟為柟渚垮姂椤㈡﹢濮€閻樼绱遍梻浣烘嚀婢т粙宕戦妸鈺佺劦妞ゆ帊绀佺粭鎺撱亜椤愶絿绠為柡浣瑰姍瀹曘劑顢楅埀顒勊夊顑芥斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樺磭澧甸柡浣稿暣婵℃悂濡烽姀锛勨偓娲⒑閹稿海绠撴繛璇х畵閿濈偤寮撮姀锛勫幍闂佺粯鍨堕敋婵炲牓绠栭弻锝夊棘閸喗鍊梺璇″灣閸嬨倕顫忓ú顏嶆晝闁挎繂娲㈤埀顒佸笧缁辨帡鍩€椤掑嫬绀冮柕濞垮灪閺傗偓闂備胶绮摫妞ゆ梹鐗犲鎶筋敍濞戞绠氶梺鍦帛鐢宕甸崶鈹惧亾鐟欏嫭绀冮柛銊ョ仢閻g兘鎮㈢喊杈ㄦ櫍濠电偞鍨剁湁濠㈣娲栭埞鎴︻敊缂佹挾绱伴梺鍛婎焼閸パ冨殤闂侀潧鐗嗛ˇ浼存偂閺囥垺鐓欓柣鎴炆戠亸顓犵磼濡や焦鐨戠紒杈ㄥ笧缁辨帒螣閼测晝鏆ゆ俊鐐€ら崑鍛崲閸儯鈧礁顫滈埀顒勫箖濞嗘挻鍋嬮柛顐犲灪缂嶅海绱撻崒姘偓鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛濠傛健閺屻劑寮村Δ鈧禍楣冩⒑缂佹ḿ鐭婃い顓炲槻閻i绮欑拠鐐閸┾偓妞ゆ帒瀚壕濂告煏婵炵偓娅嗛柣鎾跺枛閺屾洝绠涢弴鐐愶綁鏌涢悢鍝勪槐闁哄苯绉归弻銊р偓锝庝簽娴煎矂姊虹拠鈥虫灈缂傚秴锕ら悾鐑藉醇閺囩喐娅滈梺绋挎湰閻喗绔熼弴銏″€甸悷娆忓缁€鈧┑鐐跺皺婵炩偓鐎规洘鍨块獮妯尖偓闈涙憸閻﹀牆鈹戦鏂や緵闁告﹢绠栧畷銏ゆ焼瀹ュ棌鎷虹紒缁㈠幖閹冲酣鎮炴禒瀣厱闁哄倽娉曞瓭闂佸疇顕х粔褰掔嵁濡偐纾兼俊顖滃帶楠炲牓姊绘担铏瑰笡婵☆偄鍟磋棢闁规儳鐡ㄥ▍鐘绘煥閺冨洤袚闁告瑥绻愰埞鎴︽偐閹绘帩浼€闁汇埄鍨遍惄顖炲蓟閻旈鏆嬮柣妤€鐗嗗▍褔姊洪悷鏉跨骇闁圭ǹ鍟块悾鐑芥偄绾拌鲸鏅濋梺鐐藉劥濞呮洟骞夐姀銈嗏拻闁稿本鑹鹃埀顒傚厴閹虫鎳滈悽鍏哥泊闂備浇顕х€涒晝绮欓崼銉ョ柧婵炴垟鎳囬埀顒佹瀹曟﹢顢欓挊澶屾濠电姰鍨煎▔娑㈠嫉椤掆偓閳绘捇骞嗚閺€浠嬫煟濡鍤嬬€规悶鍎甸弻锝呂旈埀顒勬晝椤忓嫷鍤曢柟缁樺坊閺€浠嬫倵閿濆骸浜為柛姗€浜堕弻锝堢疀閺囩偘绮舵繝鈷€鍌滅煓闁靛棗鍊垮濠氬Ψ閿旀儳骞楅梺鐟板悑閹矂宕伴弽銊︽珷闁圭虎鍠楅悡娆愩亜閺冨倻鎽傛繛鍫熺矒閺岋絽鈽夐崡鐐寸彎閻庤娲栫紞濠囥€佸▎鎾村亗閹兼惌鍠楃紞鎾寸節閻㈤潧啸妞わ綀妫勫嵄闁告稒娼欑壕濠氭煕濞戝崬鐏i柣顓熺懇閺岀喖鎮欓鈧晶顖炴煕閵堝棙绀堥柟鍙夋倐瀵噣宕煎┑鍥ㄐ氶梻渚€鈧偛鑻晶顖炴煏閸パ冾伃妤犵偞甯掗濂稿醇濠靛棗鑵愮紓鍌氬€风拋鎻掝瀶瑜斿畷鎴﹀箻缂佹ǚ鎷绘繛杈剧到濠€鍗烇耿娴犲鐓曢柕濞垮妽椤ュ鐣濋敐鍫濆姷妞わ附鐓¢弻锝夊煡閸℃绫嶅┑顔硷功缁垶骞忛崨鏉戝窛闂傚牊绋撶粔娲煛娴gǹ鏆e┑鈥崇埣瀹曞爼鍩¢崘鐐︽繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ幘顔肩9濠电姵鑹惧Ч鏌ユ煥閺囩偛鈧綊鎮″▎鎾寸厵妞ゆ牗绋掔欢鑼偖濮樿埖鈷戦柟鑲╁仜閳ь剚娲滅划鏃囥亹閹烘垼鎽曢梺鍝勬川閸犲海娆㈤悙缈犵箚妞ゆ牗绮岄崝瀣煟韫囨挾孝妞ゎ亜鍟存俊鍫曞幢濡攱瀚绘繝纰樻閸嬪嫰宕锔肩稏闊洦绋掗幆鐐烘煕閿旇骞橀柨娑欑矊閳规垿鍩ラ崱妤冧哗闂佸湱鈷堥崑濠囨晲閻愯尙鏆嗛柛鏇ㄥ厴閹锋椽鏌f惔锝嗩仧闂傚嫬瀚…鍨熺拋宕囩畾婵犻潧鍊搁幉锟犳偂閻斿吋鐓ユ繝闈涙-濡牊淇婇锝呯仴闂囧鏌e▎蹇斿櫧闁伙絿鏁婚弻鐔碱敊閻e本鍣板銈冨灪椤ㄥ﹪宕洪埀顒併亜閹哄棗浜惧銈嗘穿缂嶄線鐛幇顓熷劅闁挎繂娲ㄥΣ鍥⒒娴e湱婀介柛銊ㄦ宀h儻顦查柣鈽嗗弮濮婄粯鎷呴悜妯烘畬闂佸摜鍠曞▔鏇㈠箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓熸俊瀛樼瑹閳ь剙顕i鈧畷濂告偄閾氬倹鐫忕紓鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曗偓閻滃宕稿Δ鈧崒銊╂煟閵忕姵鍟為柍閿嬪灴閺屻倖鎱ㄩ幇顑藉亾閺囥垹鍑犻柟瀵稿仧缁♀偓闂侀潧绻嗗Σ鍕嚀閹稿簺浜滈柕蹇婂墲椤ュ牊銇勯姀鈽呰€块柟顔界懇閸╋繝宕掑☉娆愮帆闂傚倸鍊烽悞锕傚几婵傜ǹ鐤炬繛鎴欏灩閻ゎ喗銇勯弽顐粶缁炬儳缍婇弻鐔兼焽閿曗偓閸樻挳鏌¢埀顒佺鐎n偆鍙嗗┑鐐村灦閿氭い蹇婃櫊閺屾稑螣缂佹ê鍞夐梺鍝勫閸撴繈骞忛崨顖滅煓閹煎瓨鎸告禍楣冩煕瑜庨〃鍫濈暤娓氣偓閺屾盯鍩勯崘銊ユ瘓濠碘剝褰冩晶鐣屾閹惧瓨濯撮柛鎾村絻閸撲即姊虹紒姗嗘畷闁瑰憡鎮傞敐鐐剁疀閺冨倻鐦堝┑顔斤供閸撴盯鏁嶅⿰鍐f斀妞ゆ梹鏋绘笟娑㈡煕韫囨棑鑰跨€规洘鍨块獮妯肩磼濡 鍋撴繝姘厾闁诡厽甯掗崝姘箾閸喎鐏存慨濠冩そ瀹曟粓骞撻幒宥囧嚬婵犵數鍋涘鍫曟偋濠婂懎鍨濆┑鐘崇閸嬫劗绱撴担璐細闁告ḿ鏁诲铏规兜閸滀焦缍堥梺鍛婃缁犳挸鐣烽棃娑掓瀻闁规儳顕崢鍗炩攽椤旀枻渚涢柛鎾寸〒缁柨煤椤忓懐鍘搁柣蹇曞仧绾爼宕戦幘璇茬疀濞达絽鎲¢崐顖炴⒑绾懎浜归悶娑栧劦閸┾偓妞ゆ巻鍋撶痪缁㈠弮椤㈡瑩骞囬鍓э紳闂佺ǹ鏈悷銊╁礂鐏炶В鏀芥い鏍电到瀵喚鈧娲栫紞濠傜暦婵傜ǹ鍗抽柣鎰煐閹蹭即姊绘笟鈧ḿ褑澧濋梺鍝勬噺缁挸鐣烽幋锕€骞㈡繛鎴炵懅閸橀亶鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙閸┿儲寰勭€c劋绨婚棅顐㈡储閸庤尙鈧熬鎷�
  • 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷娴囬鏍垂鎼淬劌绀冮柨婵嗘閻﹂亶姊婚崒娆掑厡妞ゃ垹锕ら埢宥夊即閵忕姷顔夐梺鎼炲労閸撴瑩鎮橀幎鑺ョ厸闁告劑鍔庢晶鏇犵磼閳ь剟宕橀埞澶哥盎闂婎偄娲ゅù鐑剿囬敃鈧湁婵犲﹤鐗忛悾娲煛鐏炶濡奸柍瑙勫灴瀹曞崬鈻庤箛鎾寸槗缂傚倸鍊烽梽宥夊礉瀹€鍕ч柟闂寸閽冪喖鏌i弬鍨倯闁稿骸鐭傞弻娑樷攽閸曨偄濮㈤悶姘剧畵濮婄粯鎷呴崨濠冨創闂佹椿鍘奸ˇ杈╂閻愬鐟归柍褜鍓熸俊瀛樻媴閸撳弶寤洪梺閫炲苯澧存鐐插暙閳诲酣骞樺畷鍥跺晣婵$偑鍊栭幐楣冨闯閵夈儙娑滎樄婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹寸姷宕叉繝鐢靛仒閸栫娀宕楅悙顒傗槈闁宠閰i獮瀣倷鐎涙﹩鍞堕梻鍌欑濠€閬嶅磿閵堝鈧啴骞囬鍓ь槸闂佸搫绉查崝搴e姬閳ь剟姊婚崒姘卞濞撴碍顨婂畷鏇㈠箛閻楀牏鍘搁梺鍛婁緱閸犳岸宕i埀顒勬⒑閸濆嫭婀扮紒瀣灴閸┿儲寰勯幇顒傤攨闂佺粯鍔曞Ο濠傖缚缂佹ü绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鍨垮畷鏇㈠箵閹烘梹娈曠紓浣割儐椤戞瑥岣块弽顓熺叄闊洦鍑瑰ḿ鎰版倵濮橆厼鍝洪柡灞剧☉閳诲氦绠涢敐鍠帮箓姊虹悰鈥充壕濡炪倖鎸鹃崕鎰€掓繝姘厪闁割偅绻堥妤€霉濠婂嫮鐭嬮柕鍥у閺佸倻鎷犻懠顑垮寲闂備礁鎲¢悷銉╁箠鎼淬劌鐓橀柟杈惧瘜閺佸﹤鈹戦钘夊缂侇喖鐖煎铏圭矙濞嗘儳鍓遍梺瑙勬倐缁犳牠宕洪埀顒併亜閹烘垵鏋ゆ繛鍏煎姈缁绘盯宕f径鍛窗闂佺懓绠嶉崹钘夌暦閹烘鍊烽柤纰卞墮楠炴帡姊洪悷鏉挎倯闁伙綆浜畷鎰旈崨顔间痪闂侀€炲苯澧存慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鈧粣娑㈡⒑閸濄儱校闁告梹鐟╅妴浣糕枎閹惧啿宓嗛梺缁樻煥婢у海绮诲鑸碘拺缂備焦锚婵箑霉濠婂嫮鐭掗柛鈹惧亾濡炪倖甯婇懗鑸垫櫠閻㈢鍋撶憴鍕缂佽妫濊棟閻庨潧鎽滅壕鍏笺亜閺冨倵鎷¢柣鎾冲悑椤ㄣ儵鎮欏顔煎壈闂佸疇顫夐崹鍨暦閸洖惟闁挎棁顕ч弫褰掓⒒閸屾艾鈧悂宕愰幖浣哥9闁归棿绀佺壕褰掓煟閹达絽袚闁稿﹤娼¢弻銊╁籍閸喐娈伴梺绋款儐閹稿墽鍒掗鐐╂婵☆垰鎼粻濠氭⒑閸涘﹦绠撻悗姘卞厴瀹曘儳鈧綆浜堕悢鍡涙偣閾忕懓鐨戦柛鏃傚枛閺屻劌鈽夊▎鎴炲垱濠殿喖锕ㄥ▍锝夊箟閹绢喖绀嬫い鎰╁€ゅΣ鐗堜繆閻愵亜鈧牕鈻旈敃鍌氬窛妞ゆ牗鐟ч悷婵嬫煟閻斿摜鐭屽褎顨堥弫顔嘉旈崨顔间簵濠电偞鍨堕敃鈺呮偄閸℃稒鍋i弶鐐村椤掔喖鏌涙惔锛勭闁哄矉缍侀獮姗€顢涘顐㈩棜闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间降鍋戦柟缁㈠枛缁€鍫ユ煥閺囩偛鈧摜绮堥崼鐔稿弿婵☆垱瀵х涵鍓х磼閻橀潧浠遍柡灞炬礃缁绘繆绠涢幙鍐╁枠缂傚倷璁插褔宕戦幘缁樷拻濞达綀顫夐崑鐘绘煕鎼搭喖娅嶇€殿喗褰冮埞鎴﹀醇閵忋垹绠垫繝寰锋澘鈧洟骞婅箛娑樼厱闁硅揪闄勯埛鎺楁煕椤愩倕鏋旈柍顖涙礀椤法鎹勯崫鍕典純闂佸搫鏈惄顖氼嚕椤曗偓閸┾偓妞ゆ帒瀚崑锟犳煃閸濆嫭鍣洪柛瀣戦妵鍕即濡も偓娴滄儳螖閻橀潧浠﹂悽顖涘笩閻忓啴姊洪柅鐐茶嫰婢ф壆绱掗纰辩吋闁轰焦鍔欏畷鍗炩枎閹寸姵顫屾繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ幘顔肩9闁归棿绀佸Ч鏌ユ煟閹邦喖鍔嬮柣鎾跺枛楠炴牕菐椤掆偓閻忊晠鏌嶇紒妯荤闁逛究鍔嶇换婵嬪磼閵堝洤鎮戦柣搴ゎ潐濞叉ḿ鏁幒妤€鐓濋幖娣妼缁狅絾銇勯幘璺烘櫩婵犲﹤鐗婇埛鎺懨归敐鍕劅闁衡偓閺夊簱鏀芥い鏂挎惈閳ь剚顨婂畷姘跺箳閹搭厼鎮戞繝銏f硾閿曪箓鎮块崟顖涒拺闂傚牊鍗曢崼銉ョ柧婵犲﹤鐓绘径鎰唶闁绘棁娅i鏇㈡⒑绾懏褰х紓宥勭窔瀹曨偄煤椤忓懐鍘遍悗骞垮劚濞诧箓寮抽浣瑰弿濠电姴鍟妵婵囦繆椤愩垹鏆欓柍钘夘樀楠炴帡骞嬮悙娴嬪亾閿濆應鏀介柣妯活問閺嗩垶鏌嶈閸撴繂鈻嶉弴銏犵獥婵せ鍋撻柡宀€鍠栭、娆撴倷椤掍焦鐦撻柣搴ゎ潐濞叉牠濡剁粙娆惧殨闁圭虎鍠楅崑鍕煕濠靛棗顏╃紒鐘卞嵆濮婂宕掑▎鎴濆闂佽鍠栭悥鐓庣暦閺囥埄鏁嬮柍褜鍓欓锝夊箵閹哄棙顫嶉梺闈涚箳婵挳宕甸幋锔解拺闁告繂瀚弳濠囨煕鐎n偅宕岄柡灞炬礋瀹曟儼顦叉い蹇e弮閺屾盯鍩$€n剛鐦堥悗瑙勬礃閿曘垺淇婇幖浣肝ㄩ柕澹苯鎮堥梻鍌氬€搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粣妤佷繆閵堝懏鍣烽柍褜鍓欓崯顖滄崲濠靛鐐婄憸搴ㄦ倵椤掑嫭鈷戠憸鐗堝笒娴滀即鏌涘Ο鍦煓鐎规洘娲熼幃銏ゅ礂閼测晛甯楅梻渚€娼чˇ顓㈠礉瀹€鍕剭婵炲樊浜濋悡娑樏归敐鍛础濠⒀冪仛閹便劍绻濋崟顓炵闂佺懓鍢查幊妯虹暦閵婏妇绡€闁稿本绋掗悾濂告⒒閸屾瑦绁扮€规洜鏁诲畷浼村幢濞戞ḿ锛熼柡澶婄墱閸嬪棙绂嶆潏銊х瘈闁汇垽娼ч埢鍫熺箾娴e啿鍚樺☉銏╂晣闁绘劑鍔庣槐浼存⒑閸濆嫮鈻夐柛妯圭矙閹繝鏁愭径灞藉絼闂佹悶鍎崝宥囦焊娴煎瓨鍋i柟鏉垮绾惧潡鏌i妷顔婚偗妤犵偛妫滈ˇ鏌ユ煙椤旇棄鐏ラ懣鎰版煕閵夋垵绉烽崥顐㈩渻閵堝啫鐏紒瀣灴閸╃偤骞嬮敃鈧獮銏′繆閵堝嫮顦﹂柛鏃€甯掗埞鎴︽晬閸曨偂鏉梺绋磕涢崨顔碱伕闂佺粯姊婚崢褏澹曢崸妤佲拻闁割偆鍠嶇欢杈ㄧ箾閸忚偐澧甸柡灞熷棛鐤€闁瑰墽顥愮涵鈧梻浣规た閸樹粙鎮烽埡鍛摕婵炴垯鍨归崘鈧梺闈涚墕閸婂憡绂嶆ィ鍐╃厱闊洦鎸婚崳浠嬫煟椤撶噥娈旈柍瑙勫灴閹晠宕归锝嗙槑濠电姵顔栭崳顕€宕i崘銊ф殾闁硅揪绠戠粻鑽ょ磽娴i姘跺箯閸濆嫷娓婚柕鍫濇閸у﹪鏌涚€n偅灏电紒杈ㄥ笚瀵板嫮鈧綆鍋勯崬澶愭⒑鐠団€虫灓闁稿鍊曢悾鐤亹閹烘繃鏅濋梺缁樓规禍顒勬儎鎼淬劍鈷掑ù锝囧劋閸も偓闂佸湱鈷堥崑鍡欏垝閺冨牊鍊婚柦妯侯槺椤ρ囨倵閸忓浜鹃梺鍛婃处閸撴盯宕㈤柆宥嗏拺缂備焦蓱閻撱儵鏌熼懞銉х煉鐎规洩缍侀崺鈧い鎺戝閳锋垿鏌涘┑鍡楊伀闁诲繘浜堕弻娑㈡偐瀹曞洤鈪归梺浼欑到閸㈡煡鍩㈡惔銊ョ婵犮垹瀚囬崶銊у幈闂佹枼鏅涢崰姘枔閵忕妴鍦兜闁垮顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽幃銏ゆ惞閸︻叏绱查梻渚€娼х换鎺撴叏閻㈠憡鍊剁€广儱顦伴埛鎴犵磼鐎n亝鍋ユい搴㈩殕閵囧嫰鏁傜拠鑼桓闂佺偨鍎荤粻鎾崇暦缁嬭鏃€鎷呴崨濠勬澓闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫮鐭欓柟杈捐缂嶆牜鈧厜鍋撻柍褜鍓涘Σ鎰板箻鐎涙ê顎撻梺鍛婄箓鐎氼喛銇愬▎鎾粹拺闁硅偐鍋涢崝鈧梺鍛婄矆缁€渚€寮查敐澶嬧拻濞达絿鐡旈崵娆撴倵濞戞帗娅囩紒顔界懇楠炴帡寮撮悢绋挎闂傚倷娴囬褏鎹㈤幇顑炵懓顫濈捄鍝勫亶婵犻潧鍊搁幉锛勭不閹烘挾绡€闁汇垽娼у瓭闂佹寧娲忛崐婵嬬嵁婵犲啯鍎熼柕蹇嬪焺濞叉悂姊虹拠鈥崇伇闁诲繑姊归幆鏃堝Ω閵壯冣偓鐐烘偡濠婂嫮绠為柣鎿冨墴椤㈡鍩€椤掑嫬鐓橀柟杈剧畱閻忓磭鈧娲栧ú銈夋偂閻斿吋鍊甸悷娆忓缁€鍫ユ煕閻樺磭澧甸柕鍡曠椤粓鍩€椤掑嫬绠栨繛鍡楁禋閸熷懏銇勯弮鍫熸殰闁稿鎹囬獮姗€顢欑憴锝嗗闂備胶枪閺堫剟鎮疯钘濋柨鏇炲€归悡娆撴偣閸ュ洤鎳愰惁鍫ユ⒑鐠団€虫灓闁稿繑蓱娣囧﹪鎮块锝喰柣搴ゎ潐濞叉牕顕i崼鏇炵疄闁靛ǹ鍎哄〒濠氭偣閸ヮ亜绱﹀瑙勬礋閺岋絾鎯旈姀鈺佹櫛闂佸摜濮甸悧鐘诲灳閿曞倹鍊婚柦妯侯槹閻庮剟姊鸿ぐ鎺戜喊闁告ǹ鍋愬▎銏ゆ倷濞村鏂€闂佺粯蓱瑜板啴顢旈幘顔界厱婵﹩鍓氶崵鍥ㄦ叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇閹兘鏌囬敃鈧▓婵堢磽閸屾瑦绁版い鏇嗗洤纾规慨婵嗙灱娴滆鲸淇婇悙顏勨偓鏍箰妤e啫纾归柨婵嗘噳濡插牓鏌曡箛鏇炐ユい锔芥緲椤啴濡堕崱妯烘殫婵犳鍠氶崗姗€寮鍛牚闁割偆鍟块幏娲煟閻樺弶绀岄柍褜鍓欑壕顓㈠焵椤掆偓椤兘寮诲☉銏犵疀闁告挷鑳惰摫闂佽楠搁悘姘舵偋濠婂懏顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯虹伇缂佹劖顨婂娲閳哄啰校闂侀潻缍囩徊浠嬫偩閻ゎ垬浜归柟鐑樺灩椤斿懘姊洪懞銉冾亪藝闁稁鏁婂鑸靛姈閳锋垿姊婚崼鐔恒€掔紒鐘插暱閳规垿顢氶崨顓炵闁告浜堕弻娑㈩敃閻樻彃濮曢梺缁樻尭缁绘﹢鎮¢锕€鐐婇柕濠忓椤︺儵鏌涢悢鍛靛綊鈥旈崘顔嘉ч柛鈩兠喊宥夋⒑閸︻厸鎷¢柛瀣躬瀹曟椽鎮欓崫鍕吅闂佹寧妫佸Λ鍕焵椤掑倸鍘撮柡灞剧☉閳诲氦绠涢敐鍡忔灁婵犵妲呴崑鍡涘磻閻旂儤顫曢柟鎯х摠婵挳鏌ц箛鏇熷殌缂佹绻濋弻锝夊閳轰胶浠銈冨妼閻楀繘宕氶幒鏂哄亾閿濆骸鏋涚紒鐘烘珪娣囧﹪濡堕崒姘缂傚倷璁查崑鎾绘煕瀹€鈧崑鐐哄煕閹烘鐓曢悘鐐村劤閸ゎ剟鏌涢妶鍥ф灁缂佽鲸甯¢幃鈺冣偓鍦Т椤ユ繈姊虹€圭媭娼愰柛銊ョ埣閻涱喗绻濋崶銊у幈婵犵數濮撮崯顐f叏瀹ュ洠鍋撶憴鍕闁搞劌娼¢悰顔嘉熼懖鈺冿紲濠碘槅鍨抽崢褔鐛澶嬧拻濞达絽鎲¢崯鐐烘煕閺冣偓閻楃娀骞冮敓鐘虫櫢闁绘ǹ灏欓悡鎴︽⒑閸涘﹥澶勯柛銊╀憾閹繝寮撮姀锛勫帗闂佸憡绻傜€氼剟寮冲▎寰濆綊鎮╁ú顏勬懙濡炪們鍔婇崕鐢稿箖濞嗗浚鍟呮い鏃傚帶婢瑰酣姊绘担鑺ャ€冪紒鈧笟鈧畷顖炲箻椤斿吋妲梺閫炲苯澧柕鍥у楠炴帡骞嬪┑鎰棯闂備胶枪椤戝懘宕愰崸妤€钃熼柕濞炬櫆閸嬪嫰鏌涘┑鍡楃彅闁挎繂顦伴悡鐔兼煙閹呮憼缂佲偓鐎n喗鐓涢悘鐐垫櫕鏁堥梺绯曟杹閸撴繈骞忛崨鏉戝窛濠电姴瀚竟鏇炩攽閻樺灚鏆╅柛瀣洴閹勭節閸ャ劍娅旈梻鍌氬€稿ú銈壦囬悽绋胯摕闁挎繂鎲橀悢鐓庣閹艰揪绲藉☉褔姊虹拠鑼濡ょ姴绻樺浠嬪礋椤栨氨鐤勯梺闈涒康婵″洨寮ч埀顒勬⒑閸涘﹣绶遍柛锝庡枟缁傛帡鍩¢崘顏嗭紳婵炴挻鑹惧ú銈夊几閻斿吋鐓熼柣鏃€娼欓崝锕傛煕閳瑰灝鐏柟顖涙婵℃悂濡疯閺嗕即鏌i悢鍝ョ煀缂佸鏁哥划鈺呮偄缁嬭法绐為梺褰掑亰閸樻悂骞忕紒妯肩閺夊牆澧介崚浼存煙鐠囇呯瘈鐎规洦鍨堕幃娆戔偓娑櫭鎸庣節閻㈤潧孝闁稿﹨宕电划鏂棵洪鍛帾闂佺硶鍓濋〃鍛村汲閿濆洠鍋撶憴鍕闁靛牆鎲℃穱濠囨倻閽樺)銊ф喐濠婂吘锝夊箻椤旇В鎷绘繛杈剧到閹诧紕鎷归敓鐘崇厱閹煎瓨绋戦埀顒佺箞閻涱噣骞囬弶璺槶閻熸粌绉甸幈銊╊敆閸曨剛鍘撻悷婊勭矒瀹曟粌鈻庨幘宕囧幋闂佺鎻€靛矂寮繝鍥ㄧ厸闁稿本锚閳ь剚鎸惧▎銏ゆ偨閸涘ň鎷洪梺鍛婄☉閿曘儳浜告导瀛樼厽闁冲搫锕ら悘锔筋殽閻愬弶顥㈢€规洖銈告俊鐑藉Ψ瑜滃Σ瑙勪繆閻愵亜鈧牠鎮уΔ鍐煓闁割偁鍎辩粻顖涚箾瀹割喕绨奸柍閿嬪灴閺屾稑鈽夊鍫熸暰闁诲繐绻戞竟鍡涘箟閹间礁绾ч柛顭戝枟濞堣尙绱撴担绋库偓鍝ョ矓瑜版帒绠栨繛鍡樻尰閸婄粯淇婇婊冨付妤犵偛鐗撳缁樻媴閾忕懓绗¢柡瀣典簼缁绘盯宕ㄩ鐣岊槬闂佷紮绲介崲鏌ユ偩濠靛鐒垫い鎺戝閻掑灚銇勯幒鎴濇灓婵炲吋鍔栫换娑樏圭€n偅鐝栫紓浣戒含閸嬬偤骞忛崨鏉戜紶闁靛闄勯鏇㈡⒒娴e憡鍟炴い銊ョ墦瀹曟垿骞囬鈺嬬秮瀹曞ジ鎮㈤搹璇″晭闂備胶纭堕崜婵嬨€冮崱妤嬭€垮ù鐓庣摠閸婂灚鎱ㄥΟ鍝勬毐濞存粌婀辩槐鎺撴綇閵婏箑纾抽悗瑙勬礃鐢帡锝炲┑瀣垫晞闁芥ê顦竟鏇㈡⒑缂佹ê鐏卞┑顔哄€濆畷鎰板锤濡や胶鍙嗛梺鍝勬处濮樸劑宕濆澶嬬厵闁告劘灏欓悘杈╃磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗埢搴ㄥ箳濠靛棙鏆梻鍌欒兌鏋い鎴濇楠炴垿宕堕鈧拑鐔衡偓骞垮劚閻楁粌顬婇妸鈺傗拺闁告稑锕ョ亸鐢告煕閻樻煡鍙勯柨婵堝仩缁犳稑鈽夊▎鎰姃闂備線娼荤€靛矂宕㈡ィ鍐╁亗闁瑰墽绮埛鎴︽煕濞戞﹫鍔熷褋鍊濋弻宥堫檨闁告挻鐟╁畷銏ゅ冀椤愶綆娼熼梺鎸庣箓濡稓寮ч埀顒勬⒑濮瑰洤鐏叉繛浣冲棌鍙撮梻鍌欒兌鏋い鎴濇楠炴垿宕惰濞兼牗绻涘顔绘喚闁轰礁妫濋弻宥堫檨闁告挻绋撻崚鎺楀籍閸繄顔掑銈嗘濡嫰鍩€椤掆偓濞硷繝寮诲☉鈶┾偓锕傚箣濠靛懐鎸夊┑鐐茬摠缁秶鍒掗幘璇茶摕闁绘梻鍘ф导鐘绘煕閺囥劌甯ㄩ柕澶嗘櫆閻撴洟鐓崶銊﹀暗闁绘帗鎮傞弻锛勪沪閸撗勫垱闂佽鍠撻崹钘夌暦椤愶箑唯闁靛鍎抽崫妤呮⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰閹绺界粙璺ㄧ崶闂佸搫璇為崨顔筋啎婵犵數鍋涘Λ娆撳箰缁嬫寧绾梻鍌欒兌绾爼宕滃┑瀣ㄢ偓鍐疀閺傛鍤ら梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氱兘宕ラ崨瀛樷拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濞炬闁靛繒濮烽鎺旂磽閸屾瑧鍔嶅畝锝呮健瀹曘垺娼忛妸褏鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備胶枪閿曘倗绱炴繝鍌滄殾闁硅揪绠戝敮闂佸啿鎼崐濠氬储閹间焦鐓熼煫鍥ㄦ礀娴犫晜銇勯弴鍡楀閸欏繘鏌涚仦鎯ь棜闁稿鎸搁埢鎾诲垂椤旂晫浜堕梻浣烘嚀閹测剝绻涙繝鍥╁祦闁告劑鍔夐弸搴b偓鐢靛缁诲倸锕㈤柆宥呯劦妞ゆ帒锕︾粔闈浢瑰⿰鍕噭缂佹梻鍠栧鎾閳ュ厖鐢绘繝鐢靛Т閿曘倝骞婃惔銊b偓鍌涚附閸涘﹤浠哄銈嗙墬缁嬫垹绮椤法鎲撮崟顒傤槹閻庤娲滄灙閾绘牕霉閿濆懏鎯堟鐐茬Ч濮婅櫣鎷犻崣澶嬪闯闂佽桨绀侀幉锟犳倶濞嗘挻鐓涚€广儱绻掔弧鈧┑顔硷攻濡炶棄鐣烽锕€唯闁靛鍔х紞渚€寮诲☉銏犵睄闁逞屽墴閹兘鍩℃笟鍥ф婵犵數濮电喊宥夊疾閺屻儲鐓曟繛鎴灻埀顒傛嚀铻為柛鎰靛枛閺勩儵鏌嶈閸撴岸濡甸崟顖氱闁瑰瓨绻嶆禒楣冩⒑缁嬫鍎忔い鎴濐樀瀵鈽夐姀鐘靛姶闂佸憡鍔︽禍婵嬪闯椤斿墽纾藉ù锝呮惈鏍″┑鈽嗗亜閸熸潙顕f繝姘亜闁稿繒鍘ч埀顒傜帛閹便劌螖閳ь剙螞濞嗘挻鍋╅柣鎴eГ閳锋垹绱撴担鑲℃垹浜搁悧鍫㈢闁肩⒈鍓欓弸娑氣偓娈垮枛椤嘲顕i幘顔藉亜闁惧繗顕栭崯搴ㄦ⒒娴gǹ顥忛柣鎾崇墦瀹曚即寮介妸锕€寮块柟鍏肩暘閸斿秹鍩涢幋锔解拺妞ゆ劑鍊曟禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣椤㈡瑩鎮惧畝鈧鏇㈡煟韫囨挾绠查柣妤佸灴瀹曟垿骞樼拠鑼杸婵炶揪绲介幉锟狀敇閸喒鏀介柣妯虹仛閺嗏晛鈹戦鐐毄闁哥姴锕ら鍏煎緞婵犲嫭鐓i梻浣告贡缁垳鏁埡鍛亜闁糕剝绋掗崑锝夋煣韫囨洘鍤€闁汇劍鍨块弻娑㈠籍閸屾碍鐎鹃梺闈涙搐鐎氫即鐛Ο灏栧亾濞戞婊勭閵忕姭鏀芥い鏃傘€嬫Λ姘箾閸滃啰鎮兼俊鍙夊姍楠炴帡骞婂畷鍥ф灈鐎规洦鍋婂畷鐔煎垂椤愩倗校闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鑼舵憰闂侀潧枪閸庡秹鎮烽幍顔芥疂闂佸綊鏀卞Λ鎴犵礊娓氣偓閻涱噣宕堕浣镐罕闂佸壊鍋呯换鈧紓鍐╂礋濮婄粯鎷呯粙娆炬闂佺ǹ顑勭欢姘暦鐟欏嫮绡€婵ê鍚嬮弲鈺呮⒑閸濆嫭鍌ㄩ柛銊︽そ閹繝鎮㈤悡搴n啇闁哄鐗嗘晶鐣岀矙婵犳碍鐓涢柛鈥崇箲濞呭﹦鈧鍠楅幃鍌炪€侀弮鍫濋唶婵犻潧妫楅弫銈夋⒒娴h姤纭堕柛鐘虫尰閹便劑鎮界粙璺紮闂佹眹鍨归幉锟犳偂閺囥垻鍙撻柛銉e妽閹嫭淇婇懠顑㈠綊婀佸┑鐘诧工閸燁偊鍩涢弮鍌滅<閺夊牄鍔嶇亸浼存煙瀹勭増鍤囩€规洘绮撻獮鎾诲箳閹存繍妫婃繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽顓炲瀭闁割偅娲橀崑锟犳煏婢跺牆鍔ゆ鐐存崌閺屾稖顦虫い銊ユ嚇瀹曟﹢鍩€椤掆偓椤啴濡堕崱妤€顫囬梺绋匡攻椤ㄥ﹪寮鍛斀闁搞儮鏅濋鏇㈡煛婢跺﹦澧曞褏鏅划鏃堫敆閸曨剛鍘遍柣搴秵娴滄粓鍩€椤掆偓濞硷繝鎮伴閿亾閿濆骸鏋熼柛濠勫厴閺岀喓绱掑Ο铏诡儌婵炲瓨绮嶉悧鐘差潖缂佹ɑ濯撮柛娑橈龚绾偓闂備焦鍎崇换鎰版煀閿濆懐鏆﹂柡澶庮嚦閺冨牆宸濇い鏃堟?缁ㄧ敻姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍔戝畷浼村箻閸撲椒绗夋俊銈忕到閸燁垶鎮″▎鎾村€垫繛鎴炵憽缂傛岸鏌熼崘鎻掓殻闁哄矉缍€缁犳盯鏁愰崟顓炲毈缂傚倷鑳剁划顖炴儎椤栫偟宓佸┑鐘插€婚弳瀣煟濡も偓閻楀棗鈻嶈缁辨帡骞嗚閳锋棃鏌¢崪浣镐喊闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫挾绱掗悩鑼х€规洘娲熼弻鍡楊吋閸涱垼鍞甸梻浣侯攰閹活亝淇婇崶顒€鐭楅柡鍥╁枂娴滄粓鏌熼崫鍕棞濞存粓绠栧铏光偓鍦濞兼劙鏌涢妸銉﹀仴鐎规洖缍婇獮鍡氼槾闁哄棴绠撻弻娑㈠Ψ閹存繃鍣规鐐搭殔閳规垿鏁嶉崟顐℃澀闂佺ǹ锕ラ崹鍨暦瑜版帒浼犻柛鏇炲閻╊垰鐣峰鈧俊姝岊槼婵炲牏鍋撶换婵嬫濞戞ǚ鍋撻幖浣哥疅闁跨喓濮寸壕濠氭煕閺囥劌鐏¢柣鎿勭稻閹便劌顫滈崱妤€顫╅梺閫炲苯澧茬€规洟娼у嵄闁规壆澧楅弲婊堟煕閹炬鎷戠槐鎶芥⒒娴e懙褰掑嫉椤掑嫭鍤屽Δ锝呭暙閻掑灚銇勯幒鎴濐伌婵☆偅鍨圭槐鎺楊敊閼测晛顤€缂備焦顨堥崰鏍春閳ь剚銇勯幒鎴濐仴闁逞屽厸缁舵艾顕f禒瀣垫晣闁绘劕鎼弫瑙勭節閻㈤潧鈻堟繛浣冲洤鐤い鏍仦閸婂爼鏌涢幇闈涙灍闁抽攱鍨块弻娑樷攽閸℃浠鹃梺绋胯閸旀垿寮诲☉銏犵厸濞达絽澹婃导鍐倵濞堝灝娅橀柛瀣噽閹广垹鈹戠€n亞鍊為梺闈浤涢崘銊х杽闂傚倸鍊烽悞锕傚几婵傜ǹ鐤炬繛鎴欏灩閻ゎ喖霉閸忓吋缍戦柣鎾亾闂備礁鎼ú銏ゅ垂濞差亝鍋傞柛鎰靛枟閳锋垿鏌涢…鎴濇珮闁稿骸绻橀弻锝堢疀閺冣偓鐏忥箓鏌″畝鈧崰鏍€佸▎鎾村殐闁冲搫鍞妸銉庢棃鎮╅棃娑楃钵缂備浇鍩栧畝鎼佹偘椤曗偓楠炴帒螖閳ь剛绮婚敐鍡欑瘈闁割煈鍋勬慨澶愭煃瑜滈崜婵嗏枍閺囩姵宕叉繝闈涱儐閸嬨劑姊婚崼鐔衡棩缂侇喖鐖煎娲偡閺夋寧姣愮紓浣虹帛閿氶柣锝呭槻閳规垿宕辫箛鏃傗偓濠氭⒑鐟欏嫬鍔ら柣銈呮喘楠炴寮撮姀鈾€鎷虹紓鍌欑劍钃遍柍閿嬪浮閺屾稑螣閻樺弶鍣介柣顓炴閺屾盯寮撮妸銉т画闂佺粯鎸哥换姗€寮诲☉銏╂晝闁挎繂娲ㄩ悾鍝勵渻閵堝啫鍔滅紒顔肩Ч婵$敻宕熼鍓ф澑闂侀潧顧€缁犳垿顢旈敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽幃銏ゆ惞閸︻叏绱查梻渚€娼х换鎺撴叏閻㈠憡鍊剁€广儱顦伴埛鎴犵磼鐎n亝鍋ユい搴㈩殕閵囧嫰鏁傜拠鑼桓闂佺偨鍎荤粻鎾崇暦缁嬭鏃€鎷呴崨濠勬澓闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫮鐭欓柟杈捐缂嶆牜鈧厜鍋撻柍褜鍓涘Σ鎰板箻鐎涙ê顎撻梺鍛婄箓鐎氼喛銇愬▎鎾粹拺闁硅偐鍋涢崝鈧梺鍛婄矆缁€渚€寮查敐澶嬧拻濞达絿鐡旈崵娆撴倵濞戞帗娅囩紒顔界懇楠炴帡寮撮悢绋挎闂傚倷娴囬褏鎹㈤幇顑炵懓顫濈捄鍝勫亶婵犻潧鍊搁幉锛勭不閹烘挾绡€闁汇垽娼у瓭闂佹寧娲忛崐婵嬬嵁婵犲啯鍎熼柕蹇嬪焺濞叉悂姊虹拠鈥崇伇闁诲繑姊归幆鏃堝Ω閵壯冣偓鐐烘偡濠婂嫮绠為柣鎿冨墴椤㈡鍩€椤掑嫬鐓橀柟杈剧畱閻忓磭鈧娲栧ú銈夋偂閻斿吋鍊甸悷娆忓缁€鍫ユ煕閻樺磭澧甸柕鍡曠椤粓鍩€椤掑嫬绠栨繛鍡楁禋閸熷懏銇勯弮鍫熸殰闁稿鎹囬獮姗€顢欑憴锝嗗闂備胶枪閺堫剟鎮疯钘濋柨鏇炲€归悡娆撴偣閸ュ洤鎳愰惁鍫ユ⒑鐠団€虫灓闁稿繑蓱娣囧﹪鎮块锝喰柣搴ゎ潐濞叉牕顕i崼鏇炵疄闁靛ǹ鍎哄〒濠氭偣閸ヮ亜绱﹀瑙勬礋閺岋絾鎯旈姀鈺佹櫛闂佸摜濮甸悧鐘诲灳閿曞倹鍊婚柦妯侯槹閻庮剟姊鸿ぐ鎺戜喊闁告ǹ鍋愬▎銏ゆ倷濞村鏂€闂佺粯蓱瑜板啴顢旈幘顔界厱婵﹩鍓氶崵鍥ㄦ叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇閹兘鏌囬敃鈧▓婵堢磽閸屾瑦绁版い鏇嗗洤纾规慨婵嗙灱娴滆鲸淇婇悙顏勨偓鏍箰妤e啫纾归柨婵嗘噳濡插牓鏌曡箛鏇炐ユい锔芥緲椤啴濡堕崱妯烘殫婵犳鍠氶崗姗€寮鍛牚闁割偆鍟块幏铏圭磽閸屾瑧鍔嶉柨姘攽椤曞棛鐣甸柡灞剧洴楠炴ḿ鈧潧鎲¢崳浼存倵鐟欏嫭绀冪紒璇茬墛娣囧﹪宕奸弴鐐茶€块梺褰掑亰娴滅偤鎯勬惔顫箚闁绘劦浜滈埀顒佺墵楠炴劙鎮欓浣稿伎闂佸湱铏庨崰鏍磼閵娾晜鍊甸柣銏㈡暩閵嗗﹪鏌涚€n偅灏柍缁樻崌瀹曞綊顢欓悾灞奸偗濠碉紕鍋戦崐銈夊储妤e啫绀傛俊顖欒閸ゆ洘銇勯幇鍓佺暠缂佺姵鐩弻鈩冨緞婵犲嫪铏庣紓浣瑰姈閻╊垰顫忛搹鍦煓闁圭ǹ瀛╅幏杈╃磽娓氬洤鏋涢柣顓炲€搁锝夊川婵犲啫鍔呴梺闈涒康婵″洭宕㈤幘缁樼厽闁绘ê寮舵径鍕煟閹垮嫮绡€鐎规洩缍佸畷鐔碱敆婢跺鍟嶉梻浣虹帛閸旀洖顕i崼鏇€澶愬焺閸愶缚绨婚梺鎸庢磻閻掞箓鎮甸鍫熺厪闁搞儜鍐句純閻庢鍣崜鐔风暦瑜版帩鏁嬮柛娑卞墰绾捐崵绱撻崒姘偓宄懊归崶銊d粓闁归棿绀佺粻鏉库攽閻樺疇澹樼紒鐙€鍨堕弻娑樷槈濞嗘劗绋囨繛纾嬪亹婵炩偓闁哄本鐩鎾Ω閵堝洨娉挎俊鐐€戦崕鎻掔暆缁嬫娼栫紓浣股戞刊鎾煕濞戙垺娑ф繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帊鑳堕埢鎾绘煛閸涱喚鐭岄柟骞垮灩閳藉鈻庨幋鐘垫闂備焦鎮堕崕婊堝川椤栨稒鐦掓繝鐢靛Х椤h棄危閸涙潙鍨傞柣銏⑶硅繚闂侀€炲苯澧撮柡宀嬬節閸┾偓妞ゆ帊鑳堕々鐑芥倵閿濆骸浜滈柍褜鍓涢弫濠氬蓟閵娿儮鏀介柛鈩冪懃閸ゎ剛绱撴担闈涘缂侇喗鐟╁璇测槈濡粎鍠撶槐鎺懳熼崫鍕暘濠电姵顔栭崰鏍晝閵娿儮鏋嶉柨婵嗘噳濡插牓鏌i姀鈶剁懓顔忓┑鍥ヤ簻闁哄倸鐏濋幃鎴︽⒑濞嗘儳寮慨濠傤煼瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎崑鎾愁潩閻撳骸顫梺閫炲苯澧痪鏉跨Т椤灝顫滈埀顒勫箖妤e啯鍊婚柦妯侯槺椤撴椽姊洪幐搴㈢5闁稿鎸剧槐鎺楁偐瀹曞洦鍒涢梺鍝勭焿缁插€熺亙闂侀€炲苯澧撮柟顔ㄥ洤骞㈡繛鎴炨缚閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨闁稿﹤缍婂鎶筋敆閸曨剛鍘搁柣蹇曞仜婢ц棄煤閹绢喗鐓涘ù锝嚽归埀顒€顭烽獮蹇涙偐鐠囪尙顔岄梺鍦劋濡繘宕崶顒佲拺閻犲洦褰冮銏㈢磼鐎n偄绗ч柟骞垮灲瀹曟帡鎮欓埞鎯т壕闁哄啫鐗嗙粈鍐┿亜閺傛寧顫嶇憸鏃堝蓟濞戙垹绠涢柍杞扮椤牊绻濆▓鍨灍婵炲弶绮庡Σ鎰板箻鐎涙ê顎撶紓浣圭☉椤戝懎鈻撻銏♀拺缂備焦锕╁▓鏇㈡煙閸涘﹥鍊愭い銏″哺閺佹劙宕堕妸銉у酱婵犵數鍋炲ḿ娆擃敄閸℃冻缍栫€广儱顦伴埛鎴︽⒒閸喓銆掔紒鐘插暱閳规垿顢欓懖鈺佲叺婵犵鍓濋幃鍌炲春閿熺姴纾兼繝濠傚暙濮规煡姊婚崒娆戭槮闁圭⒈鍋婂畷顖烆敃閳锋碍妞介弫鍐磻閻熼偊妲圭€垫澘瀚伴獮鍥敇閻樻彃绠為梻鍌欒兌缁垶宕濋弴鐐嶇喐绻濋崑鏂ょ秮楠炴牗鎷呴崷顓炲笚闂佽崵鍠愰悷銉р偓姘煎墴閹ḿ鈧稒菧娴滄粓鏌曡箛銉х?闁瑰啿鎳忕换娑㈠箣閻樿櫕姣堥梺璇″枟缁捇骞冮崜褌娌柦妯侯槸閸炪劌鈹戦悩鍨毄濠殿喚鍏樺顐﹀箹娴e摜锛涘┑鐐村灟閸ㄥ湱绮婚鐐寸厵閻庣數枪鍟哥紓浣插亾濠电姴鍊堕埀顒佸笒椤繈鏁愰崨顒€顥氶梻鍌欒兌缁垱绗熷Δ鍛棷闁挎繂顦卞畵渚€鎮楅敐搴℃灍闁哄懏绻堥弻宥堫檨闁告挻绋撻崚鎺楀醇閳垛晛浜鹃柨婵嗛娴滄牕霉濠婂嫮鐭掗柡灞糕偓鎰佸悑閹艰揪绲界敮銉╂⒑閹肩偛鈧垿宕愬┑瀣摕鐎广儱顦导鐘绘煕閺囥劌澧繛鍛€濆铏圭磼濡纰嶇紓浣虹帛閸旀瑩鍨鹃敃鍌氶敜婵°倓绀佸▓婵嬫⒑濮瑰洤鐏い锝堟鍗遍柛顐g箥濞撳鏌曢崼婵嗏偓鐟扳枍閹剧粯鐓曢柟鎯ь嚟濞插瓨顨ラ悙宸█妤犵偞鐗楅幏鍛存偡妫颁胶缍嶉梻鍌欑婢瑰﹪宕戦崨顖涘床闁稿瞼鍋涚粻娲⒒閸喓鈻撻柡鈧懞銉d簻闁哄啫鍊堕埀顒€顑夊畷婵嬫偄閾忓湱锛滃銈嗘礀閹冲酣鎮橀敂绛嬫闁绘劘灏欑粻鑽も偓瑙勬磸閸斿酣鍩€椤掍胶鈯曢柨姘舵煃瑜滈崜娑氬垝椤栨稓鈹嶅┑鐘叉祩閺佸秵绻濇繝鍌氭殭濠碘剝妞藉鐑樺濞嗘垹校闂佸憡鎸鹃崰搴綖韫囨洜纾兼俊顖濐嚙椤庢捇鏌i悢鍝ユ噧閻庢凹鍓氱粋鎺楀煛閸涱喒鎷虹紓浣割儏鐏忓懘寮ㄦ繝姘厽婵°倕鍟埢鍫燁殽閻愭彃鏆㈡い锕€缍婇弻鐔碱敊鐟欏嫭鐝氶梺鍦劜缁绘繃淇婇崼鏇炲窛妞ゆ牗锚娴滀即姊婚崒姘偓鎼併偑閹绢喖纾婚柛鏇ㄥ€嬪ú顏呮櫆闁告挆鍛幆闂備礁婀遍崕銈夈€冮崨瀛樺仾濡わ絽鍟悡娆撴⒒閸屾凹鍤熼柛鏂跨Ч閺岋綁骞橀崡鐐插Е闂佸搫鐭夌紞浣割嚕閹绢喗鍊锋繛鏉戭儏娴滈箖鏌涢敂璇插箰闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗘挻鍊绘俊顖濇〃閻㈢粯绻濋悽闈浶㈤柨鏇樺€濆畷顖炲箥椤斿彞绗夐梺鐓庮潟閸婃劙宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘宥嗙節閻㈤潧浠滈柨鏇ㄤ簻椤曪綁顢曢敃鈧粈鍐┿亜閺冨洤浜归柨娑欑矊閳规垿鎮欓弶鎴犱桓闂佺厧缍婄粻鏍偘椤曗偓瀹曞ジ鎮㈤崜浣虹暰闂備胶绮崝锔界濠婂牆鐒垫い鎴炲劤閳ь剚绻傞悾鐑藉閿涘嫷娴勯柣搴秵娴滄粓鎮楅銏♀拺闁告捁灏欓崢娑㈡煕鐎n亝顥㈤柕鍡楁嚇瀹曪絾寰勫畝鈧惁鍫ユ⒒閸屾氨澧涘〒姘殜瀹曟洟骞囬悧鍫㈠幗闂佽鍎抽悺銊х矆閸愵亞纾肩紓浣贯缚濞插鈧娲栧畷顒冪亙闂佸憡鍔︽禍鍫曞船閾忓湱纾介柛灞剧懆閸忓苯鈹戦鑺ュ唉闁炽儻绠撻幃婊堟寠婢跺孩鎲伴梻浣哄仺閸庤京澹曢銏犳辈闁糕剝绋掗崐鐢告煥濠靛棝顎楀褎澹嗛幃顕€鏁冮埀顒勫煘閹达附鍋愰柟棰佺閺呴亶姊洪崫銉バi悽顖椻偓宕囨殾闁硅揪绠戠粻鑽ょ磽娴i姘跺箯濞差亝鈷戦柟顖嗗嫮顩伴梺绋款儏鐎氭澘鐣峰┑瀣殝闁汇垻鏁搁鏇熺節閵忥絾纭炬い鎴濇喘閸┿儲寰勯幇顓犲弳闂佸搫娲﹂敋闁诲浚浜濈换娑㈡偂鎼达絿顔掗梺绯曟杹閸撴繈骞忛崨鏉戜紶闁靛鍊曢弸鍫ユ⒒閸屾艾鈧绮堟担鍦彾濠电姴娲ょ壕濠氭煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜楠炴牗娼忛崜褏蓱濡炪倖鍔掔划娆撳蓟閿濆绠涙い鏃傚帶婵℃椽姊虹粙鍖″姛闁轰礁顭峰濠氬Ω閵夈垺鏂€闂佺硶鍓濇笟妤呭焵椤掍緡娈旀い顓″劵椤︽潙顭胯椤ㄥ﹥淇婇悽绋跨妞ゆ牗姘ㄩ惈鍕⒑闁偛鑻晶顕€鎮¢妶澶嬬厽闁哄倹顑欏▓鐘崇箾閸忚偐澧甸柡灞熷棛鐤€闁哄洨鍠庡▓宀勬煟鎼达紕浠涢柣鎿勭節瀵鏁撻悩鑼€為梺瀹犳〃濡炴帞鍒掗崼鏇熲拺闁告劖褰冨Σ缁樸亜閿旇鐏﹂柍銉︽瀹曟﹢顢欓崲澹洦鐓曢柟鎵虫櫅婵″吋銇勯鈧悧鎾愁潖閾忓湱纾兼慨妤€妫欓悾鍓佺磽娴h櫣甯涢悽顖椻偓宕囨殾婵ǹ娉涚粻鎶芥煛閸愶絽浜鹃柣搴㈢瀹€鎼佸蓟濞戞ǚ鏋庨煫鍥ㄦ尨閸嬫挻绻濆顒傜崶闂佸搫绋侀崢鑲╃不閻樼粯鐓涚€广儱楠搁獮鏍煟閹惧娲撮柡灞剧洴楠炲洭顢涘☉姘モ偓濠囨⒒閸屾艾浜為柛銊ㄦ硾椤繑绻濆顒傦紲濠电偛妫欑敮鎺楀储閿熺姵鐓涢悗锝呭悁闁垶鏌″畝瀣瘈鐎规洖銈搁、鏇㈠閻欌偓濞煎墽绱撻崒娆戣窗闁哥姵顨婇幃鐑藉煛閸涱垰绁﹂梺鍦劋閸わ箓寮埀顒勫箯閸涱垳鐭欓柛顭戝櫘濡嫰姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸洏鈧焦绻濋崶褏顔屽銈呯箰閻楀﹪鍩涢弮鍫熺厱闁哄洢鍔岄悘锟犳煕鐎n亜鈧湱鎹㈠☉銏犲耿婵☆垵顕ч棄宥夋⒑缂佹ɑ灏版繛鍙夅缚閹广垹鈽夐姀鐘茶€垮┑掳鍊撻懗鍫曘€呴弶搴撴斀闁炽儱鍟跨痪褎淇婇悙鎵煓鐎殿喖顭烽幃銏ゅ礂閻撳海妾┑鐘灱濞夋盯鏁冮妷銉㈡灁闁告挷鑳剁壕钘壝归敐鍕煓闁告繃妞介幃浠嬵敍閵堝洨鐦堝Δ鐘靛仜閸熸挳宕洪埄鍐╁闁绘垶蓱椤旀洟姊绘担瑙勫仩闁稿寒鍨跺畷婵嗙暆閸曨偄鐎梻渚囧墮缁夌敻鎮¢悢鐓庣婵烇綆鍓欓悞娲煕閻旈绠婚柡灞剧洴閹晠骞囨担鍦澒婵°倗濮烽崑鐐哄礉濞嗘挾宓侀幖娣妽鐎电姴顭跨捄铏圭伇闁哄棭鍋呯换婵嬫偨闂堟稐绮跺┑鈽嗗亝閻熲晠鐛幇顓犵瘈婵﹩鍓欓幆鐐烘⒑閻熼偊鍤熼柛瀣灦缁傚秴饪伴崼鐔哄幍闁诲孩绋掑玻璺ㄧ不濡ソ褰掓偐椤旇偐浼堥梺鍝勭焿缁辨洟鍩€椤掑﹦绉靛ù婊呭仦閺呭爼鏁傞懞銉ュ伎婵犵數濮撮崑鍡涙偂閼测斁鍋撶憴鍕閻㈩垱甯¢敐鐐测攽鐎e灚鏅為梺鑺ッˇ顔界珶閺囥垺鈷戠紓浣姑悘鍗炩攽椤斿搫鈧繂鐣烽幇鏉块敜婵°倓鑳堕崣鍡涙⒑閸濆嫬鏆欓柣妤€锕鍐测堪閸喓鍘遍柣搴秵閸嬪懐浜搁悽鐢电<妞ゆ洖鎳庨獮鏍煃閽樺妲搁摶锝夋偣閸パ冪骇妞ゅ骏绻濋弻锝嗘償閵堝孩缍堝┑鐐插级閿曘垽骞冮敓鐘虫櫢闁绘ǹ灏幗鏇炩攽閻愭潙鐏﹀畝锝呮健瀵娊宕卞☉娆戝帗閻熸粍绮撳畷婊堟偄妞嬪孩娈鹃梺褰掑亰閸忔ê危閸儲鐓忛煫鍥ㄦ礀鍟搁梺绋匡功閸嬨倕顫忓ú顏咁棃婵炴番鍔岀紞濠傜暦閺囩伝娲敂閸曨偅鍎梻渚€娼ч悧鍡浰囨导鏉戠厱闁硅揪闄勯悡鏇熺節闂堟稒顥滄い蹇撶摠娣囧﹪骞撻幒鏃傂ㄩ梺鍝勬湰閻╊垱淇婇幖浣肝ㄧ憸蹇旑殭闂佽瀛╅鏍窗濡も偓鍗遍柟鐑橆檪閸モ晜鍠嗛柛鏇ㄥ墮瀵寧绻濋悽闈浶㈡繛灞傚妿濡叉劖瀵肩€涙ḿ鍘梺鎼炲劘閸斿本鎱ㄥ鍡╂闁绘劖娼欏ù顔筋殽閻愬鎳囩€规洜鍠栭、姗€鎮欓弶鎴濆闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽銊х煁闁哄棙绮嶉妵鍕疀閹炬惌妫ゆ繛鎴炴尭缁夊綊寮婚悢鐓庣闁逛即娼у▓顓犵磽娴e搫校闁绘濞€瀵濡搁埡鍌氫簻闂佸憡绻傜€氬懘濮€閵堝懓鍩炲銈嗙墱閸嬬偤鍩涢幋锔界厱闁归偊鍓欑痪褔鏌熼姘卞ⅵ闁哄本绋掔换婵嬪磼閵堝洤鎮戦柣搴ゎ潐濞插繘宕归搹鍦焿闁圭儤鏌¢崑鎾绘晲鎼粹€茬爱闂佸綊鏀卞钘夘潖濞差亜宸濆┑鐘插閻g敻鏌f惔銏犲毈闁告ê銈搁、娆掔疀閹绢垱鏂€闁诲函缍嗛崑鍡涘储闁秵鐓熼幖鎼灣缁夌敻鏌涚€n亝顥滈悡銈夋煙缂併垹鏋熼柣鎾存礋閺屽秶鎲撮崟顐㈠Б婵炲瓨绮庨崑鎾寸┍婵犲洦鍊锋い蹇撳閸嬫捇寮借閸熷懎鈹戦悩瀹犲缁炬儳顭烽弻鐔煎箚瑜滈崵鐔虹磼閳锯偓閸嬫捇姊绘笟鈧埀顒傚仜閼活垱鏅堕幘顔界厸閻忕偠濮らˉ婊勩亜閹剧偨鍋㈢€规洏鍔戦、娑橆潩椤戭偅娲栭埞鎴︽晬閸曨偂鏉梺绋匡攻閻楁粓寮鐣岀瘈闁搞儯鍔屽▓鎴︽⒑閸撴彃浜濇繛鍙夌墵閹潡顢氶埀顒勫蓟閿涘嫪娌悹鍥ㄥ絻婵洟姊虹紒妯诲鞍闁荤啿鏅犲璇测槈閵忕姷顓哄┑鐐叉缁诲棝宕戦幘璇插唨妞ゆ劗鍠庢禍鐐叏濡厧浜鹃悗姘炬嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼鍨傞幖娣妼缁€鍐煥濠靛棙顥滈柣锕佷含缁辨捇宕掑顑藉亾妞嬪孩顐介柨鐔哄Т闂傤垱銇勯弴妤€浜鹃悗瑙勬礀缂嶅﹪鐛惔銊﹀癄濠㈣泛鐭堥崬褰掓⒒娓氣偓濞佳呮崲閹烘挻鍙忔い鎾跺€i敐澶婇唶闁靛濡囬崢顏堟椤愩垺澶勬繛鍙夌墪閺嗏晜淇婇悙顏勨偓鏍箰閹间礁绠规い鎰剁畱閻撴﹢鏌熸潏楣冩闁稿﹦鍏橀弻娑樷枎韫囷絾鈻撳┑鈽嗗亞閸嬬喓妲愰幘瀛樺闁惧繒鎳撶粭锟犳煟閵忊晛鐏℃い銊ョ墢閸掓帞鈧綆鍠栫粻鎶芥煙閹冭埞濞存粍绻堝娲川婵犲倸顫呴梺鍝勫€风欢姘剁嵁韫囨拋娲敂閸涱亝瀚肩紓浣鸿檸閸樺ジ骞婃惔銏㈩洸鐟滅増甯楅悡鏇㈡倵閿濆骸浜炴繛鍙夋尦閺屾盯鍩為幆褌澹曞┑锛勫亼閸婃牜鏁繝鍥ㄥ殑闁肩ǹ鐏氬▍鐘绘煟閵忋埄鏆柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆО缂傚倷娴囬褔鎮ч崱娑辨晪闁挎繂妫涢々鐑芥倵閿濆懐浠涢柡鍜冪秮濮婅櫣绱掑Ο鍝勵潓缂備礁顑呯€氼喚鍒掓繝姘閻犲洩灏幗鏇炩攽閻愭潙鐏熼柛銊ョ秺瀹曪繝骞庨懞銉у帾婵犵數鍋涢悘婵嬪礉閵堝悿褰掓偐椤愶絾鐝氬┑顔硷攻濡炶棄鐣烽妸锔剧瘈闁稿本鍑瑰ḿ濠囨⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠扮紓浣贯缚閳瑰秴鈹戦悩鍙夊闁稿﹪鏀遍妵鍕疀閹炬剚浠遍梺绋款儐閹瑰洤顕f禒瀣垫晣闁绘劖顔栧Σ鐑芥⒒娴g懓顕滄繛鎻掔Ч瀹曟垿骞樺ǎ顑跨盎濡炪倖鎸鹃崑鐐哄磻閵夆晜鐓曢柍瑙勫劤娴滅偓淇婇悙顏勨偓鏍暜閹烘纾归柤濮愬€曢ˉ姘舵煕韫囨洦鍎犲ù婊勭矒閺岋繝宕橀妸锔芥倷婵炲瓨绮岀紞濠囧蓟濞戙垹鐓涢悗锝庡墰钃遍梻渚€鈧稓鈹掗柛鏂跨Ф閹广垹鈹戠€n亞锛滃┑鐐村灦閻熴儵宕滈悽鍛娾拺閺夌偞澹嗛ˇ锕傛煟濡や焦宕岀€殿喛顕ч埥澶愬閻樻牓鍔戦弻鐔衡偓娑櫳戦悡銉ッ瑰⿰鍫㈢暫婵﹨娅g划娆忊枎閹冨闂備礁婀遍幊鎾趁洪敂鐣屸攳濠电姴娲﹂崵瀣⒒閸喓銆掔紒鎰仦缁绘繈鎮介棃娴躲垺绻涚拠褏鐣甸柡浣哥Т铻栭柛娑卞枓閹风粯绻涙潏鍓ф偧闁硅櫕鎹囬、姘堪閸涱垳锛滈柣鐘叉处瑜板啴鍩€椤掑啫鍔垫俊顐ゅ枎椤啴濡堕崱娆忣潷缂備緡鍠栫€涒晝绮欐径濠庡悑濠㈣泛顑囬崢鎼佹倵楠炲灝鍔氬Δ鐘叉啞缁傚秴鈹戠€n偆鍘遍梺缁樏崯鎸庢叏瀹ュ鐓涚€光偓鐎n剙鍩岄柧缁樼墵閺屽秷顧侀柛鎾跺枛楠炲啳顦圭€规洖宕埢搴ㄥ箣閻樺灚娈介梻鍌欑濠€閬嶅磿閵堝拋娼栭柤濮愬€曢ˉ姘攽閸屾碍鍟為柣鎾跺枑娣囧﹪顢涘顓熷創闂佸搫妫滄ご鍝ユ崲濞戙垹绠规い鎾跺仦閻濇繈姊洪崫鍕槵闁逞屽墮绾绢參寮抽崱娑欑厓鐟滄粓宕滈悢椋庢殾濞村吋娼欓崘鈧銈嗘尵閸嬬喖鎮鹃崫鍕ㄦ斀闁绘ǹ顕滃銉╂煕濮橆叏鑰块柟顔哄灲瀹曟宕楅悡搴″闂傚倸鍊风欢锟犲磻閸涱垳鐭欓柟鐑樺殾閻斿摜绡€闁搞儯鍔夐幏缁樼箾鏉堝墽鍒伴柟璇х節楠炲骞栨担鍦幈闁瑰吋鐣崹瑙勬叏瀹ュ洠鍋撶憴鍕婵犫偓闁秴绠查柛鏇ㄥ墰閻熻銇勯弽銊с€掔紒瀣╄兌缁辨捇宕掑顑藉亾閻戣姤鍊块柨鏇氱劍閹冲苯鈹戦悩鎰佸晱闁搞劑浜堕獮鎰板箮閽樺鎽曞┑鐐村灦鑿ゆ俊鎻掔墦閺屾洝绠涙繝鍌氣拤闂備焦顑欓崢鍓ф閹捐纾兼慨妯荤樂閵忋倖鐓ラ柡鍥ュ妺闁垰鈹戦垾宕囨憼缂佹鍠栭崺鈧い鎺嗗亾妞ゆ洩绲剧粋鎺斺偓锝呯仛閺咃綁姊虹紒妯哄閻忓浚浜崺鈧い鎺嗗亾闁诲繑绻堥崺鐐哄箣閿旇棄鈧兘鏌℃径瀣仼濞寸姴鎽滈埀顒€鍘滈崑鎾绘煥濠靛棙鍣洪柛瀣ㄥ劜閵囧嫰濮€閿涘嫭鍣伴悗瑙勬礀閻栧吋淇婇幖浣肝ч柛銉㈡櫇閺嗕即姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍥ㄥ亱闁糕剝鐟﹀畷鏌ユ煙閻戞﹩娈旂紒鈧崱妞曞綊鎮℃惔锝嗘喖闂佺粯鎸诲ú鐔煎蓟閿濆鍗虫慨姗€纭稿Σ顔界箾鐎涙ḿ鐭岄柛瀣枔濡叉劙骞掑Δ濠冩櫔闂佺硶鍓濋悷銉╁春瀹€鍕叄缂備焦岣挎晶鐢告煛鐏炵晫啸妞ぱ傜窔閺屾盯骞樼捄鐑樼亪閻庤娲樺浠嬪箖濞嗘挸浼犻柛鏇ㄥ弾閸氬懘姊绘担鐟邦嚋婵☆偂绀佽灋闁告洦鍓涢々鑼喐閻楀牆绗氶柍閿嬪灴閺屾盯鏁傜拠鎻掔闁汇埄鍨遍惄顖炲箖娴犲鏁嶆繛鎴i哺閻e爼姊哄畷鍥╁笡闁圭懓娲妴浣割潨閳ь剟骞冮埡鍛仺缁炬澘顦遍梻顖涚節閻㈤潧浠╅柟娲讳簽瀵板﹪骞愭惔锝勭泊濠碉紕鍋戦崐褏寰婇悙顒傜濠电姴娲ら拑鐔哥箾閹寸偛鐒归柛瀣崌閺佹劙宕橀妸銉€抽梻渚€鈧偛鑻晶顖滅磼鐠囪尙澧﹂柟顔诲嵆椤㈡岸鍩€椤掆偓閻e嘲顫滈埀顒佷繆閸涘﹥鍎熼柕蹇婃濡啴鎮楃憴鍕8闁告梹鍨块妴浣糕枎閹炬潙娈熼梺闈涳紡閸愵亶妲梻鍌氬€搁崐椋庣矆娴i潻鑰块梺顒€绉撮崒銊ф喐閺冨牆绠栨繛宸簻鎯熼悷婊冮閻g兘寮婚妷锔惧幈闂侀€涘嵆濞佳囧几濞戞氨纾奸柟閭﹀弾濞堟洟鏌熸笟鍨妞ゎ偅绮撳畷鍗炍旈埀顒傜不閼姐倗纾藉ù锝呮惈閳诲牏绱掗悩宕囧⒌妤犵偛鍟灃闁告侗鍘奸悗顓烆渻閵堝棗濮х紒鑼跺Г缁傛帡鍩¢崨顔规嫼闂備緡鍋嗛崑娑㈡嚐椤栨稒娅犳い鏂款潟娴滄粓鏌熺€涙ḿ绠ユ俊顖楀亾闂備胶绮笟妤呭窗濞戞氨涓嶆繛鎴炃氬Σ鍫熺箾閸℃ê濮堟い蹇曞枛濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸锔姐亜閺囧棗娲ら悡鈥愁熆鐠哄ソ锟犳偄閸忚偐鍙嗛柣搴到閻忔氨绱炵仦瑙f斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樻剚娈滈柕鍡楀暣瀹曘劎鈧稒锚娴滆鲸绻濋悽闈浶㈡繛灞傚€濆鍛婃媴閼叉繃妫冮弫鎰板川椤撶喐顔夐梻浣瑰▕閺€閬嶅垂閸ф钃熸繛鎴炃氬Σ鍫熸叏濡も偓閻楀棙鎱ㄥ☉銏♀拺闁荤喐婢橀弳閬嶆煕閻旂ǹ顥嬫俊鍙夊姍楠炴帡寮崒婊愮床婵犵妲呴崹闈涒枍閿濆棗顕遍悘鐐插⒔缁♀偓缂佺偓婢橀ˇ杈╁閸ф鐓涘ù锝囩摂閸ゆ瑩鏌i敐鍥у幋闁诡喓鍨婚崰濠冩綇閵婏附鐝┑鐘愁問閸犳鏁冮姀銏″厹闁归棿绀侀悿顕€鎮楅敐搴℃灍闁抽攱甯掗湁闁挎繂鎳忛崯鐐烘煕閻斿搫浠﹂柕鍥у婵℃悂濡疯閳敻鎮楃憴鍕闁搞劌娼¢獮鍐閵堝懍绱堕梺闈涱樈閸犳绮婇锔解拻濞达絿枪閹垹绱掓担瑙勫唉鐎殿喗褰冮埞鎴﹀醇濠垫劖顥″┑鐘绘涧閸婃悂骞夐敓鐘冲亗闁绘柨鍚嬮悡娆徝归悡搴f憼婵炴嚪鍐剧唵鐟滄粓宕抽敐澶婅摕婵炴垯鍨瑰Λ姗€鎮归崶銊с偞闁稿鎹囧浠嬵敇閻愬稄绠撻弻娑㈠即閵娿儳浼囬梺杞扮濞差參寮婚敐鍛傜喓鎷犻懠顒傘偡婵°倗濮烽崑娑㈩敄婢舵劕绠栨俊銈傚亾闁崇粯鎹囧畷褰掝敊閻e奔閭┑锛勫亼閸娿倝宕㈡ィ鍐ㄧ婵せ鍋撻柣娑卞櫍瀹曟﹢顢欑喊杈ㄧ秱闂備線娼ч悧鍡椢涘Δ浣侯洸婵°倕鎳忛悡娆撴煠閸︻厼顣肩憸鎶婂懐纾界€广儱鎳忛ˉ婊堝础闁秵鐓曟い鎰剁稻缁€鍐煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬秮瀵剟骞愭惔銏犳瀾闂備焦妞块崢濂告晝閿旂偓顫曢柟鐑樻⒒绾惧吋淇婇婊冨妺閻犲洨鍋ら幃妤€鈻撻崹顔界彯闂佺ǹ顑呴敃顏堝Υ娴g硶鏋庨柟瀛樼矌閸撱劑姊洪崫鍕枆闁绘挸鐗嗗玻鍧楀籍閸啿鎷绘繛鎾村焹閸嬫挻绻涙担鍐插濞堜粙鐓崶銊︾妞ゎ偅娲熼弻锟犲炊閵夈儳浠奸梺绋胯閸斿矂婀侀梺缁樏Ο濠囧磿閹扮増鐓冮梺鍨儏閻忔挳鏌熼鐓庢Щ闁宠姘︾粻娑㈠箼閸愌勫亝闂傚倷绀侀幉锟犲蓟閿濆纾归柡宥庡幖妗呴梺鍛婃处閸ㄤ即宕¢幎鑺ョ厪濠电偛鐏濋崝姘辩磼椤愩垻校缂佺粯绻勯崰濠偽熼崫鍕ㄦ嫟闂備胶鎳撻幉鈩冪箾婵犲洦鍋樻い鏇楀亾妤犵偞甯¢獮濠囨惞椤愶絺鎷归梺鐟板槻閹虫ê鐣烽锕€绀嬫い鎰╁€楅幊鏍⒒閸屾瑦绁扮€规洜鏁诲畷浼村箛椤旂厧鐏婇悗骞垮劚濞层倝宕瑰┑瀣厵闁诡垎鍜冪礊闂佸搫妫撮梽鍕崲濠靛洨绡€闁稿本纰嶅▓婊堟⒑鐞涒€充壕婵炲濮撮鍡涘磹閻㈠憡鐓ユ繝闈涙閸h銇勯敐鍛紞缂佽鲸甯為埀顒婄秵娴滅偟绮婚懠顒傜<缂備焦岣跨粻鐐测攽椤旂懓浜鹃梻浣瑰缁诲倿骞婇幇鏉垮偍妞ゆ劧闄勯埛鎴︽煕濞戞﹫鏀婚柍閿嬪姈缁绘盯宕f径宀€鐓傞梺鍛婂笚鐢€愁嚕閹峰瞼鐤€閻庯絺鏅滈惈蹇涙⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濋獮鎰偅閸愩劌鍋嶉梺鐟板⒔缁垶鍩涢幋锔界厱婵炴垶锕崝鐔虹磼閻樿櫕宕岄柟顔筋殔椤繈鎮℃惔锛勭潉闁诲氦顫夊ú妯荤箾婵犲倻鏆﹂柣鎴犵摂閺佸洭鏌eΟ纰辨殰缂佽鲸鐓″缁樻媴閸濄儳楔闂佺ǹ顑呴敃顏勭暦閿濆棙鍎熼柍閿亾闁哄姊圭换婵囩節閸屾粌顤€闂佺粯鎸婚惄顖炲箖濮椻偓閹瑩鎮介悙鍏夊亾婵犲洦鐓曢悗锝庡亝瀹曞本顨ラ悙鍙夊闁瑰嘲鎳樺畷銊︾節閸屾浜炬い鏍仦閳锋垹鐥鐐村櫣濞存粌缍婇幃璺衡槈閺嵮冨Е闂佺硶鏂侀崑鎾愁渻閵堝棗鍧婇柛瀣尵閻ヮ亞绱掗姀鐘茬睄濡炪們鍨洪悷鈺呯嵁閸ヮ剦鏁婇柛鎾楀秶闂梻鍌欒兌鏋柡鍫墴閹柉顦圭€规洘绻傞鍏煎緞鐎n剙骞堥梻浣告惈閸熺娀宕戦幘缁樼厽婵°倕鍟埢鍫濃攽閳╁啯灏︾€规洘锕㈤、娆撴偂鎼淬倐鍋撻崹顔规斀闁绘劖娼欓悘锕€鐣濋敐鍛仴闁诡喖娼″畷鐔碱敍濞戞帗瀚奸梻鍌氬€搁悧濠囨嚄閸℃哎浜归柟鐑樺灩閿涚喎鈹戦悙鍙夘棡闁圭ǹ顭峰畷鎴﹀礋椤栨稓鍘介梺瑙勫礃濞呮洟骞戦敐鍡愪簻闁哄倹瀵ч崰姗€鏌″畝鈧崰鏍箠濠靛鍋嬮柛顐g箖闁款厾绱撻崒娆戝妽鐟滄澘鍟撮垾锕傛倻閽樺妲梺閫炲苯澧柕鍥у楠炴帒顓奸崶鑸敌滃┑鐘愁問閸犳牜绮旈悽绋跨疄闁靛⿵濡囩弧鈧梺鍛婂姀閺傚倹绂掗姀銈嗗€甸悷娆忓绾炬悂鏌涢弬璺ㄐら柟骞垮灩閳规垹鈧綆浜滅粣娑橆渻閵堝棙瀵欓柛鏇炵仛閿涘牏绱撻崒姘偓鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌涘┑鍕姢闁活厽鎹囬弻鐔虹磼閵忕姵鐏嶉梺鍝勬噺缁诲啴濡甸崟顔剧杸闁圭偓鍓氭导宀勬⒑閹肩偛鈧牕煤閺嶎厼鐓橀柟杈鹃檮閸嬫劙鎮楅崷顓炐㈡い銉︾箞閺岀喖顢涘⿰鍐╃亪濠殿喖锕ュ钘夌暦濮椻偓瀹曪絾寰勭€n亜澹嶉梻鍌欒兌鏋柨鏇樺€濋獮澶愭晬閸曨厾鐒块悗骞垮劚椤︿即宕愰悜鑺ョ厽闁瑰鍊戝璺虹闁惧繐婀辩壕钘壝归敐鍛棌闁稿孩鍔欓幃妤冪箔濞戞ê鏋﹂柤鏉挎健閺岀喎鈻撻崹顔界亾缂佺偓鍎抽妶鎼佸箖濡ゅ懏鏅查幖绮光偓鑼泿闂備浇顕х换鎰版偤閵娾晛桅闁告洦鍨伴~鍛存煃閳轰礁鏋ゆ俊顐㈠暣濮婄儤娼幍顔煎闂佸湱鎳撳ú顓烆嚕椤愶箑绠荤紓浣股戝▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋佸Δ锝呭暞閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁瑰啿鍟扮槐鎺旂磼濮楀牐鈧法鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插缂嶅倿姊绘担铏瑰笡闁挎碍淇婇姘惧伐閾荤偟鈧厜鍋撻柛鏇ㄥ厴閹锋椽鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濊棟闁挎洖鍊归悡銉╂煛閸ャ儱濡洪梺顓у灣閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夊瀭濡わ絽鍟粻娑樏归敐鍛暈闁稿⿴鍨跺铏规兜閸涱厺姹楅柣鐐寸◤閸庣敻宕洪埀顒併亜閹哄棗浜剧紒鍓ц檸閸欏啴銆佸▎鎾崇疀妞ゆ柨澧介敍婵嬫⒑缁嬫寧婀伴柣鐔濆洤绀夌€广儱顦伴悡鏇㈡煛閸愶絽浜鹃梺缁橆殘婵炩偓濠碘剝鎸冲畷姗€顢欓悡搴も偓鍨攽閳藉棗鐏犻柣銊у厴瀵劑鎼归銈囩槇闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡繝鐢靛仜閻即宕愰弴鐏绘椽宕稿Δ浣叉嫽婵炶揪绲介幉锟犲疮閻愬眰鈧帒顫濋褎鐤侀悗瑙勬磸閸ㄤ粙骞愭繝鍐ㄧ窞闁糕剝岣挎禍鏍⒒娴e憡鎯堥悶姘煎亰瀹曟洟寮婚妷銉у幈闂佺鎻梽鍕偂閺囩喓绡€闂傚牊绋掗ˉ婊勩亜韫囷絼绨奸柕鍥у婵$柉顦插ù鐘欏懐纾奸弶鍫涘妼濞搭喗銇勯姀锛勬噰闁硅櫕鐗犻崺鐐侯敆婵犲嫭鍋х紓浣介哺鐢帡鎮惧┑瀣妞ゆ柨鍚嬮幊娆戠磽閸屾瑨鍏岀紒顕呭灣閹广垽宕煎┑鍫熸闂佸壊鍋呭ú宥夊焵椤掍胶澧垫い銏$墵椤㈡鍩€椤掆偓鐓ら柨鏇炲€归崑鍌炴煛閸モ晛鏋旂紒鐘荤畺閺岀喓鈧稒岣跨粻鎾绘煠濮濆矈娼愭い銊e劦閹瑩骞栭鐔烘殾缂傚倷鑳剁划顖炴儎椤栨氨鏆﹂柣鎾崇岸閺€浠嬫煕椤愶絿绠橀柛妯垮Г缁绘繂鈻撻崹顔界亪闂佹寧娲忛崐婵嬬嵁閺嶎収鏁冮柕鍫濇噹閻ら箖姊绘担钘夊惞濠殿喗娼欑叅闁挎洑闄嶆禍褰掓煕閹板吀绨藉☉鎾崇У缁绘稑顔忛鑽ゅ嚬闂佹娊鏀遍崹鍧楀蓟閵堝棙鍙忛柟閭﹀厴閸嬫捇寮撮姀鐘宠緢闂備緡鍓欑粔鐢告偂濞戙垺鐓曟繛鎴濆船閻忕姷鈧稒绻傞—鍐Χ閸℃ḿ鈹涚紓浣瑰絻婢т粙骞戦姀鐘斀闁糕檧鏅滈崓闈涱渻閵堝棙灏甸柛瀣缚閼鸿鲸绻濆顓涙嫽婵炶揪绲介幊娆撳捶椤撶喎搴婇梺鍦劋椤ㄥ懘宕掗妸褎鍠愰柡鍐ㄧ墕閺勩儵鏌嶈閸撴岸濡甸崟顖氱闁瑰瓨绺鹃崑鎾绘嚒閵堝棙娈板┑鐐村灟閸ㄦ椽鎮″▎蹇嬧偓鎺戭潩椤掑倷铏庢繝纰樷偓鐐藉仮闁硅棄鐖煎浠嬵敇閻斿搫甯楅柣鐔哥矋缁挸鐣峰⿰鍐f瀻闁圭儤鏌х純鏇炩攽閻樺灚鏆╅柛瀣☉铻炴繛鍡樻尭缁犳澘鈹戦悩瀹犲缁炬儳顭烽弻宥夊传閸曨剙娅ら梺缁樻尰濞叉﹢濡甸崟顖氱疀闁告挷鑳惰摫缂傚倷璁查崑鎾绘煕閹伴潧鏋熼柣鎾冲暣濮婃椽宕归鍛壈闂佽绻戦幐鎶藉蓟閳ュ磭鏆嗛柍褜鍓熷畷浼村冀椤撶偟鐤囬梺鍝勭▉閸樺ジ鎮″☉妯忓綊鏁愭径妯活棖闂佺顫夊ú鏍煘閹达附鍋愭繛鍫熷濮e矂姊洪柅鐐茶嫰婢т即鏌涚€c劌濮傜€规洘鍨挎慨鈧柕鍫濇閸樻悂鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙閸╁﹪寮撮悩鐢碉紲缂傚倷鐒﹀玻璺ㄧ不閻愮鍋撶憴鍕閻㈩垱甯¢崺銉﹀緞婵炪垻鍠撻幉鎾礋椤戣姤鐏嗘繝鐢靛Т閻ュ寮舵惔鎾充壕婵°倓鐒﹂崣蹇涙煟閹达絾顥夌痪鍓х帛缁绘盯骞嬪▎蹇曚患闂佹眹鍊ら崳锝夊蓟閻旂厧绠氶柣妤€鐗滃Λ鍕繆濡も偓閹虫ê顫忓ú顏勬嵍妞ゆ挾鍎愰弳顓炩攽閻橆喖鐏畝锝堟硶閸掓帗绻濆顒傤唴闂佸吋浜介崕鎶藉储閻㈠憡鐓熼幖杈剧稻閺嗏晠寮搁鍫濈柈闁归棿鐒﹂埛鎴︽煕濠靛棗顏い銉︽崌閺屾盯濡搁妸锔绘濡炪値鍋勭换鎺旀閹烘嚦鐔烘嫚瀹割喒鍋撻幘缁樷拺闁告稑锕﹂埥澶愭煥閺囨ê濡挎繛鎴犳暬閸┾偓妞ゆ帒瀚埛鎺懨归敐鍛殘闁革富鍙€婵櫕绻涘顔荤盎缁炬崘顫夌换婵嬫濞戞瑯妫ら梺鍝勬4婵″洭骞夐幖浣瑰亱闁割偅绻勯悷鏌ユ⒑缁嬫鍎嶉柛鏂挎捣濡叉劙骞掑Δ濠冩櫖濠电偞鍨堕悷褔鏁嶉弴銏♀拺缂佸顑欓崕鎰版煙閻熺増鎼愭い鏇稻缁傛帞鈧綆鈧厸鏅犻弻鏇熺珶椤栨碍鍣界€规挷鐒︾换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟為柟渚垮妿閳ь剛鏁哥涵鍫曞磻閹炬枼妲堥柟鐑樻尰閻濇牠姊洪柅鐐茶嫰婢у瓨绻涙担鍐叉处閸庢鏌涚仦鎯у毈婵炲吋鐗楃换娑橆啅椤旇崵鍑瑰銈冨劚閻楀﹦鎹㈠☉銏犵闁绘劘娉涢ˉ婵嗩渻閵堝繒鍒伴柟纰卞亰閸╃偤骞嬮敃鈧悡锟犳煕閳╁啨浠︾紒銊у帶椤啴濡堕崘銊ヮ瀳濠碘槅鍋呯换鍫ユ偘椤曗偓瀹曞ジ濡烽妷搴樻櫊閺屽秵娼幏灞藉帯濡炪倧璐熼崝宀勨€旈崘顔嘉ч柛娑卞灣椤斿洤鈹戦埥鍡椾簼闁烩晩鍨跺顐㈩吋閸涱亜鐗氶梺鍛婂姉閸嬫挾鈧潧鐭傚娲濞戞艾顣哄┑鈽嗗亝閻熲晠宕哄☉銏犵婵°倓鑳堕崢鎼佹⒑閸涘﹦鐭嗙紒鈧担鍦洸闁绘鐗滃▓浠嬫煟閹邦垼鍤嬮棅顒夊墰閳ь剝顫夊ú鏍偉婵傜ǹ鏄ラ柣鎰惈缁犳氨鎲哥仦鍓х彾闁哄洨鍋愰弨浠嬫煟閹邦垰鐨哄褎娲熼弻锝堢疀閺冨倻鐤勯悗娈垮枟閹倿寮崒娑欏弿闁归偊浜為惄搴ㄦ⒒娴e憡鎯堟繛灞傚€曡灋婵°倐鍋撻悡銈夋煏閸繍妲归柛瀣€块弻宥夊Ψ閿曗偓婢ь垶鏌i弬鎸庮棦闁哄被鍊濋獮鏍ㄦ媴鐟欏嫰鏁┑鐘愁問閸犳牕煤閿曞倸桅闁告洦鍨奸弫鍐煏韫囧ň鍋撻搹顐ゆ毈闂傚倷绀侀幖顐︽儗婢跺苯绶ら柛濠勫枔娴滀粙姊绘担鍛靛湱鎹㈤幇鏉胯Е閻庯綆鈧垱甯″畷鐔碱敍濞戞帗瀚奸梻浣告啞缁诲倻鈧艾鍢插嵄闁归棿鐒﹂悡娆愮箾閺夋埈鍎忓褑灏欑槐鎺戠暆閸愵喖鎽电紓浣虹帛缁诲牆鐣烽崼鏇炍╅柕澶堝灩娴滈箖姊洪崹顕呭剭濞存粍绮撻悡顐﹀炊閵婏箑纰嶅銈呯箞閸婃繈寮诲☉姘e亾閿濆骸浜濈€规洖鐬奸埀顒侇問閸犳洜鍒掑▎鎾扁偓浣割潨閳ь剟骞冨▎蹇婃灁闁割煈鍠楅弳顏堟⒒閸屾艾鈧兘鎳楅崜浣稿灊妞ゆ牜鍋涚粈澶愭煥閺囩偛鈧摜绮堥崼鐔稿弿婵☆垱瀵х涵楣冩煟椤撶噥娈滈柣鎿冨亰瀹曞爼濡歌婵洭姊洪幎鑺ユ暠閻㈩垽绻濆璇测槈閵忊晜鏅濋梺闈涚墕閹冲繘鎮樻笟鈧鍝勭暦閸モ晛绗¢梺鍦嚀濞差厼顕f繝姘櫖闁告洏鍔屾禍楣冩煥濠靛棝顎楀ù婊勭箞閺屽秹鏌ㄧ€n亜顫掗梺鍝勬湰濞茬喎鐣烽幆閭︽Щ濡炪倕娴氶崢浠嬨€冮妷鈺傚€烽弶鍫熷礃閳ь剝娉曢埀顒冾潐濞测晝鎹㈠┑瀣畺婵炲棙鎸哥粈鍌炴煕濠靛嫬鍔滈柨娑樼箻濮婂宕掑顑藉亾閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳碍淇婇悙顏勨偓鏍垂閻㈢ǹ纾归柛顭戝枤閺嗭附绻濇繝鍌氭殜闁衡偓娴犲鐓曟い鎰╁€曢弸搴ㄥ箹閺夋埊宸ラ柍瑙勫灴閹晝绱掑Ο濠氭暘婵犵數鍋涢惇浼村礉鎼粹槅鍤曠憸鏃堝春閳ь剚銇勯幒鎴濐仾闁抽攱鍨圭槐鎺斺偓锝庡亜椤曟粍绻濋埀顒佸鐎涙ḿ鍘遍梺纭呮彧缂嶅棗岣块幇顔剧<闁稿本绋戝ù顔筋殽閻愬弶顥℃い褌鐒︾换娑㈠箻閹颁胶鍚嬮梺鍝勬湰濞茬喎鐣烽悡搴樻斀闁糕剝蓱椤斿嫰姊绘担鍛婂暈婵﹦鎳撻悾婵嬪箹娴f瓕鎽曢梺鎸庣箓閹叉﹢寮崼婵堝姦濡炪倖甯掗崐鐟扮暦閸欏鍙忔俊鐐额嚙娴滈箖鎮楃憴鍕婵$偘绮欏畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勭Ч濡惧嘲霉濠婂嫮鐭掗柡宀€鍠栧畷顐﹀礋椤撳鍊濋幃褰掑箛椤忓嫬绁梺鍝勬湰閻╊垶骞冮姀鈽嗘Ч閹艰揪缍嗛崯瀣⒒娴e憡鎯堥柡鍫墴閹嫰顢涢悙鍙夌€梺褰掑亰閸樹粙宕曢悢鍏肩厓闁宠桨绀侀弳鐔烘喐閺夊潡鍙勯柡宀嬬稻閹棃濡舵惔銏㈢Х婵犵數鍋涘鍫曟晝閵忕姷鏆︾憸鐗堝笒缁€鍫澝归敐鍥ㄥ殌閹兼潙锕ら埞鎴︽偐缂佹ɑ閿銈嗗灥閹虫﹢骞冨▎鎰瘈闁搞儯鍔庨崢鎾绘煛婢跺苯浠﹀┑顖欑矙瀹曟鐣濋崟顒傚帾闂佸壊鍋掗崜鐔奉瀶椤斿墽纾肩紓浣贯缚缁犳﹢鏌涢悩璇у伐閾伙絾绻涢懠顒傚笡缂傚秴顦靛缁樻媴鐟欏嫬浠╅梺鍛婃煥闁帮絽顕i銈嗗珰闁肩⒈鍓氬▓楣冩⒑绾懏褰х紒鐘冲灩缁鈽夊▎宥勭盎闂佸搫鍟崐鐢稿箯閳╁啩绻嗘い鎰剁悼閻帗鎱ㄦ繝鍛仩缂侇喗鐟ч幑鍕Ω瑜滈崯瀣節绾版ɑ顫婇柛瀣槸閳绘棃寮撮姀鐘殿唹闂侀潧绻堥崐鏇㈢嵁閵忊€茬箚妞ゆ牜鍋炲▍婊呯磼閵娿儺鐓兼慨濠冩そ瀹曨偊宕熼澶屽█閺屾盯寮崸妤€寮伴梺璇″灠閼活垶鎮惧┑瀣妞ゆ巻鍋撳ù鐘叉惈椤啴濡堕崱娆忣潷缂備礁顑嗛幑鍥春婵犲洤鍗抽柕蹇ョ磿閸橆亪姊洪幖鐐插妧闁告劕褰炵槐鎾剁磽閸屾瑨鍏屽┑顔炬暬閹嫰顢涘鐓庢闂佸湱铏庨崰妤呭磹閻戣姤鍊甸柣銏犳啞濞呮粓姊洪褍鐏犻柍瑙勫灴閹晠骞囨担鍛婃珱闂備礁鎽滄慨鐢告偋閻樿鏋侀柛鎰靛枟閺呮粓鏌熼鍡楀暟娴滅増淇婇悙顏勨偓鏍偋濠婂牆纾绘繛鎴炴皑娑撳秵銇勯弽顐沪闁绘挻娲樼换娑㈠箣閻愩劎绱伴梺鍦櫕婵炩偓闁哄本鐩俊鍫曞川椤栧憞鍥ㄧ厸閻忕偟鍋撶粈鍐磼閺冨倸鏋涙い銏$☉閳诲酣骞掑┑鍡樻毉闂傚倷鑳舵灙妞ゆ垵妫濋獮鎰版嚒閵堝棗搴婂┑鐘绘涧椤戝懘鎮欐繝鍥ㄧ厪濠电偛鐏濋悘顏堟倵濮橆兙鍋㈡慨濠傤煼瀹曟帒顫濋钘変壕闁归棿鐒﹂崑瀣煕閹伴潧鏋涢柣銈囧亾缁绘繈妫冨☉姘叡闂佹椿鍘介幑鍥蓟濞戙垹绠婚柤鑹版硾閸橈紕绱掗悙顒€鍔ら柕鍫熸倐瀵鏁愰崨鍌滃枛楠炴劖鎯旈敐鍛敪闂佽姘﹂~澶娒洪弽顓熷剹闁稿瞼鍋涢拑鐔兼煥濠靛棙鍣虫俊鎻掔墦閺屾稑螖閸愩劋娌梺璇茬箲濞叉粎妲愰幘瀛樺闁告繂瀚呴敐鍥╃<閻庯綆鍋勯悘鎾煕閳瑰灝鍔滅€垫澘瀚换娑㈡倷椤掑倵鍋撴繝姘拺鐟滅増甯掓禍浼存煕濞嗗繐顒㈢紒鍌涘笩椤﹁鎱ㄦ繝鍌ょ吋鐎规洘甯掗埢搴ㄥ箛椤斿搫浠掑┑鐘垫暩閸嬫盯藝閺夋5娲偄妞嬪孩娈鹃梺瑙勫劶婵倝寮插┑瀣厱閻忕偟鍋撻惃鎴炪亜閺傛寧顥㈡慨濠呮閹瑰嫰濡搁妷锔惧綒闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸锔姐亜閺囧棗娲ら悡鈥愁熆鐠哄ソ锟犳偄閸忚偐鍙嗛柣搴到閻忔氨绱炵仦瑙f斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樻剚娈滈柕鍡楀暣瀹曘劎鈧稒锚娴滆鲸绻濋悽闈浶㈡繛灞傚€濆鍛婃媴閼叉繃妫冮弫鎰板川椤撶喐顔夐梻浣瑰▕閺€閬嶅垂閸ф钃熸繛鎴炃氬Σ鍫熸叏濡も偓閻楀棙鎱ㄥ☉銏♀拺闁荤喐婢橀弳閬嶆煕閻旂ǹ顥嬫俊鍙夊姍楠炴帡寮崒婊愮床婵犵妲呴崹闈涒枍閿濆棗顕遍悘鐐插⒔缁♀偓缂佺偓婢橀ˇ杈╁閸ф鐓涘ù锝囩摂閸ゆ瑩鏌i敐鍥у幋闁诡喓鍨婚崰濠冩綇閵婏附鐝┑鐘愁問閸犳鏁冮姀銏″厹闁归棿绀侀悿顕€鎮楅敐搴℃灍闁抽攱甯掗湁闁挎繂鎳忛崯鐐烘煕閻斿搫浠﹂柕鍥у婵℃悂濡疯閳敻鎮楃憴鍕闁搞劌娼¢獮鍐閵堝懍绱堕梺闈涱樈閸犳绮婇锔解拻濞达絿枪閹垹绱掓担瑙勫唉鐎殿喗褰冮埞鎴﹀醇濠垫劖顥″┑鐘绘涧閸婃悂骞夐敓鐘冲亗闁绘柨鍚嬮悡娆徝归悡搴f憼婵炴嚪鍐剧唵鐟滄粓宕抽敐澶婅摕婵炴垯鍨瑰Λ姗€鎮归崶銊с偞闁稿鎹囧浠嬵敇閻愬稄绠撻弻娑㈠即閵娿儳浼囬梺杞扮濞差參寮婚敐鍛傜喓鎷犻懠顒傘偡婵°倗濮烽崑娑㈩敄婢舵劕绠栨俊銈傚亾闁崇粯鎹囧畷褰掝敊閻e奔閭┑锛勫亼閸娿倝宕㈡ィ鍐ㄧ婵せ鍋撻柣娑卞櫍瀹曟﹢顢欑喊杈ㄧ秱闂備線娼ч悧鍡椢涘Δ浣侯洸婵°倕鎳忛悡娆撴煠閸︻厼顣肩憸鎶婂懐纾界€广儱鎳忛ˉ婊堝础闁秵鐓曟い鎰剁稻缁€鍐煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬秮瀵剟骞愭惔銏犳瀾闂備焦妞块崢濂告晝閿旂偓顫曢柟鐑樻⒒绾惧吋淇婇婊冨妺閻犲洨鍋ら幃妤€鈻撻崹顔界彯闂佺ǹ顑呴敃顏堝Υ娴g硶鏋庨柟瀛樼矌閸撱劑姊洪崫鍕枆闁绘挸鐗嗗玻鍧楀籍閸啿鎷绘繛鎾村焹閸嬫挻绻涙担鍐插濞堜粙鐓崶銊︾妞ゎ偅娲熼弻锟犲炊閵夈儳浠奸梺绋胯閸斿矂婀侀梺缁樏Ο濠囧磿閹扮増鐓冮梺鍨儏閻忔挳鏌熼鐓庢Щ闁宠姘︾粻娑㈠箼閸愌勫亝闂傚倷绀侀幉锟犲蓟閿濆纾归柡宥庡幖妗呴梺鍛婃处閸ㄤ即宕¢幎鑺ョ厪濠电偛鐏濋崝姘辩磼椤愩垻校缂佺粯绻勯崰濠偽熼崫鍕ㄦ嫟闂備胶鎳撻幉鈩冪箾婵犲洦鍋樻い鏇楀亾妤犵偞甯¢獮濠囨惞椤愶絺鎷归梺鐟板槻閹虫ê鐣烽锕€绀嬫い鎰╁€楅幊鏍⒒閸屾瑦绁扮€规洜鏁诲畷浼村箛椤旂厧鐏婇悗骞垮劚濞层倝宕瑰┑瀣厵闁诡垎鍜冪礊闂佸搫妫撮梽鍕崲濠靛洨绡€闁稿本纰嶅▓婊堟⒑鐞涒€充壕婵炲濮撮鍡涘磹閻㈠憡鐓ユ繝闈涙閸h銇勯敐鍛紞缂佽鲸甯為埀顒婄秵娴滅偟绮婚懠顒傜<缂備焦岣跨粻鐐测攽椤旂懓浜鹃梻浣瑰缁诲倿骞婇幇鏉垮偍妞ゆ劧闄勯埛鎴︽煕濞戞﹫鏀婚柍閿嬪姈缁绘盯宕f径宀€鐓傞梺鍛婂笚鐢€愁嚕閹峰瞼鐤€閻庯絺鏅滈惈蹇涙⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濋獮鎰偅閸愩劌鍋嶉梺鐟板⒔缁垶鍩涢幋锔界厱婵炴垶锕崝鐔虹磼閻樿櫕宕岄柟顔筋殔椤繈鎮℃惔锛勭潉闁诲氦顫夊ú妯荤箾婵犲倻鏆﹂柣鎴犵摂閺佸洭鏌eΟ纰辨殰缂佽鲸鐓″缁樻媴閸濄儳楔闂佺ǹ顑呴敃顏勭暦閿濆棙鍎熼柍閿亾闁哄姊圭换婵囩節閸屾粌顤€闂佺粯鎸婚惄顖炲箖濮椻偓閹瑩鎮介悙鍏夊亾婵犲洦鐓曢悗锝庡亝瀹曞本顨ラ悙鍙夊闁瑰嘲鎳樺畷銊︾節閸屾浜炬い鏍仦閳锋垹鐥鐐村櫣濞存粌缍婇幃璺衡槈閺嵮冨Е闂佺硶鏂侀崑鎾愁渻閵堝棗鍧婇柛瀣尵閻ヮ亞绱掗姀鐘茬睄濡炪們鍨洪悷鈺呯嵁閸ヮ剚鍋嬮柛顐g鐎氳棄鈹戦悙鑸靛涧缂佽尪妫勯敃銏ゅ础閻戝洩鈧灝霉閻樺樊鍎愰柣鎾存礀閳规垿鎮欓懠顑胯檸闂侀€炲苯澧紒璇插€块幃楣冩煥鐎n亶鍤ら梺鍝勵槹閸ㄧ敻宕妸銉富闁靛牆妫欑亸鐢告煕閻樿櫕宕岄柟顕€绠栭獮搴ㄦ嚍閵夈垺瀚介梻浣呵归張顒勬偡閵娾晛绀傜€光偓閸曨偄鍤戝銈呯箰濡稓澹曢懖鈺冪=濞达絿娅㈡笟娑欑箾閸喓鐭岄柍褜鍓濋~澶娒哄鈧畷褰掑锤濡ゅ啫绁﹂梺鎼炲労閸撴瑧鐥閺岀喓绮欓幐搴℃敪缂備浇缈伴崹铏规崲濠靛棌鏋旈柛顭戝枟閻忓秹姊洪棃娑欏闁烩晩鍨伴悾鐑藉箣閿曗偓缁犺崵绱撴担璐細闁告ɑ鎮傞弻锝堢疀閺囩偘鎴烽梺鍝勬媼閸嬪嫰寮抽埡鍌欑箚闁绘劦浜欑槐姗€鏌涚仦鍓х煂闁绘稏鍨藉娲传閸曨剚鎷辩紓浣割儐閻楁粎鍒掔拠娴嬫闁靛繒濮烽惈鍕⒑缁嬫寧婀伴懣銈夋煕鐎n偅宕屾鐐村浮楠炴﹢宕滄笟鍥ф櫗闂傚倷鑳剁涵鍫曞礈濠靛绀夐柡鍥ュ灪閸婂爼鏌嶉崫鍕偓鑸电濠婂嫨浜滈柟鏉垮閹偐绱掗悩绛硅€块柡宀€鍠栭幃鐑藉级濞嗗彞绱旈梻浣筋嚃閸犳鍒掑畝鍐航闂佽绻愮换鎴︽偋閺囩喓顩查柣鎰靛厵娴滄粓鏌熼悜妯虹仴妞ゅ浚浜弻宥夋煥鐎n亞浼岄梺鍝勭焿缂嶄線骞冮姀銈呭窛濠电姴瀚崵鎺楁⒒娴g懓鈻曢柡鈧崡鐑嗘綎闁煎鍊栭~鏇㈡煙閻戞﹩娈㈤柡浣割儔閺屾稑鈽夐崡鐐茬婵炲濮甸幃鍌炲箖濡も偓閳绘捇宕归鐣屼憾闂備胶绮幖顐ゆ崲濠靛鍋樻い鏇楀亾鐎殿喕绮欐俊鎼佹晝閳ь剟顢撻幘缁樷拺闂傚牃鏅涢惁婊堟煕濡厧甯舵い鏇秮楠炲酣鎳為妷銏″濠电偠鎻紞鈧繛鍜冪悼閺侇喖鈽夊▎鎴狀啎闂佸憡鐟ラˇ杈ㄦ櫠閻㈢鍋撶憴鍕闁告梹鐟ラ悾鐑芥倻缁涘鏅e┑鐐村灦鐪夊瑙勬礀閳规垿顢欑紒鎾剁窗闂佺ǹ顑嗛幐楣冨焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冮ˉ鎾趁瑰⿰鍕煁闁靛洤瀚伴獮妯兼崉閻╂帇鍨介弻娑樜熸笟顖氭闂侀€炲苯澧い鏃€鐗犲畷浼村冀椤撴稈鍋撻敃鍌涘€婚柦妯侯槹閻庮剟姊鸿ぐ鎺戜喊闁告ǹ鍋愬▎銏ゆ倷濞村鏂€闂佺粯蓱瑜板啴顢旈锔界厸濠㈣泛锕ラ崯鐐睬庨崶褝韬柟顔界懇椤㈡棃宕熼妸銉ゅ闂佸搫璇炵仦鑺ユ珚濠电姷鏁告慨鐢告嚌閸撗冾棜濠电姵纰嶉悡娆撴煕閹炬鎳庣粭锟犳⒑缂佹ɑ灏伴柣鈺婂灦瀵鈽夊顐e媰缂傚倷闄嶉崹娲偩閼哥數绠鹃悗娑欋缚閻﹤顭胯閺咁偄危閹版澘绠婚悹鍥皺閿涙粌鈹戦鏂や緵闁稿繑锕㈠畷鎴﹀箻鐠囪尙顔愭繛杈剧到閹芥粓鏁嶅▎鎾粹拺鐟滅増甯楅敍鐔虹磼閳ь剚鎷呴崫鍕垫閻熸粎澧楃敮妤呮偂閺囥垺鐓ラ柡鍐ㄦ祩閸ゆ瑦顨ラ悙瀵稿⒌闁哄矉绱曢埀顒婄秵娴滅偞鏅堕姀銈嗙厓鐟滄粓宕滃▎鎴犱笉鐎广儱顦壕鍧楁煕濡ゅ啩绱虫繛宸簼閺呮繈鏌嶈閸撶喖骞冩ィ鍐╁€婚柦妯侯槺閻撴垶绻濋姀锝嗙【闁活剙銈搁、娆撳即閵忊檧鎷洪梺鑽ゅ枑婢瑰棝骞楅悩缁樼厽闁绘梹娼欓崝锕傛煙椤旀枻鑰块柛鈺嬬節瀹曟帡濡堕崱鈺佹櫖闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿旂晫顩叉繝濠傜墛閸婅埖銇勮箛鎾愁€愰幖娣妼閻愬﹦鎲稿┑瀣彆妞ゆ帊闄嶆禍婊堟煏韫囥儳纾块柍钘夘樀閺屽秶鎲撮崟顐や紝濡ょ姷鍋涘ú顓€€佸Δ浣虹懝闁搞儜鍕缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀绾惧鏌熼悙顒€澧柣鏂挎娣囧﹪顢涘┑鍡曟睏闂佹椿鍘介幐楣冨箟閹间焦鍋嬮柛顐g箘閻熴劑姊洪挊澶婃殶闁哥姵鐗犲濠氭晲婢跺﹦鐫勯梺绋挎湰閼圭偓绂掑Ο鑲╃=濞达絾褰冩禍楣冩⒑缁嬭法鐏遍柛瀣仱閹繝寮撮姀銏犲絼闂佹悶鍎崝蹇旂珶濡ソ鐟扳堪閸愨晞纭€缂備浇椴哥敮鐐哄焵椤掑﹦绉靛ù婊勭箞瀹曟澘螣缂佹ê寮挎繝鐢靛Т閸燁垶濡靛┑鍥舵闁绘劖娼欐慨鍫ユ煙椤栨稒顥堝┑顔瑰亾闂佺粯鐟㈤崑鎾翠繆閹绘帒鑸归柍瑙勫灴閹瑩鎳犻浣瑰枛缂傚倷绶¢崰姘叏閻㈢數鐭夌€广儱鎳夐崼顏堟煕椤愵偄浜濋柡鍜佷邯濮婃椽骞愭惔锝囩暤濠碘槅鍋呯粙鎾愁嚕瑜旈崺鈧い鎺嗗亾闁宠鍨块、娆撳棘閵堝嫮杩旈梻浣告啞閿氶柛姘儑缁顓奸崨顏勭墯闂佸壊鍋嗛崯鍧楀箯濞差亝鈷戦悹鍥b偓宕団偓濠氭煕濞戝崬鐏遍柛鐐跺煐缁绘繈鎮介棃娴舵盯鏌涚€n偅宕屾慨濠冩そ椤㈡鍩€椤掑倻鐭撻柣銏⑶归悿鐐亜閹哄秷鍏岀紒鈾€鍋撳┑鐘垫暩婵挳宕愰幖浣告辈濠电姴娲﹂悡娑㈡煃瑜滈崜姘辩矉閹烘柡鍋撻敐搴′簽闁告ɑ鎹囧娲嚍閵夊喚浜棟濞村吋顒濇径濞惧牚闁割偆鍠撻崢浠嬫椤愩垺鎼愭い鎴濇嚇瀹曟繂饪伴崨顖滐紲缂傚倷鐒﹀玻鍨虹€电硶鍋撶憴鍕濞存粠浜滈悾宄邦潨閳ь剟銆侀弮鍫濈獥闁绘鐗忛惌濠冦亜椤忓嫬鏆e┑鈥崇埣瀹曟﹢濡歌閻ヮ亪姊绘担铏瑰笡妞ゃ劌鐗婇幈銊╁箻椤旇棄浠奸梺缁樺灱濡嫮绮婚搹顐$箚闁靛牆瀚ˇ锕傛煃瑜滈崜鐔妓夐幘鑸殿潟闁圭儤顨忛弫濠冪箾閸℃瑥浜剧紓宥呯墦閺岋絾鎯旈姀锝咁棟闂侀潧鐗忔灙妞ゎ偄绻掔槐鎺懳熺拠宸偓鎾绘⒑閸涘﹦鈽夐柨鏇樺€濆鎶藉醇閵忋垻锛濇繛杈剧悼閻℃棃宕靛▎鎾寸厱濠电姴鍋嗛悡濂告煕閳规儳浜炬俊鐐€栫敮濠勭矆娓氣偓瀹曠敻顢楅崟顒傚幈濠电偛妫楃换鎰板汲閿濆洠鍋撳▓鍨珮闁稿瀚伴、姗€宕楅悡搴g獮婵犵數濮寸€氼喖岣挎径鎰拻濞达絽鎳欒ぐ鎺戝珘妞ゆ帒鍊搁崹婵嬪箹濞n剙濡介柡鍜佸墯缁绘繃绻濋崒婊冾杸闂佹娊鏀遍崹鍦閹惧瓨濯存鐐茬氨閸嬫捇骞掑Δ浣镐画闂侀€涚祷濞呮洟鎮楀ú顏呪拺闁告繂瀚婵嬫煕鐎n剙鏋涚€殿喗濞婇弫鍌炴煥椤栨矮澹曢梺绋跨箰椤︻垱绂嶆ィ鍐┾拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓曢柍瑙勫劤娴滅偓淇婇悙顏勨偓鏍暜婵犲嫭顐介柨鐔哄Т閻ゎ噣鐓崶銊р姇闁绘挻娲熼弻锝呂熼搹鐧哥礊婵犫拃鍛毈闁哄苯绉规俊鐑筋敍濠婂懏娈奸梻浣告惈鐞氼偊宕濇惔銊ョ劦妞ゆ帒锕﹀畝娑㈡煛閸涱喚绠樼紒顔款嚙椤繈鎳滅喊妯诲闁荤喐绮庢晶妤冩暜濡ゅ懏鏅柣鏃囨绾惧ジ鏌嶈閸撴氨绮悢鐓庣劦妞ゆ帒瀚粻鏍煃閵夛附鐏辨俊鎻掔墦閺屾洝绠涢妷褏锛熼梺鍛婏耿娴滃爼寮婚敐鍫㈢杸闁哄洨鍋樼划鑸电節閳封偓閸屾粎鐓撻梺璇″櫙缁绘繈銆佸☉妯峰牚闁告侗鍨界槐鏌ユ⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ锕ラ〃濠囧箚鐏炶В鏋庨柟閭﹀幖瀵寧绻濋悽闈浶㈤悗姘煎枤閺侇喖鈽夐姀锛勫幍閻庣懓瀚晶妤呭吹閸モ斁鍋撶憴鍕8闁告梹鍨佃灋闁告劑鍔夊Σ鍫熸叏濡崵妯傞柕濞炬櫆閸婂灚绻涢崼婵堜虎闁哄鍊濋弻鈩冩媴閸撹尙鍚嬮梺闈涙缁€浣界亙闂佸憡渚楅崢楣冩晬濠婂啠鏀介柣妯款嚋瀹搞儵鏌熼搹顐㈠鐎规洏鍨介、娑㈡倷缁瀚藉┑鐐舵彧缁茶偐鎷冮敃鍌氱哗濞寸厧鐡ㄩ悡娆愮箾閼奸鍞虹紒銊ょ矙閺屽秷顧侀柛鎾跺枎宀h儻顦归柟顖氱焸瀹曟帒顫濋悡搴㈩吙婵$偑鍊栭崝褏绮婚幋鐘差棜濠靛倸鎲¢悡鐔兼煙闁箑澧婚柛銈囧枛閺屾稑鈻庤箛鏃戞&濠殿喖锕ㄥ▍锝囨閹烘嚦鐔兼嚒閵堝孩袣闂傚倷鑳舵灙闁挎洏鍊曢敃銏ゆ焼瀹ュ懐鍔﹀銈嗗笂閼冲爼宕弻銉︾厵闁告垯鍊栫€氾拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼鍨傞幖娣妼缁€鍐煥濠靛棙顥滈柣锕佷含缁辨捇宕掑顑藉亾妞嬪孩顐介柨鐔哄Т闂傤垱銇勯弴妤€浜鹃悗瑙勬礀缂嶅﹪鐛惔銊﹀癄濠㈣泛鐭堥崬褰掓⒒娓氣偓濞佳呮崲閹烘挻鍙忔い鎾跺€i敐澶婇唶闁靛濡囬崢顏堟椤愩垺澶勬繛鍙夌墪閺嗏晜淇婇悙顏勨偓鏍箰閹间礁绠规い鎰剁畱閻撴﹢鏌熸潏楣冩闁稿﹦鍏橀弻娑樷枎韫囷絾鈻撳┑鈽嗗亞閸嬬喓妲愰幘瀛樺闁惧繒鎳撶粭锟犳煟閵忊晛鐏℃い銊ョ墢閸掓帞鈧綆鍠栫粻鎶芥煙閹冭埞濞存粍绻堝娲川婵犲倸顫呴梺鍝勫€风欢姘剁嵁韫囨拋娲敂閸涱亝瀚肩紓浣鸿檸閸樺ジ骞婃惔銏㈩洸鐟滅増甯楅悡鏇㈡倵閿濆骸浜炴繛鍙夋尦閺屾盯鍩為幆褌澹曞┑锛勫亼閸婃牜鏁繝鍥ㄥ殑闁肩ǹ鐏氬▍鐘绘煟閵忋埄鏆柛瀣尵閹叉挳宕熼鍌ゆО缂傚倷娴囬褔鎮ч崱娑辨晪闁挎繂妫涢々鐑芥倵閿濆懐浠涢柡鍜冪秮濮婅櫣绱掑Ο鍝勵潓缂備礁顑呯€氼喚鍒掓繝姘閻犲洩灏幗鏇炩攽閻愭潙鐏熼柛銊ョ秺瀹曪繝骞庨懞銉у帾婵犵數鍋涢悘婵嬪礉閵堝悿褰掓偐椤愶絾鐝氬┑顔硷攻濡炶棄鐣烽妸锔剧瘈闁稿本鍑瑰ḿ濠囨⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠扮紓浣贯缚閳瑰秴鈹戦悩鍙夊闁稿﹪鏀遍妵鍕疀閹炬剚浠遍梺绋款儐閹瑰洤顕f禒瀣垫晣闁绘劖顔栧Σ鐑芥⒒娴g懓顕滄繛鎻掔Ч瀹曟垿骞樺ǎ顑跨盎濡炪倖鎸鹃崑鐐哄磻閵夆晜鐓曢柍瑙勫劤娴滅偓淇婇悙顏勨偓鏍暜閹烘纾归柤濮愬€曢ˉ姘舵煕韫囨洦鍎犲ù婊勭矒閺岋繝宕橀妸锔芥倷婵炲瓨绮岀紞濠囧蓟濞戙垹鐓涢悗锝庡墰钃遍梻渚€鈧稓鈹掗柛鏂跨Ф閹广垹鈹戠€n亞锛滃┑鐐村灦閻熴儵宕滈悽鍛娾拺閺夌偞澹嗛ˇ锕傛煟濡や焦宕岀€殿喛顕ч埥澶愬閻樻牓鍔戦弻鐔衡偓娑櫳戦悡銉ッ瑰⿰鍫㈢暫婵﹨娅g划娆忊枎閹冨闂備礁婀遍幊鎾趁洪敂鐣屸攳濠电姴娲﹂崵瀣⒒閸喓銆掔紒鎰仦缁绘繈鎮介棃娴躲垺绻涚拠褏鐣甸柡浣哥Т铻栭柛娑卞枓閹风粯绻涙潏鍓ф偧闁硅櫕鎹囬、姘堪閸涱垳锛滈柣鐘叉处瑜板啴鍩€椤掑啫鍔垫俊顐ゅ枎椤啴濡堕崱娆忊拡闂佺ǹ顑囬崑鐔煎焵椤掍浇澹橀柟铏耿瀵鏁愭径濠冾棟闂佸湱枪鐎涒晠宕伴幇顔剧=濞达絽鎼埢鍫㈢磼閻樺磭澧电€殿喖顭烽幃銏㈡偘閳ュ厖澹曞┑鐐村灦椤忎即骞嬮敃鈧悡鏇㈡煙閹殿喖顣奸柣鎾存礋閺屻劌鈹戦崱妤婁患閻庤鎸稿Λ婵嬪蓟閿涘嫪娌柣锝呯潡閵夛负浜滅憸宀€娆㈠璺鸿摕婵炴垯鍨圭粻濠氭煕濡ゅ啫浠滄い顒€顑囩槐鎾寸瑹閸パ勭亪濡炪値鍘鹃崗姗€鎮伴纰辨建闁逞屽墴楠炲﹪鏁撻悩鍙傃囨煕濞戝崬鐏涢柛瀣躬濮婄粯鎷呯粵瀣闂佸憡鍨归弲顐ゆ閻愬搫骞㈡俊顖溾拡濞叉悂姊洪崫鍕枆闁告ǹ鍋愮槐鎺楀煛娴煎崬缍婇幃鈺侇啅椤旂厧澹夐梻浣虹帛閹歌煤閻旂厧钃熼柡鍥╁枎缁剁偤鏌涢锝囩畼濞寸姵鍎抽埞鎴︽倷閸欏娅i梺鍝ュ櫏閸嬪﹪鍨鹃敂鐐磯闁靛⿵绠戦弸鍌炴⒑閸涘﹥澶勯柛鎾寸洴钘濋柡澶婄氨閺€鑺ャ亜閺冨倶鈧顔忛妷锔轰簻妞ゆ挾鍋涘Σ濠氭煟閿濆洤鍘存鐐村浮楠炲寮埀顒勬倵婵犳碍鈷戦悷娆忓閸庢鏌涘Ο琛″亾閻旀彃寰嶉梻鍌氬€搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗ù锝夋交閼板潡姊洪鈧粔鎾偂閺囥垺鐓曟い鎰Т閸旀氨鐥幆褜鐓奸柡灞剧洴瀵挳濡搁妷锔句壕濠电偛鐡ㄧ划鎾寸鐠轰警娼栭柧蹇氼潐鐎氭岸鏌$仦璇插姎鐎殿喗婢橀埞鎴︽倷閺夊灝鐨熼梺鎼炲劀閸滀礁鏅ュ┑鐘垫暩婵挳鏁冮妶鍥e亾濮樼厧娅嶉柛鈹垮灲瀵噣宕掑Δ鈧禍鐐殽閻愯尙浠㈤柛鏃€纰嶉妵鍕晜閸喖绁梺璇″枓閳ь剚鏋奸弸搴ㄦ煙閹屽殶闁告ḿ鏁婚弻锝夋偄閸濄儲鍣ч柣搴㈠嚬閸撴岸骞堥妸鈺傛櫇闁稿本绋撻崢閬嶆⒑闂堟稓澧曟俊顐g洴楠炲﹪宕堕浣哄幐閻庡厜鍋撻悗锝庡墰閺嗐倝鎮楃憴鍕闁挎洏鍨介妴渚€寮崼婵堫槹濡炪倖甯掗崐鐑芥焽椤栫偞鈷掗柛灞剧懅椤︼箓鏌熺喊鍗炰喊鐎殿喚鏁婚、妤呭焵椤掑倸寮叉繝纰樻閸ㄤ即宕ョ€n亞鏆﹂柛娆忣槺缁犻箖鏌熺€涙ḿ鎳冮柣蹇d邯閺屾稒绻濋崶銊︽殸闂侀潧娲ょ€氫即鐛幒鎴悑闁割偅绻傜敮顖炴煟閻斿摜鐭嬫繝銏∶灋婵犻潧妫ḿ鏍磽娴h偂鎴炲垔閹绢喗鐓曟繛鎴欏灪濞懷呯磽瀹ュ拑韬柕鍡曠窔瀵粙顢橀悙鑼崺婵$偑鍊栭幐绋棵洪敂鍓х煓闁硅揪绠戦悡姗€鏌熺€电ǹ袥闁稿鎹囬弫鎰償濠靛洦宕抽梻浣侯攰婵倕煤閺嶎厼鐓橀柟杈鹃檮閸婄兘鏌℃径瀣仼濞寸姵鎮傚鍝劽虹拠鎻掑闂佸摜濮甸悧鐘诲春閵忥紕顩烽悗锝呯仛閺呮粓姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鎹囧畷銏ゆ焼瀹ュ棌鎷洪梺闈╁瘜閸樺吋绂嶆ィ鍐╃厪闁搞儯鍔庡ú瀵糕偓瑙勬礃閸ㄥ潡鐛Ο鑲╃闁绘ḿ鏁搁悾楣冩⒒娴e憡璐$紒顕呭灣閺侇噣鎮欑€涙ɑ鐝烽梺鍝勬川閸犲棙绂嶅⿰鍕╀簻闊洦鎸搁鈺呮煛閸☆厾鍒伴柍瑙勫灴閸ㄦ儳鐣烽崶褏鍘介柣搴ゎ潐濞插繘宕濇惔銊ョ劦妞ゆ帒鍊归弳鈺呭几椤忓懍绻嗛柣鎰閻瑦鎱ㄦ繝鍕笡闁瑰嘲鎳橀幃婊兾熼悜妯兼殮闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磹閺嶎厽鍋嬮柣妯垮吹瀹撲線鐓崶銊р姇闁哄懏鎮傞弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦遍梻鍌欒兌椤㈠﹤鈻嶉弴銏犵闁搞儺鍓欓悘鎶芥煛閸愩劎澧曠紒鈧崘鈹夸簻闊洤娴烽ˇ锕€霉濠婂牏鐣洪柡灞诲妼閳规垿宕卞▎蹇撴瘓缂傚倷闄嶉崝宀勫Χ閹间礁钃熼柣鏂垮悑閸庡矂鏌涘┑鍕姢鐞氾箓姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐寸瑹閳ь剟濡存担鍓叉建闁逞屽墴楠炲啫鈻庨幘宕囶啇濡炪倖鎸鹃崳銉ノ涜濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崗鐐☉閳诲酣骞嬮悙瀛橆唶闂備礁婀遍崕銈夈€冮幇顔剧闁哄秲鍔庣弧鈧梻鍌氱墛娓氭宕曢幇鐗堢厸闁告侗鍠氶崣鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径鎰闁绘劕妯婂ḿ缁樹繆閻愵亜鈧垿宕曢弻銉﹀殞濡わ絽鍟悡姗€鏌熺€电ǹ浠滅紒鐘靛█濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔屽Λ婵嬬嵁閸儱惟闁冲搫鍊搁埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佹寧绋掔粙鎴﹀煘閹达附鍊烽柡澶嬪灩娴滃爼姊洪悷鎵紞闁稿鍊曢悾鐑藉醇閺囥劍鏅㈡繛杈剧秮閺呰尙绱撻幘鍓佺=闁稿本鐟чˇ锔姐亜閹存繃顥犻柍褜鍓涢悷鎶藉炊閵娿儮鍋撻崹顐犱簻闁圭儤鍨甸顏堟煃闁垮鐏撮柡宀嬬秮閹垽宕ㄦ繝鍕殥闂備焦濞婇弨鍗烆潖閼姐倖顫曢柟鐑橆殢閺佸鏌涘☉鍗炲箻濞寸姵鎮傞幃妤冩喆閸曨剛顦ㄩ梺鎼炲妼濞硷繝鎮伴鈧畷鍫曨敆娴i晲缃曢梻浣稿閸嬩線宕硅ぐ鎺斿祦闁割偁鍎查埛鎺懨归敐鍛喐缂佸妞介弻娑氣偓锝庝悍闊剛鈧娲樼划宀勫煝鎼淬劌绠i柣妯碱劜缁憋繝鏌i悢鍝ョ煁婵☆偄鍟锝嗙節濮橆厽娅滄繝銏f硾璋╃憸鏃堝蓟濞戞ǚ妲堥柛妤冨仜鐎涳絾绻涚€电ǹ孝闁靛牏枪椤繘鎼归崗澶婁壕闁革富鍘奸灞剧箾閸忕厧濮嶉柡灞剧洴婵℃悂濡疯閻撶喖姊虹紒妯圭繁闁哥姵顨堥幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊х杽濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜缁€鍐煃鏉炴壆鍔嶆い蹇曞Х缁辨捇宕掑▎鎰偘缂傚倸鐗呴崡鍐茬暦閹版澘鍗抽柕蹇ョ磿閻f娊姊婚崒娆掑厡缂侇噮鍨堕弫瀣攽閳藉棗鐏犻柨鏇ㄤ簻閻g兘寮撮敍鍕澑濠电偞鍨堕悷褔宕㈤挊澶樻富闁靛牆妫欑亸鐢告煕閿濆啫鍔氶柍缁樻崌瀵挳鎮╅悽纰夌床缂傚倸鍊烽悞锕€鐜荤捄銊т笉闁绘劗绻濈换鍡樸亜閹扳晛鐏╅柡鍡樼懇閺屽秹鎸婃径妯烩枅閻庤娲╃换婵嬪箖濞嗘挸绠甸柟鐑樼箖椤ュ秹姊婚崒姘偓鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐粶缂佲偓婢舵劖鐓涢柛銉e劚閻忣亪鏌¢崨顔剧畺闁靛洤瀚粻娑㈠箻鐠轰警鏆梻浣芥閸熶即宕伴弽顓炶摕闁跨喓濮撮悙濠囨煃鏉炴壆鍔嶉柣蹇庤兌缁辨挻鎷呴崫鍕ㄦ瀰缂備胶濮甸悧鐘差嚕鐠囨祴妲堥柍鍨涙杹閸嬫捇鏁冮崒姘鳖吅濠电娀娼уú銊︾椤忓嫧鏀介柣妯诲墯閸熷繘鏌涢悩宕囧⒌闁诡喓鍎甸幃鈩冩償椤旂晫绋佹繝鐢靛仜濡﹥绂嶅⿰鍛笉鐟滅増甯楅悡鐔兼煙闁箑骞橀柕鍫熸尦閺屾稓鈧綆鍋呭畷灞绢殽閻愬樊鍎旈柡浣稿暣閸┾偓妞ゆ帒鍊搁ˉ姘舵偡濞嗗繐顏紒鈾€鍋撻梻鍌氬€搁悧濠冪瑹濡ゅ懎纾块煫鍥ㄧ⊕閻撱垽鏌涢幇鍏哥盎闁哄鐩弻锛勪沪鐠囨彃顬堥梺瀹狀潐閸ㄥ灝鐣烽崡鐑嗘建闁糕剝锕槐鎺楁⒒閸屾瑨鍏岄弸顏呯箾鐎电ǹ鍘寸€规洑鍗冲浠嬵敇閻愯埖鎲伴梻浣告惈濞村嫮妲愰弴銏″仾闁逞屽墯缁绘繈鎮介棃娴躲垽鏌涢悤浣镐簻闁宠绉撮~婵嬵敇閻樼數妲囨繝鐢靛仜閻楀棝鎮樺┑瀣嚑婵炴垶鐟х粻鍓р偓鐟板閸犳牠鐛弽銊d簻妞ゆ劑鍨荤粻浼存偂閵堝棎浜滈煫鍥ㄦ尭椤忣偅銇勯弬鎸庡枠闁哄瞼鍠栭幊鏍煛閸曞﹤顦甸弻宥堫檨闁告挻绻傞埢宥夊即閵忕姷鐤囧┑鐐叉閹稿鍩涢幒鎳ㄥ綊鏁愰崨顔兼殘闂佽鍨伴悧鎾诲蓟閵堝悿铏规嫚閼碱兛鍖栫紓鍌欑贰閸犳螞閸愵喖绠栨繝濠傜墛閻擄綁鏌ら崜鎻掑濠碉紕鏅槐鎺懳旈崘銊︾亪闂佺硶鏂侀崑鎾愁渻閵堝棗绗掗悗姘煎墴閹锋垿鎮㈤崫銉ь啎闂佺懓鐡ㄩ悷銉╂倶閳哄啰纾奸柣妯烘▕閻撳ジ鏌熼绛嬫疁婵☆偄鍟埥澶娾枎韫囨梹鐣奸梻鍌欑窔濞艰崵寰婃總绋跨闁告劕妯婂ḿ鏍煣韫囨凹娼愰悗姘哺閺屽秹濡烽妸锔惧涧闂佽绻嬬欢姘潖閾忓湱鐭欓柟绋块閺€顓㈡煟韫囨挾绠查柣鐔濆懏顫曢柟鎹愵嚙缁犺崵绱撴担濮戭亝绂掓總鍛婂€甸柛蹇擃槸娴滈箖姊洪柅鐐茶嫰婢ф挳鏌熼姘冲闁宠閰i獮妯尖偓鐢登归獮姗€姊绘担鍝ョШ妞わ綇濡囩划鍫熺瑹閳ь剟骞冨鈧弫鎾绘偐瀹曞洤骞嶉梻鍌氣看閸嬫帡宕㈤悡搴f殼闁糕剝蓱閸欏繐鈹戦悩鎻掝伀閻㈩垱绋撶槐鎺懳旈崘銊︾亪闂佺硶鏂侀崑鎾愁渻閵堝棗鍧婇柛瀣尭閻f繈鏁愰崼婵嗗Х濡炪倧绠掑▔娑⑩€﹂懗顖fЪ缂備浇顕ч悧鍡涳綖韫囨拋娲敂閸曨亞鐐婇梻浣告啞濞诧箓宕滃▎蹇婃瀺闁靛牆娲ㄧ壕钘夈€掑顒佹悙闁哄鍠栭弻鐔煎川婵犲啫鈧劙鏌熼鈧粻鏍箖濠婂牊瀵犲璺虹焾閸氬懘姊绘担鐟邦嚋婵炴彃绉瑰畷鎴﹀箻閹碱厽顔旈梺缁樺姦娴滄粓鎮橀鍡欑<缂備焦岣垮ú瀛橆殽閻愬樊鍎旈柟顔界懇瀹曞綊顢曢姀锛勫蒋闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘虫櫇闁靛骏绱曢々鏌ユ煕椤愶絾绀€闁藉啰鍠栭弻銊モ攽閸℃瑥鈪遍梺姹囧€愰崑鎾绘⒒娴e憡鎯堟繛灞傚姂瀹曟垵螣閻撳骸鐏婇梺鐓庢憸閺佸摜寮ч埀顒勬⒑閸愯尙娈遍柛瀣崌閺屾稓浠﹂崜褏鐓傞梺缁樻尰閹瑰洤顫忛搹鐟板闁哄洨鍠愬鎾绘⒑缁嬪灝顒㈢憸鏉垮暣椤㈡岸濡烽埡浣侯槹濡炪倖鎸荤粙鎴炵妤e啯鐓ユ繝闈涙閺嗘瑥鈹戦檱濞咃絿妲愰幒妤€惟闁靛鍠氶崥瀣攽閳藉棗浜滈柟铏耿閵嗕線寮撮姀鐙€娼婇梺鐐藉劚閸熸寧绂嶉崼鏇熲拻濞达絽鎳欓悷閭︽僵闁挎柨褰為悞濠冪箾閸℃ɑ灏柣鎺戠仛閵囧嫰骞掑鍫濆帯闂佸摜鍠愰悡锟犲蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顒㈢紓宥呭€垮缁樻媴閾忕懓绗¢梺鎸庣娣囧﹪顢涘鎯т紣闁捐崵鍋熼埀顒€鍘滈崑鎾绘煕閺囥劌鍘撮柟閿嬫そ閺屸剝寰勭仦鎴掓勃婵犮垻鎳撳Λ婵婃闂佹寧娲栭崐褰掓偂閵夆晜鐓涢柛銉e劚婵℃椽姊洪褍鐏i柍褜鍓氶鏍窗閺嶎厸鈧箓鎮滈挊澶婄€俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔兼殘闂佺ǹ饪撮崹璺侯潖閾忚鍏滈柛娑卞幒濮规鏌i悙瀵糕棨闁稿海鏁诲畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勬娴滃墽绱掗崜褑妾搁柛娆忓暣閵嗕礁鈻庨幘宕囩杸濡炪倖鏌ㄦ晶浠嬫晬濠靛鈷戠紒瀣濠€浼存煟閻旀繂娲ょ粈澶屸偓骞垮劚椤︿即鎮¢弴銏$厸闁告劧绲芥禍楣冩⒑缂佹﹩娈樺┑鐐╁亾婵犵鍓濋幐鍐茬暦濮椻偓閸╋繝宕橀鍡橆潓闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿濠婂牆骞㈡俊顖濐嚙閺嗩偊姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸洖纾婚柕濞炬櫅绾惧潡寮堕崼姘珔妞ゃ儲纰嶉妵鍕箻閸楃偟浠煎┑顔款潐閻擄繝寮婚弴銏犻唶婵犻潧娴傚Λ鎴炵箾鐎涙ḿ鐭嬬紒顔芥崌瀵鏁撻悩鑼槰闂侀潧饪甸梽鍕箖濞嗘劗绠鹃悗娑欋缚閻﹦绱撳鍜冨伐闁伙絿鍏橀、娑㈡倷閼碱剦鍟囧┑鐐舵彧缁蹭粙宕㈠⿰鍫濈婵炲樊浜濋埛鎺戙€掑顒佹悙濞存粎鍋ら弻娑氣偓锝庡亞濞叉挳鏌熷畷鍥ф灈妞ゃ垺绋戦埥澶娾枎閹邦喖濞囧┑锛勫亼閸婃牕顫忔繝姘柧妞ゆ劑鍊楁稉宥呂旈敐鍛殲闁稿﹤鐖奸悡顐﹀炊閵婏腹鎷绘繝鈷€浣糕偓婵嬪蓟濞戞埃鍋撻敐搴′簼鐎规洖鏈〃銉╂倷閸欏顦╅梺鐟板槻閹虫ê鐣烽悜绛嬫晣闁绘﹩鍋呴悗鍗炩攽閻樺灚鏆╁┑顔惧厴瀵偊骞栨担鍝ワ紱濠电偞鍨堕…鍌炴偄閸濄儳鐦堥梺鍛婂姦娴滆泛煤閹间焦鈷戦柛鎾村絻娴滄繃绻涢崣澶屽⒌鐎殿喖鎲$粭鐔煎焵椤掑嫬钃熸繛鎴欏灩閻掓椽鏌涢幇鍏哥按濠殿喖娲铏圭磼濡纰嶉梺鍝ュ枍閸楁娊鐛径宀€鐭欓幖瀛樻尭閻楁岸姊洪崜鎻掍簼缂佽瀚拌棟妞ゆ挾鍋愰弨浠嬫煟閹邦厽缍戦柣蹇ョ畵閺屻倛銇愰幒鏃傛毇閻庤娲滈幊鎾诲煘閹寸姭鍋撻敐搴′簽闁告ɑ鎮傚娲川婵犲倸顫囬梺鍛婃煥閻倿宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊寮抽鍌楀亾鐟欏嫭绀冮柛銊ユ健閻涱喖螣閼测晝锛滃┑顔筋殔濡瑩藟閸喓绡€闁汇垽娼ф禒锕傛煕閵娿儳鍩i柟顔惧厴閺佸啴宕掑杈╁炊闂備浇顫夋竟鍡樻櫠濡ゅ懎鐓曢柟瀵稿Х绾捐棄霉閿濆牏鏌堢紓鍌涘哺閺岋綁顢橀悙鐢典紘缂備浇椴哥敮锟犮€佸璺哄窛妞ゆ挾濮抽悽鑽ょ磽閸屾瑧顦﹂柣顓濈劍閵囨棃宕妷锕€搴婂┑鐘绘涧椤戝懘鎮欐繝鍐︿簻妞ゆ帒顦崝顖炴煕閵夛絽濡块柛妯哄船閳规垿鎮欓弶鎴犱淮閻庤娲﹂崜鐔奉嚕缁嬪簱妲堟繛鍡樺灩椤旀洟姊洪崨濠佺繁闁稿瀚伴崺鈧い鎺嶈兌缁犳挻銇勯銏㈢闁圭厧缍婂畷鐑筋敇閻欏懐搴婂┑鐘殿暯濡插懘宕归悽鍓叉晪鐟滄柨螞閸曨偒鍚嬪璺侯儌閹锋椽姊虹紒妯虹亶闁哄懏绮岄埢宥夊箻缂佹ḿ鍘遍梺闈浨归崝宥囨兜閻愵兙浜滈柡鍥朵簽閹ジ鏌熸搴⌒㈤棁澶愭倵閿濆骸浜芥繛鍏兼濮婄粯绗熼埀顒€岣胯閹广垽骞掗幘鏉戝伎闂佸壊鍋侀崕杈ㄥ劔闂備礁鍟块幖顐﹀磹婵犳艾鍌ㄦい蹇撶墛椤ュ﹥銇勯幇鈺佺仾闁瑰吋鍔欓弻銊╁即濡 鍋撻弽顓炵柧闁割偅娲栭拑鐔兼煏婢舵稑顩柛妯挎閳规垿鎮╃紒妯婚敪濠电偠顕滅粻鎾规"闂佸壊鍋侀崕鏌ユ偂濞嗘劑浜滈柡鍐e亾閻庣瑳鍛厹闁绘劦鍏欐禍婊勩亜閹板墎鎮肩紒鐘靛仜閳规垿鏁嶉崟顐㈠箣婵犵绱曢崗妯讳繆閻戣棄唯闁归偊鍘界粈鍐磼缂佹ḿ绠撻柍缁樻崌瀹曞綊顢欓悾灞奸偗闂傚倷鐒︾€笛兠鸿箛娑樼鐎光偓閸曨偆鍘洪悗骞垮劚椤︿即寮查弻銉︾厱闁靛鍨甸崯鐗堢閻楀牏绡€闁汇垽娼ф禒婊勪繆椤愶綆娈橀柟骞垮灲瀹曞崬鈽夊Ο鍝勬闂佺懓鍚嬮悾顏堝礉瀹ュ鍋傛繛鍡樺姂娴滄粓鏌″畵顔煎濡偤姊洪崫銉ユ珡闁稿锕ㄥΛ銏ゆ煙閸忚偐鏆橀柛鏂跨Ч閸╂盯骞掑Δ浣哄幈闁诲繒鍋涙晶浠嬪箠閸℃稒鐓曢煫鍥ㄦ尵閻掓悂鏌″畝鈧崰鏍箹瑜版帩鏁冮柨婵嗘噽閿涙挻淇婇妶鍥ラ柛瀣洴钘濋柣銏⑶归弸渚€鏌熼崜褏甯涢柛瀣姍閺屻倗鍠婇崡鐐差潾闂佸搫妫崑濠傤潖缂佹ɑ濯撮柛娑㈡涧缂嶅﹪骞嗘径瀣檮缂佸娉曢敍娑㈡⒑缂佹ê濮囬柟纰卞亰閹寧銈i崘鈺冨幐闁诲繒鍋犻褔宕濆⿰鍫熺厽闁规崘娉涢弸娑㈡煛瀹€鈧崰鏍蓟閸ヮ剚鏅濋柍褜鍓熼悰顔碱潨閳ь剟寮婚弴銏犻唶闁绘梻枪閸炲姊洪崫鍕効缂佺粯绻堝畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勭Х閸忓本銇勯埡鍐ㄥ幋闁诡喗顨婇弫鎰償閳ヨ尙鐩庨梻渚€鈧偛鑻晶浼存煛娴e壊鐓肩€殿喖顭锋俊鎼佸Ψ閵忊剝鏉搁梻浣虹《閸撴繃绗熷Δ鍛劦妞ゆ帊绶″▓鏃堟婢跺绡€濠电姴鍊搁顐︽煟椤撶喎娴柡宀嬬磿娴狅箓鎮剧仦婵勫劜閵囧嫯顦辩紒鑸靛哺瀵鈽夐姀鐘殿啋闁荤姾娅i崕銈夋倶閸儲鍊垫繛鍫濈仢閺嬫棃鏌涢弮鈧崹鍨嚕婵犳艾骞㈡俊銈咃工閹垿姊洪崨濠勨槈闁稿锕︾划濠氬箻鐠囪尪鎽曞┑鐐村灟閸ㄥ綊宕¢幎鑺ョ厪濠电偛鐏濋崝銈吤归悩顐f珖缂佽鲸鎸婚幏鍛村传閸曟埊绲介埞鎴︽倷鐠囇嗗惈閻庢鍠涢褔鍩ユ径鎰潊闁绘﹢娼ф慨鍫曟⒒娴e憡鍟為柛鏂炲懐纾芥慨姗嗗厴閺岋附銇勮箛鎾村櫧缂佲檧鍋撻梻渚€娼ф蹇曠礊閸℃ず缂氶柟閭﹀幘缁犻箖鏌涘▎蹇ョ磾闁瑰濮烽惌姘跺级閸稑濡跨紒鈾€鍋撻梻浣规偠閸庮垶宕濆畝鍕劦妞ゆ帒瀚弫閬嶆煏閸パ冾伂缂佺姵鐩獮姗€骞囨担閿嬵潟闂傚倷鑳舵灙妞ゆ垵妫濋獮鎴﹀炊瑜滈崵鏇㈡煙缂併垹鏋熼柛瀣闇夐柨婵嗙墱閸ゅ啴鏌涢悢椋幮ф慨濠勭帛缁绘繃鎯旈垾鑼泿婵犵數鍋犻婊勪繆閸モ晛鍨濇繛鍡樻尭缁狅綁鏌eΟ鍝勬倎缂佹顦—鍐Χ閸℃瑥鈷堥梺绋款儑閸嬨倝骞冮敓鐘参ㄩ柍鍝勫€婚崢浠嬫⒑閸濆嫭宸濋柛瀣洴閸┾偓妞ゆ巻鍋撴繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帊鑳堕崯鏌ユ煙閸戙倖瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顒㈢紓宥呭€垮缁樻媴閾忕懓绗¢梺鎸庣娣囧﹪顢涘鎯т紣闁捐崵鍋熼埀顒€鍘滈崑鎾绘煕閺囥劌鍘撮柟閿嬫そ閺屸剝寰勭仦鎴掓勃婵犮垻鎳撳Λ婵婃闂佹寧娲栭崐褰掓偂閵夆晜鐓涢柛銉e劚婵℃椽姊洪褍鐏i柍褜鍓氶鏍窗閺嶎厸鈧箓鎮滈挊澶婄€俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔兼殘闂佺ǹ饪撮崹璺侯潖閾忚鍏滈柛娑卞幒濮规鏌i悙瀵糕棨闁稿海鏁诲畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勬娴滃墽绱掗崜褑妾搁柛娆忓暣閵嗕礁鈻庨幘宕囩杸濡炪倖鏌ㄦ晶浠嬫晬濠靛鈷戠紒瀣濠€浼存煟閻旀繂娲ょ粈澶屸偓骞垮劚椤︿即鎮¢弴銏$厸闁告劧绲芥禍楣冩⒑缂佹﹩娈樺┑鐐╁亾婵犵鍓濋幐鍐茬暦濮椻偓閸╋繝宕橀鍡橆潓闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿濠婂牆骞㈡俊顖濐嚙閺嗩偊姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸洖纾婚柕濞炬櫅绾惧潡寮堕崼姘珔妞ゃ儲纰嶉妵鍕箻閸楃偟浠煎┑顔款潐閻擄繝寮婚弴銏犻唶婵犻潧娴傚Λ鎴炵箾鐎涙ḿ鐭嬬紒顔芥崌瀵鏁撻悩鑼槰闂侀潧饪甸梽鍕箖濞嗘劗绠鹃悗娑欋缚閻﹦绱撳鍜冨伐闁伙絿鍏橀、娑㈡倷閼碱剦鍟囧┑鐐舵彧缁蹭粙宕㈠⿰鍫濈婵炲樊浜濋埛鎺戙€掑顒佹悙濞存粎鍋ら弻娑氣偓锝庡亞濞叉挳鏌熷畷鍥ф灈妞ゃ垺绋戦埥澶娾枎閹邦喖濞囧┑锛勫亼閸婃牕顫忔繝姘柧妞ゆ劑鍊楁稉宥呂旈敐鍛殲闁稿﹤鐖奸悡顐﹀炊閵婏腹鎷绘繝鈷€浣糕偓婵嬪蓟濞戞埃鍋撻敐搴′簼鐎规洖鏈〃銉╂倷閸欏顦╅梺鐟板槻閹虫ê鐣烽悜绛嬫晣闁绘﹩鍋呴悗鍗炩攽閻樺灚鏆╁┑顔惧厴瀵偊骞栨担鍝ワ紱濠电偞鍨堕…鍌炴偄閸濄儳鐦堥梺鍛婂姦娴滆泛煤閹间焦鈷戦柛鎾村絻娴滄繃绻涢崣澶屽⒌鐎殿喖鎲$粭鐔煎焵椤掑嫬钃熸繛鎴欏灩閻掓椽鏌涢幇鍏哥按濠殿喖娲铏圭磼濡纰嶉梺鍝ュ枍閸楁娊鐛径宀€鐭欓幖瀛樻尭閻楁岸姊洪崜鎻掍簼缂佽瀚拌棟妞ゆ挾鍋愰弨浠嬫煟閹邦厽缍戦柣蹇ョ畵閺屻倛銇愰幒鏃傛毇閻庤娲滈幊鎾诲煘閹寸姭鍋撻敐搴′簽闁告ɑ鎮傚娲川婵犲倸顫囬梺鍛婃煥閻倿宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊寮抽鍌楀亾鐟欏嫭绀冮柛銊ユ健閻涱喖螣閼测晝锛滃┑顔筋殔濡瑩藟閸喓绡€闁汇垽娼ф禒锕傛煕閵娿儳鍩i柟顔惧厴閺佸啴宕掑杈╁炊闂備浇顫夋竟鍡樻櫠濡ゅ懎鐓曢柟瀵稿Х绾捐棄霉閿濆牏鏌堢紓鍌涘哺閺岋綁顢橀悙鐢典紘缂備浇椴哥敮锟犮€佸璺哄窛妞ゆ挾濮抽悽鑽ょ磽閸屾瑧顦﹂柣顓濈劍閵囨棃宕妷锕€搴婂┑鐘绘涧椤戝懘鎮欐繝鍐︿簻妞ゆ帒顦崝顖炴煕閵夛絽濡块柛妯哄船閳规垿鎮欓弶鎴犱淮閻庤娲﹂崜鐔奉嚕缁嬪簱妲堟繛鍡樺灩椤旀洟姊洪崨濠佺繁闁稿瀚伴崺鈧い鎺嶈兌缁犳挻銇勯銏㈢闁圭厧缍婂畷鐑筋敇閻欏懐搴婂┑鐘殿暯濡插懘宕归悽鍓叉晪鐟滄柨螞閸曨偒鍚嬪璺侯儌閹锋椽姊虹紒妯虹亶闁哄懏绮岄埢宥夊箻缂佹ḿ鍘遍梺闈浨归崝宥囨兜閻愵兙浜滈柡鍥朵簽閹ジ鏌熸搴⌒㈤棁澶愭倵閿濆骸浜芥繛鍏兼濮婄粯绗熼埀顒€岣胯閹广垽骞掗幘鏉戝伎闂佸壊鍋侀崕杈ㄥ劔闂備礁鍟块幖顐﹀磹婵犳艾鐭楅柛鈩冦仜閺€浠嬫煟濡偐甯涙繛鎳峰嫪绻嗘い鎰剁悼閹冲洨鈧娲樻繛濠囧箖閻戣棄绠ラ柧蹇e亝閺夊憡淇婇悙顏勨偓鏍蓟閵娾晛围闁归棿绀侀惌妤呮煕閺囥劌澧柛娆忕箰閳规垿鎮╅崣澶婃濡炪倕绻掓繛鈧柡宀€鍠愰ˇ鐗堟償閳锯偓閺嬪懘姊洪悷鎵紞濠电偐鍋撳銈冨灪椤ㄥ﹤鐣烽幒鎴斿牚闁告洦鍓涘Σ銉╂⒒閸屾艾鈧悂宕愭搴g焼濞撴埃鍋撴鐐寸墵椤㈡洟鏁冮埀顒傜不閻樼粯鐓欓梺顓ㄧ畱楠炴鏌涘▎蹇曠闁哄瞼鍠撶槐鎺楀閻樺磭浜堕梻浣呵归鍌炲疾閻樿钃熼柨婵嗩槸缁狅綁鏌ㄥ┑鍡橈紞婵☆偄瀚板缁樻媴缁嬭儻鍩炲┑鐐叉▕閸欏啫顕f繝姘櫢闁绘ǹ灏欓崐鐐烘⒑鐎圭姵銆冩俊鐐村浮楠炲鐣¢柇锔藉瘜闂侀潧鐗嗗Λ娆撳煕閹扮増鍋ㄦい鏍ㄧ☉濞搭噣鏌嶉妷锔筋棃鐎规洘锕㈤、娆撳床婢诡垰娲﹂悡鏇㈡煃閳轰礁鏋﹀〒姘⊕閹便劍绻濋崒娑樹淮闂佽鍠涘▔娑綖濠靛鏁囬柣妯哄暱濞呮岸姊绘担鍛婃儓闁活剙銈稿畷浼村冀椤撶偠鎽曢梺闈浤涢埀顒勫磻閹剧粯鏅查幖绮光偓鑼寜濠电偛顕慨浼村垂閽樺娼栨繛宸簻娴肩娀鏌涢弴銊ュ箻闁告柨婀辩槐鎾诲磼濮樻瘷锛勭磼閼搁潧鍝洪柣娑卞櫍瀹曟﹢顢欓懖鈺佸箰闂備礁鎲℃笟妤呭储妤e叝鍥樄婵﹥妞藉畷銊︾節閸曘劌顫屾繝鐢靛О閸ㄦ椽鏁冮姀銈呯畺闁绘劕顕弧鈧┑顔斤供閸樻悂骞忕紒妯肩閺夊牆澧介崚浼存煙鐠囇呯瘈鐎规洦鍨堕幃娆撴倻濡厧骞愰梺璇茬箳閸嬬娀顢氳閹便劑宕掗悙瀵稿幍閻庤娲栧ú銈夊几濞戞瑣浜滈柕蹇ョ磿濞叉挳鏌熼鐣屾噰闁瑰磭濞€椤㈡鍩€椤掑嫮宓侀柟鐑橆殕閻撶喖骞栨潏鍓х?闁伙綆鍙冮弻娑欐償閵娿倖鍠氶柦妯荤箖閵囧嫰寮介妸褏鐓傛繛鎴炴尭缁夌數鎹㈠☉銏犵婵炲棗绻掓禒楣冩⒑缂佹ɑ灏甸柛鐘冲姈缁岃鲸绻濋崶顬囨煕鐏炲墽鐓瑙勬礋濮婄粯鎷呴搹鐟扮濡炪們鍔岄幊鎰板箲閵忕姈鐔兼惞鐟欏嫭顔曢梻渚€娼х换鍫ュ磹閺嶎厼纾婚柕濞炬櫆閻撴洘绻涢幋鐐╂闁割偁鍎辩粻顖涚箾瀹割喕绨奸柍閿嬪灴閺屾稑鈽夊鍫濆闂佸疇妫勯ˇ鐢稿蓟閵娾晛鍗虫俊顖濄€€閸嬫挸鈹戠€n亞鐣哄┑顔姐仜閸嬫捇鏌熼鍝勭伈鐎规洘顨婇幊鏍煛娴e摜鐤勫┑鐘垫暩婵兘寮崨濠冨弿闁圭虎鍠栭悿顕€鏌eΔ鈧悧濠傗枍閻樼粯鈷戞い鎺嗗亾缂佸鏁婚幃锟犲礃椤忓懎鏋戝┑鐘诧工閻楀棛绮堥崼鐔稿弿婵☆垰鐏濋悡鎰版煕鐎n亜顏柕鍥у楠炴帡骞嬪┑鎰偅缂傚倷鑳舵刊顓㈠垂閸洖钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佽鍨庨崘锝嗗瘱闂備胶顢婂▍鏇㈠箲閸ヮ剙鐏抽柡鍐ㄧ墕缁€鍐┿亜韫囧海顦﹀ù婊堢畺閺屻劌鈹戦崱娆忓毈缂備降鍔岄妶鎼佸蓟閻斿吋鍎岄柛婵勫劤琚﹂梻浣告惈閻绱炴笟鈧妴浣割潨閳ь剟骞冨▎鎾崇妞ゆ挾鍣ュΛ褔姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍏炬稑鈻庨幋鐐存闂佸湱鍎ら〃鎰礊閺嶃劎绡€闂傚牊渚楅崕鎰版煛閸涱喚鍙€闁哄本绋戦埥澶愬础閻愬樊娼绘俊鐐€戦崕鏌ユ嚌妤e啫鐓橀柟瀵稿仜缁犵娀姊虹粙鍖℃敾妞ゃ劌妫濋獮鍫ュΩ閳哄倸鈧鏌﹀Ο渚Ш闁挎稒鐩铏圭磼濡搫顫庨梺绋跨昂閸婃繂鐣烽幋鐘亾閿濆骸鏋熼柣鎾跺枑娣囧﹪顢涘┑鍡楁優濠电姭鍋撳ù鐘差儐閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵炴垶纰嶉鑺ユ叏濮楀棗澧婚柛銈嗘礋閺屸剝寰勭€n亞鍔稿┑鐐茬毞閺呯姴顕i崼鏇為唶婵﹩鍘藉▓銊╂⒑闂堟稓绠為柛濠冪墵閸╂盯骞掗幊銊ョ秺閺佹劙宕奸锝囩Х闂備胶枪椤戝洦绻涢埀顒勬煛鐏炲墽鈯曢柟顖涙婵偓閹鸿櫕绂掗姀銈嗗€甸悷娆忓缁€鍐磼椤旇姤宕岀€殿噮鍋婂畷姗€顢欓懖鈺嬬床婵犳鍠楅敃鈺呭储妤e啫鐒垫い鎺戭槸婢ф挳鏌熼绛嬫疁闁绘侗鍣e畷褰掝敊閻撳寒娼涘┑锛勫亼閸娧呯磽濮樿泛纭€闁规儼妫勭粻鏍煥閻斿搫校闁稿瀚伴弻娑滅疀濮橆兛姹楅梺鍛娽缚閺佽顫忕紒妯肩懝闁搞儜鍐х礋缂傚倷鑳舵慨鐢稿垂閸ф鍋樻い鏂挎閺冨牆绀冩い蹇撴4缁辨娊鏌f惔锛勭暛闁稿骸宕灋婵°倕鎳忛崐鍫曟煏婢跺棙娅嗘い銉ユ椤法鎹勬笟顖氬壋缂備讲妾ч崑鎾斥攽閻樺灚鏆╁┑顔芥尦瀹曟劗绱掑Ο缁樼彿闂佸搫鍟悧濠囨偂濞嗘挻鐓犵痪鏉垮船婢ь喖霉濠婂牏鐣洪柡宀€鍠愮粭鐔煎垂椤旂⒈鐎寸紓鍌欒兌缁垳鎹㈤崼婵堟殾闁割偅娲栭悡娑㈡煕閹板吀绨界€规洖鐖煎濠氬磼濞嗘垹鐛㈠┑鐐板尃閸忕姵妞介弫鍐磼濮橀硸妲锋繝鐢靛仜濡瑩骞愰幆褏鏆ゅ〒姘e亾闁哄瞼鍠栭幃婊冾潨閸℃ḿ鏆ョ紓鍌欒兌婵寰婇崜褎宕叉繝闈涙川缁♀偓闂佺ǹ鏈喊宥呪枔閺屻儲鈷戦悹鍥ㄥ絻椤掋垹鈹戦悙璇у伐妞ゎ偄绻戠换婵嗩潩椤掑偊绱叉繝鐢靛仜濡瑧鏁幒妤€鍌ㄩ柨鐔哄У閻撴盯鎮楅敐鍛倎闂侇収鍨遍幈銊︾節閸涱噮浠╅梺杞扮贰閸o綁銆佸▎鎾崇畾鐟滃秹鎮¢崒鐐村€甸柛蹇擃槸娴滈箖姊洪幐搴g畵闁绘妫濆畷婵嬪垂椤愮姳绨婚梺鎸庢磵閸嬫挾绱撳鍜冭含鐎殿喛顕ч埥澶愬閻橀潧骞嬮梻浣稿閻撳牓宕伴弽銊﹀弿闁哄洢鍨洪崐鐢告煕椤垵浜濈紒鑸电叀閹顫濋銏犵ギ闂佺粯渚楅崳锝呯暦閸洦鏁嗗璺侯儐濞呭苯鈹戦悩顔肩伇婵炲鐩、鏍炊閳哄啰鐓嬮梻渚囧墮缁夌敻鍩涢幒妤佺厱閻忕偛澧介幊鍡涙煕韫囨挾鐏辩紒杈ㄥ浮椤㈡岸宕ㄩ鐘辨樊闂備礁婀遍悺鏃堝磻閸曨垪鈧棃宕橀鍢壯囨煕閳╁叇姘跺箯瑜版帗鈷戠紓浣癸供濞堟洘绻涢崣澶屽ⅹ闁伙絿鏁诲畷鐔碱敍濞戞艾骞楅梻浣虹帛閺屻劑骞楀⿰鍫濈疇闁告劦鍠楅崐鍨叏濮椻偓濡法鑺辨禒瀣厵妤犵偛鐏濋悘鑼偓瑙勬礀瀹曨剟鍩ユ径濞炬瀻闁瑰瓨绻傜粻娲⒒閸屾瑦绁版い顐㈩槸椤灝顫滈埀顒€鐣烽妷鈺佺劦妞ゆ帒鍊荤壕濂告煏婵炲灝鍔撮柣鎾炽偢閺岋紕浠﹂悾灞濄儲銇勮缁舵岸寮诲☉銏犵闁哄鍨甸幗鐢告⒑鐠団€虫殭闁搞儯鍔屾禍褰掓煟閻樺弶绌块悘蹇旂懇閹儳煤椤忓懎浠┑鐘诧工閸熸澘鏆╅梻浣筋嚙缁绘劙宕弶鎴綎婵炲樊浜滃婵嗏攽閻樻彃鈧瓕顤傛繝鐢靛仜閻°劎鍒掓惔銊ョ;闁靛牆顦粻鏍煥閻斿搫孝缂佺姾宕电槐鎾存媴妤犮劍宀搁獮蹇撁洪鍛嫼闂佺厧顫曢崐鏇㈠几濞戙垺鐓曢悗锝庝悍闊剛鈧娲滈弫濠氬箖閵忋倕绀傞柤娴嬫櫅楠炲牓姊虹拠鎻掑毐缂傚秴妫濆畷婊冣枎閹惧啿鍤戝┑鐐村灟閸ㄦ椽鎮¤箛娑欑厱闁斥晛鍠氬▓鏇㈡煕閿濆懐绉洪柡宀嬬秮閺佹劘绠涢弴鐘垫婵°倗濮烽崑娑氱矓瑜版帒绠圭憸鐗堝俯閺佸啴鏌ㄥ┑鍡橆棡缂侀鍋婂濠氬磼濮橆兘鍋撻悜鑺ュ殑闁煎摜鏁告禒姘舵⒒娴e憡鎯堥柣妤佺矒瀹曟粌鈽夐姀鐘电崶婵犵數濮撮崑鍡涘触鐎n亶鐔嗛悹铏瑰皑閸旂喖鏌$仦鐣屽ⅵ婵﹨娅g槐鎺懳熼崫鍕垫綍闂備胶枪缁ㄦ椽宕愬┑瀣畺闁跨喓濮寸粈鍐┿亜閺冨泦鎺楀箯濞差亝鈷戦柛鎾瑰皺閸樻盯鏌涢敐搴℃珝鐎规洘娲濈粻娑樷槈濞嗘垵骞楅梻濠庡亜濞诧箑顫忛崷顓濈剨闁挎洖鍊归悡娑氣偓鍏夊亾闁逞屽墴瀹曚即寮介婧惧亾娴g硶鏋庨柟鐐綑濞堟劙姊洪崘鍙夋儓闁哥儐鍙冩俊鎼佸Ψ鎼淬垺顥堥柟顔规櫊濡啫鈽夊Δ鍐尲缂傚倸鍊峰ù鍥春閺嵮呮殕闁归棿鐒﹂崑妯汇亜閺囨浜惧Δ鐘靛仦鐢帟鐏冮梺閫炲苯澧扮紒顔碱煼閺佹劙宕卞▎鎴犳闂備礁澹婇悡鍫ュ磻閸曨剚鍙忓鑸靛姈閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵犻潧妫岄弸宥夋煛閸モ晛校鐎规洖寮剁换婵嬫濞戝崬鍓遍梺绋款儍閸旀垵顫忔繝姘唶闁绘棁銆€濡晝绱撴笟鍥ф灈闁绘牜鍘ч~蹇撁洪鍛画闂佸搫顦扮€笛冃掗幇顔剧=濞达綀娅g敮娑㈡煥濮樿埖鐓熼柨婵嗘噹濡插鏌嶇憴鍕伌鐎规洝绮剧粻娑㈠籍閸屾浜惧┑鐘崇閳锋垿鎮峰▎蹇擃仼闁告柣鍊濋弻锝夊Χ閸涱喖鏋犲Δ鐘靛仦椤ㄥ﹤顕i幘顔碱潊闁抽敮鍋撻柟鐤缁辨捇宕掑▎鎴濆闁藉啴浜堕弻宥夋煥鐎n亝璇為梺鍝勬湰缁嬫垼鐏掗梺缁樏鍫曞闯娴犲鐓熸い鎾跺仦椤ャ垽鏌$仦鍓ф创鐎殿喗鎸虫俊鎼佸Ψ瑜岄悽濠氭⒒娴h櫣甯涢柟绋挎憸閹广垹顫滈埀顒€顕g拠娴嬫闁靛繆鏅滈弲婵嬫⒑閹稿海绠撴繛灞傚姂閹箖宕崟鍨瘜闂侀潧鐗嗛崯顐﹀礉濠婂懐纾兼い鏃囧亹鏁堟繝纰夌磿閺佽鐣烽悢纰辨晩闁告挆鍕帆闂傚倷绶氬ḿ褔篓閳ь剛绱掗悩鍐茬伌妞ゃ垺妫冮弫鎾绘晸閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦遍梻鍌欒兌椤㈠﹤鈻嶉弴銏犵闁搞儺鍓欓悘鎶芥煛閸愩劎澧曠紒鈧崘鈹夸簻闊洤娴烽ˇ锕€霉濠婂牏鐣洪柡灞诲妼閳规垿宕卞▎蹇撴瘓缂傚倷闄嶉崝宀勫Χ閹间礁钃熼柣鏂垮悑閸庡矂鏌涘┑鍕姢鐞氾箓姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐寸瑹閳ь剟濡存担鍓叉建闁逞屽墴楠炲啫鈻庨幘宕囶啇濡炪倖鎸鹃崳銉ノ涜濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崗鐐☉閳诲酣骞嬮悙瀛橆唶闂備礁婀遍崕銈夈€冮幇顔剧闁哄秲鍔庣弧鈧梻鍌氱墛娓氭宕曢幇鐗堢厸闁告侗鍠氶崣鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径鎰闁绘劕妯婂ḿ缁樹繆閻愵亜鈧垿宕曢弻銉﹀殞濡わ絽鍟悡姗€鏌熺€电ǹ浠滅紒鐘靛█濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔屽Λ婵嬬嵁閸儱惟闁冲搫鍊搁埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佹寧绋掔粙鎴﹀煘閹达附鍊烽柡澶嬪灩娴滃爼姊洪悷鎵紞闁稿鍊曢悾鐑藉醇閺囥劍鏅㈡繛杈剧秮閺呰尙绱撻幘鍓佺=闁稿本鐟чˇ锔姐亜閹存繃顥犻柍褜鍓涢悷鎶藉炊閵娿儮鍋撻崹顐犱簻闁圭儤鍨甸顏堟煃闁垮鐏撮柡宀嬬秮閹垽宕ㄦ繝鍕殥闂備焦濞婇弨鍗烆潖閼姐倖顫曢柟鐑橆殢閺佸鏌涘☉鍗炲箻濞寸姵鎮傞幃妤冩喆閸曨剛顦ㄩ梺鎼炲妼濞硷繝鎮伴鈧畷鍫曨敆娴i晲缃曢梻浣稿閸嬩線宕硅ぐ鎺斿祦婵☆垵鍋愮壕钘壝归敐鍛儓濞存粎鍋撶换婵嬪閳浜幃楣冩倻缁涘鏅㈡繛杈剧秬椤鎮垫搴g=闁稿本鐟ч崝宥夋儑婢跺瞼纾奸悹鍥у级椤ャ垽鏌$仦璇测偓妤呭窗婵犲洤纭€闁绘劕妯婂ḿ濠氭⒒娴e憡鍟為柨姘舵煟鎺抽崝鎴︾嵁閸儱惟闁挎柨澧介惁鍫ユ⒑閸涘﹥澶勯柛妯垮亹缁參鏁撻悩鏂ユ嫼闂佽崵鍠愬妯何f繝姘厵闁惧浚鍊嬮鍫熷仼闁绘垼妫勬儫闂佹寧鏌ㄦ晶浠嬫儊閸儲鈷戦柛娑橈工婵倿鏌涢弬鎸庢拱缂佹梻鍠庨濂稿川椤忓懏鏉搁梻浣虹帛閿氶柣蹇斿哺瀵娊鍩¢崨顔惧幈闁诲函缍嗛崑鍡椕洪幘顔界厵妞ゆ牗纰嶆径鍕倵闂堟稏鍋㈢€殿喖鐖奸獮瀣攽閸艾浜炬い鎾卞灪閳锋垿鏌ら幁鎺戝壄妞ゅ繐鐓婚崶顒佺劶鐎广儱鎳忔潏鍫ユ⒑閹稿孩鈷掗柛瀣崌瀹曚即骞囬悧鍫㈠幗濠德板€愰崑鎾绘煟濡も偓濡稓鍒掗銏犵婵°倓鑳堕崢鐢电磼缂併垹骞栭柟鍐查叄閹繝骞囬悧鍫㈠帾闂佹悶鍎滈崘鍙ョ磾婵°倗濮烽崑鐐茬幓閸ф绠查柛鏇ㄥ灡閸庡酣鏌熼搹鐟颁户缁炬崘娉曠槐鎺撴綇閵娿儳鐟ㄩ柧缁樼墵閺屽秷顧侀柛鎾跺枙濡喖姊婚崒姘卞濞撴碍顨呭玻鍧楀冀椤撶喓鍙勯棅顐㈡处閹歌崵鎷归敍鍕/闁诡垎鍐╁€繛锝呮搐閿曨亪銆佸☉姗嗘僵妞ゆ帒顦板▓铏圭磽閸屾瑦绁板鏉戞啞缁旂喖宕卞▎鎰垫綗闂佽鍎抽顓㈡偡瑜版帗鐓曢柕澶嬪灥鐎氼喛銇愰鐐粹拻濞达綀顫夐崑鐘绘煕閺傝法鐒搁柟顔哄劜缁轰粙宕妷銉с偊闂備礁鎲¢崝锕傚窗閺嶎厽鍊堕柟鎯板Г閻撴盯鏌涚仦涔咁亪宕濆⿰鍫熺厽閹肩补妲呴悡鍏兼叏婵犲懏顏犻柟鍙夋尦瀹曠喖顢曢姀鐘樻垶淇婇悙顏勨偓鏍洪敃鍌氱煑闁告劑鍔庨弳锕傛煏韫囧鈧牠宕戦妸鈺傜厱婵炴垶锕崝鐔兼煕濡湱鐭欐慨濠呮缁辨帒螣閼姐倕寮抽梻浣侯攰婵倗鍒掗幘鑽ゅ祦濠电姴娲ょ粈鍐┿亜閺冨洦顥夐柍褜鍓欓悘姘跺箞閵娿儙鐔兼偂鎼粹€茬帛濠电姭鎷冪仦鐣屼桓闂佸搫鐬奸崰鎰箔閻旂厧鍨傛い鏃傗拡濞煎酣姊绘担鑺ャ€冪紒鈧笟鈧畷顖炲级閹寸姵娈鹃梺鍦劋閸ㄧ喎危閸喐鍙忔慨妤€妫楁晶顔剧磼閻橀潧浠辨慨濠傤煼瀹曟帒鈻庨幋鐘靛床婵犵數鍋橀崠鐘诲炊閵娿儰缃曢梻浣虹《閸撴繈濡甸崒姘f婵☆垶鏀遍~宥夋⒑闂堟稓绠冲┑顔惧厴閹潡宕堕浣叉嫼闂佸憡绋戦敃锝囨闁秵鐓曢柕濞垮劤閿涘秴顭跨憴鍕缂佽櫣鏅划娆戞崉閵娾晝宕滈梻鍌欑婢瑰﹪宕戦崨顖滅煓闁瑰鍋樼换鍡涙煕韫囨艾浜圭紒鐘荤畺閺岀喓鍠婇崡鐐茬濠电偛鎳庣粔褰掑蓟閳ュ磭鏆嗛柍褜鍓熷畷浼村冀椤撴壕鍋撴担绯曟瀻闁瑰鍋涢弸鍌炴⒑閸涘﹥澶勯柛鎾寸閵囨劗鈧綆鍠楅悡鐔煎箹濞n剙鈧倕岣块幇顓犵婵炴潙顑嗗▍鍥煙楠炲灝鐏╅柍瑙勫灩閳ь剨缍嗘禍鐐烘偩閸濆嫧鏀介柣鎰级椤ョ偤鏌熺粙娆剧吋鐎规洜鏁婚獮瀣倷椤忓啰鐩庨梻浣烘嚀椤曨參宕戝☉銏犵闁靛牆鎮胯ぐ鎺撳亹闁肩⒈鍓涢鎺戔攽椤旂》宸ユい顓炲槻閻g兘骞掗幋顓熷兊濡炪倖鍨煎Λ鍕閸撗€鍋撻悷鏉款仾闁革絿顥愰妵鎰板箳閹寸姴鈧偛顪冮妶鍡楃瑨妞わ缚鍗冲鏌ヮ敂閸啿鎷洪梺鍛婄箓鐎氼噣鍩㈡径鎰厱婵☆垰鐏濇禍鍦磼椤曞棛鍒伴摶鏍归敐澶樻缂佺姵宀稿娲濞戞艾顣洪梺鐟板暱缁绘ê鐣烽幎鑺ュ€婚柤鎭掑劤閸樻捇鎮峰⿰鍕煉鐎规洘绮岄埢搴ㄥ箻瀹曞洦鐒炬俊鐐€栭悧妤冨垝瀹ュ懐鏆﹂柛娆忣槺缁♀偓闂傚倸鐗婃笟妤呭磿韫囨稒鐓熼柟閭﹀墾閸旂喖鏌熼幓鎺撳暈闁诡垱妫冩俊鎼佹晝閳ь剟鍩€椤掆偓閻忔岸濡甸崟顖氱闁瑰瓨绻嶆禒楣冩⒑閹惰姤鏁遍柛銊ョ秺楠炲骞栨担鐟颁罕闂佸壊鍋呯换鍕偡閵婏妇绠鹃悗娑欋缚閻棝鏌涘Δ浣糕枙鐎殿喛顕ч埥澶娢熷⿰鍛灈鐎规洜鍏橀、姗€鎮╅棃娑樼畾闂備浇顕у锕傦綖婢跺⊕鍝勎熸總鑺ユそ閹垽鎮℃惔锝囨毇闂備線娼х换鍫ュ磹閺囩姷鐭嗛柛宀€鍋為悡鐘崇箾閺夋埈鍎愭繛鍛嚇閹粙顢涘☉杈ㄧ杹濠殿喖锕︾划顖炲箯閸涙潙浼犻柕澶涘閳ь剦鍠栭埞鎴﹀焺閸愶缚绮婚梺鍛婃煥濞寸兘宕氶幒妤€閱囬柣鏃囨閹虫繈姊洪柅鐐茶嫰婢ь喗銇勯弴顏嗙М妤犵偛閰i幊鐐哄Ψ閵夈倗鐩庨梻浣藉吹婵啿霉閸パ€鏋栭柡鍥ュ灩缁犵娀鏌熼悙顒傛菇闁稿鍨块弻锝呂旈埀顒勬偋婵犲洤纾块柣鏂挎憸缁♀偓闂傚倸鐗婃笟妤呭磿韫囨拋褰掓偐閸愭彃顫嶇紓浣虹帛缁诲倿鍩㈤幘璇插瀭妞ゆ梻鏅禍顏堟⒒娴g懓顕滄繛娴嬫櫆娣囧﹪宕堕鈧粈鍡涙煙閻戞﹩娈㈤柡浣哥Ч閺岋綁骞囬姘辨濡炪倖鏌ㄥΛ婵嗩潖濞差亜宸濆┑鐘辫兌缁讳線姊洪幖鐐插濞存粏娉涢悾閿嬪閺夋垵鑰垮┑鐐村灦閻熝囧储闁秵鈷戦柛婵嗗婢跺嫭銇勯妸銉︻棞闁宠绉瑰畷姗€顢欓悾灞藉箥闂佽娴烽弫鍛婄仚闂佸憡锚閻°劑骞堥妸锔剧瘈闁告洦鍘肩粭锟犳⒑閻熸澘妲婚柟铏悾鐑藉Ω閿斿墽鐦堥梺绋挎湰缁嬫帡鎮炬總鍛娾拻濞达綀顫夐妵鐔访瑰⿰鍕煉閽樻繈寮堕崼姘珕妞ゎ偅娲熼弻鐔兼倻濮楀棙顓归梺杞扮閿曨亪寮婚敐澶嬫櫜闁告侗鍠楅幏閬嶆⒑闂堚晝鎮煎褎顨堥幑銏犫攽閸繃鐎冲┑鈽嗗灠閹碱偊鍩涙径鎰拺闁革富鍘愯ぐ鎺戠柈闁秆勵殕閸嬧晝鈧懓瀚伴崑濠傖缚閵娾晜鐓冪憸婊堝礈閻旈鏆︽繛宸簼閺呮悂鏌eΟ鍨毢妞わ负鍔岄—鍐Χ閸涱垳顔囧┑鈽嗗亝閻熲晠鏁愰悙鑼殕闁告洦鍏橀幏濠氭⒑缁嬫寧婀伴柣鐔濆洤绀夌€广儱顦伴悡娆愩亜閺冨洤浜归柛鈺嬬悼閳ь剝顫夊ú妯好洪弽顓滃亼濞村吋娼欓柋鍥ㄧ節闂堟稒顥¢柍褜鍓欓悘婵嬪煘閹达箑鐓¢柛鈩冾殘娴犳潙顪冮妶鍡樿偁闁搞儜鍕发婵$偑鍊栭崝褔姊介崟顖氱厱闁圭儤顨嗛悡鏇㈡倶閻愭潙绀冨瑙勶耿閺屽秷顧侀柛鎾跺枛钘熼柟鐐灱閺嬪酣鏌曡箛鏇烆€屾繛灏栨櫆閵囧嫰骞嬮敐鍛睏缂備礁褰夐崡鎶藉箖瀹勬壋鍫柛鏇ㄥ亞娴犳悂姊洪崫鍕殌婵炲鐩崺鐐哄箣閻橆偄浜鹃柨婵嗛娴滄劙鏌熼柨瀣仢婵﹥妞藉畷銊︾節閸曨厾鏆ら梺璇插閸戝綊宕i崘銊ф殾闁规儼濮ら幆鐐烘煕閿旇骞橀柨娑欑矊椤啴濡堕崱姗嗘⒖婵犳鍠撻崐妤佺閹间緡鏁囬柕蹇ョ磿閸樹粙姊洪幐搴g畵婵炲眰鍊濆畷銏⑩偓娑欙供濞堜粙鏌i幇顒佲枙闁稿孩妫冮弻鈩冩媴缁嬫寧娈婚梺绯曟杹閸嬫挸顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍠栭悾鍨瑹閳ь剟寮婚弴锛勭杸闁靛/鍜冪吹缂傚倷鑳舵繛鈧紒鐘崇墵瀵鎮㈢悰鈥充壕闁汇垻娅ョ憴鍕浄鐟滄棃寮婚悢鐓庣闁告瑥顦▓妤呮⒑閸濆嫭婀扮紒瀣灴閿濈偛饪伴崼婵堝姦濡炪倖甯婇懗鍫曘€呴弻銉︾厱妞ゆ劧绲剧粈鈧梺钘夊暟閸犳牠寮婚妸銉㈡斀闁糕剝鐟ラ埅閬嶆⒑濮瑰洤鈧劙宕戦幘缁樷拻濞达絽鎲¢幆鍫熺箾鐏炲倸濮傜€规洘鍨佃灒闁绘挸楠搁悘濠囨⒑閻撳孩鎲搁柡浣告憸瀵囧焵椤掑嫭鈷戦柛鎰皺濞堥亶鏌涚€n偅宕岄柡灞剧〒娴狅箓宕滆閻撳倿姊虹紒妯诲鞍闁圭懓娲ら~蹇涙惞閻熸澘顕ч梺鍝勬川閸犳劕顭块幘缁樷拺缂佸鐏濋銏㈡喐閺夊灝鏆fい銏″哺婵$兘鍩℃担渚Ч婵$偑鍊栭幐鑽ょ矙閹寸偟顩插Δ锝呭暞閻撱儲绻濋棃娑欘棞闁哄棙鐟ラ埞鎴︽婵炲拑绲垮Σ鎰板箳濡も偓鎯熼梺闈涱樈閸犳岸宕ョ€n亖鏀介柍钘夋娴滄粓鏌熼搹顐€块柕鍡曠窔瀵挳濮€閻欌偓濞煎﹪姊洪悙钘夊姎闁哥喐瀵х粋宥夊醇閺囩啿鎷绘繛杈剧到閹虫瑩鎮烽柇锔藉兊闂佹寧鏌ㄨぐ鐐烘倿婵犲啰绠鹃柛鈩兩戠亸顓㈡煟閹烘垹浠涢柕鍥у楠炴帒顓奸崼婵嗗腐闂備礁鎽滈崰鎰版偂閿熺姴钃熼柣鏃傚帶缁€鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濡ゅ懎鐒垫い鎺嶇閸ゎ剟鏌涘▎蹇撴殺婵☆偁鍨藉娲礈閹绘帊绨梺鐟板暱濞差厼鐣烽幋锕€绠婚柡鍌樺劜閻忎線姊洪崜鑼帥闁哥姵顨婇幃姗€骞橀崜浣猴紳婵炴挻鑹惧ú銈呪枍濮椻偓閺屾盯濡搁敃鈧埢鏇燁殽閻愭潙鐏村┑顔瑰亾闂佺粯锕╅崑鍛村棘閳ь剟姊虹拠鎻掑毐缂傚秴妫欑粋宥夋倷閸濆嫮锛欓梺缁樺姉閸庛倝鍩涢幋锔解拻闁割偆鍠撻埢鎾诲箹鐎电ǹ鍘存慨濠傤煼瀹曠喖顢曢姀鈺€绱旈梻浣筋嚃閸犳岸寮拠鑼殾婵☆垰銈介崷顓涘亾閿濆骸浜濋柡澶嬫倐濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佹寧娲嶉弲鐘茬暦娴兼潙鍐€妞ゆ挾鍠庨埀顒€鐖煎鍫曞醇濞戞ê顬嬬紓浣哄У閸庢娊鈥︾捄銊﹀磯濞撴凹鍨伴崜鍐测攽閻愭彃绾ч柟鍛婂▕瀵鍩勯崘鈺侇€撶紓浣割儐鐎笛冣枔婵犳碍鈷戦弶鐐村椤︼箓鏌涢悢鍛婄稇闁伙絿鍏橀獮鎺楀箣椤撶喎鍏婂┑鈩冨絻閺堫剟鎮уΔ鈧弳鈺呮⒒閸屾艾鈧悂宕愰悜鑺ュ€块柨鏃堟暜閸嬫挾绮☉妯哄箻闁告繂瀚烽崥瀣熆鐠虹尨鍔熼柨娑欑洴濮婃椽宕烽鐐板闂佷紮缍嗘禍婵堢矉瀹ュ應鍫柛鏇楁櫃缁ㄥ妫呴銏″闁瑰憡鎮傞、鏃堝煛閸涱喚鍘搁梺绯曟閸橀箖宕氭导瀛樼厓閻熸瑥瀚悘鎾煕閵婏箑鍔ら柣锝囧厴瀹曟儼顦撮柛妯圭矙閺岋絾鎯旈妶搴㈢秷濠电偛寮堕悧鏇㈡偩閻戠瓔鏁嗛柛鎰典簷缁ㄧ兘姊婚崒娆戭槮闁硅绻濆畷婵嬫晜閻e矈娲稿┑鐘绘涧椤戝懘鎮块娴庡綊鎮℃惔锝嗘喖闂佹娊鏀辩敮锟犲蓟濞戞矮娌柛鎾楀嫬娅欓梻浣呵圭换鎰版儗閸岀偛钃熸繛鎴烆焸閻斿吋鍋愰柛娆忣槹閹瑩姊哄Ч鍥р偓銈夊闯閿濆钃熸繛鎴炵矤濡茬厧顪冮妶鍐ㄥ婵☆偅绻傞悾鐑藉箣閻愯尙绐為梺褰掑亰閸橀箖宕㈤柆宥嗩棅妞ゆ劑鍨烘径鍕磼鐎n偄娴柡浣哥Ч閹垽鎼归崷顓ㄧ床闂佽崵濮村ú銈咁嚕閸泙澶愬閵堝棛鍘搁悗鍏夊亾闁逞屽墴瀹曚即骞橀懜娈挎綗闂佸湱鍎ら〃鍛达綖閸涘瓨鐓熸俊顖濇閿涘秴霉濠婂簼绨界紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐濠电姵顔栭崰鏍倶濮樿鲸宕叉繛鎴炵懅缁♀偓闂佹悶鍎滈崱妯诲暫闂傚倷鑳剁划顖氼潖婵犳艾鍌ㄧ憸蹇曞垝鐠囧樊娼╅弶鍫涘妼閺嬫垿鎮楅獮鍨姎婵炲眰鍔庣划鍫熺節閸嬵垰缍婇弫鎰板醇閻曚椒鍝楃紓浣哄亾閸庢娊濡堕幖浣歌摕闁哄洨鍠撶粻楣冩煕椤垵鏋涘┑顔肩埣濮婅櫣绱掑Ο璇茬闂佸憡鑹鹃澶愮嵁閸儱惟闁挎柨澧介惁鍫ユ⒑閸涘﹤濮€闁哄倸鍊圭粋鎺楀閻樻牗妫冮幃鈺呮濞戞鍕冮梻浣告啞濮婂綊鎮ч悩鑽ゅ祦闁糕剝绋戠猾宥夋煕椤愶絿绠ユ繛鐓庯躬濮婃椽妫冨☉姘鳖唺婵犳鍠楀ḿ娆愭櫏闂佸搫琚崕鏌ュ煕閹烘鐓曢悘鐐插⒔閹冲懐绱掗幇顓熲拹缂佺粯绋掗幏鍛村礃閸欏顦╅梺绋款儏椤戝鎮¢锕€鐐婇柕濠忚吂閹风粯绻涚€电ǹ校缁炬澘绉电粚杈ㄧ節閸ャ劌鈧攱銇勮箛鎾愁仱闁稿鎹囨俊鑸靛緞婵犲嫷妲舵繝鐢靛仜濡瑩骞愭繝姘柧婵犻潧娲㈡禍婊堢叓閸ャ劍灏靛褎鍨块弻宥堫檨闁稿繑绋撶划鍫熺瑹閳ь剟鏁愰悙娴嬫斀闁割偆鍠庣壕顖炴⒑閹呯闁硅櫕鎸婚幈銊╂晜閹存帞绠氶梺缁樺姦娴滄粓鍩€椤掍胶澧遍柡渚囧櫍楠炴帡寮崫鍕濠殿喗岣块崢褎鏅堕幘顔界厵闂佸灝顑呴悘鎾煙椤斿搫鐏茬€规洘顨婇幊鏍煛娴e摜顔囬梻鍌氬€烽悞锕傚箖閸洖纾挎い鏍仜绾惧潡姊洪鈧粔鐢稿磹閸洘鐓冮柛婵嗗閸f椽鏌i幘璺烘灈闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剚鏅舵ィ鍐╃厱闁哄啫鍊搁弸娑㈡煛瀹€鈧崰鏍箠閻樻椿鏁勯柕蹇曞Х缁夌儤銇勯姀鈽呰€跨€规洘顨婇幃鈩冩償閿濆洨宓佸┑鐘殿暯濡插懘宕瑰畷鍥у灊妞ゆ牗鍩冮弸宥夋煕閳╁厾鑲╂崲閸℃稒鐓熼柟鏉垮悁缁ㄥ鏌嶈閸撴岸鎮ч悩鑽ゅ祦闁圭増婢橀柋鍥煛閸モ晛浠滈柣搴幖閳规垿鎮欓崣澶嗘灆婵炲瓨绮嶇换鍫濈暦閹达箑纾兼繛鎴炴皑椤旀洟姊洪悷閭﹀殶闁稿鍔曡灋闁靛ě鍕瀾闂佺粯顨呴悧鍡欑箔濮樿埖鐓涢柛娑卞枤閸欌偓闂佸搫鏈惄顖涗繆閸洖閱囬柣鏇氱劍椤ュ绱撻崒姘偓鍝ョ矓閹绢喗鏅濇い蹇撳閺嗭附绻涘顔荤盎闁绘帒鐏氶妵鍕箳瀹ュ顎栨繛瀛樼矋缁捇寮婚悢鐓庝紶闁告洦鍓﹀Λ鐐寸箾鐎涙ḿ鐭掔紒鐘崇墪椤繘鎼圭憴鍕彴闂佽偐鈷堥崜娑㈩敊婢跺瞼纾藉ù锝囩摂閸ゆ瑩鏌eΔ浣瑰磳闁绘侗鍣e畷姗€顢欓懖鈺冩毎闁荤喐绮岀换妯侯嚕瀹曞洠鍋撻敐搴℃灍闁绘挻鐟╁娲垂椤曞懎鍓遍梺鎶芥敱閸旀牗绌辨繝鍥舵晝闁靛繒濮靛▓顓㈡⒑娴兼瑧鎮奸柛蹇斏戞穱濠囧箹娴e摜鍘告繝鐢靛Т閸燁垰鈻嶉幘缁樷拻闁稿本鑹鹃埀顒佹倐瀹曟劙骞栨笟鍥ㄦ櫔濡炪倖鎸堕崹鐟靶ч崣澶夌箚闁靛牆鎳忛崳娲煃闁垮绗掗棁澶愭煥濠靛棙鎼愰柛鏂款儔閺屾盯濡堕崒姘闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍠氶弫鍕熆閼搁潧濮夌€规挷绶氶弻娑㈠焺閸愮偓鐣奸梺鍝勬濡繈寮诲☉銏犲嵆闁靛ǹ鍎扮花浠嬫⒑缂佹ḿ鈼ら柛搴ㄦ涧椤繐煤椤忓嫪绱堕梺鍛婃处閸撴瑧绮e☉娆戠瘈婵炲牆鐏濋弸銈夋煛娴e壊鐓奸柡浣瑰姍閹瑩宕崟顐㈢ギ闂備線娼ф蹇曟閺囥垹鐭楅柛鈩冪⊕閳锋垹绱撴担鑲℃垹绮堥埀顒勬⒑缁嬪尅宸ユ繝鈧柆宥呯劦妞ゆ帊鑳堕崯鏌ユ煙閸戙倖瀚�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔﹢鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冨婵堢棯閸撗勬珪闁逞屽墮缁犲秹宕曢柆宥呯闁硅揪濡囬崣鏇熴亜閹烘垵鈧敻宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘鍫濐渻閵堝骸骞橀柛蹇旓耿閻涱噣宕橀纰辨綂闂侀潧鐗嗛幊鎰八囪閺岋綀绠涢幘鍓侇唹闂佺粯顨嗛〃鍫ュ焵椤掍胶鐓紒顔界懃椤繘鎼圭憴鍕彴闂佸憡鐟ラˇ鏉跨暦閹惰姤鈷戦弶鐐村椤︼箓鏌熺拠褏绡€闁诡喗锚閳诲酣骞囬鍓ф缂備礁澧芥晶妤勫綔闂佺ǹ顑嗛幑鍥箠閻樻椿鏁嗛柛灞剧矊楠炲棗鈹戦悩鎰佸晱闁哥姵鐗犻弫鍐Ω閵夈垺鐎洪梺鎸庣箓濞层倝宕瑰┑鍥╃闁糕剝顨堢粻姘舵煛鐎n亪鍙勯柡宀€鍠栭、娑㈠幢濡も偓閺嗘瑦銇勯妷銉㈤柍瑙勫灴閺佸秹宕熼鈩冩線闂備胶枪閿曘儵鎮ч悩鑼殾鐟滅増甯楅崑銊х磼鐎n厽纭堕柣銈呮搐閳规垿顢欐慨鎰捕闂佺ǹ顑嗛幐楣冨焵椤掑喚娼愭繛鍙壝—鍐╃鐎n亞鐣哄┑鐐叉閹稿憡瀵奸悩缁樼厱闁哄洢鍔屽楣冩煕濮橆剚鍤囨慨濠勭帛閹峰懘鎮烽柇锕€娈濇繝纰樻閸嬪倻绮堟担鐣屼罕闂備礁鎲″ú锕傚礈濞戔偓鈧懘鎳犻浣告瀾闂佺粯顨呴悧鍡欑箔濮樿埖鐓冮梺鍨儏閻忔挳鏌$仦鍓ф创闁轰礁鍊婚幏鐘诲箵閹烘棏鍟嬮梻浣圭湽閸╁嫰宕归柆宥嗗剮妞ゆ牜鍋涚粻鏍归悩宸剾闁轰礁绉垫穱濠囧Χ閸曨厼濡介梺缁樼箖濞叉粎妲愰幘瀛樺缂佸绨遍崑鎾诲捶椤撶喐娈板┑掳鍊曢幊搴℃纯闂備焦瀵х换鍌炈囬婊呯焼闁告劦鍠楅悡鍐煕閿旇骞栧ù婊堢畺閹顫濋鎯т划濠殿喖锕︾划顖炲箯閸涙潙宸濆┑鐘插€瑰▓妯肩磽閸屾瑦绁版い鏇嗗洤纾瑰┑鐘宠壘閻掑灚銇勯幒宥囶槮闁搞値鍓熼弻娑樷枎韫囨挻娈哄┑鈽嗗亖閸ㄨ棄顫忛搹鍦<婵☆垰鎼~搴ㄦ⒑鏉炴壆顦﹂柟鑺ョ矋缁旂喖寮撮姀鐘殿槯缂備焦顨夊銊ц姳婵犳碍鈷戦柛婵嗗閺嗘瑦绻涚仦鍌氣偓鏍矉瀹ュ牄浜归柟鐑樺灥閸炪劑姊洪幐搴b槈閻庢凹鍠氭竟鏇㈡寠婢规繂缍婇弫鎰板川椤旇棄鏋戦梻浣虹帛鐢帡宕查弻銉⑩偓鏃堝礃椤旇偐楠囬梺鐟邦嚟閸嬬偤宕伴幇鐗堚拺闁荤喐澹嗛悾顓㈡煕閵娿儳绉洪柛鈺冨仱楠炲鎮╅顫闂佹寧绻傜花鑲╄姳娴犲鐓曞┑鐘插娴犳粍銇勯鍕殻濠德ゅ煐閹棃鍨鹃弬銉﹀闂傚倷鑳舵灙閻庢稈鏅犻獮鍐磼濮樿鲸娈鹃梺鍓插亝濞叉牗鍎柣鐔哥矊缁夊綊鎮伴鈧畷濂告偄閾忓湱妲囬梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯缁傛帡鏁冮崒娑氬幈闂侀潧艌閺呮粌鈽夎閺岋綁鏁愰崶褍骞嬪銈冨灪椤ㄥ﹤鐣烽悢纰辨晝闁靛繒濮甸璇测攽閻樺灚鏆╅柛瀣仱瀹曞綊宕奸弴鐔蜂画閻熸粌绻掗崚鎺旂磼濡ǹ浜濋梺鍛婂姀閺呮繈宕㈤崡鐐╂斀闁绘ǹ顕滃銉╂煕閻曚礁浜扮€殿喗濞婇幃銏ゅ礂閼测晛骞嶆俊鐐€栭弻銊╂倶濠靛洨顩查柛锔诲幘绾惧ジ寮堕崼娑樺缂佹纰嶇换娑㈡偂鎼达絿顔掓繝纰樺墲閹倿寮崘顔肩劦妞ゆ帒瀚ˉ澶屸偓骞垮劚椤︿即鍩涢幋锔界厽闁绘柨鎲$欢鍙変繆閹绘帩鐓奸柡宀€鍠栭幖褰掝敃閳ь剟顢旈崼鐔蜂患闂佺粯鍨归悺鏃堝极閸愵喗鐓ラ柡鍥殔娴滃墽绱撴担鎻掍壕闁诲函缍嗛崰妤呮偂濞嗘挻鐓欑痪鏉垮船楠炴牠鏌h箛銉ф偧缂佽鲸甯楀鍕熼悜妯煎綆闂備礁鎼径鍥焵椤掆偓绾绢參寮抽崱娑欏€甸柨婵嗛婢ф壆鎮敂鎴掔箚闁靛牆娲ゅ暩闂佺ǹ顑囬崑銈夊箖閻戣棄鐓涘ù锝囧劋濞堥箖姊虹紒妯烩拻闁冲嘲鐗撳顐﹀炊椤掍胶鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆嶄簻妞ゆ劑鍨婚悞鍛婃叏婵犲懏顏犻柟椋庡█楠炴捇骞掑┑鍡椢ㄥ┑锛勫亼閸婃牕顫忚ぐ鎺撳亱闁绘ǹ灏欓弳锕€霉閸忓吋缍戦柛鎰ㄥ亾婵$偑鍊栭幐鑽ょ矙閸儱纾婚柟鍓х帛閺呮繈鏌涚仦鍓с€掗柛娆忔閺岋絾鎯旈婊冪煗闂佸搫鎳忕换鍕垝鐠囧樊娼╅柤鍝ヮ暯閹锋椽鎮峰⿰鍛暭閻㈩垱顨婇弫宥夋偄閾忓湱锛滈梺閫炲苯澧紒妤冨枛閸┾偓妞ゆ帒瀚粻鏍煃閵夛附鐏辨俊鎻掔墦閺屾洝绠涢妷褏锛熼梺鍛婏耿娴滃爼寮婚敐鍫㈢杸闁哄洨鍋樼划鑸电節閳封偓閸屾粎鐓撻梺璇″櫙缁绘繈銆佸☉妯峰牚闁告侗鍨界槐鏌ユ⒒娓氣偓濞佳勭仚闂佺ǹ锕ラ〃濠囧箚鐏炶В鏋庨柟閭﹀幖瀵寧绻濋悽闈浶㈤悗姘煎枤閺侇喖鈽夐姀锛勫幍閻庣懓瀚晶妤呭吹閸モ斁鍋撶憴鍕8闁告梹鍨佃灋闁告劑鍔夊Σ鍫熸叏濡崵妯傞柕濞炬櫆閸婂灚绻涢崼婵堜虎闁哄鍊濋弻鈩冩媴閸撹尙鍚嬮梺闈涙缁€浣界亙闂佸憡渚楅崢楣冩晬濠婂啠鏀介柣妯款嚋瀹搞儵鏌熼搹顐㈠鐎规洏鍨介、娑㈡倷缁瀚藉┑鐐舵彧缁茶偐鎷冮敃鍌氱哗濞寸厧鐡ㄩ悡娆愮箾閼奸鍞虹紒銊ょ矙閺屽秷顧侀柛鎾跺枎宀h儻顦归柟顖氱焸瀹曟帒顫濋悡搴㈩吙婵$偑鍊栭崝褏绮婚幋鐘差棜濠靛倸鎲¢悡鐔兼煙闁箑澧婚柛銈囧枛閺屾稑鈻庤箛鏃戞&濠殿喖锕ㄥ▍锝囨閹烘嚦鐔兼嚒閵堝孩袣闂傚倷鑳舵灙闁挎洏鍊曢敃銏ゆ焼瀹ュ懐鍔﹀銈嗗笂閼冲爼宕弻銉︾厵闁告垯鍊栫€氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氱兘宕ラ崨瀛樷拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濞炬闁靛繒濮烽鎺旂磽閸屾瑧鍔嶅畝锝呮健瀹曘垺娼忛妸褏鐦堥梺姹囧灲濞佳冪摥闂備胶枪閿曘倗绱炴繝鍌滄殾闁硅揪绠戝敮闂佸啿鎼崐濠氬储閹间焦鐓熼煫鍥ㄦ礀娴犫晜銇勯弴鍡楀閸欏繘鏌涚仦鎯ь棜闁稿鎸搁埢鎾诲垂椤旂晫浜堕梻浣烘嚀閹测剝绻涙繝鍥╁祦闁告劑鍔夐弸搴b偓鐢靛缁诲倸锕㈤柆宥呯劦妞ゆ帒锕︾粔闈浢瑰⿰鍕噭缂佹梻鍠栧鎾閳锯偓閹锋椽姊洪崨濠勨槈闁挎洩濡囩槐鎾愁潩閼哥數鍘遍柟鍏肩暘閸婃牠鎮甸鍡欑<閻庯綆浜跺Σ鍛娿亜閹惧啿鎮戠€垫澘瀚埀顒婄秵閸撴瑩鐛幇鐗堢厽閹艰揪绱曢悾顓㈡煕鎼淬倝鍝烘い銊e劦楠炴牗鎷呴崫鍕偊婵犲痉鏉库偓鏇㈠箠韫囨稒鍋傞柣鏂垮悑閻撴瑩鏌熼鍡楁噺閹茶偐绱撴担鎻掍壕闂佸憡鍔﹂崰妤呮偂韫囨稒鐓曢柕澶嬪灥閸犳碍瀵奸崘銊庢棃鎮╅棃娑楃捕濠电偛妯婇崢濂告偩瀹勬壋鍫柛鏇ㄥ墮椤庢捇姊洪梻瀵哥煓闁衡偓闁秴鍨傞柛锔诲幗椤洟鏌熼幆褏鎽犲┑顖涙尦閺岀喓绱掑Ο铏圭憪婵犮垼顫夊ú鐔奉潖缂佹ḿ鐟归柍褜鍓熼崺鈧い鎺戝€告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣楠炲秹顢欓崜褝绱查梺鍝勵槸閻楀嫰宕濈仦鐭綊顢氶埀顒勫蓟閻旂⒈鏁婇柣锝呮湰閸f澘顪冮妶鍐ㄧ仾妞ゃ劌锕畷娲焵椤掍降浜滈柟鐑樺灥椤忊晝绱掗埀顒佸緞閹邦厾鍘梺鍓插亝缁诲啴藟閻樼數纾奸柣妯诲絻閳锋棃鏌i妷顔婚偗妞ゃ垺锕㈡慨鈧柍鍝勫亞濡牜绱撻崒娆掝唹婵$嫏鍥х;闁瑰墽绮悡鐔煎箹濞n剙鐒洪柛鐔风箻閺屾盯鎮╁畷鍥р拰闂佺偨鍎荤粻鎾诲蓟閵娧€鍋撻敐鍌涙珖缂佺姵宀稿娲礈閹绘帊绨煎┑鐐插级閻楃娀骞冨▎鎰瘈闁告洦鍓欓弸鎴︽煙閸忚偐鏆橀柛鏂跨Ч瀹曟劙鎮介崨濠勫幍闂佽鍨卞妯款暱闂備焦濞婇弨閬嶅垂閸ф钃熸繛鎴炃氬Σ鍫熶繆椤栫儐妫戞繝鈧崨顓涙斀闁绘劘灏欐晶娑㈡煥閺囨ê鐏茬€殿喛顕ч埥澶婎潩閿濆懍澹曢梺鎸庣箓妤犲憡绂嶉悙瀵哥闁告瑥顦扮亸锕傛煛鐏炶濡奸柍瑙勫灴瀹曠厧鈹戦崨顕呮綗濠碉紕鍋戦崐鎴﹀垂閸濆娊娲偄閻撳孩鐎梺绋挎湰缁秹宕伴崱娑欑叆婵犻潧妫欓ˉ婊勩亜韫囨洘鍤€闁宠鍨块幃鈺呭垂椤愶絾鐦庨梻浣呵归鍥ㄦ叏闁垮顩查柟闂寸贰閺佸倿鏌涢顐簼闁哄拋浜幃宄扳堪閸曨剦妫冮梺璇″枙閸楁娊銆佸▎鎾冲簥濠㈣泛顑嗛ˉ鍫⑩偓瑙勬磸閸旀垿銆佸▎鎾崇畾鐟滃秶绮诲ú顏呪拻闁稿本鐟ㄩ崗宀€绱掗鍛仸鐎殿喖顭锋俊鎼佸Ψ椤斿吋顓块梺鑽ゅ█缂傛岸濡撮埀顒勬煛鐎n亞孝闁宠鍨块幃鈺呭箵閹烘繀妲愰梻浣呵归鍡涘箰閹间礁鐓濋柟鎹愵嚙閸ㄥ倹銇勯弮鍌涙珪濞存粠浜濇穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻妶澶婂偍濡わ絽鍟粈鍌涙叏濡炶浜鹃梺缁樹緱閸o絽鐣峰鈧、娆戝枈鏉堛劎绉遍梻鍌欑窔濞佳呮崲閸℃稑鐒垫い鎺嗗亾闁告ɑ鐗滈崚鎺曨樄婵﹦绮幏鍛村传閸曨亞绱﹂梻浣呵归柊锝嗙鐠鸿櫣鏆﹂柕蹇嬪€曢崘鈧梺闈浤涢崨顓㈢崕闂傚倷绀侀幖顐⒚洪姀銈呭瀭婵炲樊浜滈悡鏇㈡煙鐎电ǹ浠﹂柛娆忕箻閺岋綁鎮㈤崫鍕垫毉闂佺懓鍚嬮崝娆撳蓟閿濆牏鐤€闁挎繂鎳忛悘宥囩磽娴h櫣甯涢柣鈺婂灠閻g兘濡搁埡濠冩櫇闂侀潧绻掓慨纾嬵杺闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绐楁慨妯挎硾缁€鍌涙叏濡炶浜惧Δ鐘靛仜閸熸娊藝閸︻厸鍋撶憴鍕闁靛牊鎮傞獮鍐閵堝棗鈧粯鎱ㄥΔ鈧Λ娆戠礊濮椻偓濮婂宕掑顑藉亾閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存鐐达耿閹崇娀顢楁径瀣撴粓姊绘担瑙勫仩闁告柨绉堕幑銏ゅ礃椤斿槈锕傛煕閺囥劌鐏犻柛鎰ㄥ亾闂備線娼ц噹闁告侗鍨扮敮搴ㄦ⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟繂顓奸崶銊ュ簥闂佸憡娲﹂崹浼存倿閸偁浜滈柟鍝勬娴滈箖姊洪崨濞氭垹鍒掗幘宕囨殾闁硅揪绠戠粻鑽ょ磽娴h疮缂氶柛姗€浜跺娲传閸曨剙顦╅梺鎸庤壘閳规垿鏁嶉崟顐㈠箣闂佸搫鏈粙鎾诲焵椤掑﹦绉甸柛瀣噹閻e嘲鐣濋崟顒傚幐婵炶揪绲挎灙闁哄棴绲块埀顒冾潐濞叉ḿ鏁幒妤€鐓″璺好¢悢椋庢殝濡绀侀ˉ姘攽閻樺灚鏆╁┑顔炬暩閸犲﹤顓兼径瀣簵闂侀潧绻嗛埀顒冨皺缁犳艾顪冮妶鍡欏闁荤喆鍔戦、妤呮偄闂€鎰畾闂佸湱绮敮鍥磻閵忋倖鐓涚€光偓閳ь剟宕伴弽顓炵疇闁绘劕鎼敮闂佹寧姊婚搹搴∥g憴鍕瘈婵炲牆鐏濋弸娑㈡煥閺囨ê鍔氭い顏勫暣閹稿﹥绔熼埡鍌滄创鐎规洘锕㈤垾锔锯偓锝庝簽缁夊搫鈹戦敍鍕幋濠碉紕鏌夐ˇ鏌ユ煃椤忓棙鏆柟顔筋殔閳绘捇宕归鐣屼憾闁荤喐绮嶅姗€宕幘顔嘉фい蹇撴噹椤曢亶鏌℃径瀣伌闁哥偠娉涢埞鎴︽偐缂佹ɑ閿梺缁橆殘閸嬬喎危閹扮増鐒肩€广儱妫岄幏缁樼箾鏉堝墽绉繛鍜冪秮婵″瓨绻濋崶銊у幈闂佽鍎抽顓犵不濡偐纾兼い鏃傛櫕閹冲洦顨ラ悙鏉戠瑨閾绘牕霉閿濆娅滅紒銊ф暬濮婄粯鎷呴崨濠冨創濠电偛鐪伴崹钘夌暦閻熸噴娲敂閸曨叏绱梻浣稿閸嬪懎煤濮椻偓閹繝鎮㈤崗鑲╁幍闂備緡鍙忕粻鎴︾嵁閺嶎偆纾奸柟缁樺俯閻撳ジ鏌$仦鐣屝ч柡灞诲妿閳ь剨缍嗛崑鎺懳涢崘顔解拺闁告繂瀚€氭壆绱掓径濠勭Ш妤犵偞鍔栫换婵嬪礃閵娧呯嵁婵犵妲呴崹杈ㄧ閹偊妯勫┑顔硷攻濡炶棄螞閸愩劉妲堟繛鍡樺姈閸婄兘姊虹拠鎻掝劉闁告垵缍婂畷鐟扮暦閸パ冪亰闁荤姴娲︾粊鏉懳i崼銉︾厪闊洦娲栭~宥夋煏婵炵偓娅嗛柣鎾卞劦閺岋繝宕堕…鎴炵暥婵炲瓨绮嶉崕鎶解€旈崘顔嘉ч柛娑橆嚟瀹曨亪姊洪悷鏉挎闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛棛鏆︽い鏍仜缁犮儲銇勯弬鍨稏缂佹顦辩槐鎾诲磼濞嗘垵濡介梺鎸庢磵閺呮盯鍩㈤幘瀵割浄閻庯綆鍋嗛崢浠嬫⒑瑜版帒浜伴柛妯兼櫕缁辩偤骞嬮敂鐣屽幗闂婎偄娲﹀鍦礊閹达附鐓冮悷娆忓閻忓瓨銇勯姀锛勬噰闁诡噣鏀遍敍鎰媴閸撳弶顥¢梻鍌氬€搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲搁弮鍫濈畺鐟滄柨鐣烽崡鐐╂婵☆垵鍋愰弸鍐⒒娓氣偓閳ь剚绋戝畵鍡涙煕鐎n亷韬€殿噮鍋呯换婵嬪磼濡や焦鏉搁梻浣虹帛钃辩憸鏉垮暣閸┾偓妞ゆ帒鍊归弳顒傗偓娈垮枔閸斿秶绮嬮幒鏂哄亾閿濆簼绨芥い鏂匡躬濮婅櫣鎲撮崟顐㈠Ц濠碘槅鍋勭€氼喗绔熼弴掳浜归柟鐑樻尵閸樼敻姊虹紒姗嗘當闁绘锕﹀▎銏ゆ嚑椤掑倹锛忛梺璇″瀻瀹€鈧崥瀣⒑閸濆嫮鐏遍柛鐘崇墵閻涱噣宕卞鍏夹╂俊鐐€х紞鈧繛鍛礃缁岃鲸绻濋崶鑸垫櫇濡炪倖鍔戦崹缁樼閹间焦鈷戦柛婵嗗濠€浼存煟閳哄﹤鐏﹂柣娑卞枛铻eù锝嗘礃濡啴宕洪埀顒併亜閹烘垵顏╃紒鐘靛█楠炴牗娼忛崜褎鍋х紓浣哄У濡啴寮婚妸銉㈡婵☆垯璀︽导鈧紓浣哄亾瀹曟ê螞閸曨垱绠掗梻浣瑰缁诲倿鎮ф繝鍥舵晜闁绘ḿ绮崑銊︺亜閺嶃劎銆掓繛鍙夋尦閺屸€崇暆鐎n剛袦闂佺硶鏂侀崜婵堟崲濠靛纾兼繝濞惧亾婵℃鎹囧缁樻媴閾忕懓绗℃繛鎾寸椤ㄥ﹤鐣烽弶娆炬僵閻犻缚娅i崝锕€顪冮妶鍡楃瑨闁挎洩濡囩划鏃堟偨閸涘﹦鍘遍梺缁樕戦崜姘枔濠婂應鍋撶憴鍕闁告梹鐟╅獮鍐ㄢ堪閸喎娈熼梺闈涳紡閸愩劎鐤勬繝鐢靛Х閺佹悂宕戝☉妯滄稑螖閳ь剟婀佸┑顔斤供閸庣敻鏁愰崥銈嗘そ椤㈡棃宕ㄩ姘闂備浇顕ч崙鐣岀礊閸℃ḿ顩叉繝濠傜墕濮瑰弶绻涢崱妯诲鞍闁绘挸鍟撮幃宄扳枎韫囨搩浠奸梺璇茬箲閹告娊寮婚悢纰辨晩闁伙絽鏈崳浼存⒑閻熸壆锛嶅┑鐐╁亾濡炪們鍨洪〃鍡涘箯閸涘瓨鍋¢柣妤€鐗忔禍顏嗙磽閸屾艾鈧悂宕愰幖浣哥9濡炲瀛╅浠嬫煥閻斿搫孝缂佹劖顨婇弻鈥愁吋鎼粹€崇闂佺粯鎸撮崑鎾绘⒒娴g懓顕滅紒璇插€胯棟闁告鍋熼弳銈吤归敐鍥┿€婇柡鈧禒瀣厽婵☆垰鎼痪褔鏌熼崗鐓庡缂佽鲸甯¢幃鈺侇啅椤旀儳鎮戦梻浣告惈閻绱炴笟鈧悰顔锯偓锝庡枛缁秹鏌嶈閸撶喎顕i幆鑸汗闁圭儤鎸鹃崢閬嶆煟鎼搭垳绉甸柛瀣噹閻e嘲鐣濋崟顒傚幐婵炶揪绲挎灙闁逞屽墮濞硷繝鐛崘銊㈡瀻闁瑰灝鍟弲銏ゆ⒑闁偛鑻晶鏉款熆鐟欏嫭绀嬫い銏$洴閹瑧鍒掔憴鍕伖闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫮鐭欓柛顐ゅ枑閸庣喎顪冪€n亝鎹g痪鎯с偢閺岋絽螣閸濆嫭姣愰梺璇茬箚閺呮盯鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ鏉款渻閵堝啫鐏柣鈺婂灦楠炲啫鈻庨幋婵嗙亰闁荤喐鐟ョ€氼剟顢旇ぐ鎺撯拻闁稿本鐟︾粊鐗堛亜閺囩喓澧电€规洝顫夐幆鏃堝Ω閵夈儳鐛╂俊鐐€栭悧顓犲緤娴犲鏋侀柣鐔稿閺€浠嬫煟濡櫣浠涢柡鍡忔櫅閳规垿顢氶崨顓炵睄閻庤娲橀崹鍧楃嵁濡吋瀚氶柤纰卞墴閻涙捇姊绘担绋款棌闁稿鎳愮划娆撳箣閻愭壆绠氶梺绋跨箳椤戞洘绂嶅⿰鍫熺厸闁搞儴鍩栫欢姘舵煙閺屻儳鐣洪柡宀嬬磿娴狅箓宕滆閸掓稒绻濈喊澶岀?闁稿繑蓱閹便劑鍩€椤掑嫭鐓冮柍杞扮閺嗙喓鎲搁弶鎸庡窛缂佽鲸鎸婚幏鍛村传閸曨亜顥氶柣搴ゎ潐濞叉﹢鏁嬮柧鑽ゅ仱閺屾盯寮撮妸銉т画缂備胶濮电敮鈥愁潖缂佹ɑ濯撮柣鐔煎亰閸ゅ绱撴担绛嬪殭闁稿﹤娼¢悰顔界節閸涱垳鏉稿┑鐐村灦宀e潡鎮炬ィ鍐┾拺闁告挻褰冩禍鏍煕鎼淬劋鎲剧€规洘锕㈤崺鈧い鎺戝閳锋垿鏌i幇顖涱棄闁告梹绮撻弻锛勨偓锝庝簵閸嬨垻鈧鍠撻崝宥囩矉閹烘柡鍋撻敐搴′簽闁告ɑ鎹囧娲嚍閵夊喚浜棟濞村吋顒濇径濞惧牚闁稿繒濮烽幊鎾汇偑娴兼潙绀嬫い鎾跺Х閸樻粓姊绘担鍛婃儓闁哄牜鍓熼幆鍕敍閻愯尙鐣洪梺闈涚箞閸婃洖顔忓┑鍡忔斀闁绘ɑ褰冮顐︽煃鐠囪尙绠插ǎ鍥э躬閹瑩顢旈崟銊ヤ壕闁哄稁鐏愬ú顏勭厸闁告劑鍔庣粵蹇涙⒑閸涘﹥瀵欓柛鏇ㄥ亜缁ㄣ儲绻濋悽闈涒枅婵炰匠鍏炬盯顢橀悙銊х窗闂佸啿鎼崐鑸电濠婂牊鐓欓悗娑櫳戦埛鎰版煛婢跺﹦绉洪柡宀嬬節瀹曘劑顢涘锝嗙€伴柣搴㈩問閸犳盯顢氳椤㈡﹢宕楅悡搴g獮婵犵數濮抽懗鍫曟倷婵犲洦鈷掑ù锝呮啞閸熺偞绻涚拠褏鐣电€规洘鍨块崺鈧い鎺戝閻撴洟鎮楅敐搴′簼鐎规洖鐬奸埀顒冾潐濞插繘宕濆鍥ㄥ床婵犻潧顑呯粈瀣煕椤垵浜伴柡浣圭矒濮婂宕掑▎鎺戝帯缂備緡鍣崹璺虹暦濠靛柈鏃堝川椤撶媴绱甸梻渚€娼ч悧鍡浰囬鐐村亗闁哄洢鍨洪悡娆撴倵閻㈢櫥鐟版毄缂備胶鍋撻崕鎶藉Χ閹间礁绠栨俊銈呮噺閺呮煡骞栫划鍏夊亾閼碱剛娉垮┑锛勫亼閸婃牕煤濡厧鍨濈€广儱娲﹀畷鍙夌節闂堟侗鍎忛柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗幋婵愪患缂備胶濮伴崕鏌ュΦ閸曨垰妫橀柛顭戝枓閹稿啴姊洪幐搴b姇缂侇喗鎹囧濠氭晲閸℃ê鍔呭銈嗙墬缁孩鐗庨梻鍌欒兌鏋い鎴濇噽閳ь剚鐭崡鎶界嵁閸愩剮鐔轰焊閺嵮傚濠电偞鍨堕顔尖堪閸曨収娲稿┑鐘诧工閻楀﹪鎮¤箛娑氬彄闁搞儜宥呬紣婵犫拃鍐ㄧ骇闁靛洤瀚版俊鐑藉Ψ瑜嶉埅鐢告⒑閸濆嫬顦柛鎾寸箞楠炲繘宕ㄩ娑樻瀭闂佸憡娲﹂崑鍡涙晬閹剧粯鈷掑ù锝堝Г閵嗗啴鏌i幒鐐电暤妤犵偞鍨垮畷鍫曨敆閳ь剟寮告笟鈧弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煛閸涱喗鍊愰柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔﹢鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冨婵堢棯閸撗勬珪闁逞屽墮缁犲秹宕曢柆宥呯闁硅揪濡囬崣鏇熴亜閹烘垵鈧敻宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘鏇烆渻閵堝棙鑲犻柛銉戝懎寮ㄥ┑鐘灱濞夋稖鐧岄梺缁樻煥閸氬鎮¢妷鈺傚€甸柨婵嗛娴滄繃绻濋姀鈥崇伌婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹搭厽袦闂備浇顫夌粊鎾焵椤掑啰袦婵炲樊浜濋弲婵嬫煕鐏炵偓鐨戦柨娑欑洴濮婃椽宕ㄦ繝鍐槱闂佸憡鎸诲畝绋跨暦閿濆牏鐤€闁瑰灝鍟伴崬鐢告⒑閸忓吋鍊愭繛浣冲嫭鍙忛柛顐犲劜閻撳啴姊洪崹顕呭剰闁诲繆鏅濈槐鎺撴綇閵娿儳顑傞梺閫炲苯澧剧紓宥呮瀹曟垿骞掑Δ鈧壕鍧楁煏婢跺棙娅嗛柣鎾存礋楠炴牕菐椤掆偓閻忊晛鈹戦鑲┬ч柡灞糕偓宕囨殕闁逞屽墴瀹曚即寮借閺嗭箓鏌曟繝蹇擃洭缂佲檧鍋撻梻浣告啞閸旀垿宕濇径鎰;闁规崘顕х粻娑㈡煟濡も偓閻楀繘宕i崱妞绘斀闁绘ḿ绮☉褔鏌eΔ鈧Λ娆戠矉閹烘垟鍫柛顐ゅ枔閸樻捇鏌i悢鍝ユ噧閻庢凹鍓熼幃姗€鍩¢崨顔惧帗閻熸粍绮撳畷婊堝Ω瑜忕粈濠囨煕閳╁啰鈽夌痪鎯ь煼閺屾盯寮撮妸銉ヮ潾濡炪倐鏅涘鑸电┍婵犲洤围闁告侗鍠栧▍銈夋⒑缂佹ɑ灏伴柣鐔叉櫊瀵濡舵径濠冨祶濡炪倖鎸鹃崕鎰板汲椤撱垺鍋℃繝濠傚鎯熼梺鍛婁緱閸ㄦ娊鏁嶅⿰鍫熺厸濠㈣泛锕︽晶鎴︽煕閺傝法肖缂侇喖鐗忛埀顒婄秵閸嬩焦绂嶅⿰鍫熺厪闊洢鍎崇壕鍧楁煙閸愬弶澶勬い銊e劦閹瑩宕f径濠冪亷闂備浇顕栭崯顐﹀炊瑜旈崬璺衡攽椤旀枻渚涢柛妯恒偢椤㈡棃宕烽鐘碉紳闂佺ǹ鏈懝楣冨焵椤掍焦鍊愮€规洘鍔欓幃婊堟嚍閵夈儮鍋撻崸妤佺叆闁哄洦姘ㄩ崝宥夋煙閸愯尙鐒告慨濠呮閹风娀鎳犻鍌ゅ敹婵犵數鍋涢悺銊у枈瀹ュ洨鐭夌€广儱顦介弫鍌炴煕椤愶絿绠氶柟鑺ユ礀閳规垿鎮欓弶鎴犱桓闂佽崵鍟欓崨顓炐氶梺閫炲苯澧存慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崒姣挎洘绻涚€涙ḿ鐭嬬紒顔芥崌瀹曞搫鈽夐姀鐘诲敹闂侀潧顧€閼靛綊骞忓ú顏呪拺闁煎鍊曢弸鎴濐熆閻熺増顥㈤柟顕€绠栭、姗€濮€閿涘嫬骞堥梻渚€娼ф灙闁稿骸纾划鏂棵洪鍛幈闂佸啿鎼崯顐g鏉堫煈娈介柣鎰▕閸庢棃鏌熼瑙勬珚妞ゃ垺娲熼敐鐐侯敇閻戝棙顥¢梻鍌氬€烽悞锔锯偓绗涘懏宕查柛灞句緱濞堜粙鏌涘☉姗堝姛妞も晜鐓¢弻銈夊箒閹烘垵濮嶇紓浣筋嚙濡瑩濡甸崟顖氱疀闁宠桨鑳舵禒濂告⒑閸濆嫭顥為柣鐔叉櫊瀵顓奸崶銊ユ瀭闂佸憡娲﹂崑鍡樺瀹€鍕拺閻犲洠鈧櫕鐏嶉梺鑽ゅ暱閺呮盯顢氶敐澶婇唶闁哄洨鍋熼娲⒑缂佹〒瑙勩仈缁嬭鐔哥節閸ャ劉鎷洪柣鐘叉搐瀵爼宕径瀣ㄤ簻妞ゆ劑鍩勫Σ鎼佹偂閵堝鐓ラ柡鍥╁仜閳ь剙鎽滅划鍫ュ醇閵夛妇鍘介梺鍝勫暙閻楁粌螞閹达附鐓涢柛鈽嗗弮濡绢喚绱掔紒妯肩畺缂佺粯绻堝畷鎺戭潩闂傚瓨鍋呭┑锛勫亼閸婃牕煤閻斿摜顩查柛顐f礀缁犳牗淇婇妶鍌氫壕闂佸疇妫勯ˇ顖炲煝鎼达絺鍋撻敐搴″缂佹劖顨婂缁樻媴閸涘﹤鏆堥梺鎸庢磸閸ㄨ櫣绮嬪鍥ㄥ磯濞撴凹鍨辩紞搴♀攽閻愬弶鈻曞ù婊勭箞钘熼柛顐ゅ枔缁犻箖鏌熸潏鍓хМ闁告繄鍎ら妵鍕償閳╁喚妫﹀┑顔硷工椤嘲鐣烽幒鎴僵妞ゆ帒顦幃锝夋⒑鐠囨彃顒㈤柛鎴濈秺瀹曟澘螖閸愵亞鐒块悗骞垮劚椤︻垳绮婚悷鎳婂綊鏁愰崼顐g秷濠电偛鎳庡Λ婵嗩潖濞差亜绀傞梻鍌滎棎閸╁懘姊虹粙鍧楊€楃€规洦鍓熼、姘舵晲婢跺﹦顔囬柟鑹版彧缁插潡鎯侀崼銉︹拺婵懓娲ら悘鍙夌箾娴e啿鍟伴幗銉╂⒒閸屾瑨鍏岄柟铏崌瀹曨垳鎹勯妸锕€搴婂┑顔姐仜閸嬫捇鏌曢崱鏇犵獢鐎殿噮鍣e畷濂告偄閾氬倹鐫忕紓鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曗偓閻滃宕稿Δ鈧崒銊╂煟閵忕姵鍟為柍閿嬪灴閺屻倖鎱ㄩ幇顑藉亾閺囥垹鍑犻柟瀵稿仧缁♀偓闂侀潧绻嗗Σ鍕嚀閹稿簺浜滈柕蹇婂墲椤ュ牊銇勯姀鈽呰€块柟顔界懇閸╋繝宕掑☉娆愮帆闂傚倸鍊烽悞锕傚几婵傜ǹ鐤炬繛鎴欏灩閻ゎ喗銇勯弽顐粶缁炬儳缍婇弻鐔兼焽閿曗偓閸樻挳鏌¢埀顒佺鐎n偆鍙嗗┑鐐村灦閿氭い蹇婃櫊閺屾稑螣缂佹ê鍞夐梺鍝勫閸撴繈骞忛崨顖滅煓閹煎瓨鎸告禍楣冩煕瑜庨〃鍫濈暤娓氣偓閺屾盯鍩勯崘銊ユ瘓濠碘剝褰冩晶鐣屾閹惧瓨濯撮柛鎾村絻閸撲即姊虹紒姗嗘畷闁瑰憡鎮傞敐鐐剁疀閺冨倻鐦堝┑顔斤供閸撴盯鏁嶅⿰鍐f斀妞ゆ梹鏋绘笟娑㈡煕韫囨棑鑰跨€规洘鍨块獮妯肩磼濡 鍋撴繝姘厾闁诡厽甯掗崝姘箾閸喎鐏存慨濠冩そ瀹曟粓骞撻幒宥囧嚬婵犵數鍋涘鍫曟偋濠婂懎鍨濆┑鐘崇閸嬫劗绱撴担璐細闁告ḿ鏁诲铏规兜閸滀焦缍堥梺鍛婃缁犳挸鐣烽棃娑掓瀻闁规儳顕崢鍗炩攽椤旀枻渚涢柛鎾寸〒缁柨煤椤忓懐鍘搁柣蹇曞仧绾爼宕戦幘璇茬疀濞达絽鎲¢崐顖炴⒑绾懎浜归悶娑栧劦閸┾偓妞ゆ巻鍋撶痪缁㈠弮椤㈡瑩骞囬鍓э紳闂佺ǹ鏈悷銊╁礂鐏炶В鏀芥い鏍电到瀵喚鈧娲栫紞濠傜暦婵傜ǹ鍗抽柣鎰煐閹蹭即姊绘笟鈧ḿ褑澧濋梺鍝勬噺缁挸鐣烽幋锕€骞㈡繛鎴炵懅閸橀亶鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙閸┿儲寰勭€c劋绨婚棅顐㈡储閸庤尙鈧熬鎷�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛棛鏆︽い鏍仜缁犮儲銇勯弬鍨稏缂佹顦辩槐鎾诲磼濞嗘垵濡介梺鎸庢磵閺呮盯鍩㈤幘瀵割浄閻庯綆鍋嗛崢浠嬫⒑瑜版帒浜伴柛妯兼櫕缁辩偤骞嬮敂鐣屽幗闂婎偄娲﹀鍦礊閹达附鐓冮悷娆忓閻忓瓨銇勯姀锛勬噰闁诡噣鏀遍敍鎰媴閸撳弶顥¢梻鍌氬€搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐芥慨姗嗗厳缂傛氨鎲搁弮鍫濈畺鐟滄柨鐣烽崡鐐╂婵☆垵鍋愰弸鍐⒒娓氣偓閳ь剚绋戝畵鍡涙煕鐎n亷韬€殿噮鍋呯换婵嬪磼濡や焦鏉搁梻浣虹帛钃辩憸鏉垮暣閸┾偓妞ゆ帒鍊归弳顒傗偓娈垮枔閸斿秶绮嬮幒鏂哄亾閿濆簼绨芥い鏂匡躬濮婅櫣鎲撮崟顐㈠Ц濠碘槅鍋勭€氼喗绔熼弴掳浜归柟鐑樻尵閸樼敻姊虹紒姗嗘當闁绘锕﹀▎銏ゆ嚑椤掑倹锛忛梺璇″瀻瀹€鈧崥瀣⒑閸濆嫮鐏遍柛鐘崇墵閻涱噣宕卞鍏夹╂俊鐐€х紞鈧繛鍛礃缁岃鲸绻濋崶鑸垫櫇濡炪倖鍔戦崹缁樼閹间焦鈷戦柛婵嗗閻忛亶鏌涢悩宕囧⒌闁靛棔绀侀埥澶愬閻樿尪鈧灝鈹戞幊閸婃洟宕悧鍫濐嚤闁搞儺鍓氶埛鎴︽煕濞戞﹫榫氬瑙勆戦妵鍕箣濠垫劖笑濡炪値鍋勭换鎰弲濡炪倕绻愮€氼亞妲愰崼鏇熲拺闁告稑锕ユ径鍕煕濮椻偓缁犳牕鐣峰┑瀣嵍妞ゆ挾濮烽敍婵囩箾鏉堝墽绉俊顐㈠濡叉劙鏁傞崜褏锛滃銈嗘⒒閺咁偊骞婇崶顒佺厸濞达絿鎳撴慨宥夋煙椤旂晫鎳冮棁澶愭倵閿濆簼绨藉褜鍨跺缁樻媴缁嬫妫岄梺绋款儏閹虫劙骞戦姀銈呯妞ゆ牗姘ㄩˇ顕€姊洪幐搴㈢5闁稿鎸婚妵鍕敂閸曨偅娈绘繝纰樷偓宕囧煟鐎规洖宕灃闁逞屽墮宀e潡骞嬮敂瑙f嫼缂備礁顑嗛娆撳磿閹扮増鐓欓柛娑橈攻閸婃劙鏌熼钘夊姢闁宠鍨归埀顒婄秵閸嬪懎鈻嶅⿰鍫熲拺闁告挻褰冩禍婵堢磼鐠囨彃鈧綊骞堥妸銉ф殝闂侇叏闄勭€靛矂姊洪棃娑氬缂佺粯甯¢幃鐐綇閵娧呯槇闂侀€炲苯澧撮柡灞芥椤撳ジ宕ㄩ姘曞┑锛勫亼閸婃牜鏁幒妤€绐楁慨姗嗗厳缂傛岸鏌熼柇锕€骞樼紒鐘荤畺閺屾稑鈻庤箛锝喰ㄩ梺娲诲幗鐢銆冮妷鈺傚€烽悹鍥囧棗鎯堟俊銈囧Х閸嬬偛鐜婚崸妤€绠柣妯肩帛閸ゆ垶銇勯幒鍡椾壕濡ょ姷鍋涢澶婎潖缂佹ɑ濯村〒姘煎灡閺侇垶姊虹憴鍕仧濞存粎鍋熼崚鎺撶節濮橆剛顓洪梺缁樶缚閺佹悂鐛幘鏂ユ斀閹烘娊宕愰幘缁樷挃鐎广儱妫涢々鍙夌節婵犲倻澧涢柣鎾寸洴閺屾盯骞囬埡浣割瀴闂佺懓鍚嬮崝妤呭箖椤旂⒈娼╂い鎺戭槹鐎靛矂姊洪棃娑氬闁哥噥鍋婂畷婵嗩潩閼哥數鍘藉┑掳鍊撻悞锕€鐣峰畝鈧埀顒侇問閸犳牠鈥﹂悜钘夋槬闁告洦鍨扮粈鍐煃鏉炴壆璐伴柍褜鍓氶幑鍥ь潖濞差亝鍤掗柕鍫濇噺閻庢儳鈹戦悩顔肩仾闁挎洏鍨介弫鎰版倷閸濆嫮顔婂┑掳鍊撶粈渚€鍩€椤掑倹鏆柟顔煎槻閳诲氦绠涢幙鍐х棯缂備礁澧介崑鎾诲箖閸岀偛钃熸繛鎴欏灩缁秹鏌嶈閸撶喎鐣疯ぐ鎺戦敜婵°倐鍋撴潻婵囩箾鏉堝墽鍒板鐟帮工宀e潡濡搁埡鍌滃帗閻熸粍绮撳畷婊堟偄閼测晛绁﹂梺鍛婂姦閸犳牠锝為崨瀛樼厪闁割偅绻冮崳鑺ャ亜閿旇寮慨濠冩そ瀹曠兘顢橀悩鑼偧闂佹眹鍩勯崹閬嶃€冩繝鍌ゅ殨闁规儼妫勯~鍛存煏閸繃顥戦柟宄邦煼濮婅櫣绮欓幐搴㈡嫳闂佺厧缍婄粻鏍春閳ь剚銇勯幒鎴濃偓鎼佸储閹绢喗鐓欐い鏃€鍎虫禒閬嶆煛娴gǹ鏆g€规洘甯掗~婵囨綇閳哄倹鐦掗梻鍌氬€风粈浣圭珶婵犲洤纾婚柛娑卞姸濞差亜鍐€妞ゆ劑鍩勫Λ婊堟⒑缁夊棗瀚峰▓鏇㈡煟閹惧娲撮柟顔斤耿閹瑦锛愬┑鍡橆唲闂備礁鎲″鐟邦潩閵娧勵潟闁圭儤顨嗛崑鎰版煕濡ゅ啫浠滅紒渚囧櫍濮婃椽宕崟顒佹嫳闂佺儵鏅╅崹鍫曟偘椤曗偓瀹曞爼顢楁径瀣珜濠电偠鎻徊钘夘嚕閸洘鍊堕柛鈩冡缚缁♀偓闂佹眹鍨藉ḿ褎绂掑⿰鍫熺厱婵﹩鍓﹂崕鏃堟煙椤斻劌娲﹂崑鎰版偣閸ヮ亜钄奸柟鑺ユ礋閹嘲饪伴崟顐や患缂備緡鍠涢褔鍩ユ径濠庢建闁糕剝锚閸忓﹪姊绘担鍛靛湱鎹㈠Δ鍛;闁归偊鍠氶惌鎾绘煟閹达絽袚闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧埀顑惧€曞玻鍧楀箛椤撶姷顔曢梺鍛婄懃椤﹁鲸鏅堕悽鍛婂癄婵犻潧顑嗛悡鐔兼煏韫囧﹥鍤夌憸鐗堝笚鐎氬懘鏌i弬鍨倯闁绘挻鐩弻娑㈠Ψ閵忊剝鐝旈梺鍝勵儐濮婅崵妲愰幒妤佸亹闁煎鍊楅弳顐︽⒑閸濆嫭婀伴柣鈺婂灦閸ㄩ箖鏁冮崒姘鳖吅濠电娀娼уú銊︾椤忓嫧鏀介柣妯诲墯閸熷繘鏌涢悩鎰佹當閻撱倝鏌i弬娆炬疇婵炲吋鐗犻弻褑绠涢幘纾嬬缂佺偓鍎抽崥瀣┍婵犲浂鏁嶆繝闈涙濮规绱撴担绋跨秮闁告鍟块~蹇撁洪鍕啇闂佺粯鍔栬ぐ鍐綖閸涱厸鏀介柍钘夋娴滄粓鎮楀顐㈠祮闁轰焦鍔欓幃娆撳礈娴g儤婢戦梻浣烘嚀瑜扮偤鎮為敃鈧—鍐╃鐎c劉鍋撴笟鈧顕€宕煎┑鍡欑崺婵$偑鍊栭幐鑽ゆ崲閸曨垰鏋佸Δ锝呭暞閳锋帡鏌涚仦鍓ф噮妞わ讣绠撻弻鐔哄枈閸楃偘鍠婇柦妯荤箞閺岀喎鈻撻崹顔界亐闂佺ǹ顑嗛幐鍓у垝椤撶偐妲堟俊顖濆吹閵堚晠姊烘潪鎵槮闁挎洦浜璇差吋閸偅顎囬梻浣告啞閹搁箖宕版惔顭掔稏闊洦娲滅壕鍏间繆椤栨繍鍤欐い搴㈡崌濮婅櫣绱掑Ο铏逛桓闂佹寧纰嶇换娑㈠醇濠靛牏鍔┑顔硷攻濡炰粙鐛弽顓熷€锋繛鏉戭儏娴滈箖鏌″搴″箺闁稿顑夐弻锝呂熼崹顔兼優閻庤鎸风欢姘舵偂椤愶箑鐐婇柕濞р偓婵洭姊洪崫鍕櫤闁诡喖鍊垮濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦遍梻鍌欒兌椤㈠﹤鈻嶉弴銏犵闁搞儺鍓欓悘鎶芥煛閸愩劎澧曠紒鈧崘鈹夸簻闊洤娴烽ˇ锕€霉濠婂牏鐣洪柡灞诲妼閳规垿宕卞▎蹇撴瘓缂傚倷闄嶉崝宀勫Χ閹间礁钃熼柣鏂垮悑閸庡矂鏌涘┑鍕姢鐞氾箓姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐寸瑹閳ь剟濡存担鍓叉建闁逞屽墴楠炲啫鈻庨幘宕囶啇濡炪倖鎸鹃崳銉ノ涜濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崗鐐☉閳诲酣骞嬮悙瀛橆唶闂備礁婀遍崕銈夈€冮幇顔剧闁哄秲鍔庣弧鈧梻鍌氱墛娓氭宕曢幇鐗堢厸闁告侗鍠氶崣鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径鎰闁绘劕妯婂ḿ缁樹繆閻愵亜鈧垿宕曢弻銉﹀殞濡わ絽鍟悡姗€鏌熺€电ǹ浠滅紒鐘靛█濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔屽Λ婵嬬嵁閸儱惟闁冲搫鍊搁埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佹寧绋掔粙鎴﹀煘閹达附鍊烽柡澶嬪灩娴滃爼姊洪悷鎵紞闁稿鍊曢悾鐑藉醇閺囥劍鏅㈡繛杈剧秮閺呰尙绱撻幘鍓佺=闁稿本鐟чˇ锔姐亜閹存繃顥犻柍褜鍓涢悷鎶藉炊閵娿儮鍋撻崹顐犱簻闁圭儤鍨甸顏堟煃闁垮鐏撮柡宀嬬秮閹垽宕ㄦ繝鍕殥闂備焦濞婇弨鍗烆潖閼姐倖顫曢柟鐑橆殢閺佸鏌涘☉鍗炲箻濞寸姵鎮傞幃妤冩喆閸曨剛顦ㄩ梺鎼炲妼濞硷繝鎮伴鈧畷鍫曨敆娴i晲缃曢梻浣稿閸嬩線宕硅ぐ鎺斿祦闁割偁鍎查埛鎺懨归敐鍛喐缂佸妞介弻娑氣偓锝庝悍闊剛鈧娲栫紞濠囩嵁瀹ュ鏁婄紒娑橆儐缂嶆姊绘担鐟邦嚋婵炲弶鐗犲畷鎰亹閹烘挸浜楅梺缁樻煥閸氬鎮¤箛娑氬彄闁搞儯鍔嶇粈鈧銈呴閻倿寮婚敐澶婄闁绘劘妫勬禒顕€姊洪崫鍕槵闁逞屽墮绾绢參寮抽崱娑欏€甸柨婵嗛婢ф壆鎮敃鍌涒拻濞达絿鐡旈崵鍐煕閻樿櫕宕岀€规洖缍婇幐濠冨緞鐏炵偓顔曟俊鐐€栭崝褏绮婚幋婵囨殰闂佽崵鍠愮划宀€鎹㈠Ο铏规殾闁靛繈鍊曠粻娑㈡煟濡も偓閻楀啴骞忔繝姘拺缂佸瀵у﹢浼存煟閻旀繂娉氶崶顒佹櫇闁稿本姘ㄩ鎰版煟鎼淬垻鈯曞畝锝呮健閹苯鐣濋埀顒勫焵椤掆偓閻忔艾顭垮鈧弫鍐Ψ瑜忛惌澶愭煙閻戞ɑ鐓涢柛瀣崌閺佹劙宕ㄩ娆戦┏闂備礁鎼幏瀣椤忓嫷娼栨繛宸簻缁犱即骞栨潏鍓ф偧闁伙綁娼ч—鍐Χ韫囨洜绐楅梺鍛婎殔閸熷潡鎮鹃悜鑺ュ仺缂佸娉曢娲⒑缂佹ê濮﹀ù婊勭懅閼鸿鲸绻濆顓涙嫼闂佽崵鍠撴晶妤呭箚閸垻纾煎璺猴功閸╋綁鎸婂┑瀣叆闁哄倸鐏濋埛鏃€淇婇顐㈢仯缂佽鲸鎸婚幏鍛存濞戞矮鎮i梻浣筋嚙妤犲繒妲愰弴鐘愁潟闁圭儤姊荤壕鍏间繆椤栨氨姣炲┑顔兼搐閳规垿鎮欓棃娑樹粯缂備胶绮敋闁伙絽鍢查オ浼村幢閳哄倐顒勬⒑閽樺鏆㈠鏉戞憸閹广垹鈹戠€n偄浠洪梻鍌氱墛缁嬫劗鍒掗崼鏇熷€垫繛鍫濈仢閺嬫盯鏌i弽褋鍋㈢€殿噮鍋嗛埀顒婄秵閸犳鎮¢敐澶嬬厾濠殿喗鍔曢埀顒佹礃缁傛帡鏌嗗鍡欏幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙﹩娈介柣鎰级閸犳﹢鏌涢埞鎯у⒉闁瑰嘲鎳樺畷婊堟嚑椤戣棄浜鹃柣鎴eГ閳锋帒霉閿濆懏鍟為柟顖氱墛娣囧﹪顢曢姀鈺佹缂備緡鍠栭…鐑界嵁濡吋瀚氶柤鑹板煐閹蹭即姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍔戝畷浼村箻閸撲椒绗夋俊銈忕到閸燁垶鎮¢悢鍏肩厵濞寸厧鐡ㄥ☉褍顭胯閸ㄥ爼寮婚敐鍛斀闁规儳澧庨弳銈呪攽椤旂》鍔熼柛搴涘€曞玻鍧楊敂閸繄顓煎銈嗘礀閹冲繗鈪垫繝鐢靛Х閺佹悂宕戝☉妯滅喐绻濋崶褏鐓戦梺鍛婂姦閻撳牓宕甸弴鐐╂斀闁绘ê纾。鏌ユ煛閸涱喖绲绘い顓℃硶閹瑰嫰鎮弶鎴濐潬闂備焦妞块崑鍕偓姘緲椤繘鎼归崷顓犵厯闂佸湱枪鐎涒晠骞忔潏鈺冪=濞撴艾娲ら弸娑㈡⒑鐢喚绉鐐叉缁楃喖鍩€椤掆偓閻i攱绺界粙璇俱劑鏌ㄩ弮鍥舵綈閻庢艾銈稿缁樻媴缁涘娈愰梺鎼炲妼闁帮絽鐣烽妸鈺婃晬闁挎繂鎳忛弳顏堟⒒閸屾艾鈧悂宕愭搴g焼濞达綀顫夐崕鐔哥節婵犲倹鍣圭紒韬插€曢湁闁绘ê妯婇崕婊呯磽瀹ュ棛澧甸柣鎿冨亰瀹曞爼濡搁敂瑙勫缂傚倷璁插褔宕戦幘瀵哥瘈婵炲牆鐏濋弸鐔兼煥閺囨娅婄€规洘绮岄埥澶愬閳╁啯鐝繝鐢靛Т閿曘倝宕悩璇茬哗濞寸姴顑嗛悡鐔兼煙闁箑澧紒鐙欏嫨浜滈柕澹啩妲愰梺鍝勬湰閻╊垰顕i鈧崺鈧い鎺戝閳ь剙鍟换婵嬪礃瑜忕粻姘舵⒑閸撴彃浜濇繛鍙夌墱閻ヮ亣顦规鐐寸墱閳ь剚绋掕摫閻忓繋鍗抽弻锟犲磼濡も偓娴滈箖姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仜缁€澶愭煛閸モ晛鈧綁鎮㈤崫銉х槇闂佺ǹ顑嗛弸鑽ゅ緤閸ф绠熼柟缁㈠枛缁€瀣亜閹捐泛顎岄柛鐔烽叄濮婄粯鎷呴挊澶夋睏闂佸啿鍢查悧鎾崇暦濠婂啠鏋庨柟鎯у暱閸ゆ垿鏌熼崗鑲╂殬闁告柨绉归幃锟犳偄閸忚偐鍙嗗┑鐘绘涧濡瑩骞栭幇鐗堢厱婵☆垵娅i幗鐘炽亜閵婏絽鍔﹂柟顔界懇瀵濡烽妷銉ュ挤闂傚倷鑳堕幊鎾跺椤撱垹纾婚柕鍫濇缁诲棝鏌i幋锝呅撻柡鍛矒閺岋綁鏁愰崨鏉款伃缂備焦褰冨ḿ鈥愁潖婵犳艾纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉ユ畱闂佺厧鎽滈弫鍛婄濮樿埖鈷掑ù锝呮啞閹牓鏌eΔ浣虹煉鐎规洘绮岄埢搴ㄥ箼閸曨厾鈼ゆ繝鐢靛█濞佳囶敄閸涱喖鍔旈梻鍌欑閸熷潡骞栭锔芥櫇闁靛鏅涢悿楣冩煃閸濆嫭鍣洪柍閿嬪灩缁辨帡顢涘☉娆戭槬婵犫拃鍡楃毢缂佽鲸甯為埀顒婄秵閸嬪嫬霉椤曗偓閺屾盯鍩¢崒婊勫垱濡ょ姷鍋涢澶愬极閸岀偞瀵犲璺侯槸鐎垫煡姊婚崒娆愮グ妞ゆ洘鐗犲畷銏ゆ偩鐏炵偓娈伴梺鍦劋閹搁鎹㈤崱娑欑厱闊洦鑹炬禍鍦磼閻樿崵鐣洪柡灞剧☉閳藉宕¢悙瀵镐邯濠电姵顔栭崰鏍矓瑜版帒钃熼柍銉ョ-閺嗗棝鏌嶈閸撶喎鐣锋导鏉戝唨鐟滃繘寮抽敂鐣岀闁糕剝蓱鐏忣參宕堕幘顔解拺缂侇垱娲栨晶鍙夈亜閵娿儳绠查悗闈涖偢閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦遍梻鍌欒兌椤㈠﹤鈻嶉弴銏犵闁搞儺鍓欓悘鎶芥煛閸愩劎澧曠紒鈧崘鈹夸簻闊洤娴烽ˇ锕€霉濠婂牏鐣洪柡灞诲妼閳规垿宕卞▎蹇撴瘓缂傚倷闄嶉崝宀勫Χ閹间礁钃熼柣鏂垮悑閸庡矂鏌涘┑鍕姢鐞氾箓姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐寸瑹閳ь剟濡存担鍓叉建闁逞屽墴楠炲啫鈻庨幘宕囶啇濡炪倖鎸鹃崳銉ノ涜濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崗鐐☉閳诲酣骞嬮悙瀛橆唶闂備礁婀遍崕銈夈€冮幇顔剧闁哄秲鍔庣弧鈧梻鍌氱墛娓氭宕曢幇鐗堢厸闁告侗鍠氶崣鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径鎰闁绘劕妯婂ḿ缁樹繆閻愵亜鈧垿宕曢弻銉﹀殞濡わ絽鍟悡姗€鏌熺€电ǹ浠滅紒鐘靛█濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔屽Λ婵嬬嵁閸儱惟闁冲搫鍊搁埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佹寧绋掗惄顖氼潖閾忓湱纾兼俊顖氭惈椤酣姊虹粙璺ㄦ槀闁稿﹥绻傞悾鐑藉箣閻橆偄浜鹃柨婵嗛閺嬬喖鏌i幘璺烘瀾濞e洤锕、娑樷攽閸℃鍎繝鐢靛Л閸嬫挸霉閻樺樊鍎愰柣鎾冲暟閹茬ǹ饪伴崼婵堫槯濠电偞鍨剁喊宥夘敃閼恒儲鍙忔慨妤€妫楁晶濠氭煕閵堝棙绀嬮柡宀€鍠撶槐鎺楀閻樺磭浜俊鐐€ら崑鍕箠濮椻偓瀵顓兼径濠勫幐婵炶揪绲介幉鈥斥枔閺屻儲鈷戠紓浣贯缚缁犳牠鏌eΔ鍐ㄐ㈡い顐㈢箳缁辨帒螣閼测晜鍤岄梻渚€鈧偛鑻晶鎾煕閳规儳浜炬俊鐐€栫敮鎺楀磹閸涘﹦顩锋繝濠傜墛閻撶姵绻涢懠棰濆殭闁诲骏绻濋弻锟犲川椤撶姴鐓熼悗娈垮枦濞夋盯鍩㈡惔銊ョ鐟滃秹寮幖浣光拺闁煎鍊曢弸鎴︽煟閻旀潙鍔ら柍褜鍓氶崙褰掑储閸撗冨灊闁割偆鍠庣欢鐐烘煙闁箑骞橀柛姗嗕邯濮婃椽骞栭悙鎻掑闂佸憡鏌ㄩ張顒勫箞閵娿儺鍚嬮柛鈾€鏅滈鏃堟⒑缂佹ê濮堟繛鍏肩懃闇夋い鏃傜摂濞堜粙鏌i幇顖涘涧闁兼媽娉曢埀顒冾潐濞叉﹢銆冩繝鍌滄殾闁靛ň鏅╅弫宥嗙箾閹寸偟鎳勯柣锔惧仦缁绘繈鎮介棃娴躲儵鏌℃担鍛婂暈闁逛究鍔戦幃婊堟寠婢跺鈧剟姊鸿ぐ鎺擄紵缂佲偓娴e搫顥氱紓浣贯缚缁犻箖鏌熺€电ǹ鍓遍柣鎺戞啞缁绘盯骞嬮悜鍡欏姱闂佸搫鍟悧鍡欑矆閸愵喗鐓冮弶鐐村椤︼妇绱掗妸锝呭姦婵﹦绮粭鐔煎焵椤掑嫬鐒垫い鎺嶈兌閳藉鈧鎸稿Λ婵嬪蓟濞戞埃鍋撻敐搴濇倣闂婎剦鍓涢埀顒侇問閸n噣宕戞繝鍌滄殾闁圭儤鍨熷Σ鍫ユ煛瀹ュ繐顩柣鈺侀叄濮婄粯鎷呯粵瀣秷濠电姰鍨洪敃銏ゅ箖閵夆晜鍋傞幖鎼枤閳ь剝鍩栭妵鍕即濡も偓娴滈箖姊洪崫鍕効缂傚秳绶氶悰顔嘉熼崗鐓庣/闂佺粯鍨跺玻鍧楀焵椤掆偓婢х晫妲愰幘瀛樺闁惧繒鎳撶粭锛勭磽娴g瓔鍤欓柣妤€妫滈悘瀣⒑閸涘﹤濮傞柛鏂款槸鍗遍柛顐ゅ枔缁犻箖鏌涢埄鍐︹偓鐐哄箣閿旇姤娅㈤梺闈涱槴閺呮粓鍩涢幒鎳ㄥ綊鏁愰崼鐕佷哗闂侀潧妫楅敃顏堝蓟閿熺姴妞藉ù锝夘棑閺佹牜绱撴担鎴掑惈闁稿鍋熺划顓㈡偄閻撳海鍔﹀銈嗗坊閸嬫挻銇勯弴顏嗙ɑ缂佺粯绻傞~婵嬵敇閻斿摜褰ㄩ梻鍌欑閹测€趁洪敂鐣岊洸婵犻潧顑呯粈瀣煕閹伴潧鏋熼柍閿嬪灴閺屾稑鈽夊鍫熸暰闁诲骸鐏氶悷鈺呭蓟濞戙垹鍗抽柕濞垮劙缁ㄥ姊虹拠鏌ョ崪缂佺粯绻傞~蹇旂節濮橆剛锛滃┑鐐叉鐢帡宕㈤敍鍕<缂備降鍨归獮鏍煟閺嶎偄甯舵い鏇秮楠炴捇骞掗崱姗嗘綌婵犳鍠楅敃顐ゅ緤閼恒儳顩查柣鎰靛墯閸欏繑鎱ㄥΔ鈧Λ妤呯嵁濡ゅ啰纾奸柤鍝ユ暩閸欌偓闂佸搫鐭夌紞渚€寮幇鏉垮窛妞ゆ挾鍟橀埡渚囨富闁靛牆楠告禍婵堢磼椤旇姤宕岀€规洘妞介崺鈧い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼悜妯虹仴妞ゅ繈鍎甸弻宥堫檨闁稿繑绋撳▎銏狀潩椤掑娈ㄥ銈嗘磵閸嬫捇鏌涢埞鎯т壕婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰缁顢涢悙瀵稿幈濠电偞鍨靛畷顒勬倶閿熺姵鍊垫慨姗嗗幖閸濇椽鏌$仦鐣屝ч柛鈹惧墲閹峰懘宕ㄦ繝鍐惧晙缂傚倸鍊风粈渚€藝閻㈢數涓嶉柡宓本缍庢繝鐢靛У閼瑰墽澹曢崗鍏煎弿婵妫楅崢鎾煕鐎n偅宕屾鐐寸墬閹峰懘宕妷顖滀覆婵犵绱曢崑娑㈩敄閸涱劶褰掓倻閼恒儱鍓归梺绯曞墲閵囨粓鍩€椤掍礁绗掓い顐g箞閺佹劙宕ㄩ鈧ˉ姘攽鎺抽崐妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剚鍋ㄧ紒瀣閻庮剟姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨跺畷鎴﹀箛閻楀牏鍘电紓鍌欑劍閿氱紒妞﹀洦鐓冪憸婊堝礈閿曞倸鐭楅柛鎰靛枛閽冪喖鏌ㄥ┑鍡╂Ч闁稿瀚伴弻娑樷攽閸曨偄濮曢梺闈╂€ラ崶銊у幗闁瑰吋鐣崹褰掑吹椤掑嫭鐓曢柣妯挎珪閻ㄦ垿鏌涢幒鎾崇缂佽鲸甯掕灒缂佸銇樼花濂告⒒娴e憡鍟為柛鏂跨箻瀵彃鈹戠€n亜鍋嶉梺鐟板⒔缁垶宕戦埄鍐瘈濠电姴鍊搁顐︽煟椤撶喎绗ч柍褜鍓濋~澶娒哄Ο鐓庡灊闁规崘顕х粻鏍煏韫囧鈧牠宕戦崒鐐茬婵烇綆鍓欓埀顒佺墵楠炲瀵肩€涙ǚ鎷绘繛杈剧悼閹虫捇顢氬⿰鍛<閻庯綆鍋勯悘鈺呮煃瑜滈崜姘跺礄鐟欏嫮顩叉繝濠傜墕閻撴繂霉閻樺樊鍎涢柡浣稿€块弻娑㈩敃閵堝懏鐎绘繛瀵稿閸ㄨ泛顫忓ú顏勭闁绘劖褰冩慨宀勬⒑閸涘﹥鐓ラ柣顒傚帶椤曘儲绻濋崟顓狅紲濠碘槅鍨堕弲鑼姳鐠囧樊娓婚柕鍫濇婵倿鏌涢妸锔姐仢鐎规洘婢樿灒缂備焦锚瀵寧绻濋悽闈浶㈤柟鍐茬箻椤㈡棃鎮╃紒妯煎幍婵$偛顑呮鎼佸煝閸儲鐓曢柕濞炬櫇閻f椽鏌熼悡搴gШ妞ゃ垺娲熸俊鍫曞礋椤撶喎鐦婚梻鍌氬€搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳岸姊绘担鐟邦嚋婵炴彃绻樺畷鏇㈠箮閽樺顔夐梺闈涚箞閸婃洜澹曟總鍛婄厽闁归偊鍘界紞鎴澝归悩灞傚仮婵﹨娅g槐鎺懳熼搹閫涚礃婵犵妲呴崑鍕偓姘煎枤閸掓帗绻濆顒傤唴闂佸吋浜介崕鎶藉储閻㈠憡鐓熼幖娣灮閳洟鎷戦柆宥嗙厓闂佸灝顑呮慨鍫ユ煏閸パ冾伃妞ゃ垺娲熸慨鈧柍鎯帮骏閸ㄤ粙寮诲鍥ㄥ枂闁告洦鍋嗘导灞筋渻閵堝啫鐏柣鐔濆懎鍨濋柣銏㈩暯閸嬫捇鏁愭惔鈥茬敖闂佸搫妫庨崕鑼崲濠靛牆鏋堟俊顖涙た濞兼垿姊虹粙娆惧剰闁瑰啿閰i敐鐐剁疀閺囩喎鐝伴梺鍛婄懃閸嬪﹦绱炴笟鈧悰顕€宕堕浣镐罕闂佸壊鍋嗛崰鎰邦敂閻斿吋鈷掑ù锝堝Г绾爼鏌涢敐蹇曠暤妤犵偛绻橀弫鎾绘晸閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗘挻鍊绘俊顖濇〃閻㈢粯绻濋悽闈浶㈤柨鏇樺€濆畷顖炲箥椤斿彞绗夐梺鐓庮潟閸婃劙宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘宥嗙節閻㈤潧浠滈柨鏇ㄤ簻椤曪綁顢曢敃鈧粈鍐┿亜閺冨洤浜归柨娑欑矊閳规垿鎮欓弶鎴犱桓闂佺厧缍婄粻鏍偘椤斿槈鏃堝川椤旇瀚藉┑鐐存尰閸╁啴宕戦幘瀵哥濞达絽鍟块幊蹇撶暦閺屻儲鐓曢柍鈺佸暟閳藉绱掗悩闈浶i柟渚垮妼铻i柟绋挎捣閵嗘劙姊洪崷顓ф敯闁糕晜鐗犳俊鐢稿礋椤栨氨顔掗柣鐘烘濞插懘濡烽敂缁橆啍闂佺粯鍔曢悺銊т焊椤撱垺鐓冮悷娆忓閻忥附顨ラ悙璇ц含闁哄本绋掔换婵嬪礃閳哄喚妲规俊銈囧Х閸嬫盯鏁冮妸褏涓嶆繛鎴炃氬Σ鍫熺箾閸℃绠g紒銊ョ仛缁绘繈鎮介棃娑楃捕濠碘槅鍋呴悷鈺呯嵁閹邦厾绡€婵﹩鍘兼禍妤€鈹戦悙鍙夘棡闁搞劎鍠栧畷鎴﹀箻缂佹ê浠梺鍝勵槹椤戞瑦绂掗悙顒傜瘈婵炲牆鐏濋悘锝夋煛閸滀礁浜伴柛鈹惧亾濡炪倖甯婇懗鍫曟偂椤栫偞鐓曟俊銈勭閳绘洜鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插閸炴椽鏌f惔锛勭暛闁稿骸宕叅闁靛ň鏅滈崑鍌炴煙閸撗呭笡闁抽攱鍨块弻娑樷攽閸℃浼傞柣搴㈢婢瑰棛妲愰幒鎾崇窞閻忕偠妫勯獮瀣磼閳╁啯灏柕鍡樺笒椤繈鏁愰崨顒€顥氶梻鍌欑閹碱偊寮甸鍕剮妞ゆ牜鍋熷畵浣逛繆椤栨氨姣為柛瀣崌濡啫鈽夊▎蹇旀畼闂備線娼荤徊濂稿础閹惰棄绠栨俊銈呭暞閸犲棝鏌涢弴銊ュ妞わ腹鏅犲娲箹閻愭彃顬堥梺缁樼墪閵堝憡淇婄€涙ɑ濯寸紒顖涙礃椤秴鈹戦绛嬫當婵☆偅鐟╁畷鎾绘偨閸涘ň鎷虹紓鍌欑劍钃遍悘蹇e弮閹鈽夐幒鎾寸彋濡炪們鍨洪悷鈺佺暦閹烘鍊风紒顔款潐鐎氳棄鈹戦悙鑸靛涧缂佽弓绮欓獮澶愭晸閻樿尙鏌堥梺缁樺姇椤曨厾绮绘ィ鍐╁仯闁搞儱娲ら幊鎰板汲閵堝鍊甸悷娆忓缁€鈧紓鍌氱Т閿曨亪鎮伴纰卞悑濠㈣埖蓱閺呪晠姊洪崨濠勬噣闁稿孩濞婇幃宄扳攽閸モ晝鐦堥梺姹囧灲濞佳勭閿曞倹鐓曢柕濞垮劤閸╋綁鏌熼鎯у幋闁轰焦鍔欏畷鍗炩枎濡鏁滃┑鐘垫暩婵挳鏁冮妶澶嬪亱濠电姴娲﹂崑鍌涚箾閸℃ɑ灏伴柣鎾跺枛閺岀喓鈧敻鏅茬槐铏亜韫囨挾澧涢柛濠傜埣閺屾洘寰勯崼婵嗗闂佽崵鍠愭竟瀣醇椤忓牊鐓曢柡鍥ュ妼娴滆姤淇婇銏☆棤缂佽鲸鎸婚幏鍛鐎n亝鎳欓梺姹囧焺閸ㄩ亶銆冮崨顓犲箵闁兼剚鍨抽悿鈧┑鐐村灦宀e潡宕㈤幖浣光拺缂佸瀵у﹢鎵磼鐎n偄娴柟顖欑窔楠炴ḿ鈧潧鎽滈惁鍫濃攽閻愯尙澧曢柣蹇旂箞瀵ǹ鈽夐姀锛勫弳闂佸搫娲﹂敋闁告梹纰嶉妵鍕敂閸曨偅娈茬紓浣稿€圭敮鐐哄焵椤掑﹦绉靛ù婊呭仱閹潡宕堕浣叉嫼闁荤姵浜介崝宀勫几閺傚簱鏀芥い鏃囧Г缂嶆垶绻涢幓鎺撳仴婵﹦绮幏鍛村川婵犲倹娈樼紓鍌欑椤戝棝宕归崸妤冨祦濠电姴鍊婚弳鍡涙煕閺囥劌浜滈柣搴弮濮婃椽骞嗚缁犵儤銇勯銏╂Ц闁伙絿鍏樺畷锝嗗緞瀹€鈧鏇㈡⒑閻熼偊鍤熼柛瀣枛閹繝顢涘☉姘鳖啎閻庡厜鍋撳┑鐘辩窔閸嬫姊洪崫鍕拱缂佸鎸荤粋鎺楁晝閸屾氨鐣鹃悷婊冪箻瀹曟繃瀵肩€涙ǚ鎷虹紓浣割儐椤戞瑩宕曢幇鐗堢厵闁荤喓澧楅幖鎰亜閺囶亞绉鐐达耿椤㈡瑧鍠婃潏銊хП闂傚倷绀侀崯鍧楀箹椤愶箑纾归柣鐔稿閺嬪秹鏌¢崘銊у闁抽攱甯掗湁闁挎繂娲﹂崵鈧銈嗘礃缁海妲愰幒鏃€瀚氶柟缁樺坊閸嬫捇鎳楅娑辨(婵犵數鍋涢顓熸叏閹绢噮鏁勯柛娑欐綑閸戠姴銆掑锝呬壕闂佸搫鏈惄顖炲春閸曨垰绀冩い蹇庣椤矂姊绘担铏瑰笡闁瑰憡鎮傚畷顖涘閺夋垹鐤呯紓浣割儏缁ㄩ亶宕奸鍫熺厱妞ゆ劧绲跨粻妯汇亜閿旇寮慨濠呮缁辨帒螣閻戔晜瀚介梻浣告啞椤棝宕惰瀵兘姊洪棃娑辨Т闁哄懏绮撻幃陇绠涢幙鍐數闂佺厧鎽滈弫鎼佸Υ閹烘鐓熼柨婵嗙墔閸氼偆绱掓潏銊ユ诞鐎规洘绮嶉幏鍛存⒐閹邦収娼熼梻鍌欑閹碱偊鎯夋總绋跨獥闁哄稁鍘奸拑鐔兼煕閵夘喖澧柡鍛箞閺屽秷顧侀柛鎾村哺瀵煡宕滄担铏癸紲濠碘槅鍨甸崑鎰邦敊閺囥垺鈷戠紓浣股戠亸顓㈡煕閹存粎鐭欓柣鎿冨墴椤㈡鎷呴悷鏉夸紟濠电姷鏁告慨鎾疮椤栫偛桅婵犻潧鐗冮崑鎾斥枔閸喗鐝梺鍛婃尵閸犳劖绌辨繝鍥ㄥ€婚柤鎭掑劜濞呭棝姊烘导娆戝埌闁兼椿鍨冲濠冪鐎n偀鎷婚梺绋挎湰閻熝囁囬敃鍌涚厵闁兼亽鍎抽惌鎺斺偓瑙勬礃婵炲﹥淇婇悜钘夌厸濞达絽鎽滈埀顒夊弮濮婃椽宕滈幓鎺嶇凹濠电偞褰冪换姗€宕洪埀顒併亜閹达絾纭剁紒鎰⒒閳ь剚顔栭崳顕€宕抽敐鍛殾濠靛倸鎲¢崑鍕煣濮橆剙鈧鎯勬惔銊︹拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓棛纾肩紓浣姑慨宥夋煙椤栨艾鏆i柟顔界矒閹稿﹥寰勫畝濠傛暩缂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曗偓閻滆崵鎹勯妸褌绗夋俊銈忕到閸燁偆鐥閺屾盯顢曢敐鍥╃暤闂佹娊鏀卞鑽ゆ閹烘挸绶炴俊顖氭惈椤晠姊虹€圭媭娼愰柛銊ユ健閵嗕礁鈻庨幘鍏呯炊闂佸憡娲忛崝灞剧閻愵兛绻嗛柕鍫濆€告禍楣冩⒑鐎圭姵顥夋い锔炬暬楠炲啴鎮惧畝鈧惌娆撴煕瑜庨〃鍛村极瑜版帗鈷掑ù锝呮啞閹牊绻涚仦鍌氬鐎规洑鍗抽獮妯兼嫚閹绘帒浜堕梻鍌欑贰閸撴瑧绮旈悽绋跨厱闁硅揪闄勯悡娆戠磼鐎n偄顕滈柟鐧哥悼缁辨帡鎮╅搹顐㈡殫缂備浇椴哥敮鐐垫閹烘嚦鐔兼倻濡法妾ㄩ梻鍌欐祰椤曟牠宕抽敐鍥╀笉闁哄诞鍛閻熸粎澧楃敮鈺呭极閸愨斂浜滈柟鏉垮缁夌敻鏌涢悢椋幮ф慨濠勭帛閹峰懘鎼归悷鎵偧闂備礁鎲″鐟扮幓閹稿海顩茬紒瀣氨閺嬪酣鏌熺€电ǹ小缂佹顦扮换婵嬫偨闂堟刀锝囩棯閺夎法效闁诡喒鈧枼妲堟俊顖氱箰缂嶅﹪寮幇鏉块唶妞ゆ劧绲跨粔鐑芥煟鎼淬値娼愭繛鍙夌墵閹矂宕掗悙鑼舵憰闂佹枼鏅涢崯顖涘垔閹绢喗鍋℃繛鍡楃箰椤忊晝鐥悙顒€鈻曟慨濠勫劋濞碱亪骞嶉鐓庮瀴闂備礁婀遍幊鎾趁洪鐑嗗殨妞ゆ劧绠戠粻鑽ょ磽娴h偂鎴濃枍閵忋倖鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋佸Δ锝呭暞閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁瑰啿鍟扮槐鎺旂磼濮楀牐鈧法鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插閸氬懘姊绘担鐟邦嚋缂佽鍊歌灋妞ゆ挾鍊e☉銏犵妞ゆ牗绋堥幏娲⒑閸涘﹦绠撻悗姘卞厴瀹曟洘鎯旈敐鍥╋紲闂佸吋鎮傚ḿ褔宕搹鍏夊亾濞堝灝鏋涙い顓犲厴楠炲啴濮€閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷娴囬鏍垂鎼淬劌绀冮柨婵嗘閻﹁京绱撻崒姘偓椋庢閿熺姴闂い鏇楀亾鐎规洖缍婇獮搴ㄦ寠婢跺矈鍞归梻渚€娼х换鎺撴叏椤撶倣锝夊醇閵夛妇鍘棅顐㈡处濞叉牕鏆╂俊鐐€栭幐鎼佸箹椤愶箑鐓橀柟杈鹃檮閸婄兘鏌涘▎蹇f▓婵☆偆鍋熺槐鎾存媴閾忕懓绗¢柣銏╁灡椤ㄥ牏鍒掔€n喖绠抽柟鎯у船娴滄繈姊洪崨濠傚闁哄倷绶氶獮蹇涙惞閸︻厾锛濇繛杈剧到婢瑰﹪宕曢幇顓滀簻闁瑰鍋熼幊鍥┾偓瑙勬礃濞叉牠顢橀崗鐓庣窞閻庯綆鍓欓獮鍫濃攽閻樺灚鏆╁┑顔芥尦瀹曨垶骞嶉鍙ョ瑝闂佺粯鍔楅。浠嬪磻閹炬枼鏋旈柛顭戝枟閻忓牆顪冮妶搴″箹闁搞垺鐓¢、姘舵晲婢跺﹦顔掑銈嗘濡嫭绂嶅⿰鍫熲拺闁诡垎鍛啈濡炪倖娲橀悧鐘茬暦椤栨稒鍎熼柕濠忓閸樹粙姊虹紒妯荤叆闁硅姤绮撻幆灞剧節閸曨厾锛滄繝銏f硾閺堫剟宕甸埀顒勬⒑娴兼瑧鎮奸柛蹇旓耿閵嗕礁鈽夐姀鈥斥偓濠氭煕閳╁叐鎴濃枍閸ヮ剚鈷掑ù锝囨嚀椤曟粍淇婇锛勵槮閾荤偤鏌涢弴銊ョ仩闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹存繃娈茬紒缁㈠弮缁犳牠寮诲鍥ㄥ枂闁告洦鍋嗘导宀勬⒑鐠団€虫灀闁哄懐濮撮悾鐑芥晲閸℃绐炴繝鐢靛Т鐎涒晞鈪搁梻鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氶梻浣瑰濞插繘宕愬┑瀣畺婵☆垯璀﹀ḿ鈺呮椤掍胶銈撮柛瀣崌瀹曟﹢顢欓崲澶堝姂閺屽秹宕崟顐熷亾閹间礁鐒垫い鎺戝€搁崢鎾煛鐏炶鈧宕版繝鍥х闁绘劖褰冪粻浼存⒒娴g懓鍔ょ紒缁樺姍閺屽﹪鏁愰崪浣圭稁濠电偛妯婃禍婊冾啅濠靛棌鏀介柣妯诲絻閺嗗﹪鏌熷畡鐗堣础缂佽鲸甯¢幃娆擃敆娴e搫鍤掔紓鍌欑椤︽娊锝炴径瀣攳濠电姴娲﹂崑銊х磼鐎n厽纭舵い锔芥緲椤啴濡堕崱娆忣潷缂備礁顑嗙敮鎺楀煝瀹ュ骞㈡繛鎴炵懅閸樹粙姊虹紒妯忣亜顕i崜浣虹煔闁秆勵殕閸婂爼鐓崶銊︹拻闁瑰啿瀚槐鎺楀磼濞戞ɑ璇炲Δ鐘靛仦閻楁骞忛崨瀛樺仭闁归潧鍟挎禍楣冩煟閵忕姵鍟為柛瀣у墲缁绘盯宕卞Δ鍐唶濡炪倕娴氭禍鐐垫閹烘鐒垫い鎺戝閻掑灚銇勯幒鎴濃偓鑽ゅ娴犲鐓曢悘鐐靛亾閻ㄦ垹鈧稒绻堝娲箰鎼淬垻锛橀梺绋匡攻缁诲牓鐛崘鈹垮亝闁告劏鏅涢埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔濡炪倖鏌ㄩ敃銈夊煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻閹稿墽鍒掗崼鐔虹懝闁逞屽墴瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鐑樺灥椤忓瓨淇婇锝呯仼缂佽鲸甯楀ḿ蹇涘Ω閵夛箒鐧佹俊鐐€戦崹娲偡閵夆晛鐓濋幖娣妽閸婇攱銇勯幒鎴濃偓璇叉毄闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呯娀骞嗗畝鍕垫晩闁诡垎鍐喊婵犵數鍋涘Λ妤€霉濮橆兗缂氶柡宥庡亞绾捐棄霉閿濆牆浜楅柟瀵稿仜閸ㄦ棃鎮楅棃娑欐喐缁炬儳銈搁幃妤呮晲鎼粹€茶埅闂佺ǹ绨洪崕鍙夌┍婵犲浂鏁冮柕蹇嬪灮閸旑垰鈹戦纭烽練婵炲拑绲块崚鎺戔枎韫囧﹥鐎婚梺璇″瀻閸愵煈妫堟繝鐢靛Х椤h棄危閸涙潙纾婚柛娑卞灡瀹曟煡鏌涘畝鈧崑鐐哄磻閳哄懏鈷戦柛顭戝櫘閸庡繑銇勯弴顫喚闁哄备鍓濆鍕偓锝庝簽娴犵厧顪冮妶鍡樷拹閻㈩垽绻濆濠氭晲婢跺浜归梺鍛婄懃椤︿即骞冨▎鎾村€垫繛鍫濈仢濞呮﹢鏌涢幘璺烘瀾濞e洤锕幃婊堟寠婢跺苯骞愰梻浣呵归張顒傚垝瀹€鍕祦鐎广儱顦伴埛鎺懨归敐鍫燁仩閻㈩垱鐩弻娑㈠Ω閵壯冪厽闂佽桨绀侀崯鎾春閳╁啯濯撮柛娆忣槺娴滄牠姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍨藉畷鐟懊洪鍛簵闂佺粯鏌ㄩ崥瀣偂濞嗘挻鐓欐い鏍ф閼活垰鈻撶捄琛℃斀闁绘劖褰冪痪褔鏌熼崨濠傗枙鐎殿喖顭烽弫宥夊礋椤忓懎濯伴梻浣告啞閹稿棝宕熼銏画闂傚倸鍊烽懗鍓佹兜閸洖妫橀柛宀€鍋涚壕鍧楁⒒閸喓銆掗柡鍡畵閺屾稑螖閸愩劉鍋撻敐澶婄睄闁割偅绻勯崝锕€顪冮妶鍡楃瑨闁稿﹦绮粙澶婎吋閸涱亝鏂€闂佺粯锚绾绢參銆傞弻銉︾厓闂佸灝顑呴悘銉╂婢舵劖鐓曢煫鍥ㄨ壘娴滃綊鏌熼崘鍙夊殗闁哄瞼鍠栭、娆戠箔閸濆嫪鍒掗梻浣告惈婢跺洭宕滃┑瀣闁告稒娼欑粈鍫ユ煠绾板崬澧柟顔藉灴閺岋絾鎯旈姀鈺佹櫛闂佸摜濮甸悧鐘诲灳閿曞倹鍊婚柦妯侯槹閻庮剟鎮楅獮鍨姎妞わ富鍨崇划鍫⑩偓锝庡亖娴滄粓鐓崶銊﹀鞍闁革絿鎳撻埞鎴︻敍濞嗗繐绁┑顔硷攻濡炰粙骞婇敓鐘参ч柛娑樻噷閸ㄨ櫣鎹㈠☉姘珰鐟滃繘鎮鹃幎鑺ョ厪闁搞儯鍔屾慨宥団偓瑙勬礃閿曘垽銆佸璺哄耿婵炲棙鍨熷Λ銊╂⒒閸屾瑧鍔嶉柟顔肩埣瀹曟洖煤椤忓嫮顦┑顔角瑰▔娑㈡偂閺囥垺鐓欓弶鍫ョ畺濡绢噣鏌涚€e墎绉柡灞剧洴婵$兘顢涘⿰鍐厳闂備胶枪椤戝棝骞戦崶顒€绠圭憸鐗堝俯閺佸啴鏌曢崼婵嗩伀闁圭ǹ顦靛濠氬磼濮橆兘鍋撻悜鑺ュ殑闁煎摜鏁告禒姘舵⒒娴g懓顕滄繛鎻掔箻瀹曟洟骞庨挊澶岊唹闂侀潧绻堥崐鏇犲婵傚憡鐓熼柟閭﹀幗缂嶆垵霉閻樺眰鍋㈡慨濠呮缁辨帒螣閾忛€涚礃婵犵妲呴崑鍕偓姘煎枤閸掓帗绻濆顒傤唴闂佸吋浜介崕鎶藉储閻㈠憡鐓熼幖娣灮閳洟鎷戦柆宥嗙厓闂佸灝顑呮慨鍫ユ煏閸パ冾伃妞ゃ垺娲熸慨鈧柍鎯帮骏閸ㄤ粙寮诲鍥ㄥ枂闁告洦鍋嗘导灞筋渻閵堝啫鐏柣鐔濆懎鍨濋柣銏㈩暯閸嬫捇鏁愭惔鈥茬敖闂佸搫妫庨崕鑼崲濠靛牆鏋堟俊顖涙た濞兼垿姊虹粙娆惧剰闁瑰啿閰i敐鐐剁疀閺囩喎鐝伴梺鍛婄懃閸嬪﹦绱炴笟鈧悰顕€宕堕浣镐罕闂佸壊鍋嗛崰鎰邦敂閻斿吋鈷掑ù锝堝Г绾爼鏌涢敐蹇曠暤妤犵偛绻橀弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼鍨傞幖娣妼缁€鍐煥濠靛棙顥滈柣锕佷含缁辨捇宕掑顑藉亾妞嬪孩顐介柨鐔哄Т闂傤垱銇勯弴妤€浜鹃悗瑙勬礀缂嶅﹪鐛惔銊﹀癄濠㈣泛鐭堥崬褰掓⒒娓氣偓濞佳呮崲閹烘挻鍙忔い鎾跺€i敐澶婇唶闁靛濡囬崢顏堟椤愩垺澶勬繛鍙夌墪閺嗏晜淇婇悙顏勨偓鏍箰閹间礁绠规い鎰剁畱閻撴﹢鏌熸潏楣冩闁稿﹦鍏橀弻娑樷枎韫囷絾鈻撳┑鈽嗗亞閸嬬喓妲愰幘瀛樺闁惧繒鎳撶粭锟犳煟閵忊晛鐏℃い銊ョ墢閸掓帞鈧綆鍠栫粻鎶芥煙閹冭埞濞存粍绻堝娲川婵犲倸顫呴梺鍝勫€风欢姘剁嵁韫囨稒鎯為柛锔诲幘閿涙繃绻涙潏鍓у埌濠㈢懓锕畷鏇㈠箛椤撴粈绨婚梺鐟邦嚟閸嬬喖骞婇崶鈹惧亾鐟欏嫭绀冩繛鍙夌墵椤㈡﹢宕楅悡搴g獮闁诲函缍嗛崜娆撶嵁閸績鏀介柣妯虹仛閺嗏晛鈹戦鑺ュ唉鐎规洦鍨堕獮宥夘敊閸欍儳鐟濋梻浣虹帛閸旀銆傛禒瀣;闁圭偓鏋奸弸鏃堟煕椤垵鏋熼柣蹇撶墕椤啴濡舵惔鈥崇闂佹悶鍨洪悡锟犮€佸鑸垫櫜濠㈣泛锕﹂鎺戭渻閵堝棙顥嗘俊顐㈠缁傚秴饪伴崼鐔叉嫼闂佽鍨庨崨顖e晥婵$偑鍊栧ú姗€鎮ч悩鑼殾妞ゆ牗绋掗崕鐔兼煏婵犲繗鍚傞柟椋庣帛缁绘稒娼忛崜褏袣濠电偛鎷戠徊鍧楀极椤斿皷妲堥柕蹇ョ磿閸橀亶姊洪崫鍕殲闁规悂绠栭幃楣冩偨绾版ê浜鹃悷娆忓缁€鍐磼椤旇偐鐒搁柨婵堝仜閳规垹鈧綆鍋勫▓婵嬫⒒閸屾氨澧涚紒瀣姍楠炲鎮滈懞銉㈡嫽婵炶揪绲介幉锟犲箚閸喓绠鹃悘鐐插€搁悘鑼偓瑙勬礈閹虫挾鍙呭銈呯箰鐎氼噣宕㈤柆宥嗏拺闁荤喖鍋婇崵鐔封攽椤曗偓椤ユ挻绔熼弴鐔洪檮闁告稑锕ら埀顒傛暬閺屻劌鈹戦崱娑扁偓妤€霉濠娾偓缁瑩寮诲☉娆愬劅婵炴垶锚婵箓姊洪崫鍕拱缂佸甯¢獮鍡涘籍閸繍娼婇梺闈涚箞閸ㄥ宕㈤幒鏃傜=闁稿本鐟︾粊鏉款渻閺夋垶鎲搁柡渚囧櫍閹瑩宕归顐g稐闂備礁婀遍崕銈夊吹閿曞倹鍋勯柛蹇曞帶濞堟劙姊洪崘鍙夋儓闁哥噥鍨伴…鍧楀冀椤撶啿鎷洪柣鐘叉处瑜板啴顢楅姀掳浜滈柡鍐e亾闁绘濮撮悾閿嬪閺夋垵鍞ㄥ銈嗘尰缁嬪牓宕戦幘缁樻櫇闁稿本绋撻崣鍡涙煟鎼搭垳宀涢柡鍛箘缁顫濋懜纰樻嫼閻熸粎澧楃敮妤呮晬閻旇櫣纾奸柍褜鍓氱粭鐔煎焵椤掑嫬绠栭柍銉︽灱濡插牊淇婇姘辩缂傚秴锕顐﹀箛閺夊灝鎯為梺鑺ッˇ鎵嫻閿涘嫮纾兼い鏃傘€嬮煬顒併亜閵忊€冲摵闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫挻銇勯銏㈢缂佽鲸甯掕灒閻犲洤妯婇埀顒佹崌濮婃椽骞嗚缁犳娊鏌熼搹顐e暗缂侇噮鍙冮弫鎾绘偐閺傘儲瀚奸梻浣告啞缁嬫垿鏁冮妷鈺佺厱闁规壆澧楅悡鐔镐繆閵堝嫯鍏岄柣顓炵焸閺屾盯骞掗幘宕囩懖缂備胶绮换鍫濈暦閹偊妲惧銈嗘⒐鐢帡鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冿供濮婂潡姊虹粙娆惧剱闁告梹鐟╁顐㈩吋閸涱亝顫嶉梺闈涚箚濡狙囧箯濞差亝鐓熼柣鏂挎憸閹冲啴鎮楀鐓庡⒋鐎规洘绻堟俊鍫曞炊閳哄喛绱查梻浣虹帛鏋悘蹇旂懄閻楀海绱撻崒娆戭槮闁稿﹤鎽滅划鏃堟倻閽樺)锕傛煙閻楀牊绶茬紒鐘冲▕閺岀喖骞戦幇顓犮€愬Δ鐘靛仜缁夌懓顫忕紒妯诲闁惧繒鎳撶粭锟犳⒑閹肩偛濡奸柣鏍с偢瀵偆鈧綆鍠楅埛鎴︽偣閸ヮ亜鐨虹紒鐘冲哺閺岋繝宕ㄩ姘f瀰閻庢鍠栭…閿嬩繆閹间礁唯闁靛繆妲呭ḿ鏃€绻濆▓鍨灍闁挎洍鏅犲畷婊冾潩閼搁潧鈧爼鏌涢锝囧闁衡偓閼恒儯浜滈柡鍐ㄥ€堕埀顒€顑夊銊х磼濡湱绠氶梺缁樺姈婢瑰棝鎯屽▎鎰垫闁绘劖褰冮弳锝夋煙椤旂晫鐭掗柟绋匡攻瀵板嫬鐣濋崟顓炵闂傚倷绀佸﹢閬嶅储瑜旈幃娲Ω閳轰胶顔囬梺鐓庮潟閸婃劙宕戦幘璇插瀭妞ゆ劑鍊曢埛鍫㈢磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺纭呮彧缁插潡鎮伴妷鈺傗拻濞撴埃鍋撴繛鑹板吹缁辩偤宕卞☉姗€妫烽梺鎸庣箓閹虫劙寮抽敂鐐枑闁绘鐗嗙粭鎺楁⒑閸楃偞鍠橀柡宀嬬節瀹曞爼鍩℃担閿嬪煕闂備椒绱徊鎯ь渻閽樺娼栭柧蹇氼潐瀹曞鏌曟繛鍨姕闁诲繋鐒︾换婵嗏枔閸喗鐏嶅┑鐐插悑閻熲晛顕i锔绘晪闁逞屽墮椤繒绱掑Ο璇差€撶紓浣割儐鐎笛冃掗幇鐗堚拺闁革富鍘搁幏锟犳煕鐎n亷宸ラ柣锝囧厴楠炲洭顢橀悩鐢垫婵犳鍠楅敃鈺呭礈濞嗘挸纾荤€广儱妫涚粻楣冩倵閻㈢櫥鐟扮摥婵$偑鍊栭崹闈浳涘┑瀣槬婵炴垯鍨圭粻锝夋煥閺冨倹娅曢柛妯哄船閳规垿鎮╃紒妯婚敪濠碘槅鍋呴〃濠囥€侀弮鍫晜闁糕€崇箰娴滈箖鏌i悢鍝勵暭闁哥喓鍋熺槐鎺旀嫚閼碱剙鈪甸悗娈垮枦椤曆囧煡婢跺⿴娼╅柨婵嗘噸婢规洟姊洪幐搴g畵濡ょ姴鎲$粋宥夋倷鐎靛摜顔曢梺鍛婄懃椤︽壆浜搁敃鍌涚厸閻忕偛澧藉ú鎾煕閳哄啫浠辨鐐叉椤﹀崬顭跨憴鍕闁宠鍨块弫宥夊礋椤愨剝婢€闂備胶枪閿曘儵鎮ч弴銏╂晩闊洦姊荤弧鈧┑顔斤供閸撴盯鏁嶅☉銏♀拺閻熸瑥瀚崝銈嗐亜閺囥劌骞樼€殿啫鍥х劦妞ゆ帒瀚埛鎴︽⒑椤愩倕浠滈柤娲诲灡閺呭爼骞橀鐣屽幐闁诲繒鍋犳慨銈壦夊⿰鍕╀簻闁瑰墽鍋ㄩ崑銏⑩偓瑙勬磸閸旀垿銆佸☉姗嗘僵妞ゆ埈鍋呭ú鏍煘閹达附鏅柛鏇ㄥ亗閺夘參姊虹粙鍖℃敾闁绘绮撳顐︻敊閻e瞼鐦堥梺鎼炲劘閸斿苯鈻撻幋锔解拺闁告挻褰冩禍婵囩箾閸欏澧甸柟顔兼健椤㈡岸鍩€椤掑嫬钃熼柨娑樺濞岊亪鎮归崶銊ョ祷濠殿喗娲熷铏圭磼濡闉嶉梺鑽ゅ暱閺呯姴顕g拠娴嬫闁靛繒濮烽鍝勨攽閻愬弶顥滅紒璇叉瀹曟垿骞樼拠鎻掑敤濡炪倖鍔楅崰搴㈢閻愵剚鍙忔俊顖滃帶娴滈箖鎮楀鐐
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氱兘宕ラ崨瀛樷拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濞炬闁靛繒濮烽鎺旂磽閸屾瑧鍔嶅畝锝呮健瀹曘垽鏌嗗鍡忔嫼闂傚倸鐗婄粙鎾存櫠閺囥垺鐓欓柛鎰叀閸欏嫭銇勯姀鈩冾棃妞ゃ垺锕㈡慨鈧柨娑樺楠炴劙姊虹拠鑼闁稿绋掗弲鍫曟寠婢规繆娅i埀顒佺⊕鑿уù婊勭矒閺屾洝绠涙繝鍌氣拤缂備讲鍋撻悗锝庡枟閻撴稑霉閿濆洦鍤€濠殿喖绉堕埀顒冾潐濞叉牕鐣烽鍕厺閹肩补鍨鹃悢鐓庣畳鐎广儱妫欓惃鎴犵磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗埢搴ㄥ箳閹存繂鑵愰梻鍌欒兌鏋い鎴濇楠炴垿宕惰閺嗭箓鏌¢崶銉ョ仼缂佲偓閸愵喗鐓曢柟閭﹀墰閻忚京绱掗崣妯哄祮婵﹨娅i幑鍕Ω閵夛妇浜栧┑鐘愁問閸犳骞愰幎钘夌闁硅揪闄勯崑鍕煕韫囨艾浜归柛娆忔閳规垿鎮╃紒妯婚敪濠碘槅鍋掗崢鐓庡祫闂佸憡绋戞灙濞存粍绮嶉妵鍕箛閳轰胶浠鹃梺鎼炲€曞ú顓㈠蓟閿涘嫪娌柣锝呯潡瑜庨〃銉╂倷閸欏妫﹂梺璇″暙閸パ囧敹闂侀€炲苯鍘撮柛瀣崌楠炲洭顢欓崜褝绱抽梻浣呵归張顒€顫濋妸銉ф懃闂傚倷鐒︾€笛兠洪敂鐣岊洸妞ゅ繐鐗婇崑妯汇亜閺囨浜鹃悗瑙勬礃閿曘垽銆佸▎鎰檮闁告稑锕ュ▓鏂库攽閻樿尙妫勯柡澶婄氨閸嬫捇骞橀崜浣虹劶婵炴挻鍩冮崑鎾绘煕閳规儳浜炬俊鐐€栫敮鎺斺偓姘煎弮瀵偊鏌嗗鍡欏帾闂佹悶鍎滈崘鍙ョ磾婵°倗濮烽崑鐐垫暜閿熺姷宓侀悗锝庝簴閺€浠嬫煕閹扳晛濡哄瑙勬礃缁绘繈鎮介棃娴讹絿鐥弶璺ㄐх€规洘娲樼换婵嬪炊閵娧冨箞婵$偑鍊栭崝妤佹叏閹绢喖绀夋繝濠傜墛閻撳啴姊洪崹顕呭剰婵炴惌鍣i弻锛勪沪閸撗佲偓鎺懨归悪鍛暤闁诡喗鐟╅、妤呭磼濞戝崬鎮嬪┑鐘垫暩婵參骞忛崘顔肩妞ゆ挻澹曢崑鎾诲箳閺冨倻锛滈柡澶婄墑閸斿瞼绮閺屽秷顧侀柛鎾卞妿缁辩偤宕卞☉妯硷紱闂佸憡渚楅崢楣冨汲閿曞倹鍊堕柣鎰祷濡惧憡绻涢崼婊呯煓闁哄矉缍侀獮鍥敍閿濆懏鐤傞梻浣姐€€閸嬫挸鈹戦悩宕囶暡闁绘挻鐟ч埀顒傛嚀鐎氼喗鏅跺Δ鍛惞闁搞儮鏂侀崑鎾舵喆閸曨剛顦ㄧ紓渚囧枟閹瑰洭鐛繝鍥ㄥ亹婵炶尙绮弲銏ゆ⒑闁偛鑻晶瀵糕偓娈垮櫘閸嬪﹪鐛弽銊﹀闁稿繐顦扮€氳棄鈹戦悙鑸靛涧缂佸弶瀵ч悘娆撴⒑鐠団€虫灍闁搞劌娼″濠氭偄绾拌鲸鏅╅梺缁樻尭缁ㄥ爼宕戦幘鍓佺煓閻犳亽鍔岀粻鐢告⒑閸忕厧澧柛銊у帶鍗卞┑鍌氭啞閳锋垿姊洪锝囥€掗柍瑙勫浮閺屾盯寮埀顒勫垂閻㈠憡鍋╅柣鎴f闁卞洭鏌¢崶鈺佷户闁告ɑ鎮傚娲川婵犲倸袝婵炲瓨绮撻ˉ鎾澄i幇鏉胯摕闁靛鑵归幏缁樼箾鏉堝墽绉繛鍜冪悼閺侇喖鈽夐姀锛勫弳濠殿喗枪娴滎剙螞椤栨粎纾藉ù锝夋涧閻忊晝鈧鍣崳锝夊蓟濞戙垹鐓涘〒姘龚閸氼偊鎮楀▓鍨灍闁规瓕娅曢幈銊╁焵椤掑嫭鐓ユ繛鎴灻鈺呮偨椤栫偟鐣烘慨濠勭帛閹峰懐鎲撮崟顐″摋闂備胶枪鐎涒晝鍒掗幘宕囨殾婵せ鍋撶€规洩缍佹俊鐤槾闁挎稓鍋ゅ缁樻媴缁涘娈柣搴㈢▓閺呯娀銆佸▎鎾冲唨妞ゆ挾鍋ゅΛ宄邦渻閵堝棙纾甸柛瀣尵閳ь剝顫夊ú妯荤箾婵犲洤鏋侀柟鐗堟緲瀹告繃銇勯弽銊р姇妞ゆ梹娲熷缁樻媴閸涘﹨纭€闂佺ǹ绨洪崐婵嗙暦瑜版帗鍋勯柣鎾抽叄閸炶泛顪冮妶鍛闁绘锕幃锟犲即閵忥紕鍘搁梺鎼炲劘閸庤鲸淇婇悡搴唵鐟滄粓宕抽敐澶婅摕闁跨喓濮村婵囥亜閺嶃劎鈯曟慨锝呯墕閳规垿顢欑涵宄颁紣濡炪値鍘奸崲鏌ユ偩閻戣棄绠抽柟瀛樻⒐閻庡姊洪崷顓炲妺闁搞劎鏁搁弫顕€顢涢悙绮规嫼闂佸憡绻傜€氱兘宕曞☉妯忕懓饪伴崟顓犵杽婵犵绱曢弫璇茬暦閻旂⒈鏁嶆慨姗€纭搁崥鍛節閻㈤潧鈻堟繛浣冲吘娑樷枎韫囧﹥鐏佹繝鐢靛У绾板秹宕愰悽鍛婂仭婵炲棗绻愰顏嗙磼閳ь剟宕橀鍡欙紲闁荤姴娲╃亸娆愭櫠閿曞倹鐓熸繛鎴濆船閺嬨倝鏌嶈閸撱劎绱為崱妯碱洸闁哄稁鍘肩紒鈺伱归悩宸剱闁绘挻鐟╁娲敇閵娧呮殸濡ょ姷鍋炲玻璺ㄦ閹烘柡鍋撻敐鍌涙珖缂佹劖姊归幈銊︾節閸曨厼绗¢梺鐟板槻閹虫﹢骞冮悜钘夌骇闁割煈鍟╅幋鐘电=闁稿本鐟ㄩ崗宀€绱掗鍛仸闁靛棗鍟换婵嬪炊閵婏附鐝抽梻浣虹帛閸旀牕岣垮▎鎴烆偨闁绘劗鍎ら悡娆撴⒑椤撱劎鐣卞褌鍗抽弻锝呪槈閺嵮冨Е濠殿喖锕ㄥ▍锝夊礌閺嶎厼鍗抽柣鎰ゴ閹枫倗绱撻崒娆戭槮妞ゆ垵妫涢弫顕€鏁撻悩鑼暫闂佽法鍠撴慨鎾础閹惰姤鐓忛煫鍥ュ劤绾惧潡鏌涘Ο缁樺€愭慨濠冩そ楠炴牠鎮欓幓鎺戭潙闂備胶枪闁帮絾绂嶉崼鏇炵畺婵せ鍋撴い銏℃瀹曘劑顢涘⿰搴℃櫗闂傚倷鑳堕幊鎾诲疮閸ф搴婇柟缁樺础濞差亝鏅濋柛灞剧☉娴滄鈹戦悙鏉戠仧闁搞劍妞介幃锟犲即閻旇櫣顔曢梺鐟邦嚟閸嬬偤鎯冮幋鐘电<闁抽敮鍋撻柛瀣崌濮婄粯鎷呮笟顖涙暞闁诲繐绻戦悷鈺佺暦閹达箑绠婚悹鍥皺閻ゅ嫰姊洪棃娑掑悍濠碘€虫川瀵囧焵椤掑嫭鈷戦柛娑橈工婵偓闂佸搫鍊搁崐鍦矉閹烘顫呴柕鍫濇閳ь剛鏁婚幃宄扳枎韫囨搩浠炬繝銏f硾鐎氫即寮诲☉姘e亾閿濆簼鎮嶉柡鈧拠鐫酣宕惰闊剟鏌熼鐣岀煉闁圭ǹ锕ョ粩鐔煎煘閸喖顫囬梺鍝勭灱閸犳牕顕i崼鏇炲瀭妞ゆ洖鎳忓▓铏圭磽閸屾瑧顦︽い鎴濇嚇閳ワ箓鎮滈挊澶庢憰闂佸搫娲㈤崹褰掓倷婵犲嫭鍠愮€广儱顦介弫鍌涖亜閹捐泛浜归柡鈧禒瀣厓闁宠桨绀侀弳鐐烘煕婵犲啫濮囬柍瑙勫灴閺佸秹宕熼銏犵婵$偑鍊戦崹铏圭矙閹达讣缍栨繝闈涱儛閺佸啴鏌曢崼婵囧窛闁告﹩鍓欓埞鎴︽偐濞堟寧娈扮紓浣介哺濞茬喎鐣烽幋锕€绠i柨鏇楀亾缁炬儳缍婇弻鈥愁吋鎼达絼姹楀┑鐐叉▕娴滄粓鎮″☉銏$厱闁规澘鍚€缁ㄨ姤銇勯敂璇茬仭缂佺粯绋掑ḿ蹇涘礈瑜嶉崺宀勬⒑绾懎袚缂侇喗鎸搁锝夊箮閼恒儲娅嗛梺鐟扮摠鐢偟绮诲顒夋富闁靛牆妫涙晶顒勬煕濠靛棝鍙勭€规洘鍨挎俊鎼佸煛閸屾粌骞堥梻浣瑰濡線顢氳閻涱噣骞囬悧鍫㈠幈闁诲函缍嗛崑鍛暦瀹€鍕厸濞达絿鎳撴慨鍫ユ煙椤栨稒鐓ラ柍瑙勫灴瀹曞ジ鎮㈤崨濠庝化婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹绠柛鎰典簷濞岊亪鏌i敐鍛殭婵℃鎸荤换婵嗏枔閸喗鐏堥梺鎸庢穿婵″洭宕氶幒妤婃晬闁绘劘灏欓鍡涙⒑閸涘﹣绶遍柛銊﹀▕閹苯鈻庨幇顔绢啎闂佺硶鍓濋悷銉︾閻愵兙浜滈柕澶涚畱閻忓瓨鎱ㄦ繝鍕笡闁瑰嘲鎳樺畷銊╂濞戞氨楔濡炪們鍨洪悧鐘茬暦閵娾晩鏁囬柛銉e妿閳藉鏌嶇憴鍕伌鐎规洖宕埢搴ㄥ箛椤撗冩櫗濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸瑙﹂悗锝庝簮缂傛碍绻涢崱妯虹仼濞戞挸绉撮埞鎴︽偐瀹曞浂鏆¢梺绋款儜缂嶄線寮诲☉銏犖ㄦい鏃囧吹閻╁酣姊哄Ч鍥у婵$偘绮欏濠氭晲婢跺﹦顔掗梺鍝勵槹閸ㄨ瀵肩仦瑙f斀妞ゆ梻銆嬫Λ姘箾閸滃啰绉€规洜濞€瀵粙顢橀悙鎻掔ギ闂備胶绮崝鏍矈閹绢喖绠柕鍫濇川绾句粙鏌涚仦鍓ф噮妞わ讣闄勯妵鍕箣濠靛浂妫ら梺杞扮贰閸o綁寮幘缁樺亹闁告瑥顦拌ⅲ濠电姷鏁搁崑鐐哄垂椤栫偛鍨傞柛锔诲幘娑撳秹鏌ㄥ┑鍡╂Ч闁绘挾鍠愭穱濠囶敍濮橆剚鍊梺鍝勬閺呯娀寮婚妸銉㈡婵炲棙鍨归悾铏圭磽娴h櫣甯涚紒瀣笒宀h儻绠涘☉妯碱槶閻熸粌绻楅埅鏌ユ⒒閸屾瑨鍏岄弸顏呫亜閹存繃鍤囩€规洘鍔欏畷绋课旈崘銊с偊闂佽鍑界紞鍡涘窗濡ゅ懎纾婚柟鎵閻撶喖鏌曡箛瀣仾闁哄棌鏅犻弻娑㈠棘鐠恒劌鐓熷┑顔硷功缁垳绮悢鐓庣劦妞ゆ帒瀚悞鍨亜閹烘垵鈧憡绂掑⿰鍫熺厾婵炶尪顕ч悘锟犳煛閸涱厼顣抽柍褜鍓氱粙鎺曟懌闂佸憡鐟ョ换鎰板煘閹达附鍋愰柛娆忣槸濞呫倕顪冮妶鍛濠殿噣顥撳Σ鎰板箳濡ゅ﹥鏅╅梺浼欑到閺堫剟宕虫导瀛樺€甸悷娆忓缁€鍫濃攽閻愨晛浜鹃梻浣规偠閸旀垹绮婚弽褏鏆︽俊銈呮噹瀹告繃銇勯弽銊х煂闁告﹩鍓欓埞鎴︽偐閸偅姣勬繝娈垮枤閸忔ê顕i锕€宸濆┑鐘插暙瀵灝顪冮妶鍡樺蔼闁搞劌婀辨竟鏇熺節濮橆厾鍘甸梺鍛婃寙閸涱厾顐奸梻浣瑰▕閺€閬嶅垂閸洖桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴М濡炪倧缂氶崡鎶界嵁閹版澘绠柦妯侯槺閻f椽姊虹紒妯哄闁圭⒈鍋婂畷褰掑磼濞戞牔绨婚梺褰掑亰閸犳牕鐨紓鍌欓檷閸斿矂鈥﹀畡閭︽綎婵炲樊浜濋崑锟犳煟濡も偓閻楀﹪宕曢幘鍓佺=濞达絽澹婂Σ娲煕韫囨枂顏堟偩瀹勬嫈鏃堝焵椤掑嫭鍋╂繝闈涱儏缁€瀣亜閹烘垵鈧悂鐛崼銉︹拻濞达綀娅g敮娑㈡煛鐏炶濮傛鐐搭殔楗即宕煎┑鍫㈠幀闂備線鈧偛鑻晶瀛樻叏婵犲啯銇濈€规洦鍋婂畷鐔碱敇閻樿京绀冮梻鍌欑閹芥粍鎱ㄩ悽鍛婂亱闁哄洢鍨洪崑鈺冣偓鐟板婢瑰寮告惔銊︾厵闁绘劦鍓涚粣鐐垫喐閺冨牆钃熸繛鎴欏灩閻掓椽鏌涢幇顔间壕妞ゆ捁顫夌换娑氣偓鍨偠閳ь剙顑夐獮蹇涙晸閿燂拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛棛鏆︽い鏍仦閸嬪鏌涢銈呮瀾闁绘績鍓濈换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟為柟渚垮姂椤㈡﹢濮€閻樼绱遍梻浣烘嚀婢т粙宕戦妸鈺佺劦妞ゆ帊绀佺粭鎺撱亜椤愶絿绠為柡浣瑰姍瀹曘劑顢楅埀顒勊夊顑芥斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樺磭澧甸柡浣稿暣婵℃悂濡烽姀锛勨偓娲⒑閹稿海绠撴繛璇х畵閿濈偤寮撮姀锛勫幍闂佺粯鍨堕敋婵炲牓绠栭弻锝夊棘閸喗鍊梺璇″灣閸嬨倕顫忓ú顏嶆晝闁挎繂娲㈤埀顒佸笧缁辨帡鍩€椤掑嫬绀冮柕濞垮灪閺傗偓闂備胶绮摫妞ゆ梹鐗犲鎶筋敍濞戞绠氶梺鍦帛鐢宕甸崶鈹惧亾鐟欏嫭绀冮柛銊ョ仢閻g兘鎮㈢喊杈ㄦ櫍濠电偞鍨剁湁濠㈣娲栭埞鎴︻敊缂佹挾绱伴梺鍛婎焼閸パ冨殤闂侀潧鐗嗛ˇ浼存偂閺囥垺鐓欓柣鎴炆戠亸顓犵磼濡や焦鐨戠紒杈ㄥ笧缁辨帒螣閼测晝鏆ゆ俊鐐€ら崑鍛崲閸儯鈧礁顫滈埀顒勫箖濞嗘挻鍋嬮柛顐犲灪缂嶅海绱撻崒姘偓鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛濠傛健閺屻劑寮村Δ鈧禍楣冩⒑缂佹ḿ鐭婃い顓炲槻閻i绮欑拠鐐閸┾偓妞ゆ帒瀚壕濂告煏婵炵偓娅嗛柣鎾跺枛閺屾洝绠涢弴鐐愶綁鏌涢悢鍝勪槐闁哄苯绉归弻銊р偓锝庝簽娴煎矂姊虹拠鈥虫灈缂傚秴锕ら悾鐑藉醇閺囩喐娅滈梺绋挎湰閻喗绔熼弴銏″€甸悷娆忓缁€鈧┑鐐跺皺婵炩偓鐎规洘鍨块獮妯尖偓闈涙憸閻﹀牆鈹戦鏂や緵闁告﹢绠栧畷銏ゆ焼瀹ュ棌鎷虹紒缁㈠幖閹冲酣鎮炴禒瀣厱闁哄倽娉曞瓭闂佸疇顕х粔褰掔嵁濡偐纾兼俊顖滃帶楠炲牓姊绘担铏瑰笡婵☆偄鍟磋棢闁规儳鐡ㄥ▍鐘绘煥閺冨洤袚闁告瑥绻愰埞鎴︽偐閹绘帩浼€闁汇埄鍨遍惄顖炲蓟閻旈鏆嬮柣妤€鐗嗗▍褔姊洪悷鏉跨骇闁圭ǹ鍟块悾鐑芥偄绾拌鲸鏅濋梺鐐藉劥濞呮洟骞夐姀銈嗏拻闁稿本鑹鹃埀顒傚厴閹虫鎳滈悽鍏哥泊闂備浇顕х€涒晝绮欓崼銉ョ柧婵炴垟鎳囬埀顒佹瀹曟﹢顢欓挊澶屾濠电姰鍨煎▔娑㈠嫉椤掆偓閳绘捇骞嗚閺€浠嬫煟濡鍤嬬€规悶鍎甸弻锝呂旈埀顒勬晝椤忓嫷鍤曢柟缁樺坊閺€浠嬫倵閿濆骸浜為柛姗€浜堕弻锝堢疀閺囩偘绮舵繝鈷€鍌滅煓闁靛棗鍊垮濠氬Ψ閿旀儳骞楅梺鐟板悑閹矂宕伴弽銊︽珷闁圭虎鍠楅悡娆愩亜閺冨倻鎽傛繛鍫熺矒閺岋絽鈽夐崡鐐寸彎閻庤娲栫紞濠囥€佸▎鎾村亗閹兼惌鍠楃紞鎾寸節閻㈤潧啸妞わ綀妫勫嵄闁告稒娼欑壕濠氭煕濞戝崬鐏i柣顓熺懇閺岀喖鎮欓鈧晶顖炴煕閵堝棙绀堥柟鍙夋倐瀵噣宕煎┑鍥ㄐ氶梻渚€鈧偛鑻晶顖炴煏閸パ冾伃妤犵偞甯掗濂稿醇濠靛棗鑵愮紓鍌氬€风拋鎻掝瀶瑜斿畷鎴﹀箻缂佹ǚ鎷绘繛杈剧到濠€鍗烇耿娴犲鐓曢柕濞垮妽椤ュ鐣濋敐鍫濆姷妞わ附鐓¢弻锝夊煡閸℃绫嶅┑顔硷功缁垶骞忛崨鏉戝窛闂傚牊绋撶粔娲煛娴gǹ鏆e┑鈥崇埣瀹曞爼鍩¢崘鐐︽繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄩ幘顔肩疇闊洦绋掗弲顒勬煕鐏炲墽銆掔紒鈾€鍋撻梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯閻☆參姊绘担鐟邦嚋婵炴彃绻樺畷鎰攽鐎n剙绁︽繝鐢靛Т閸嬪棝宕ョ€n亶鐔嗛悹杞拌閸庡繘鏌嶈閸撴瑩鎮樺┑瀣厴闁硅揪闄勯崑鎰版煕濞嗗浚妲哥紒鎰洴濮婃椽宕ㄦ繝鍕櫗闂佸湱鎳撳ú顓烆嚕鐠囨祴妲堥柕蹇曞閵娾晜鐓ユ繝闈涙閸h銇勯鈧澶婎潖濞差亜绠涘ù锝呮憸娴狀厼鈹戦悙璺虹毢闁哥姵鐗曢锝囨嫚瀹割喖鎮戞繝銏f硾椤戝洭宕i崱娑欑厽閹兼惌鍨崇粔闈浢瑰⿰鍛槐闁诡喚鍏樻俊鎼佸煛閸屾瀚介梻浣规偠閸庢粎浠﹂柨顖涚€伴梻鍌欑閹碱偆鎮锕€绀夌€光偓閸曨偆鍘撮梺纭呮彧缁犳垿鐛姀锛勭闁糕剝顨嗙粋瀣煛閸♀晛浜伴柡宀嬬秮閹瑧鈧潧澹婇弳鈥斥攽椤旇婊堝礉鎼粹垾锝夊箛閺夎法顔婇梺鍝勫暙閸婂鏁嶅⿰鍫熲拺闂傚牊绋撶粻鍐测攽椤旂⒈鍤熺紒顔芥閵囨劙骞掗幘顖涘缂傚倸鍊烽悞锕€鐜婚幐搴㈡珷妞ゅ繐鐗婇悡蹇涙煕椤愮喐鍤夌憸鐗堝俯閺佸鏌ㄥ┑鍡樺閻庢碍纰嶇换娑㈠级閹搭厼鍓卞銈庡亜缁夌懓顫忓ú顏咁棃婵炴垶姘ㄩ悾楣冩⒑閸涘﹥灏扮紒璇插€块崺銏狀吋閸涱亜鐗氶梺鍓插亞閸c儱螞閸涱収娓婚柕鍫濇婵倿鏌涢妸褍鍔嬬€垫澘瀚板畷鐔碱敆閸屾粠鍟庨梻浣告啞閻熴儵藝闁秵鍎楅柟鐑樻煛閸嬫挸鈻撻崹顔界亶婵犵數鍋涢敃銉︾┍婵犲洤閱囬柡鍥╁仜缁愭盯姊虹粙鎸庢拱缂佸甯¤棢闁割偁鍎查悡娆愩亜閺冨浂娼愭繛鍛攻娣囧﹪顢曢姀鐘虫闂佸疇妫勯ˇ顖濈亙闂佸憡鍔忛弲娑氱矆鐎n剛纾介柛灞捐壘閳ь剚鎮傚畷鎰版倻閼恒儱娈戦梺鍛婃尫缁€渚€宕瑰┑鍥ヤ簻闁哄稁鍋勬禒锕傛煛閸涱喚绠為柡灞炬礉缁犳盯寮撮悜鍡忓亾瀹€鍕厱闁靛牆妫欑粈鍐煏閸パ冾伃妤犵偛娲畷婊勬媴閻戞ɑ顔忕紓鍌氬€烽懗鑸垫叏閹呮殾闁汇垹鐏氶~鏇㈡煙閹呮憼濠殿垱鎸抽弻銈吤圭€n亜鈷夐梺鎼炲妿閺佸宕洪姀鐙€鍚嬪璺衡看濞煎﹪姊洪棃娑氬婵☆偄鐭傞獮蹇撁洪鍛幗闂佺粯锚閸樻牠鎳滈鍫熺厱闁哄倽鍎荤€氫即鏌嶇拠鑼ф鐐叉喘閹囧醇閵忕姴绠ラ梻鍌欑閹诧繝宕归鐐茬9闁哄稁鍋€閸嬫挸顫濋悙顒€顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氱兘宕ラ崨瀛樷拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濞炬闁靛繒濮烽鎺旂磽閸屾瑧鍔嶅畝锝呮健瀹曘垽鏌嗗鍡忔嫼闂傚倸鐗婄粙鎾存櫠閺囥垺鐓欓柛鎰叀閸欏嫭銇勯姀鈩冾棃妞ゃ垺锕㈡慨鈧柨娑樺楠炴劙姊虹拠鑼闁稿绋掗弲鍫曟寠婢规繆娅i埀顒佺⊕鑿уù婊勭矒閺屾洝绠涙繝鍌氣拤缂備讲鍋撻悗锝庡枟閻撴稑霉閿濆洦鍤€濠殿喖绉堕埀顒冾潐濞叉牕鐣烽鍕厺閹肩补鍨鹃悢鐓庣畳鐎广儱妫欓惃鎴犵磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗埢搴ㄥ箳閹存繂鑵愰梻鍌欒兌鏋い鎴濇楠炴垿宕惰閺嗭箓鏌¢崶銉ョ仼缂佺媭鍣i幃宄扳枎濞嗘垵鐭濋梺绋款儐閹瑰洭寮崘顔肩<婵炴垶菤閸嬫挻绻濆顓犲弮濠碘槅鍨拃锕€危婵傚憡鐓欓柤鎭掑劜缁€瀣叏婵犲懏顏犵紒杈ㄥ笒铻i柣鎴旀櫆鐎氫粙姊绘担鍛婂暈妞ゎ厼妫濆畷銊╊敍濞嗘垹鎲归梻鍌欑閹碱偆鎮锕€纾块柡灞诲劜閸嬪倹绻涢崱妤冭穿鐟滅増甯楅崑鍌炲箹鏉堝墽绋婚柟鑼帶閳规垿鎮欓弶鎴炵槕闂佸憡娲﹂崢楣冾敊閺囥垺鈷戦柛鎾村絻娴滀粙鏌涚€n亜顏柣娑卞枛铻i柤娴嬫櫇閿涙粓鏌℃径濠勫闁告柨绉舵禍鍛婂鐎涙ḿ鍘甸悗鐟板婢ф宕甸崶鈹惧亾鐟欏嫭澶勯柛瀣工閻g兘鎮㈤悡搴n吅濡炪倖鐗楃划搴ㄦ儊閸儲鈷戦柛婵嗗濠€鎵磼鐎n偄鐏遍柣蹇撳暞缁绘稒娼忛崜褎鍋х紒缁㈠幖閻栫厧顕g粙搴撴瀻闁圭偓娼欓埀顒€鐏氱换娑㈠醇濠靛牅铏庨梺鍝勵儐缁嬫帡濡甸崟顖f晣闁绘ɑ褰冮獮瀣旈悩闈涗粶闁哥喎鐡ㄩ幈銊╁焵椤掑嫭鐓忛柛顐g箖閸h姤銇勮熁閸ャ劎鍘介棅顐㈡处閹稿墽绮婚弻銉︾厽婵°倓绶″▓姗€鏌嶈閸撴岸鎯岄鎯у灊婵炲棗娴氬ḿ鏍煣韫囨凹娼愰悗姘哺閺屾稑鈻庤箛锝喰ч悗瑙勬礃婵炲﹤顫忛悜妯诲闁规鍣Σ顕€姊虹涵鍜佸殝缂佺粯绻堥獮鍐ㄎ熺悰鈩冪€婚梺褰掑亰閸犳岸鎯侀崼銏㈢<闁告挆鍐炬毉闁艰¥鍊濋弻娑氣偓锝庡亝瀹曞矂鏌熷畷鍥р枅妞ゃ垺顨婂畷鎺戔堪閸愩劎鐣惧┑鐘垫暩婵敻顢欓弽顓炵獥闁哄稁鍘介弲婵嬫煏婢跺牆鍔存繛鎾诡嚙闇夐柣妯烘▕閸庢垹鈧鎸风欢姘跺蓟閳ユ剚鍚嬮幖绮光偓宕囶啈闂備胶枪閿曨亪寮ㄦ潏鈺傚床婵炴垯鍨圭痪褔鏌熼幖顓炲箹闁告挾澧楃换娑氣偓娑欋缚閻帞绱掗悩宕囧⒌鐎殿喖顭烽崹楣冨箛娴e憡鍊梺纭呭亹鐞涖儵鍩€椤掆偓绾绢參顢欓幇顔剧=闁稿本鐟ㄩ澶愭煕鐎n偅灏い顓炴健閹虫粓妫冨☉姗嗘綌闂備胶绮幐鑽ょ矙閹捐鐒垫い鎺嗗亾缂佺姴绉瑰畷鏇熸綇椤垶顔旈梺褰掓?閼宠泛鐣垫笟鈧弻鈥崇暤椤斿吋婀扮紒鍌氭濮婃椽宕ㄦ繝鍕ㄦ闂佸鏉垮闁糕晜鐩獮瀣晜閻e苯骞堟繝鐢靛仦閸ㄥ爼鏁冮锕€缁╅悹鍥ф▕閻斿棝鎮归崫鍕儓妞ゅ浚鍙冮弻锛勪沪閸撗勫垱婵犵鍓濋幃鍌涗繆閸洖宸濇い鎾跺О閸嬫牠姊虹拠鍙夊攭妞ゎ偄顦叅婵せ鍋撻柡浣稿暣婵偓闁靛牆鎳忓Σ顒勬⒑闁偛鑻晶顖炴煏閸パ冾伃妤犵偞甯″畷鍗烆渻閹屾婵犵绱曢崑鎴﹀磹閵堝棛顩叉繝濠傜墕閻ゎ噣鎮楀☉娅偐鎹㈤崱娑欑厱妞ゆ劧绲剧粈鈧Δ鐘靛亼閸ㄧ儤绌辨繝鍥ч柛灞剧煯婢规洟鏌i悙瀵割暡缂佽鍟伴幑銏犫攽鐎n偄浠洪梻鍌氱墛閸掆偓婵炴垯鍨洪悡娆撴煕閹邦剙绾ч柛鐘翅缚閳ь剝顫夊ú姗€宕归崸妤冨祦婵せ鍋撶€殿噮鍓熸俊鐑芥晜閼恒儲绶梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夋俊顖炴?閻掑﹥绻涢崱妯诲鞍闁稿﹤娼¢弻鐔碱敍閿濆洣姹楅梺鑽ゅ枑婢瑰宕奸鍫濈閻庢稒岣跨粻姗€鏌i埡渚€顎楁い顏勫暣婵¤埖鎯旈垾鑼泿缂傚倷鑳剁划顖炴晝閵忋倗宓侀柡宥庡厵娴滃綊鏌熼悜妯虹仸鐎规挸绉撮—鍐Χ閸℃ê鏆楁繝娈垮枤閸忔ê鐣烽姀銈庢晬婵炴垶姘ㄩ惁鍫ユ⒑濮瑰洤鐏叉繛浣冲嫮顩锋繝濠傚缁诲棙銇勯幇鍓佹偧闁瑰啿娲ㄩ埀顒冾潐濞叉ê煤閻旇偐宓侀幖娣妽鐎电姴顭跨捄铏圭劸婵¤尪娉涢埞鎴︽倷瀹割喖娈堕梺鍛婎焼閸ャ劌浠遍梺闈浥堥弲娑㈡偂閺囥垺鐓欓悗鐢登瑰暩缂佺偓鍎抽妶鎼佸箖濡ゅ懏鏅查幖瀛樼箘閻╁酣姊哄ú鑽ゅ帨缂佽鲸娲熼崺鈧い鎺戝枤濞兼劙鏌熼鑲╁煟鐎规洘娲熼幊鐘活敆娴gǹ绨ユ繝鐢靛仦閸ㄥ爼鎯岄鈧幃鐐寸節閸ャ劎鍘搁悗骞垮劚閸燁偊鍩€椤掍焦绀冪紒鍌氱У閵堬綁宕橀埡鍐ㄥ箥濠碘槅鍋婇。锕傛嚄閸泙鍥晜閻e瞼顔曢梺鍓插亝缁嬫垶淇婇悾宀€纾肩紓浣贯缚缁犵偤鏌熼鑽ょ煓婵☆偄鍟湁閻犱礁婀辩粔顕€鏌$仦璇测偓婵嗙暦閻戠瓔鏁囬柣鎰緲椤ユ岸姊绘担鍛靛湱鈧灚甯″畷鎴炵節閸屻倖缍庣紓鍌欑劍钃卞┑顖氼嚟缁辨帞鈧綆鍋勯婊勬叏閿濆棗濮嶆慨濠冩そ瀹曠兘顢樺☉娆忕彵闂備胶枪椤戝懘鏁冮妶澶嬪仼闁绘垼妫勭粻娑㈡煛婢跺﹦浠㈢紒鎰⊕缁绘繈鎮介棃娴躲垽鎮楀顒€妲婚悡銈夋煙闂傚鍔嶉柍閿嬪灩缁辨挻鎷呮慨鎴簼閹便劍寰勯幇顓犲幈闁圭厧鐡ㄧ粙鎴﹀焵椤掍胶绠炵€规洖鎼埥澶愬閻樻鍚呴梻浣虹帛宀e潡寮幖浣规櫖婵犲﹤鐗婇悡鐔煎箹閹碱厼鐏g紒澶屾暬閺屾稓鈧綆浜滈顓熴亜閵徛ゅ妤楊亙鍗冲畷鐔碱敇閻樺灚顫岄梻鍌欑窔閳ь剛鍋涢懟顖涙櫠鐎涙﹩娈介柣鎰皺鏁堝銈冨灪閻熲晛鐣峰⿰鍡╂缂備浇椴搁悡鈥愁潖閾忚瀚氶柟缁樺笒濮f劗绱撻崒姘毙㈡俊顐g箓閻g兘骞嬮敃鈧粈瀣亜閺嶃劎鈽夐柍褜鍓欓悥濂稿箖濡も偓閳藉鈻嶆潏銊х煁缂佸倸绉撮オ浼村醇閻斿搫甯鹃梻濠庡亜濞层倝鏁冮妶鍡樻珷闁告瑥顦禍婊堟煏婢跺牆鍔ゅ褝绠撻弻锛勪沪缁嬪灝鈷夐梺鐟板槻閹虫劙骞夐幘顔肩妞ゆ劑鍊х槐锕傛⒒閸屾瑦绁版俊妞煎姂閹偤鏁冮崒姘鳖唹闂佹悶鍎洪崜娆撳几娓氣偓閺岀喖宕滆鐢盯鏌¢崨顔藉€愰柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋佸Δ锝呭暞閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁瑰啿鍟扮槐鎺旂磼濮楀牐鈧法鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插閸氬懘姊绘担鐟邦嚋缂佽鍊歌灋妞ゆ挾鍊e☉銏犵妞ゆ牗绋堥幏娲⒑閸涘﹦绠撻悗姘卞厴瀹曟洘鎯旈敐鍥╋紲闂佸吋鎮傚ḿ褔宕搹鍏夊亾濞堝灝鏋涙い顓犲厴楠炲啴濮€閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷娴囬鏍垂鎼淬劌绀冮柨婵嗘閻﹁京绱撻崒姘偓椋庢閿熺姴闂い鏇楀亾鐎规洖缍婇獮搴ㄦ寠婢跺矈鍞归梻渚€娼х换鎺撴叏椤撶倣锝夊醇閵夛妇鍘棅顐㈡处濞叉牕鏆╂俊鐐€栭幐鎼佸箹椤愶箑鐓橀柟杈鹃檮閸婄兘鏌涘▎蹇f▓婵☆偆鍋熺槐鎾存媴閾忕懓绗¢柣銏╁灡椤ㄥ牏鍒掔€n喖绠抽柟鎯у船娴滄繈姊洪崨濠傚闁哄倷绶氶獮蹇涙惞閸︻厾锛濇繛杈剧到婢瑰﹪宕曢幇顓滀簻闁瑰鍋熼幊鍥┾偓瑙勬礃濞叉牠顢橀崗鐓庣窞閻庯綆鍓欓獮鍫濃攽閻樺灚鏆╁┑顔芥尦瀹曨垶骞嶉鍙ョ瑝闂佺粯鍔楅。浠嬪磻閹炬枼鏋旈柛顭戝枟閻忓牆顪冮妶搴″箹闁搞垺鐓¢、姘舵晲婢跺﹦顔掑銈嗘濡嫭绂嶅⿰鍫熲拺闁诡垎鍛啈濡炪倖娲橀悧鐘茬暦椤栨稒鍎熼柕濠忓閸樹粙姊虹紒妯荤叆闁硅姤绮撻幆灞剧節閸曨厾锛滄繝銏f硾閺堫剟宕甸埀顒勬⒑娴兼瑧鎮奸柛蹇旓耿閵嗕礁鈽夐姀鈥斥偓濠氭煕閳╁叐鎴濃枍閸ヮ剚鈷掑ù锝囨嚀椤曟粍淇婇锛勵槮閾荤偤鏌涢弴銊ョ仩闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹存繃娈茬紒缁㈠弮缁犳牠寮诲鍥ㄥ枂闁告洦鍋嗘导宀勬⒑鐠団€虫灀闁哄懐濮撮悾鐑芥晲閸℃绐炴繝鐢靛Т鐎涒晞鈪搁梻鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氶梻浣瑰濞测晝绮婚幘鎰佸殨妞ゆ劧绲跨弧鈧┑顔斤供閸撴繈骞楅弴鐐╂斀闁绘劖娼欓悘锔剧磼椤斿ジ鍙勯柟顔兼健閸┾偓妞ゆ帒瀚埛鎴︽煟閻旂ǹ顥嬪ù鐘灲閺屾盯鎮ゆ担鍝ヤ化闂佽崵鍟欓崟顓犵槇闂佹眹鍨藉ḿ褎绂掑⿰鍫熺厽閹烘娊宕濇惔銊ョ闁圭儤顨呯粻濠氭煕閹惧弶顦风紒妤€顦靛娲传閸曨喚妾ㄩ柣蹇曞仜婢х晫绮欐担鍦瘈闁汇垽娼ф禒婊勪繆椤栨熬鏀荤紒鍌氱Т楗即宕橀幆褎娅婃繝鐢靛█濞佳兾涘畝鍕哗濞寸姴顑嗛悡鐔镐繆椤栨繍鍤欑紒鎻掝煼閺岋繝宕卞Ο鍏煎櫗闂侀潧娲ょ€氫即寮崒婊勫枂闁告洦鍓涜ぐ瀣節濞堝灝鏋涢柨鏇樺妼閳诲秹鏁愰崶褍鐏婂┑鐐叉缁诲棝寮告惔銊︾厵妞ゆ牕妫楅崯顐λ夊鍛斀闁绘ɑ顔栭弳顖涗繆閹绘帗鍤囩€规洘鍨垮畷銊╊敍濞戞ê绨ラ梻浣呵归惉濂稿磿閹版澘鏋侀悗锝庡枟閻撱儲绻濋棃娑欘棡妞ゃ儳濮风槐鎺楀煢閳ь剟宕戦幘瀵哥瘈婵炲牆鐏濋弸鐔兼煥閺囨娅婄€规洘绮撻幃銏ゆ偂鎼淬倕鐓橀梻浣稿閸嬪懎煤濮椻偓閸╂盯骞嬮敂瑙f嫽闂佸壊鍋嗛崰宥囨鏉堛劋绻嗛柣娆愮懃閸熺娀寮ㄦ禒瀣厓闁靛鍔嶉悵顏堟煕閻樼繀缂氶柍褜鍓濋~澶娒鸿箛娑樺瀭闁惧繐婀遍惌澶愭煙閻戞ɑ鐓涢柛瀣崌閺佹劖鎯旈垾鑼埍闂備礁婀遍弻澶娾枍閿濆洦顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯虹仴濠碘€茬矙濮婂搫鐣烽崶璺哄妴闂佺ǹ锕ョ换鍫ュΥ娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪婵犵數濞€濞佳兾涘Δ浣侯洸闁割偅娲橀埛鎺懨归敐鍛暈闁诡垰鐗忕槐鎺斺偓锝傛櫇缁愭梻鈧娲忛崹铏圭矉閹烘柡鍋撻敐搴濈盎闁诡垳鍋ら弻锝嗘償椤栨粎校闂佺ǹ顑勯悞锔剧矉瀹ュ應鍫柛顐犲灩瑜板嫰姊洪幖鐐插姌闁告柨绉舵禍鎼佹濞戣京鍞甸悷婊冮叄閹嫰顢涢悙鑼舵憰闂佹寧绻傞ˇ顖滅不婵犳碍鍊垫繛鎴炵憽缂傛碍銇勯敂鍨祮婵﹥妞藉畷顐﹀礋椤撶姴濮界紓鍌欒兌缁垳鎹㈤崒鐐村仼闁绘垼妫勭粻鎶芥煙閹碱厼骞楅柛宥夋涧椤啴濡堕崱妯烘殫闂佺ǹ顑嗛敋閼挎劖銇勯弴妤€浜惧┑顔硷功缁垶骞忛崨鏉戝窛濠电姴鍊瑰▓姗€姊绘担钘夊惞闁哥姴妫濆畷鏇㈠箮閽樺鍔﹀銈嗗笂閼冲爼鎮¢鐐寸厱婵°倐鍋撻柛鐔锋健椤㈡岸鏁愰崱娆戠槇濠殿喗锕╅崢鍏肩濠婂懐纾奸柣鎰靛墮椤庢粌顪冪€涙ɑ鍊愮€殿喗鐓¢崺锟犲川椤旇瀚奸梻渚€娼荤€靛矂宕㈤幇鐗堝仭闁瑰啿锕ょ紞濠囧箖閸ф鏁嶆俊顖濐潐閻繘鏌i悢鍝ョ煀缂佺粯甯掑嵄闁圭増婢樼粻濠氭倵濞戞顏堫敁閹剧粯鈷戦柟顖嗗懐顔婇梺纭呮珪閹稿墽鍒掗銏℃櫖闁告洦鍘鹃敍婵囩箾鏉堝墽鎮奸柣鈩冩瀹曢潧鈻庨幘瀵稿幈婵犵數濮撮崐褰掑磻閵夆晜鐓涘ù锝囨嚀婵秹鏌熼鐣屾噧闂囧鎮楅敐搴′簼闁哄鎮傚铏规嫚閹绘帒姣愮紓浣藉紦缁瑩骞冨Ο渚僵閻犻缚娅i弻褔姊洪幐搴g畵妞わ缚鍗抽崺娑㈠箣閻樼數锛濇繛杈剧到缁犲秹鍩€椤掑倸浠辨鐐差儔閺佹劙宕樿閻繘姊绘担鍛婂暈闁告梹鍨垮畷婊勬綇椤愵偅鈻岄柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂柨瀣╃箚闁绘垼濮ら弲婊堟偡濞嗗繐顏╂い蹇旀そ濮婂宕掑▎鎺戝帯闁哄浜弻锟犲醇椤愩垹鈷嬮梺璇″枤閸忔ɑ淇婇幖浣哥厸濞达絼璀﹀Σ顖炴煟鎼粹€冲辅闁稿鎹囬弻宥堫檨闁告挻绋戝嵄闁圭増婢樼粻铏繆閵堝拑鏀婚柡鍜佷邯濮婃椽宕ㄦ繝浣虹箒闂佸憡岣块崑鎾剁矉閹烘鐓涢柛娑卞枤閸樹粙姊虹憴鍕姢鐎规洦鍓熼崺鈧い鎺嶈兌缁犵偟鈧鍠栭…鐑藉垂妤e啫绠涘ù锝呮啞閸婎垶姊虹涵鍛汗閻炴稏鍎甸崺鈧い鎺嗗亾缁剧虎鍙冮、娆撳箛椤斿墽锛濇繛杈剧到閹碱偅绂嶆ィ鍐╃厱閹艰揪绱曢敍宥囩磼鏉堚晛浠︾紒缁樼箞瀹曟儼顦堕柟鑺ユ礀閳规垿鎮欓弶鎴犱户闂佹悶鍔嶅钘夘嚕閹绘巻鍫柛顐ゅ枎娴狀垶姊洪幖鐐插姌闁告柨鐬煎濠囨嚒閵堝洨锛滈梺缁樏畷顒€鐣甸崱妯诲弿濠电姴鎳忛鐘电磼椤旂晫鎳冮柍璇查叄楠炲棜顦插鐟邦樀濮婄粯鎷呴悜妯烘畬闂佺顕滅换婵嬬嵁閸愵喖纾奸柣鎰摠濞呮粓姊虹紒妯哄缂佷焦鎸冲銊︾鐎n偄鈧敻鏌ㄥ┑鍡涱€楀ù婊勭矒閺屽秷顧侀柛鎾跺枛瀵劑鏌嗗鍛傦箓鏌涢弴銊ョ仩缂佺姵濞婇弻娑㈠焺閸愶缚娌繝銏n潐濞叉ɑ绌辨繝鍥ㄥ€锋い蹇撳閸嬫捇寮撮悤浣诡啍闂婎偄娲︾粙鎴犵不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈嗙節閳ь剟鏌嗗鍛姦濡炪倖甯掗崐褰掑吹閳ь剟鏌f惔銏犲毈闁告瑥鍟悾宄扮暦閸パ屾闁诲函绲婚崝瀣уΔ鍛拺闁革富鍘奸崝瀣煕閵娿儳绉虹€规洘鍔欓幃娆忣啅椤旇棄鐦滈梻渚€娼ч悧鍡椢涘Δ鍐當闁圭儤鎸舵禍婊堟煥閺傝法浠㈢€规挸妫涢埀顒侇問閸犳鎮¢敓鐘偓渚€寮崼婵嬪敹闂佺粯妫佸〒褰掓偨缂佹ḿ绡€闁汇垽娼у瓭闂佹寧娲忛崐婵嗙暦椤栫偞鍋嬮柛顐ゅ枑閻濓繝姊婚崒姘偓鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻噺瀹曟煡鏌涢弴銊ョ仩缁惧墽绮换娑㈠箣濞嗗繒浠奸梺缁樻尰閿曘垽寮婚悢琛″亾閻㈢櫥纭呪叴闂備胶枪椤戝棝骞戦崶顒€鏋侀柟閭﹀幗閸庣喖鏌嶉妷銊ョ毢闁告垼顫夌换婵嬫偨闂堟稐绮堕梺鐟板暱妤犲摜鍙呭銈嗘尵閸庢劕岣块弽顓熺叄闊洦鎸荤拹锟犳煟椤撶喓鎳囬柟顔肩秺楠炰線骞掗幋婵愮€烽梻浣告啞濡線锝炴径灞惧床婵犻潧鐗嗛弸鍫熶繆椤栨艾妲诲ù婊堢畺閺屟嗙疀閿濆懍绨荤紓浣瑰姈缁嬫挾妲愰幘瀵哥懝闁搞儜鍕憾闂備浇宕甸崰鍡涘礉鎼达絽鍨濋悹鍥ㄧゴ濡插牓鏌曡箛鏇炐ラ柣顐㈠濮婅櫣绮欓幐搴㈡嫳缂備緡鍠栨绋垮祫闂佹悶鍎洪崜姘跺煕閹烘垯鈧帒顫濋敐鍛婵犵數鍋橀崠鐘诲礋閸偒鍟嶉梻濠庡亜濞诧箑煤閺嶎偅顐介柕鍫濇偪瑜版帗鍋愮€瑰壊鍠栭崜閬嶆⒑缁嬫鍎忛柛濠傛健瀵鎮㈤悡搴n吋濡炪倖姊婚埛鍫ュ汲椤撱垺鈷戠紓浣股戠亸鐗堢箾閼碱剙鏋涚€殿喖顭烽弫鎾绘偐閼碱剦妲伴梻浣瑰缁诲倿骞婂鍡欑彾闁哄洨鍠撶弧鈧梺姹囧灲濞佳勭濠婂應鍋撳▓鍨灈濠⒀冮叄瀹曟岸骞掗幘鏉戝妳闂侀潧枪閸庢娊藝椤愶附鈷戦柛锔诲幖閸斿鏌熺粙鍨挃鐎殿啫鍥х劦妞ゆ巻鍋撻柍瑙勫灴椤㈡瑩寮妶鍕繑闂備礁鎲¢幐濠氭偡閳轰胶鏆︽い鎺戝鎯熼梺闈涱樈閸犳鈧潧鐭傚娲濞戞艾顣哄┑鈽嗗亝閻熝勭閹间焦鍋ㄩ柛娑橈功閸橀亶姊虹紒妯撶懓鈻嶉弴鐐垫殾鐎光偓閳ь剟鍩€椤掑喚娼愭繛鎻掔箻瀹曞綊鎸婃径灞炬闂佽法鍠撴慨鐢稿磹婵犳碍鐓曢柍鈺佸幘椤忓牊鍎婃繝濠傜墛閳锋帒銆掑锝呬壕濠电偘鍖犻崶銊ヤ罕闂佺硶鍓濋妵鍌氣槈濡粍姊归幏鍛存偡閺夊じ绱熼梺鑽ゅ枑缁瞼鎹㈤幒鎳筹綁骞囬弶璺唺濠德板€愰崑鎾剁磼閻樺灚鏆柡宀€鍠栭幃婊兾熼搹閫涙喚闂備礁婀辨灙闁哥喐澹嗗Σ鎰板箻鐎靛摜鎳濋梺鎼炲劀閸曨厺閭梻鍌欒兌缁垶銆冮崱娑樼闁搞儜鍛濠电偛妯婃禍婊堟倿閸偁浜滈柟鍝勭Ч濡惧嘲霉濠婂嫮鐭掗柡宀€鍠栭幃婊兾熼搹閫涙樊婵$偑鍊曞ù姘椤忓牆钃熺€广儱顦伴悡銉╂倵閿濆簼绨藉ù鐓庣焸濮婃椽宕崟顓犱紘闂佸摜濮甸悧鐘荤嵁婵犲洤鍐€妞ゆ挾鍋熼崢鍛婄箾鏉堝墽绉い銉︽崌楠炴垿寮撮悙鈺傛杸闂佺粯蓱椤旀牠寮抽鐐寸厓鐟滄粓宕滃☉銏犵;闁靛ň鏅涚壕濠氭煏韫囧鈧牠鎮″☉銏″€堕柣鎰絻閳锋棃鏌嶉娑欑缂佽鲸甯炵槐鎺懳熼懖鈺冩澖闁诲氦顫夊ú妯兼暜閹烘鐓″璺好¢悢鐑樺枂闁告洦鍏橀弸娆撴⒒閸屾瑦绁版い鏇嗗應鍋撳☉鎺撴珚妞ゃ垺鐟╁浠嬵敇閻愮數宕舵繝寰锋澘鈧劙宕戦幘璇茬闂侇剙绉甸悡娆撴煟閹寸儑渚涙俊缁邯閺屾盯濡烽鐓庮潻缂備讲鍋撻柛顐g贩瑜版帗鏅查柛顐ゅ櫏娴犫晠姊洪幐搴b姇缂侇喗鎸搁~蹇涙惞閸︻厾锛滃┑鈽嗗灠濞存碍绂嶉悙瀵哥彾闁哄洢鍩勯弫鍥煟韫囨梹顫楁繛鍜冪秮閸┾偓妞ゆ帊鑳堕埊鏇㈡煥閺囨娅呴柍缁樻尰缁傛帞鈧綆鍋嗛崢浠嬫⒑瑜版帒浜伴柛鐘愁殜閳ユ牜鈧綆鍓涚壕浠嬫煕鐏炲墽顬煎瑙勆戦妵鍕敇閳╁啰銆婇梺鐟板级閹稿啿鐣烽悢纰辨晢闁稿被鍊栬倴闂傚倸鍊风欢姘跺焵椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼宕滆绾剧晫鈧箍鍎遍幊蹇浰夐姀鈶╁亾鐟欏嫭绀冪紒顔芥崌瀵偊宕橀鑲╋紲濠殿喗锚瀹曨剟骞楃€n喗鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍥ュ亼闁割煈鍋傜换鍡涙煕閵夈垺娅呭┑顕呭墴閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤繘宕崟鎳峰洤鐐婄憸蹇斿閸績鏀介柣鎰緲鐏忓啴鏌涢弴銊ュ季婵炴潙瀚板娲箰鎼淬垻顦ラ梺绋匡工缂嶅﹪骞冮敓鐘插嵆闁靛骏绱曢崢顏呯節閻㈤潧浠滈柣蹇旂箞瀹曟繈濡舵径瀣幈闂佸啿鎼鍥╃矙缂佹ǜ浜滈柕濠忕到閸旓箓鏌熼鐣屾噰鐎殿喖鐖奸獮瀣攽閹邦厾绋堥梻浣筋嚙濮橈箓锝炴径濞掓椽鏁冮崒姘憋紱婵犵數濮撮崯鈺冩崲閸℃稒鐓熼柕鍫濋閻忚鲸淇婇弻銉х暫婵﹨娅g槐鎺懳熺拠鑼暡婵$偑鍊栭崹鐢杆囬悽鍝ュ祦闁告劑鍔庨弳瀣煙闂堟稑鏆遍柣妤佸哺濮婃椽宕ㄦ繝浣虹箒闂佸憡鐟ラ柊锝咁嚕閹剁瓔鏁囬柕蹇ョ磿閸樹粙姊洪棃娑氱畾闁哄懏鐩幃姗€鏁撻悩鍐蹭缓濡炪倖鐗撻崐妤冨姬閳ь剙螖閻橀潧浠滅紒缁橈耿閻涱喚鈧綆鍠楅弲婊堟煢濡警妲风紒銊ヮ煼濮婄粯鎷呴崨闈涙贡閹广垹螖閸涱厾锛涢梺鍦濠㈡﹢宕掗妸锔轰簻闊洦鎸婚崳鐣岀磼閳锯偓閸嬫捇姊绘担鍦菇闁搞劏妫勫玻鑳槼缂佸倹甯熼ˇ褰掓煛鐏炲墽銆掗柍褜鍓ㄧ紞鍡涘磻閸涱垯鐒婃い鎾卞灪閻撳啴鎮归崶顏勭毢閺佸牓鎮楃憴鍕鐎规洦鍓熼崺銉﹀緞婵炵偓鐎婚梺鐟扮摠缁诲倻绮婚悙鐑樷拻濞达絿鐡旈崵娆撴煕閹寸姵娅曠紒杈╁仱瀹曞崬螣绾拌鲸閿ゆ繝鐢靛█濞佳囨偡閵堝棗绶為柟閭﹀墻濞煎﹪姊洪棃娑氬婵☆偅鐩畷銏ゅ箹娴e湱鍘介棅顐㈡处濞叉牗绂掑⿰鍐剧唵鐟滃瞼鍒掑▎鎰箚闁圭虎鍠栫粻鎶芥煙閻愯棄濡肩紓宥咃躬楠炲啴顢旈崼婵嗙獩濡炪倖鐗楃划宥呪枔婵傚憡鐓熼幖娣€ゅḿ鎰箾閸欏缂氶柛鎺撳笩缁犳稑霉閺夋寧鍠樻い銏$懇楠炲骞掗弮鍌滄毎闂傚倷绀佸﹢杈╁垝椤栨粍鏆滈柣鎰摠濞呯娀鏌¢崶鈺佹瀭濞存粍绮嶉妵鍕疀閹炬剚浠奸梺鍝勬4缁蹭粙鍩為幋锕€鐏崇€规洖娲ら悡鐔兼倵鐟欏嫭纾搁柛鏂块叄閸┾偓妞ゆ帒鍊归弳鈺呭几椤忓懍绻嗛柣鎰閻瑦鎱ㄦ繝鍕笡闁瑰嘲鎳橀幃婊兾熼悜妯兼殮闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磹閺嶎厽鍋嬮柣妯垮吹瀹撲線鐓崶銊р姇闁哄懏鎮傞弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顒㈢紓宥呭€垮缁樻媴閾忕懓绗¢梺鎸庣娣囧﹪顢涘鎯т紣闁捐崵鍋熼埀顒€鍘滈崑鎾绘煕閺囥劌鍘撮柟閿嬫そ閺屸剝寰勭仦鎴掓勃婵犮垻鎳撳Λ婵婃闂佹寧娲栭崐褰掓偂閵夆晜鐓涢柛銉e劚婵℃椽姊洪褍鐏i柍褜鍓氶鏍窗閺嶎厸鈧箓鎮滈挊澶婄€俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔兼殘闂佺ǹ饪撮崹璺侯潖閾忚鍏滈柛娑卞幒濮规鏌i悙瀵糕棨闁稿海鏁诲畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勬娴滃墽绱掗崜褑妾搁柛娆忓暣閵嗕礁鈻庨幘宕囩杸濡炪倖鏌ㄦ晶浠嬫晬濠靛鈷戠紒瀣濠€浼存煟閻旀繂娲ょ粈澶屸偓骞垮劚椤︿即鎮¢弴銏$厸闁告劧绲芥禍楣冩⒑缂佹﹩娈樺┑鐐╁亾婵犵鍓濋幐鍐茬暦濮椻偓閸╋繝宕橀鍡橆潓闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿濠婂牆骞㈡俊顖濐嚙閺嗩偊姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸洖纾婚柕濞炬櫅绾惧潡寮堕崼姘珔妞ゃ儲纰嶉妵鍕箻閸楃偟浠煎┑顔款潐閻擄繝寮婚弴銏犻唶婵犻潧娴傚Λ鎴炵箾鐎涙ḿ鐭嬬紒顔芥崌瀵鏁撻悩鑼槰闂侀潧饪甸梽鍕箖濞嗘劗绠鹃悗娑欋缚閻﹦绱撳鍜冨伐闁伙絿鍏橀、娑㈡倷閼碱剦鍟囧┑鐐舵彧缁蹭粙宕㈠⿰鍫濈婵炲樊浜濋埛鎺戙€掑顒佹悙濞存粎鍋ら弻娑氣偓锝庡亞濞叉挳鏌熷畷鍥ф灈妞ゃ垺绋戦埥澶娾枎閹邦喖濞囧┑锛勫亼閸婃牕顫忔繝姘柧妞ゆ劑鍊楁稉宥呂旈敐鍛殲闁稿﹤鐖奸悡顐﹀炊閵婏腹鎷绘繝鈷€浣糕偓婵嬪蓟濞戞埃鍋撻敐搴′簼鐎规洖鏈〃銉╂倷閸欏顦╅梺鐟板槻閹虫ê鐣烽妸锔剧瘈閹肩补鍓濋崑鎴︽⒒閸屾艾鈧悂宕愭搴g焼濞达絽婀遍悵璺衡攽閻樺弶鎼愮痪鎯ь煼閺屾稑鈽夐崡鐐残﹀┑鐐叉▕娴滄粓宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁哥姵鎹囧畷銏ゅ箣閿旇В鎷洪梺纭呭亹閸嬫盯宕濆鈧弻娑㈠棘閹稿孩宕崇紓渚囧枤缁垶濡堕敐澶婄闁冲搫鍟獮宥夋⒑鐠囧弶鎹i柡浣割煼瀵煡鎳犻渚囨綗闂佹儳娴氶崑浣圭濠婂牏鍙撻柛銉e妽鐏忛潧顭胯閸旀瑩寮诲鍫闂佸憡鎸诲畝鎼佸箖瑜嶈灃闁逞屽墴椤㈡岸濡烽埡浣侯槹濡炪倖鐗楀銊╂偪閳ь剚淇婇悙顏勨偓鏍箰閼姐倗鐭欓柟鐑樻煛閸嬫挸顫濋鎯т划濠殿喖锕︾划顖炲箯閸涙潙宸濆┑鐘插€瑰▓妯肩磽閸屾瑧顦︽い鎴濇瀹曞綊宕稿Δ鈧弸渚€鏌涢幇闈涙灍闁哄懏绻堥弻娑氫沪閻愵剛娈ら梺姹囧€曞ú顓烆潖濞差亜宸濆┑鐘插€歌濠电偛鐡ㄧ划搴ㄥ磻閻斿摜鐝堕柡鍥ュ灪閸ゅ啴鏌嶉崫鍕殶闁挎稒绻冪换娑欐綇閸撗勫仹濠电偛鎳岄崹钘夌暦濡ゅ拋鏁嗛柛鏇ㄥ墰閸橀箖姊虹紒姗嗘當闁绘妫濋、姘堪閸曗晙绨婚梺闈涒康缁蹭粙宕濋敃鍌涚厵妞ゆ梻鏅幊鍥殽閻愬瓨宕屾鐐村浮楠炴﹢骞栭鐐存殺闂傚倸鍊风粈浣规櫠閻e苯鍨濇い鏍仦閸嬪鏌eΟ娆惧殭闁藉啰鍠愮换娑㈠箣閻愬啯鑹惧嵄闁割偁鍎查悡鏇熶繆閵堝懎鏆欏ù鐙呯畵閺岋絽鈹戦幇顒佺亪闂佸疇顫夐崹鍧楀春閵夆晛骞㈡俊鐐插⒔閻╁酣姊绘担鍛婃喐闁革絻鍎靛畷鎴炵節閸パ勬К闂佺粯鍔曢幖顐ょ不閿濆鐓ラ柡鍐ㄦ处椤ュ鏌嶈閸撴盯宕楀鈧濠氬焺閸愩劎绐為柣搴秵娴滅偞绂掗崗鑲╃閻庣數枪鏍¢梺璇″枛閸婃悂锝炶箛鎾佹椽顢旈崨顓燁吋闂備線娼ч悧鍡涘箠韫囨稒鍋熼柕蹇嬪灮绾捐棄霉閿濆懏鎯堥弽锟犳⒑閻熺増鍟為柟顔煎€块獮鍐┿偅閸愨晝鍙嗛柣搴秵娴滃爼宕甸妶澶嬧拺闁告繂瀚峰Σ褰掓煕閵娿儳绉洪柟顔兼健閸┾偓妞ゆ帒瀚埛鎺懨归敐鍫燁仩閻㈩垱绋掗妵鍕Ω閵夛箑娈楅梺璇″暙閸パ咁槰濡炪倖妫侀崑鎰邦敊閸℃稒鈷戦柟顖嗗懐顔囧┑鐘亾閺夊牃鏅涢ˉ姘归悩宸剱闁绘挻娲熼幃姗€鎮欓幓鎺嗘寖闂佺懓鍟块幊姗€寮诲☉銏犳閻犳亽鍓遍姀銈嗙厽闁挎繂妫涚粻鐐烘煛娴g懓濮嶇€规洏鍔戦、娆撴⒒鐎涙ɑ鈻曢梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼鍨傚ù鍏兼綑鐎氬銇勯幒鎴濃偓鐟扮暦閸欏绡€闂傚牊渚楅崕蹇曠磼閳ь剟宕橀鐣屽弳闂佸搫鍟ú锔炬兜閸洘鐓熼柍杞扮椤掋垹菐閸パ嶈含闁诡喗鐟╅、鏃堝礋閵娿儰澹曢梺鍝勭▉閸樿偐绮绘导瀛樼厽闁逛即娼ф晶顖炴煕濞嗗繒绠婚柡宀€鍠撶槐鎺楀閻樺磭浜梻浣呵圭悮顐﹀礉閹达箑绠栨俊銈呮噺閸嬨劑鏌i姀銏犱化闁逞屽墮閿曨亪寮诲☉姘e亾閿濆骸浜濋悘蹇e弮閺屽秶绱掑Ο璇茬3閻庤娲栫紞濠囥€佸▎鎾村仼閻忕偛銈搁崑妤佺節绾板纾块柛瀣灴瀹曟劙濡舵径濠勭厬闂佸憡鍔﹂崰鏍磼閳哄懎绾ч柛顐g☉婵″潡鏌嶉悷鎵㈤柍瑙勫灴閹晠宕f径瀣€风紓鍌欒兌婵兘骞婇幘缁樼畳闂備焦瀵х换鍌炲箠韫囨稑绠熼柟闂寸劍閻撴洘淇婇婊呭笡闁稿﹥鍔栭幈銊︾節閸涱噮浠╃紓渚囧枟閻熲晠鐛幇顓熷劅闁靛繆鈧剚浼嗛梻鍌氬€烽悞锕€顪冮崸妤€鐭楅幖娣妼缁愭鎱ㄥΟ鍨厫闁搞倕绉瑰鍫曞醇濞戞ê顬嬪銈傛櫇閸忔﹢骞冨Δ鍛櫜閹肩补鈧尙鐖遍梻浣哥秺椤ユ挾鍒掗婊勫床婵炴垶鐟︾紞鍥煕閹炬鍟悡鍌炴⒒娴d警鏀版繛鍛礋閹兘濡搁埡浣勶箓鏌熼悧鍫熺凡缂佺姵濞婇弻鐔衡偓娑欋缚缁犳ḿ鎲搁弶娆炬Ч濞e洤锕幃娆擃敂閸曘劌浜鹃柡宥庡亝閺嗘粓鏌熼悜姗嗘當缁惧墽鎳撻埞鎴︽偐瀹曞浂鏆¢梺绋垮椤ㄥ棛鎹㈠☉銏犲耿婵☆垵顕ч棄宥夋⒑缂佹ɑ灏伴柣鐔叉櫅椤曪綁宕奸弴鐐哄敹闂佺粯鏌ㄩ崲鍙夋叏閵忋倖鈷戝ù鍏肩懇濡绢喚绱掗鑺ュ磳鐎殿喖顭烽崺鍕礃閳轰緡鈧挾绱撴担鍓插剰缂併劑浜跺畷鎴﹀箻鐠囨煡鏁滃┑掳鍊愰崑鎾绘煢閸愵亜鏋涢柡灞炬礃缁绘盯鎮欓浣哄絾闂備胶枪椤戝懎螞濠靛钃熸繛鎴炵煯濞岊亪鏌涢幘妞诲亾婵℃彃鐗嗛—鍐Χ閸涘宕梺鐟板殩閹凤拷
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸锔姐亜閺囧棗娲ら悡鈥愁熆鐠哄ソ锟犳偄閸忚偐鍙嗛柣搴到閻忔氨绱炵仦瑙f斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樻剚娈滈柕鍡楀暣瀹曘劎鈧稒锚娴滆鲸绻濋悽闈浶㈡繛灞傚€濆鍛婃媴閼叉繃妫冮弫鎰板川椤撶喐顔夐梻浣瑰▕閺€閬嶅垂閸ф钃熸繛鎴炃氬Σ鍫熸叏濡も偓閻楀棙鎱ㄥ☉銏♀拺闁荤喐婢橀弳閬嶆煕閻旂ǹ顥嬫俊鍙夊姍楠炴帡寮崒婊愮床婵犳鍠楅〃鍛存偋閹版澘鐒垫い鎺戝暞绾爼鏌嶈閸撴岸顢欓弽顓炵獥闁哄稁鍘搁埀顒婄畵閹粓鎸婃径宀€鏆梻渚€娼х换鍫ュ磹閺嶎厼绠氶柣鎰劋閻撴洟鏌ㄩ弮鍥跺殭鐎殿喛娉曠槐鎺撴綇閵娧冨绩濠殿喖锕︾划顖滅箔閻旂厧鐒垫い鎺嗗亾瀹€锝堝劵椤︽挳鏌熼獮鍨伈妤犵偞甯¢獮姗€寮堕幋婵呯礋闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂瑜版帒绠熼柨鐔哄Т绾惧綊鏌涢幘鑼额唹闁稿鎹囬悰顕€宕归鐓庮潛婵$偑鍊х紓姘跺础閹惰棄鏄ユ繛鎴欏灩缁狅綁鏌ㄩ弮鍌涙珪闁告ê宕埞鎴︽偐缂佹ɑ閿┑鈽嗗亝椤ㄥ﹪銆侀弮鍫晜闁割偆鍠撻崢閬嶆⒑閹稿海绠撻柣妤€锕、鏃堟偐閻㈢數锛滈柡澶婄墑閸斿瞼绮閺岀喐顦版惔鈾€鏋呴梺鐟扮-婵炩偓妞ゃ垺顨婇崺鈧い鎺戝閻掑鏌i姀鐘冲暈闁稿﹤鐏氱换娑㈠醇濠靛牅铏庨梺鍝勵儐缁嬫帡濡甸崟顖f晣闁靛繆鍓濋弳鐘崇箾閿濆懏鎼愰柨鏇ㄤ邯閻涱噣寮介妸锕€顎撻梺鐓庡级缁哄潡宕濋幋锕€钃熼柡鍥风磿閻も偓婵犵數濮撮崐鎼佸煕婢舵劖鈷戦柛婵嗗濡插綊鏌熼鐓庘偓鎼侊綖韫囨洜纾兼俊顖濐嚙椤庢捇姊洪幆褏绠扮紒鐘茬Ч閸┾偓妞ゆ巻鍋撻柨鏇ㄤ邯瀵鈽夐姀鐘殿啋闁诲酣娼ч幗婊堟偪閸曨垱鈷戦弶鐐村椤︼附銇勯幋婵囧窛婵″弶鍔欓獮妯尖偓娑櫭鎾绘⒑閼姐倕鏋戞繝銏★耿閿濈偛顓兼径瀣ф嫼闂佺粯鍨熼弲婊冣枍閹剧粯鐓曢柕濞垮€曞畵鍡涙煥濠靛牆浠╃紒鐘崇☉閳藉螣閸︻厾鍊為梻鍌欑閹诧繝寮婚妸鈺佺劦妞ゆ帒鍊搁弸鎴炪亜韫囨洖鈻堥柡宀€鍠愰ˇ鐗堟償閳锯偓閺嬪懎螖閻橀潧浠﹂柟鐟版喘閻涱噣骞掑Δ鈧猾宥夋煙鐎涙ḿ绠栨繛鍛Т閳规垿鎮╅崹顐f瘎婵犳鍠氶崗姗€濡撮崒鐐村癄濠㈠厜鏅紞浣哥暦閵娾晛绾ч柟瀵稿缁遍亶姊绘担鍛婂暈缂佸甯¢幃楣冾敂閸繄鍔﹀銈嗗坊閸嬫捇鏌涢悤浣哥仯闁瑰箍鍨归埞鎴犫偓锝庝簽閿涙粓姊洪幐搴㈢;閻犱焦鐓″畷鎴﹀箻鐠囨彃鐎銈嗘閵嗏偓闁稿鎹囬獮鎺楀箣椤撶喎鍏婇梻浣瑰缁诲倿骞婂鍡欑彾闁哄洨鍠撶弧鈧┑鐐茬墕閻忔繈寮稿☉銏$叆闁哄洦锚閸旀碍銇勯鍕殲缂佸倹甯為埀顒婄秵閸撴瑧绮婇敃鍌涒拺鐟滅増甯掓禍浼存煕濡湱鐭欑€规洘娲熼幃銏ゅ礂閼测晛寮虫繝鐢靛█濞佳兾涘▎蹇e晠婵犻潧顑嗛悡娑㈡煕閳╁啫濮囬柍褜鍓氱换鍌烇綖韫囨洜纾兼俊顖濐嚙椤庢捇姊洪幆褏绠抽柟铏尵缁參鍨鹃幇浣瑰瘜闂侀潧鐗嗛崯顐d繆婵傚憡鐓欓柧蹇e亾閼拌法鈧鍣崑濠傜暦濮椻偓椤㈡岸宕ㄩ鑺ョ彆闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸涱垳鐭欓柛顐犲劚绾惧鏌熼幆褜鍤熼柣鐔风秺閺屽秷顧侀柛鎾寸懇椤㈡岸鏁愭径妯绘櫔闂侀€炲苯澧柣锝夋敱缁轰粙宕ㄦ繝鍌欑盎闂備胶鍋撻懝楣冨磹瑜版帗鍎撻煫鍥ㄦ礈绾句粙鏌涚仦鎹愬闁逞屽墯閹倸鐣烽幇鐗堝€婚柤鎭掑劚閳ь剙娼¢弻銊╁即濡も偓娴滈箖姊虹紒妯肩煀妞ゎ厼鍢查悾椋庣矙鐠囩偓妫冮崺鈧い鎺戝绾惧ジ鏌曟繛鐐珕闁绘挶鍨烘穱濠囶敍濞嗘帩鍔呭┑鈥冲级閹告娊寮婚敓鐘茬劦妞ゆ帊鑳堕々鐑芥倵閿濆骸浜為柛妯挎閳规垿鍩ラ崱妤冧画濡炪倖鍨堕悷鈺佺暦閻㈢鍋撻敐搴″幋闁稿鎸鹃幉鎾礋椤掆偓娴犫晠姊虹粙鎸庢崳闁轰浇顕ч锝囨嫚濞村顫嶉梺闈涚箚閳ь剙鍘栧Ч妤呮⒒娴e憡鍟為柛鏃€鐗為妵鎰板礃椤旇偐顔戦梺姹囧灩閹诧繝鍩涢幋锔藉仯闁搞儻绲洪崑鎾绘惞椤愩倓绨梻鍌欑閹诧繝骞愰懡銈嗗床闁告洦鍘剧壕浠嬫煙閹屽殶妞も晝鍏橀幃妤呮晲鎼存繄鐩庣紓浣瑰姈缁嬫帞鎹㈠┑瀣仺闂傚牊鍒€閵忋倖鍊垫慨妯煎帶婢ф挳鏌e☉鍗炴珝妤犵偛娲幃褔宕煎顓烆伖闂備浇宕垫慨鏉懨洪埡鍐х剨婵炲棙鍨规稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼幃妤呮晲鎼粹€愁潻闂佸疇顕ч悧濠囧Φ閸曨垰顫呴柍銉ㄥ紦鐎涒晛顪冮妶蹇涙濠电偛锕濠氭偄閸濄儳鎳濋梺鍓茬厛閸犳牠锝為崶顒佸€甸悷娆忓缁€鍐偨椤栥倗绡€妤犵偛鍟埢搴ㄥ箣閺傚じ澹曢梺姹囧灮濞呫儴銇愰幒鏂跨ウ閻庡箍鍎卞Λ鏃傛崲閸℃稒鐓熼柟鏉垮悁缁ㄥ鏌嶈閸撴岸鎮ч悩宸殨濠电姵鑹炬儫闂佸疇妗ㄩ懗鍫曨敊閹邦剦娓婚柕鍫濇婵呯磼閻樺啿鐏撮柟顔惧仱瀹曞綊顢曢悩杈╃泿闂備胶鎳撻幖顐ょ矓閻戣棄绀傜€光偓閳ь剛妲愰幒妤佸亹闁惧浚鍋勭壕鎶芥⒑閸濆嫮鐒跨紓宥勭窔瀵偊骞囬弶璺ㄥ€為悷婊冪Ч閻涱喚鈧綆鈧厽妫冮幃鈺呮濞戞鍕冮梺姹囧焺閸ㄧ晫鎹㈠┑瀣仒妞ゆ棃鏁崑鎾绘晲鎼粹剝鐏堢紓渚囧亜缁夊綊寮诲鍫闂佸憡鎸鹃崰鏍极閹扮増鍊风€瑰壊鍠栭幃鎴︽⒑閸涘﹣绶卞ù婊勭箞瀵剟鍩€椤掍椒绻嗛柣鎰典簻閳ь剚鐗曢~蹇旂節濮橆厼浠遍梺鍝勫€哥花閬嶅几閺冨牊鐓涢柛鎰剁到娴滅偓绻涢敐鍛悙闁挎洦浜妴渚€寮撮姀鈩冩珳闂佺硶鈧磭绠查悗姘冲Г缁绘繄鍠婂Ο宄颁壕闁告劘灏欐鍥⒑閸涘﹥鈷愰柣鐔叉櫅椤曪綁顢曢敃鈧粻鑽ょ磽娴h偂鎴濃枍閵忋倖鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔﹢鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冨婵堢棯閸撗勬珪闁逞屽墮缁犲秹宕曢柆宥呯闁硅揪濡囬崣鏇熴亜閹烘垵鈧敻宕戦幘鏂ユ灁闁割煈鍠楅悘鍫濐渻閵堝骸骞橀柛蹇旓耿閻涱噣宕橀纰辨綂闂侀潧鐗嗛幊鎰八囪閺岋綀绠涢幘鍓侇唹闂佺粯顨嗛〃鍫ュ焵椤掍胶鐓紒顔界懃椤繘鎼圭憴鍕彴闂佸搫琚崕鍗烆嚕閺夊簱鏀介柣鎰緲鐏忓啴鏌涢弴銊ュ箻鐟滄壆鍋撶换婵嬫偨闂堟刀銏犆圭涵椋庣М闁轰焦鍔栧鍕熺紒妯荤彣闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垱鏅堕濮愪簻妞ゆ劑鍨荤粻鑽も偓瑙勬处閸嬪﹤鐣烽悢鐓庣疇鐎瑰嫮澧楅幖鎰版煟閹邦剨鍔熼柟鎻掓啞瀵板嫰骞囬鍌︾幢闂備浇顫夊畷姗€顢氳濞插灝鈹戦悩顔肩伇婵炲鐩弫鍐晝閸屾稑浠掗梺闈涱槶閸庮噣寮ㄦ禒瀣闁规儼妫勭壕褰掓煛閸ャ儱鐏╃紒鐘靛█楠炴牕菐椤掆偓閻掓椽鏌¢埀顒佸鐎涙ǚ鎷婚梺绋挎湰閻熝囁囬敃鍌涚厵婵炴潙顑傞崑鎾舵惥娴h銇濋柡浣稿暣瀹曟帒顫濋鍌楀亾椤撶喓绠鹃柡澶嬪灥閹垶绻涢崗鑲╂噮缂侇喖鐗撳畷姗€顢欓悾灞藉笚闁荤喐绮嶇划鎾崇暦濠婂牊鍋勫┑鍌氼槹缂嶅骸鈹戦悙鍙夆枙濞存粍绻堣棢闁割偆鍠撶粻鐐箾閿濆骸澧柍褜鍓氶悧鐘诲箚閸曨垼鏁嶆慨妯块哺濞堥箖姊洪棃娴ュ牓寮查埡鍛瀬鐎广儱妫欓崣蹇旀叏濡も偓濡鏅舵导瀛樼厽闁绘梹娼欓悘鍙夋叏婵犲偆鐓肩€规洘甯掗~婵嬵敄閽樺澹曢梺褰掓?缁€浣哄瑜版帗鐓熼柟杈剧到琚氶梺绋匡工濞硷繝寮婚妸鈺佸嵆闁绘劖绁撮崑鎾诲传閵壯傜瑝闂佸搫绋侀崢浠嬫偂閺囩喆浜滈柟鏉垮缁嬭崵绱掗埀顒勫焵椤掑倻纾藉ù锝嗗絻娴滅偓绻濋姀锝嗙【濠㈣泛娲畷鎴﹀箻閼姐倕绁﹂梺鍓茬厛閸犳牗鎱ㄦ惔鈾€鏀介柣鎰邦杺閸ゅ绱掗悩鍐茬伌闁诡噣绠栭幃婊堟寠婢跺孩鎲伴梻渚€娼ч¨鈧┑鈥虫喘瀹曘垽宕¢悜鍡樺瘜闂侀潧鐗嗗Λ妤佹叏婢跺ň鏀芥い鏃囧Г鐏忥妇鈧娲樼换鍌烇綖濠靛鍤嬮柣銏ゆ涧瀵噣姊绘担鍛婂暈闁告棑闄勭粋宥呪堪閸繂鍤戝┑鐐村灟閸ㄦ椽鎮″☉姘e亾閸忓浜鹃柣搴秵閸撴稖鈪甸梺璇插椤旀牠宕抽鈧畷婊堟偄妞嬪孩娈鹃悷婊呭鐢晠寮繝鍥ㄧ參婵☆垯璀﹀Σ鎾煕鐎n偅宕屾い銏$洴閹瑧鍒掔憴鍕伖缂傚倸鍊风粈渚€顢栭崨顖欑剨闁告稑顕崣鏇熴亜閹烘垵顏柣鎾寸洴閺屽秷顧侀柛鎾跺枛瀵宕卞Δ濠傛倯闂佸憡绋戦崑濠勭不閹捐钃熸繛鎴欏灩閸楁娊鏌曟繛鍨姢濞寸姭鏅濈槐鎾存媴閸濆嫅锝呪攽閻愯韬€殿喖顭烽幃銏㈡偘閳ュ厖澹曞┑鐐村灦閻燂紕绱撳顑芥斀闁炽儴娅曢崰姗€鏌$仦鍓с€掗柍褜鍓ㄧ紞鍡涘磻閸涱垯鐒婇柟娈垮枤绾捐偐绱撴担璐細缂佺姵鎸婚妵鍕敃閿濆洨鐤勫銈冨灪閿曘垽骞冨▎鎾崇妞ゆ洍鍋撻柟绋垮悑缁绘繄鍠婃径宀€锛熼梺绋款儐閸ㄥ灝鐣烽幇鏉垮唨妞ゎ兘鈧櫕鎯堟い鎾冲悑瀵板嫭绻濋崟鍓佸耿闂傚倷娴囬~澶愬磿閹惰姤鍋ら柕濞炬櫅閻鐓崶銊﹀皑闁衡偓娴犲鐓熸俊顖濐嚙缁插鏌¢崱娆忎槐闁哄本娲熷畷鍫曞Ω瑜忛悾鍝勵渻閵堝啫濡搁柛搴f暬楠炲啫鈻庨幘宕囬獓闂佺懓鐡ㄧ换宥呩缚閺冨牊鈷掑ù锝囩摂閸ゅ啴鏌涢妸銉ヨ埞閾荤偤鏌涢幇闈涙灈闁哄绶氶弻鐔兼偋閸喓鍑¢梺缁樺姇閿曨亪寮诲澶婁紶闁告洦鍋€閸嬫捁銇愰幒婵囨櫓闂佽鍎抽顓犲姬閳ь剛绱掗悙顒佺凡妞わ箒浜竟鏇㈠锤濡や胶鍘遍柣搴秵閸嬪嫰鎮樼€电硶鍋撶憴鍕闁告梹锕㈣棟閻庨潧鎽滅壕濂稿级閸稑濡介悘蹇e幗閵囧嫰顢曢敐鍥╃暭闂佸湱鎳撶€氫即骞栭崷顓熷珰闁斥晛鍟弳蹇涙⒒閸屾艾鈧绮堟笟鈧獮澶愭晸閻樿尙顦梺鍝勬川閸婏綁鎮㈤崫銉х槇闂佹悶鍎滈崘鈺佸姃闂傚倷绀侀幖顐⒚洪姀銈呭瀭婵炲樊浜濋崑鍌涚箾閹存瑥鐏柛濠傜埣閺岋綁骞囬柇锔芥緭闂佹悶鍊栭悷鈺呭蓟濞戙垹绫嶉柍褜鍓欓~婵嬪Ω瑜庨~鏇㈡煙閻戞﹩娈曢柛瀣姍閺屾盯鈥﹂幋婵呯盎濠电偛鐗嗛惌鍌氼潖婵犳艾鐐婄憸婊兾熼埀顒勬⒑閸濆嫯顫﹂柛鏂跨焸閸╃偤骞嬮敃鈧獮銏′繆椤栨粌鍔嬫い蹇ョ節濮婃椽鎳¢妶鍛咃綁鏌涢弬鐐叉噺瀹曞弶绻濋棃娑卞剰闁藉啰鍠愮换娑㈠箣閻愬啯宀稿鍛婃償閵娧冨絼闂佹悶鍎崝宥壦夐弮鈧穱濠囶敃椤掑倻鏆犻梺瀹狀潐閸ㄥ潡銆佸▎鎴炲厹闁绘垹鏅崣宥嗙節閻㈤潧浠滈柟閿嬪灩瀵板﹪宕归銉秮楠炲洭寮剁捄顭戝敽闂備胶鎳撻崯璺ㄥ椤撱垹绐楅柡宥庡幖缁犵娀鏌ㄩ悢鍝勑㈤崶鎾煙閼测晞藟闁圭绲介~婵嬫嚋绾版ɑ瀚介梻浣呵归張顒勬偡閵娾晛绀傜€光偓閸曨偄鍤戝銈呯箰閻楀﹪鎮¢妷鈺傜厸闁搞儺鐓侀鍫濈劦妞ゆ帊鐒︾粈瀣煛娴gǹ鏆e┑顔瑰亾闂侀潧鐗嗗Λ娑㈠礉閸洘鍊垫鐐茬仢閸旀岸鏌熼搹顐㈠鐎规洘绻堥弫鍐焵椤掑嫧鈧棃宕橀鍢壯囨煕閳╁喚娈橀柣鐔稿姍濮婃椽鎮℃惔鈩冩瘣闂佺粯鐗滈崢褔鎮鹃悜绛嬫晬闁绘劘灏幗鏇㈡⒑闂堟侗妾у┑鈥虫喘瀹曘垽鎮介崨濞炬嫼闂佸憡绋戦敃銈夋倶閻斿吋鐓曞┑鐘插暟婢ч亶鏌嶈閸撴岸鎮㈤鍕闁跨噦鎷�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冮ˉ鐘电磼閻樻彃鈷旈柣銉邯椤㈡﹢濮€閳哄偆妫栫紓鍌欒濡狙囧磻閹剧粯鐓熼幖娣焺閸熷繘鏌涢悩宕囧⒌闁炽儻绠撻幃婊堟寠婢跺瞼鏆梻渚€娼х换鍫ュ垂濞差亜纾绘慨妞诲亾闁哄苯绉规俊鐑藉Ψ閵夈儳顑堝┑鐘灱椤煤閻斿娼栭柛婵嗗珔瑜斿畷鎯邦槾濞寸厧瀚埞鎴︽倷閸欏娅¢梺绋挎捣閺佸鐛崘顔藉€婚柤鎭掑劚娴滈亶姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鎸稿嵄闁瑰濮风壕浠嬫煕鐏炴崘澹橀柍褜鍓氶幃鍌氱暦閹版澘绠瑰ù锝呮憸閿涙瑦淇婇悙宸剰閻庢稈鏅滈崚濠冪附閸涘﹦鍘搁柣蹇曞仩椤曆囧礉濮樿京妫柟顖嗗瞼鍚嬮梺鍝勭灱閸犳牠骞冨▎鎿冩晢濞达綀妗ㄧ槐姗€姊绘担濮愨偓鈧柛瀣尭闇夐柣妯烘▕閸庢劙鏌i幘璺烘瀾濞e洤锕、娑橆潩椤撶喎鍓电紓鍌欒兌鐎氬繘宕橀崜褍鏁搁梺鑽ゅТ閹碱偊骞栭锔绘晜妞ゆ挶鍨洪悡娑氣偓鍏夊亾閻庯綆鍓涜ⅵ婵°倗濮烽崑鐐茬幓閸ф鐒垫い鎺嶈兌閳洖鐣濋敐鍛仴閽樻繂霉閻撳海鎽犻柍閿嬪灴閺屾稑鈹戦崱妤婁紓闁诲孩纰嶆竟鍡欐閹烘挸绶炲┑鐘插妤旈柣搴ゎ潐濞叉ê顪冩禒瀣槬闁告洦鍨扮粈鍐煃鏉炴壆璐伴柍褜鍓氶幑鍥ь潖濞差亜宸濆┑鐘插濡插牓姊洪幐搴㈢8闁稿海鏁婚妴浣糕枎韫囷絽鎮戞繝銏f硾椤戝倿骞忕紒妯肩閺夊牆澧介崚浼存煙閼恒儳鐭掔€殿喗鎮傚畷姗€鍩¢埀顒傛崲閸℃ǜ浜滈柟鎵虫櫅閻忊晜銇勮箛锝呭籍闁圭ǹ锕ら埞鎴犫偓锝庝簽妤犲洭姊洪崜鎻掍簼缁炬澘绉撮埢宥夊幢濡晲绨诲銈嗗姧缁插墽绮堢€n喗鐓涚€光偓閳ь剟宕伴弽顓炵畺婵犲﹤鍠氬ḿ銊╂煕閳╁啞缂氶柡鍡愬劤缁辨捇宕掑▎鎺戝帯婵犳鍠氶弫鍝ュ垝濞嗘挸绠虫俊銈傚亾濡楀懘姊洪崨濠冨闁搞劍澹嗙划鑽ょ磼濡湱绠氶梺闈涚墕閸婂憡绂嶆ィ鍐╃厽閹兼番鍨归崵顒勬煕閿濆繒鍒版い鏇秮楠炲棝鎳滈鎸庣潖闂備礁婀遍崕銈夊箰閹绢喖绠紓浣贯缚缁犻箖寮堕崼婵嗏挃闁告帊鍗抽弻鐔烘嫚瑜忕弧鈧Δ鐘靛仜濡繂鐣烽悡搴樻斀闁归偊鍠栭弫鎼佹⒑閼姐倕鞋婵炲拑缍佸畷鏇㈠Χ婢跺﹦鐛ュ┑顔姐仜閸嬫捇鏌$仦鍓ф创闁糕晝鍋ら獮鍡氼槺濠㈣娲栭埞鎴︽晬閸曨偂鏉梺绋匡攻閻楁粓寮鐣岀瘈闁告洦鍘鹃悞鍏肩箾鏉堝墽绉い顐㈩槸閳诲秹鎮╅悙鎴掔盎闂佸搫绋侀崑鍕閿曞倹鐓熼柟鎯х摠缁€鍐煙娓氬灝濡兼い顐g矒瀹曞崬螖閳ь剟鍩涢幒妤佲拺缂佸鐏濋銏℃叏婵犲倻绉洪柕鍡楀暣婵$兘鍩¢崒姘e亾閻戣姤鍊甸柣銏㈡瑜版帒鐓曢柛顐犲劜閳锋垿鏌涘☉姗堝伐缂佹宀搁幃浠嬵敍濡炶浜剧€规洖娲﹀▓鎯р攽鎺抽崐鎾剁矆娴g儤顐介柣鎰ゴ閺€浠嬫煟濡じ鍚い锔奸檮閵囧嫰濡烽敃鈧崫鐑樻叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇閹稿﹥寰勬径瀣綎闂傚倷绀侀崯鍧楀床閺屻儲鍋嬮柟鎯х-閺嗭附绻濇繝鍌氭殜婵℃彃鐗撻弻鏇$疀閺囩倫锝嗕繆瀹割喖澧撮柟顔筋殜閻涱噣宕归鐓庮潛婵$偑鍊х紓姘跺础閹惰棄鏄ユ繛鎴欏灩缁犺櫕淇婇妶鍕厡闁告﹢浜堕弻锝堢疀閺囩偘绮舵繝鈷€鍌滅煓妤犵偛锕畷鍗炩槈濞嗘垵骞堥梻濠庡亜濞诧箓骞愭ィ鍐╁€块柛婵勫劗閸嬫挸鈻撻崹顔界亶闂佽鍠栭崐鍧楀Υ娓氣偓瀵噣宕煎┑鍡欑崺婵$偑鍊栭崝褏妲愰弴銏″剮閹兼番鍔嶉埛鎺懨归敐鍥у妺闁搞倐鍋撻梻浣割吔閺夊灝顬嬮梺鐟扮畭閸ㄨ棄鐣峰鈧、娆撳閻欌偓濡偓婵犳鍠掗崑鎾绘⒑鐎圭姵顥夋俊顐g懇椤㈡瑩寮崼鐔叉嫼缂傚倷鐒﹂敋濠殿喖鐗婄换娑㈠礂閼测晜鍣梺閫涚┒閸旀垵鐣锋總绋课ㄩ柨鏃€鍎崇敮楣冩⒒娴gǹ顥忛柛瀣浮瀹曟粌鈽夊杈╃厠濡炪倖妫冮弫顕€宕戦幘鑸靛枂闁告洦鍓涢ˇ銊╂⒑閹稿孩纾搁柛銊у劋缁岃鲸绻濋崒銈嗘〃閻庡厜鍋撳┑鐘插敪椤掑嫭鐓熼幖娣€ゅḿ鎰箾閸欏绠撻柍缁樻煥閳藉濮€閻橀潧骞嬮梻浣侯攰閹活亪姊介崟顖氱;闁规壆澧楅悡鏇熴亜椤撶喎鐏ュù婊勭箖閹便劑鏁愰崨顓т痪缂備胶绮换鍌炲煝閹捐鍨傛い鏃傛櫕娴滃爼姊绘担鍛婅础閺嬵亪鏌涢悢閿嬪仴闁诡噣绠栭幃婊呯驳鐎n偅娅栭梻浣虹帛閸ㄩ潧螞濞嗘挸鐤炬繝闈涱儐閳锋垿姊婚崼鐔恒€掑褎娲樻穱濠囶敃椤愩垹绫嶉悗瑙勬礃閸ㄦ寧淇婇幖浣哥厸闁稿本顨嗙€氳偐绱撻崒姘偓鐑芥倿閿曞倹鏅┑鐘愁問閸犳牠藝閻㈢ǹ钃熸繛鎴炵懄閸庣喐绻涢幋鐐冩岸宕戦幘鏂ユ斀闁糕剝鐟﹀▓楣冩⒑鐟欏嫬顥嬪褎顨婂畷鎴﹀Ω閳哄倻鍘卞┑鐐村灦閿曨偊宕濋悢鍏肩厱婵炲棗绻戦ˉ婊堟煃鐟欏嫬鐏撮柟顔规櫇缁辨帒螣婵犳碍鏆樺┑鐘殿暯濡插懘宕戦崨瀛樺剮妞ゆ牗姘ㄩ弳锔界箾閸℃ê绔惧ù婊冪秺閺岀喖鎮滃Ο璇叉殫闂佸憡岣块弫璇差潖濞差亜宸濆┑鐘插閸Q冾渻閵堝繐鐦滈柛銊ㄦ硾閻e嘲鈹戠€n€冾熆鐠轰警鍎涙慨濠冨缁绘繈濮€閿濆棛銆愰梺娲诲墰閸樠嗙亱濡炪倖鐗楃粙蹇旂濠婂牊鐓欓柟顖嗗啳鍩為梺璇叉禋娴滎亪寮婚埄鍐懝闁逞屽墯缁傚秹宕奸弴鐐电暫濠德板€愰崑鎾淬亜椤愶絿绠為柟顔界懇椤㈡鍩€椤掑嫷鏁傞柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦遍梻鍌欒兌椤㈠﹤鈻嶉弴銏犵闁搞儺鍓欓悘鎶芥煛閸愩劎澧曠紒鈧崘鈹夸簻闊洤娴烽ˇ锕€霉濠婂牏鐣洪柡灞诲妼閳规垿宕卞▎蹇撴瘓缂傚倷闄嶉崝宀勫Χ閹间礁钃熼柣鏂垮悑閸庡矂鏌涘┑鍕姢鐞氾箓姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐寸瑹閳ь剟濡存担鍓叉建闁逞屽墴楠炲啫鈻庨幘宕囶啇濡炪倖鎸鹃崳銉ノ涜濮婂宕掑▎鎴犵崲濠电偘鍖犻崗鐐☉閳诲酣骞嬮悙瀛橆唶闂備礁婀遍崕銈夈€冮幇顔剧闁哄秲鍔庣弧鈧梻鍌氱墛娓氭宕曢幇鐗堢厸闁告侗鍠氶崣鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩ユ径鎰闁绘劕妯婂ḿ缁樹繆閻愵亜鈧垿宕曢弻銉﹀殞濡わ絽鍟悡姗€鏌熺€电ǹ浠滅紒鐘靛█濮婅櫣绮欓崠鈩冩暰濡炪們鍔屽Λ婵嬬嵁閸儱惟闁冲搫鍊搁埀顒€顭烽弻锕€螣娓氼垱楔闂佹寧绋掔粙鎴﹀煘閹达附鍊烽柡澶嬪灩娴滃爼姊洪悷鎵紞闁稿鍊曢悾鐑藉醇閺囥劍鏅㈡繛杈剧秮閺呰尙绱撻幘鍓佺=闁稿本鐟чˇ锔姐亜閹存繃顥犻柍褜鍓涢悷鎶藉炊閵娿儮鍋撻崹顐犱簻闁圭儤鍨甸顏堟煃闁垮鐏撮柡宀嬬秮閹垽宕ㄦ繝鍕殥闂備焦濞婇弨鍗烆潖閼姐倖顫曢柟鐑橆殢閺佸鏌涘☉鍗炲箻濞寸姵鎮傞幃妤冩喆閸曨剛顦ㄩ梺鎼炲妼濞硷繝鎮伴鈧畷鍫曨敆娴i晲缃曢梻浣稿閸嬩線宕硅ぐ鎺斿祦闁割偁鍎查埛鎺懨归敐鍛喐缂佸妞介弻娑氣偓锝庝悍闊剛鈧娲樼划宀勫煝鎼淬劌绠i柣妯碱劜缁憋繝鏌i悢鍝ョ煁婵☆偄鍟锝嗙節濮橆厽娅滄繝銏f硾璋╃憸鏃堝蓟濞戞ǚ妲堥柛妤冨仜鐎涳絾绻涚€电ǹ孝闁靛牏枪椤繘鎼归崗澶婁壕闁革富鍘奸灞剧箾閸忕厧濮嶉柡灞剧洴婵℃悂濡疯閻撶喖姊虹紒妯圭繁闁哥姵顨堥幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊х杽濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜缁€鍐煃鏉炴壆鍔嶆い蹇曞Х缁辨捇宕掑▎鎰偘缂傚倸鐗呴崡鍐茬暦閹版澘鍗抽柕蹇ョ磿閻f娊姊婚崒娆掑厡缂侇噮鍨堕弫瀣攽閳藉棗鐏犻柨鏇ㄤ簻閻g兘寮撮敍鍕澑濠电偞鍨堕悷褔宕㈡禒瀣拺闂傚牊绋撴晶鏇炍旈悩铏€愮€殿喗鎮傞幃銏ゅ礂閼测晛甯鹃梻浣规偠閸庢粓宕橀崣銉х>闂佽瀛╅鏍窗閺囩姴鍨濇繛鍡樻尪閳ь兛绶氬鎾綖椤斿墽鈼ゆ俊鐐€栭幐鐐叏闂堟稓鏆﹂柣鏃囨绾句粙鏌涚仦鍓ф噯闁稿繐鐭傞弻娑氣偓锝庡亝瀹曞瞼鈧娲樺ú鐔肩嵁鎼达絾鍠嗛柨婵嗗€告禍楣冩煥閺囩偛鈧綊宕愭繝姘參婵☆垯璀﹀Σ娲煟閿濆懏鎯堥柍瑙勫灦楠炲﹪鏌涙繝鍐╃妤犵偛锕ㄧ粻娑樷槈濡吋鐓i梻浣告惈鐞氼偊宕曟潏鈺冧笉闁革富鍘剧壕鍏笺亜閺冨倸浜鹃柛銈傚亾濠电姭鎷冮崟顓炲绩闂佸搫鐭夌紞鈧紒鐘崇洴楠炴ḿ绱撻獮顖氬閸欏繐鈹戦悩鍙夊櫤妞ゅ繒濮风槐鎺撴綇閵娿儳鐟ㄩ柧浼欑秮閹綊宕堕妸褍寮ㄩ梺璇插濡炶棄顫忕紒妯诲闁芥ê顦幆鐐烘⒑閸濄儱鏋庢繛灏栤偓鎰佸殨闁哄被鍎查崑鎰偓鐟板閸犳牕鈻撻妸锔剧瘈闁汇垽娼ф牎缂佺偓婢樼粔鐟邦嚕閺屻儱钃熼柕澶涘閸樺崬鈹戦悙鏉戠仸闁挎岸鏌嶈閸撴盯骞婇幘鍦罕闂備礁鎲¢崝锕傚窗閺嶎厼鍙婇柕澶嗘櫆閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵ǹ娉涙闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓欓悗娑欋缚缁犮儱霉閻樿崵鐣烘慨濠呮缁瑥鈻庨幆褍澹堟俊鐐€栭崹鐢稿箠濮椻偓瀹曟椽鎮欓崫鍕吅闂佹寧妫佸Λ鍕瑜版帗鈷戦柛锔诲幘鐢盯鎮介妤佹珕缂佸倹甯¢獮鍡氼檨婵炴挸顭烽弻鏇㈠醇濠靛浂妫炴繝娈垮枛閸熸壆妲愰幒妤婃晩闁伙絽鏈崳浼存倵濞堝灝鏋涙い顓㈡敱娣囧﹪宕奸弴鐐靛€為悷婊冮叄閹骞庨懞銉㈡嫼闂佸憡绋戦オ鏉戔枔濮椻偓閺屾稓鈧綆鍋嗗ú鎾煥濠靛牆浠辨い銏℃礋閸╂鍩¢崒娑欐緫闂傚倷绀侀悿鍥涢崟顐嬫稑螖娴d警娲告繛瀵稿Т椤戝棝鎮¢弴銏$厪濠电偛鐏濋崝銈夋煕閳哄鎮奸柍褜鍓氶鏍窗閺嶎厸鈧箓鎮滈挊澶岀暫闂侀潧绻堥崹褰掑几閸儱绾ч柛顐g☉婵¤姤绻涢崨顔惧⒌婵﹦绮幏鍛存惞楠炲簱鍋撴繝鍥ㄧ厱闁规儳顕粻鐐烘煏閸℃鏆g€规洖銈告俊鐑芥晝閳ь剟鍩€椤掆偓閻栫厧顫忓ú顏嶆晢闁逞屽墰缁棃鎮介崨濠備簵闂佸搫娲ㄩ崰鎰板矗韫囨梹鍙忔俊銈傚亾婵☆偅顨嗛弲鑸电節濮橆厾鍘遍柟鍏肩暘閸ㄦ椽鍩涢幇鐗堢厵濞撴艾鐏濇俊鐣岀磼缂佹ḿ绠炵€规洘锕㈤崺鐐村緞濮濆本顎楅梻浣筋嚙濮橈箓锝炴径濞掓椽鏁冮崒姘憋紱婵犵數濮撮崐濠氬汲閿曞倹鐓熼柡鍐ㄥ€甸幏锟犳煛娴e壊鍎旈柡灞剧☉閳藉宕¢悙瀵镐粚闂備礁鎼幉鐐哄炊閵娿垺瀚介梻浣呵归張顒勬偡瑜旇棟闁挎洖鍊归悡娆愮箾閺夋埈鍎岄柛瀣崌楠炲洦鎷呴崷顓犫枆闂佽崵鍠愮划搴㈡櫠濡ゅ啯鏆滈柟鐑橆殔閸ㄥ倿鏌涘畝鈧崑鐐烘偂閺囩姵鍠愰幖娣妸閳ь剙鍟村畷鐓庘攽閸喐顔撳┑鐐存尰閸╁啴宕戦幘缁樼厸閻忕偛澧藉ú瀛橆殽閻愬弶鍠樻俊顐㈠暙閳藉鈻庨幋婊堝仐闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿闁秵鍋ら柕濞у嫬搴婂┑鐘绘涧椤戝懘锝為崨瀛樼叆婵犻潧妫欓ˉ鐘绘煏閸℃ê濮嶆慨濠冩そ楠炴劖鎯旈姀鈶╂晬缂傚倷鑳舵慨鐢稿箲閸パ屽殨妞ゆ劑鍩勯崥瀣煕濞戝彉绨婚柣妤佸哺濮婃椽宕ㄦ繝鍌毿佺紓浣圭叀缁犳牕顕i鍕劦妞ゆ帒瀚埛鎺懨归敐鍫燁仩閻㈩垱鐩弻娑㈠籍閳ь剟鎮ч弴鐐靛箵闁割煈鍠掗弸搴ㄦ煙閻愵剚缍戦柍褜鍓欓悥濂稿蓟閵娾晛鍗抽柣鎰ゴ閸嬫捁銇愰幒鎾充簵闂侀潧顦弲婊堟偂濞戙垺鐓曢柕澶樺枤閸樻稒绻涢崼鐔哥缂佺粯鐩畷銊╊敇閻曚焦锛嗛梻浣筋嚃閸犳銆冩繝鍋芥盯宕橀妸銏☆潔闂佸搫璇為崒姘亰闂傚倸鍊峰ù鍥ь浖閵娾晜鍊块柨鏇炲€哥粻鏌ユ煕閵夘喖澧柡瀣╃窔閺岀喖宕滆鐢盯鏌¢崨顔藉€愰柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枦椤曆囧煡婢跺á鐔兼煥鐎e灚缍屽┑鐘愁問閸犳銆冮崨瀛樺亱濠电姴娲ら弸浣肝旈敐鍛殲闁抽攱鍨块弻娑樷槈濮楀牆濮涢梺鐟板暱閸熸壆妲愰幒鏃傜<婵鐗愰埀顒冩硶閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夋瀬闁归偊鍘肩欢鐐测攽閻樻彃顏撮柛姘嚇濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備浇顕ч崐姝岀亱濡炪倖鎸鹃崐锝呪槈閵忕姷顦板銈嗙墬缁嬪牓骞忓ú顏呪拺闁告稑锕︾粻鎾绘倵濮樺崬鍘寸€规洘娲橀幆鏃堟晲閸モ晪绱查梻浣稿悑閹倸岣胯瀹曨偊鎼归崗澶婁壕婵炲牆鐏濋弸娑欍亜椤撶姴鍘存鐐插暣婵偓闁靛牆鎳愰ˇ褔鏌h箛鎾剁闁绘顨堥埀顒佺煯缁瑥顫忛搹瑙勫珰闁哄被鍎卞鏉库攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ幘瑜扮偓绻濋悽闈浶㈠ù纭风秮閺佹劖寰勫Ο缁樻珦闂備礁鎲¢幐鍡涘椽閸愵亜绨ラ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柨鏇炲€哥粈鍫熺箾閸℃ɑ灏紒鈧径鎰厪闁割偅绻冮ˉ鐘电磼閻樻彃鈷旈柣銉邯椤㈡﹢濮€閳哄偆妫栫紓鍌欒濡狙囧磻閹剧粯鐓熼幖娣焺閸熷繘鏌涢悩宕囧⒌闁炽儻绠撻幃婊堟寠婢跺瞼鏆梻渚€娼х换鍫ュ垂濞差亜纾绘慨妞诲亾闁哄苯绉规俊鐑藉Ψ閵夈儳顑堝┑鐘灱椤煤閻斿娼栭柛婵嗗珔瑜斿畷鎯邦槾濞寸厧瀚埞鎴︽倷閸欏娅¢梺绋挎捣閺佸鐛崘顔藉€婚柤鎭掑劚娴滈亶姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鎸稿嵄闁瑰濮风壕浠嬫煕鐏炴崘澹橀柍褜鍓氶幃鍌氱暦閹版澘绠瑰ù锝呮憸閿涙瑦淇婇悙宸剰閻庢稈鏅滈崚濠冪附閸涘﹦鍘搁柣蹇曞仩椤曆囧礉濮樿京妫柟顖嗗瞼鍚嬮梺鍝勭灱閸犳牠骞冨▎鎿冩晢濞达綀妗ㄧ槐姗€姊绘担濮愨偓鈧柛瀣尭闇夐柣妯烘▕閸庢劙鏌i幘璺烘瀾濞e洤锕、娑橆潩椤撶喎鍓电紓鍌欒兌鐎氬繘宕橀崜褍鏁搁梺鑽ゅТ閹碱偊骞栭锔绘晜妞ゆ挶鍨洪悡娑氣偓鍏夊亾閻庯綆鍓涜ⅵ婵°倗濮烽崑鐐茬幓閸ф鐒垫い鎺嶈兌閳洖鐣濋敐鍛仴閽樻繂霉閻撳海鎽犻柍閿嬪灴閺屾稑鈹戦崱妤婁紓闁诲孩纰嶆竟鍡欐閹烘挸绶炲┑鐘插妤旈柣搴ゎ潐濞叉ê顪冩禒瀣槬闁告洦鍨扮粈鍐煃鏉炴壆璐伴柍褜鍓氶幑鍥ь潖濞差亜宸濆┑鐘插濡插牓姊洪幐搴㈢8闁稿海鏁婚妴浣糕枎韫囷絽鎮戞繝銏f硾椤戝倿骞忕紒妯肩閺夊牆澧介崚浼存煙閼恒儳鐭掔€殿喗鎮傚畷姗€鍩¢埀顒傛崲閸℃ǜ浜滈柟鎵虫櫅閻忊晜銇勮箛锝呭籍闁圭ǹ锕ら埞鎴犫偓锝庝簽妤犲洭姊洪崜鎻掍簼缁炬澘绉撮埢宥夊幢濡晲绨诲銈嗗姧缁插墽绮堢€n喗鐓涚€光偓閳ь剟宕伴弽顓炵畺婵犲﹤鍠氬ḿ銊╂煕閳╁啞缂氶柡鍡愬劤缁辨捇宕掑▎鎺戝帯婵犳鍠氶弫鍝ュ垝濞嗘挸绠虫俊銈傚亾濡楀懘姊洪崨濠冨闁搞劍澹嗙划鑽ょ磼濡湱绠氶梺闈涚墕閸婂憡绂嶆ィ鍐╃厽閹兼番鍨归崵顒勬煕閿濆繒鍒版い鏇秮楠炲棝鎳滈鎸庣潖闂備礁婀遍崕銈夊箰閹绢喖绠紓浣贯缚缁犻箖寮堕崼婵嗏挃闁告帊鍗抽弻鐔烘嫚瑜忕弧鈧Δ鐘靛仜濡繂鐣烽悡搴樻斀闁归偊鍠栭弫鎼佹⒑閼姐倕鞋婵炲拑缍佸畷鏇㈠Χ婢跺﹦鐛ュ┑顔姐仜閸嬫捇鏌$仦鍓ф创闁糕晝鍋ら獮鍡氼槺濠㈣娲栭埞鎴︽晬閸曨偂鏉梺绋匡攻閻楁洟顢欒箛鏃傜瘈婵﹩鍓涢敍娑㈡⒑鐟欏嫬鍔ゅ褍楠歌灋妞ゆ牗绮庣壕钘壝归敐澶嬫锭闁诲繆鏅濋埀顒侇問閸n噣宕板璺虹劦妞ゆ帊绶¢崯蹇涙煕閻樻剚娈曠紒缁樼⊕缁绘繈宕樿缁犳岸姊洪崜鎻掍簼婵炲弶鐗犻悰顕€濮€閵堝棛鍘甸梻渚囧弿缂傛氨鑺辨禒瀣厽闁宠桨绶氶崣鍕叏婵犲嫮甯涢柟宄版嚇瀹曘劍绻濋崘銊ュ闂傚倷鑳舵灙闁挎洏鍎甸獮鍐磼閻愯尙鐣哄┑鈽嗗灥閵嗏偓闁衡偓娴犲鍊甸柨婵嗙凹缁ㄤ粙鏌i敐鍡樸仢婵﹨娅e☉鐢稿川椤斿吋閿梻鍌氬€哥€氼剛鈧矮鍗抽獮鍐晸閻樻彃宓嗛梺闈涢獜缁辨洟宕i崱妞绘斀闁绘ḿ绮☉褎淇婇锝囨噰妤犵偞鐗犻獮鍥偋閸垹骞堥梻浣告惈閸婂綊顢栧▎鎾崇?闁瑰濮风壕濂稿级閸稑濡肩紒妞﹀懐纾奸弶鍫涘妼缁楁帡鎽堕敐澶嬬厱闊洦娲栫敮鍫曟煕閵娾晙鎲鹃柡宀嬬稻閹棃濡舵惔銏㈢Х婵犵數鍋涘鍫曟偋閻樺厖绻嗛柛顐f礀瀹告繂鈹戦悩杈厡缂佺姵宀稿鍝勑ч崶褉鍋撻妶澶婂瀭闁绘挸瀹敐鍡愬亝闁告劏鏂侀幏娲⒑閸涘﹦绠撻悗姘煎弮閺佸秴顓兼径瀣幈闁诲函缍嗘禍婊堫敂椤撱垺鐓曢柍鍝勫暙娴犺鲸顨ラ悙宸剶闁轰礁鍊荤槐鎺懳熺紒妯煎綗缂傚倸鍊烽懗鍫曟惞鎼淬劌鍌ㄥΔ锝呭暙缁€鍌涗繆椤栨艾鎮戞い鎰矙閺屸剝寰勭€n亞浜堕梺琛″亾濞寸姴顑嗛悡鐔兼煙闁箑澧紒鐙欏洦鍊垫慨姗嗗墯閸g晫绱掓潏銊﹀碍妞ゆ挸銈稿畷鐔碱敇閻橀潧搴婇梻鍌欒兌缁垱绗熷Δ鍛棷闁挎繂顦卞畵渚€鎮楅敐搴℃灍闁哄懏绻堥弻宥堫檨闁告挻绋撻崚鎺楀醇閳垛晛浜鹃柨婵嗛娴滄牕霉濠婂嫮鐭掗柡灞糕偓鎰佸悑閹艰揪绲界敮銉╂⒑閹肩偛鈧垿宕愬┑瀣摕鐎广儱顦导鐘绘煕閺囥劌澧繛鍛€濆铏圭磼濡纰嶇紓浣虹帛閸旀瑩鍨鹃敃鍌氶敜婵°倓绀佸▓婵嬫⒑濮瑰洤鐏い锝堟鍗遍柛顐g箥濞撳鏌曢崼婵嗏偓鐟扳枍閹剧粯鐓曢柟鎯ь嚟濞插瓨顨ラ悙宸█妤犵偞鐗楅幏鍛存偡妫颁胶缍嶉梻鍌欑婢瑰﹪宕戦崨顖涘床闁稿瞼鍋涚粻娲⒒閸喓鈻撻柡鈧懞銉d簻闁哄啫鍊堕埀顒€顑夊畷婵嬫偄閾忓湱锛滃銈嗘礀閹冲酣鎮橀敂绛嬫闁绘劘灏欑粻鑽も偓瑙勬磸閸斿酣鍩€椤掍胶鈯曢柨姘舵煃瑜滈崜娑氬垝椤栨稓鈹嶅┑鐘叉祩閺佸秵绻濇繝鍌氭殭濠碘剝妞藉鐑樺濞嗘垹校闂佸憡鎸鹃崰搴綖韫囨洜纾兼俊顖濐嚙椤庢捇鏌i悢鍝ユ噧閻庢凹鍓氱粋鎺楀煛閸涱喒鎷虹紓浣割儏鐏忓懘寮ㄦ繝姘厽婵°倕鍟埢鍫燁殽閻愭彃鏆㈡い锕€缍婇弻鐔碱敊鐟欏嫭鐝氶梺鍦劜缁绘繃淇婇崼鏇炲窛妞ゆ牗锚娴滀即姊婚崒姘偓鎼併偑閹绢喖纾婚柛鏇ㄥ€嬪ú顏呮櫆闁告挆鍛幆闂備礁婀遍崕銈夈€冮崨瀛樺仾濡わ絽鍟悡娆撴⒒閸屾凹鍤熼柛鏂跨Ч閺岋綁骞橀崡鐐插Е闂佸搫鐭夌紞浣割嚕閹绢喗鍊锋繛鏉戭儏娴滈箖鏌涢敂璇插箰闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋佸Δ锝呭暞閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁瑰啿鍟扮槐鎺旂磼濮楀牐鈧法鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插缂嶅倿姊绘担铏瑰笡闁挎碍淇婇姘惧伐閾荤偟鈧厜鍋撻柛鏇ㄥ厴閹锋椽鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濊棟闁挎洖鍊归悡銉╂煛閸ャ儱濡洪梺顓у灣閳ь剚顔栭崰鏍€﹂悜钘夊瀭濡わ絽鍟粻娑樏归敐鍛暈闁稿⿴鍨跺铏规兜閸涱厺姹楅柣鐐寸◤閸庣敻宕洪埀顒併亜閹哄棗浜剧紒鍓ц檸閸欏啴銆佸▎鎾崇疀妞ゆ柨澧介敍婵嬫⒑缁嬫寧婀伴柣鐔濆洤绀夌€广儱顦伴悡鏇㈡煛閸愶絽浜鹃梺缁橆殘婵炩偓濠碘剝鎸冲畷姗€顢欓悡搴も偓鍨攽閳藉棗鐏犻柣銊у厴瀵劑鎼归銈囩槇闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡繝鐢靛仜閻即宕愰弴鐏绘椽宕稿Δ浣叉嫽婵炶揪绲介幉锟犲疮閻愬眰鈧帒顫濋褎鐤侀悗瑙勬磸閸ㄤ粙骞愭繝鍐ㄧ窞闁糕剝岣挎禍鏍⒒娴e憡鎯堥悶姘煎亰瀹曟洟寮婚妷銉у幈闂佺鎻梽鍕偂閺囩喓绡€闂傚牊绋掗ˉ婊勩亜韫囷絼绨奸柕鍥у婵$柉顦插ù鐘欏懐纾奸弶鍫涘妼濞搭喗銇勯姀锛勬噰闁硅櫕鐗犻崺鐐侯敆婵犲嫭鍋х紓浣介哺鐢帡鎮惧┑瀣妞ゆ柨鍚嬮幊娆戠磽閸屾瑨鍏岀紒顕呭灣閹广垽宕煎┑鍫熸闂佸壊鍋呭ú宥夊焵椤掍胶澧垫い銏$墵椤㈡鍩€椤掆偓鐓ら柨鏇炲€归崑鍌炴煛閸モ晛鏋旂紒鐘荤畺閺岀喓鈧稒岣跨粻鎾绘煠濮濆矈娼愭い銊e劦閹瑩骞栭鐔烘殾缂傚倷鑳剁划顖炴儎椤栨氨鏆﹂柣鎾崇岸閺€浠嬫煕椤愶絿绠橀柛妯垮Г缁绘繂鈻撻崹顔界亪闂佹寧娲忛崐婵嬬嵁閺嶎収鏁冮柕鍫濇噹閻ら箖姊绘担钘夊惞濠殿喗娼欑叅闁挎洑闄嶆禍褰掓煕閹板吀绨藉☉鎾崇У缁绘稑顔忛鑽ゅ嚬闂佹娊鏀遍崹鍧楀蓟閵堝棙鍙忛柟閭﹀厴閸嬫捇寮撮姀鐘宠緢闂備緡鍓欑粔鐢告偂濞戙垺鐓曟繛鎴濆船閻忕姷鈧稒绻傞—鍐Χ閸℃ḿ鈹涚紓浣瑰絻婢т粙骞戦姀鐘斀闁糕檧鏅滈崓闈涱渻閵堝棙灏甸柛瀣缚閼鸿鲸绻濆顓涙嫼闂佺厧顫曢崐鏇熺閿斿墽纾奸悗锝庝簽婢э箓鏌涢埞鎯т壕婵$偑鍊栧濠氬磻閹剧粯鐓曟俊顖濆吹婢ь剛绱掗弮鍌氭灈鐎殿喗鎸虫慨鈧柍閿亾闁瑰嘲鎼埞鎴︻敊閻愵剙娈屽┑鐐茬湴閸婃繈骞冨鈧、娆撴偩瀹€鈧鏇㈡⒑閸涘﹣绶遍柛瀣瀹曟繈濡堕崱娆戭啎闂佺懓顕慨鐢稿汲椤掑倵鍋撶憴鍕8闁告梹鍨块妴渚€寮崼婵堫槹濡炪倖鍔戦崕閬嶅储閿熺姵鈷掗柛灞捐壘閳ь剚鎮傚畷鎰板箹娴e摜锛欓梺褰掓?缁€浣哄瑜版帗鐓熼柟杈剧到琚氶梺鎼炲€曠€氫即寮婚妶澶婁紶闁靛闄勫В鍕箾鐎电ǹ校缁炬澘绉电粚杈ㄧ節閸ャ劌鈧攱銇勮箛鎾愁仱闁稿鎹囧浠嬵敇閻愯尙鈧參姊婚崒姘卞闁稿繑鑹鹃埥澶娢熼柨瀣澑闂佽鍑界紞鍡涘礈濞嗘垹鐭堥柨鏇炲€归埛鎴︽煕閿旇骞栨い锝呭悑缁绘繈濮€閳惧倻绱扮紓渚囧枛椤兘骞冮悜鑺ュ殝妞ゆ垼妫勬禍楣冩煙閻戞ê鐒炬繛灏栨櫆閵囧嫰骞掗幋顖氫紣婵犳鍠楃粙鎾舵閹惧瓨濯撮柛鎾村絻閸撴壆绱撴担铏瑰笡闁告梹鐟╁畷娲倷閸濆嫮顓洪梺鎸庢濡嫭绂嶉崷顓犵=闁稿本鐟ч崝宥夋嫅闁秵鈷戞繛鍡樺劤楠炴牗銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曞崬螖閸愌勬▕濠电姷顣藉Σ鍛村磻閸涱垱宕查柛宀€鍋為崑鈺呮煟閹达絾顥夌紒鐙呯秮閺屻劑寮村Δ鈧禍鍓х磼閻愵剙鍔ら柕鍫熸倐瀵鏁愭径濠勭杸濡炪倖鐗楀銊バ掗姀鐙€娓婚柕鍫濇閳锋劙鏌涢弮鈧〃鍫澪i幇鏉跨閻庨潧鎽滈幊婵嬫⒑閹肩偛鍔€闁告洦鍘虹划姘攽閿涘嫬浜奸柛濞垮€濆畷鎴﹀礋椤栤偓閸ヮ剚鍋ㄩ柟鑲╁亹閸嬫挻绗熼埀顒勭嵁濡吋瀚氶柟缁樺笩閳ь剙鐏濋埞鎴︽倷閺夋垹浠搁梺鑽ゅ暀閸パ冨亶闂佸壊鐓堥崑鍡欏姬閳ь剟姊婚崒姘卞缂佸鍨块崺鈧い鎺嶇劍閸婃劙鎸婂┑鍥ヤ簻闁哄秲鍔庨妴鎺撱亜閳哄倸绲婚棁澶愭煟閹捐櫕鎹i柟鐣屽█閺岋綁骞樼€垫悶鈧帡鏌嶈閸撴瑩宕㈠⿰鍫濈;闁瑰墽绮崐鐢告煥濠靛棝顎楀褌鍗抽幏鎴︽焼瀹ュ棌鎷绘繛杈剧悼閻℃棃宕甸崘顔界厱闁靛ǹ鍎遍懜褰掓懚閻愮儤鐓曢柟鑸妽濞呭啰绱掔拠鍙夘棦闁哄被鍊楃划娆戞崉閵娿倗椹抽梻浣呵瑰ù鐑藉窗閺嶎厼钃熼柡鍥风磿閻も偓闁诲函缍嗘禍鐐村閸曨垱鐓曢柣鏃堟敱閸熺偟绱掔紒妯肩疄闁诡喕绮欏Λ鍐归煬鎻掑姦闁哄备鍓濋幏鍛喆閸曨偀鍋撻幇顔瑰亾鐟欏嫭绀冮柛銊ф暬閸┿儲寰勬繝搴㈠缓闂佺硶鍓濋〃鍡涱敇閸ф鈷掑ù锝呮啞閸熺偤鏌熼幖渚囨缂侇喖鐗婄粭鐔煎焵椤掆偓閻g兘鎮烽幍铏杸闂佸壊鍋呴懝鐐閻愵剦娈介柣鎰皺娴犮垽鏌涢弮鈧喊宥囨崲濞戞碍瀚氱憸蹇涙偩闁秵鐓熼柨婵嗘搐閸樺鈧娲╃徊鎯ь嚗閸曨偆鏆嗛柍褜鍓熼、娆撳即閵忊檧鎷洪梺鑽ゅ枑婢瑰棝骞楅悩缁樼厽闁绘梹娼欓崝锕傛煙椤旀枻鑰块柛鈺嬬節瀹曘劑顢欓幆褍绠洪梻鍌欑濠€閬嶅磿閵堝鍨傞悷娆忓椤╅攱绻涢幋娆忕仾闁绘挸绻橀弻娑㈠Ψ閹存繂鏋ゅù鐓庡暙铻栭柣姗€娼ф禒锕傛偨椤栥倗绡€闁绘侗鍠氶埀顒婄秵娴滄牠寮ㄦ禒瀣厵闂侇叏缂氱花鑺ヤ繆椤愵偄鐏︽慨濠傤煼瀹曟帒鈻庨幒鎴濆腐缂傚倷绶¢崳顕€宕归崼鏇犲祦闁规壆澧楅崵鎺楁煏閸繃宸濋柣鎾存崌濮婅櫣娑甸崨顔兼锭闂傚倸瀚€氼喚鍒掓繝姘婵°倓璁查幏缁樼箾鏉堝墽鎮奸柟铏崌椤㈡艾饪伴崨顖滐紲闁荤姴娲﹁ぐ鍐焵椤掆偓濞硷繝鐛崘顓фЩ濡ゆ浜欓崡鍐茬暦濮椻偓閺佸秹宕熼鐘靛炊闂傚倸鍊风粈浣虹礊婵犲洤纾诲┑鐘叉搐缁愭鏌熼悜姗嗘當缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹邦剛鍘梺鍝ュТ濡繈寮诲☉銏犲嵆闁靛ǹ鍎遍~顐㈩渻閵堝繗绀嬮柛搴ㄦ涧椤繘宕崝鍊熸閹风娀骞撻幒鏃戝晣闂傚倷鑳舵灙闁挎洏鍊濋幃妯衡攽鐎e灚鏅梺鎸庣箓濡稓寮ч埀顒€鈹戦鏂や緵闁告挻鐩畷婵嬪箻椤旇В鎷洪梺鍛婄☉閿曘倖鎱ㄩ埀顒勬⒑閸濆嫭鍣洪柣鈺婂灦閵嗕線骞樼拠鑼啋缂傚倷鐒﹀玻鍧楀储娴犲鈷戠紓浣股戦悡銉╂煙閼恒儳鐭掓鐐诧躬瀹曟﹢顢欓挊澶嗗亾閸偅鍙忔俊顖滃帶鐢泛顭胯濠㈡﹢鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ鏉课旈悩闈涗粶闂佸府缍侀獮濠囨倷閸濆嫀銊╂煏韫囧ň鍋撻幇浣风椽闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥焼瀹ュ懐锛涢梺缁樺姇椤曨參鎮甸崼鏇熺厱闁斥晛鍟伴埥澶岀磼閳ь剚寰勭仦绋夸壕妤犵偛鐏濋崝姘亜閿斿灝宓嗛柟顔光偓鏂ユ瀻闁规儳顕崢浠嬫⒑缂佹ɑ鐓ラ柟纰卞亰閵嗗倹绺介崨濠勫幈闂佺粯岣跨换鈧紓鍌涘哺閺屽秷顧侀柛鎾村哺椤㈡瑩寮介鐐烘7濡炪倖娲嶉崑鎾垛偓瑙勬礃閸ㄥ墎鎹㈠┑瀣倞闁宠桨鑳堕妶锔界節绾版ɑ顫婇柛銊ф暬瀹曟垿骞囬纰辨闂佺ǹ绻樺Λ璺ㄦ崲閸℃ǜ浜滈柡宥冨妿閻矂鎮介娑氣姇闁靛洤瀚粻娑㈠即閻愬浜繝娈垮枛閿曪妇鍒掗鐐茬闁告稑鐡ㄩ崵宥夋煏婢诡垯璁查崑鎾寸節閸ャ劉鎷洪梻鍌氱墐閺呮繄绮旈崜浣虹<闁绘ǹ娅曞畷宀勬煟濞戝崬鏋︾紒鐘崇☉閳藉鈻庨幇顓т户闂傚倷娴囧▔鏇㈠闯閿曞倸绠柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氱兘宕ラ崨瀛樷拻濞达絿鎳撻婊呯磼鐠囨彃鈧潡鐛径濞炬闁靛繒濮烽鎺旂磽閸屾瑧鍔嶅畝锝呮健瀹曘垽鏌嗗鍡忔嫼闂傚倸鐗婄粙鎾存櫠閺囥垺鐓欓柛鎰叀閸欏嫭銇勯姀鈩冾棃妞ゃ垺锕㈡慨鈧柨娑樺楠炴劙姊虹拠鑼闁稿濞€椤㈡俺顦归柛鈹惧亾濡炪倖甯婇懗鍓佺不閹剧粯鐓熼柨婵嗘搐閸樺瓨銇勯姀鈩冪闁轰礁鍟撮崺鈧い鎺嗗亾闁轰緡鍣e缁樻媴閻熼偊鍤嬪┑鈽嗗亗閻掞箓骞堥妸鈺佄у璺侯儏閸撱劑鏌熼懖鈺勊夋俊鐙欏洤缁╁ù鐘差儐閻撶喖鏌熼柇锕€澧柍缁樻礋閺屾盯濡堕崶褎鐎婚梺瀹狀潐閸ㄥ潡銆佸▎鎾村€锋い鎺嶇劍閻﹀酣姊绘担鍛婃喐濠殿喗鎸抽弫鍐Χ婢舵ɑ鏅f繝闈涘€绘灙闁绘劕锕弻鏇熺箾閸喖濮庣紓浣靛妸閸庤尙鎹㈠┑瀣仺闂傚牊绋堥弸鍛攽閻愭澘灏冮柛銉ㄥ煐閺呯偤姊虹化鏇炲⒉缂佸鍨规竟鏇熺節濮橆厾鍘繝鐢靛仧閸嬫挸鈻嶉崱娑欑厓闂佸灝顑呭ù顕€鏌$仦鍓ф创妞ゃ垺娲熸俊鍫曞川椤斿彞绨撮梻鍌欑绾绢參顢栭弴銏犵?鐎规洖娲﹂~鏇㈡煙閻戞﹩娈㈤柡浣革躬閺屻倕霉鐎n偅鐝旈梺缁樻尵閸犲酣鍩為幋锔绘晩缁绢厾鍏樼欢鏉戔攽閻愬弶瀚呯紓宥勭窔瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鐑樺灥閳ь剙缍婇、鏃堟偄閸忓皷鎷婚梺鍛婃处閸嬪嫰顢旈埡鍌樹簻妞ゆ挾鍋熸禒銏ゆ懚閿濆鍋eù锝呮憸閿涘秶绱掗悩宕囶暡缂佺粯绻堝Λ鍐ㄢ槈濡嘲浜鹃柟闂寸缁犵喖鏌ㄩ悢鍝勑i柛瀣€块弻锝夊棘閸喗鍊梺缁樻尪閸庤尙鎹㈠┑瀣棃婵炴垶鐟Λ鈥愁渻閵堝啫鍔ゅ┑顕€顥撳Σ鎰板箳濡や礁浜圭紓鍌氱墕閹虫劗妲愰幍顔剧=濞达絼绮欓崫娲偨椤栥倗绡€闁靛棔绀侀埢搴ㄥ箻閺夋垳鎮i梺璇茬箳閸嬬偤宕曢崘娴嬫瀺婵せ鍋撴慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍛攨闂備胶顢婂▍鏇㈠箰妤e啫鐒垫い鎺嶇劍閻ㄦ垵顭胯椤ㄥ棛绮氭潏銊х瘈闁搞儜鍜佸晣濠电偠鎻紞鈧い顐㈩槸閳诲秹宕卞▎鎴狅紳婵炶揪绲藉﹢閬嶅煡婢跺浜滈柟瀛樼箖閸ゅ洨鈧鍠楅悡锟犮€佸鈧慨鈧柍閿亾闁瑰嘲顭峰铏圭矙閹稿孩鎷遍梺鐓庣秺缁犳牠宕洪埀顒併亜閹烘垵顏存俊顐e灦缁绘盯宕遍幇顒備患濡炪値鍋呯换鍫ャ€侀弽顓熷殐闁冲搫鍟伴悰銉╂⒑閼姐倕鏋戠紒顔肩焸閺屽﹪鏁愭径濞€儵鏌涢幇闈涙灈閸烆垶姊洪棃娴ゆ盯宕ㄩ鐣屽竼闂傚倸鍊风粈渚€骞栭鈷氭椽濡搁埡渚€妫烽梺闈涱槶閸庮厾绱撳鑸电厽闁哄倸鐏濋幃鎴︽煃闁垮鐏撮柡灞剧☉閳规垿宕卞Δ濠佺棯闂備胶枪鐞氼偊宕濋幋锕€钃熸繛鎴欏灩鎯熼梺鎸庢煥椤洘绂掗姀銈嗏拺缂侇垱娲樺▍鍡涙煟閳哄﹤鐏犳い鏇秮椤㈡岸鍩€椤掆偓閻i攱绺介崨濠備簻闂佸憡绻傜€氼剛绮婚悙鐑樷拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙绾板崬浜滈悡銈夋煏韫囧鈧洜绮堟径灞稿亾閸忓浜鹃梺鍛婃处閸撴瑩鍩€椤掆偓閻栧ジ寮婚妸鈺傚亜闁告繂瀚呴敐澶嬬厽闁规崘娉涢弸娑㈡煛瀹€鈧崰鏍嵁閸℃凹妲鹃梺鍦櫕婵妲愰幒妤€鐒垫い鎺戝缁€鍐┿亜韫囨挻顥犻柨娑欑矌缁辨捇宕掑▎鎴濆鐎光偓閿濆懐浠㈤悡銈夋倵濞戞瑱渚涙繛鍫滅矙閺岋綁骞囬浣叉灆闂佺ǹ瀛╁Λ鍐蓟閻旂⒈鏁婇柣锝呯灱閻撳鎮楃憴鍕闁稿骸銈歌棟闁肩⒈鍓氶崰鎰版煛婢跺顕滄い銉e灲閺屸€崇暆鐎n剛蓱闂佽鍨卞Λ鍐╀繆閼稿灚鍎熼柕蹇嬪灮鍟搁梻鍌氬€峰ù鍥敋閺嶎厼绐楅柡宥庡幗閸嬪鏌i幘铏崳闁哄棴绠撻弻锟犲炊閵夈儳浠鹃梺缁樺笩閸嬫劙鍩€椤掆偓缁犲秹宕曢崡鐐嶆稑鈽夐姀鈥充患闂佽鍎兼慨銈夊煕閹烘鐓曢悘鐐插⒔閹冲棝鏌涜箛鎾剁伇缂佽鲸甯¢、姘跺川椤撶姳妗撻梻浣芥〃缁€渚€顢栨径濠庢綎闁告繂濞婇搹瑙勫鐎规洖娲╅崗鎺楁⒒娴e憡鍟炴い銊ユ嚇瀹曨垶宕稿Δ浣镐患闂佺粯鍨煎Λ鍕不閿濆鐓ラ柡鍥殔娴滄儳顪冮妶搴′簻闁硅櫕锕㈠璇差吋婢跺﹦鍘告繛杈剧到閹测€斥枔椤撱垺鍊垫繛鍫濈仢閺嬬喖鎮楃粭娑樻噺瀹曞弶绻濋棃娑卞剱闁稿鍔戝濠氬醇閻斿嘲鐎梺闈涚箞閸婃牠鎮″▎鎾寸厱闁归偊鍨伴惃铏圭磼閻樼數甯涢柕鍥у婵偓闁斥晛鍠氬Λ鍐⒑鐠団€虫灀闁哄懏绻勫Σ鎰板箳閹冲磭鍠栭幃鈩冩償閿涘嫷鍚嬮梻鍌氬€搁崐宄懊归崶褏鏆﹂柣銏⑶圭粣妤呮煙闁箑澧婚柣鏂挎閹便劌顪冪拠韫婵$偑鍊戦崹鍝勎涢崘顔衡偓浣割潨閳ь剟骞冨▎鎾崇厸闁稿本绋掑鎴︽⒒閸屾瑧鍔嶉柡瀣偢瀵彃鈽夐姀鐘垫焾濡炪倖鐗滈崑娑氬瑜版帗鐓欓梺顓ㄧ畱閸樻挳鏌¢埀顒佺鐎n偆鍙嗗┑鐐村灦閿氭い蹇婃櫊閺屾稑螣缂佹ê鍞夐梺鍝勫閸撴繈骞忛崨顖滅煓閹煎瓨鎸告禍楣冩煕瑜庨〃鍫濈暤娓氣偓閺屾盯鍩勯崘銊ユ瘓濠碘剝褰冩晶鐣屾閹惧瓨濯撮柛鎾村絻閸撲即姊虹紒姗嗘畷闁瑰憡鎮傞敐鐐剁疀閺冨倻鐦堝┑顔斤供閸撴盯鏁嶅⿰鍐f斀妞ゆ梹鏋绘笟娑㈡煕韫囨棑鑰跨€规洘鍨块獮妯肩磼濡 鍋撴繝姘厾闁诡厽甯掗崝姘箾閸喎鐏存慨濠冩そ瀹曟粓骞撻幒宥囧嚬婵犵數鍋涘鍫曟偋濠婂懎鍨濆┑鐘崇閸嬫劗绱撴担璐細闁告ḿ鏁诲铏规兜閸滀焦缍堥梺鍛婃缁犳挸鐣烽棃娑掓瀻闁规儳顕崢鍗炩攽椤旀枻渚涢柛鎾寸〒缁柨煤椤忓懐鍘搁柣蹇曞仧绾爼宕戦幘璇茬疀濞达絽鎲¢崐顖炴⒑绾懎浜归悶娑栧劦閸┾偓妞ゆ巻鍋撶痪缁㈠弮椤㈡瑩骞囬鍓э紳闂佺ǹ鏈悷銊╁礂鐏炶В鏀芥い鏍电到瀵喚鈧娲栫紞濠傜暦婵傜ǹ鍗抽柣鎰煐閹蹭即姊绘笟鈧ḿ褑澧濋梺鍝勬噺缁挸鐣烽幋锕€骞㈡繛鎴炵懅閸橀亶鏌h箛鏇炰粶濠⒀傜矙閸┿儲寰勭€c劋绨婚棅顐㈡储閸庤尙鈧熬鎷�
  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮诲☉妯锋婵鐗婇弫楣冩⒑閸涘﹦鎳冪紒缁橈耿瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顖涒拺闁告繂瀚烽崕搴g磼閼搁潧鍝虹€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋佸Δ锝呭暞閳锋垿鏌涘☉姗堝姛闁瑰啿鍟扮槐鎺旂磼濮楀牐鈧法鈧鍠栭…鐑藉极閹邦厼绶炲┑鐘插閸氬懏绻濋悽闈浶㈤柣蹇斿哺瀹曟繈寮介銈囶槸濠德板€曢幊蹇涘煕閹达附鈷戞い鎰╁€曟禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣椤㈡岸鍩€椤掑嫬钃熸繛鎴炵懅缁♀偓闂佺ǹ鏈粙鎴炵閹绢喗鈷戦梻鍫熺⊕椤ユ瑧绱掗埀顒佺瑹閳ь剟宕洪姀鈩冨劅闁靛ǹ鍎抽鎺楁⒑閸濆嫷妲归柛銊у枛瀹曟垿骞樼紒妯煎弳闁诲函绲婚崝瀣姳婵犳碍鈷戦柛锔诲幖閸斿鏌涢埡浣哄閸楅亶鏌涢敂璇插箻缁惧墽鏅埀顒€绠嶉崕鍗炍涢鐐╂灁婵犲﹤瀚崣蹇撯攽閻樻彃顏悽顖涚洴閺岀喎鐣¢悧鍫濇畻閻庤娲忛崝宥囨崲濠靛绀冮柕濞垮劚椤ユ帗绻濋悽闈浶ラ柡浣规倐瀹曟垵鈽夐姀鈥冲壋婵炴潙鍚嬪ḿ娆撳垂閸岀偞鐓㈡俊顖欒濡叉椽鏌¢崱顓烆洭闁瑰弶鎮傞幃褔宕煎┑鍫㈡噯闂備礁婀遍、濠囧春閺嶎厼桅闁告洦鍨扮粻濠氭偣閸濆嫭鎯堝鐟邦槸閳规垿鍩ラ崱妞剧凹缂備緡鍠栫粔鍫曞箲閵忕姭鏀介悗锝庡亜娴犳椽姊婚崒姘卞闁告巻鍋撻梺鎸庣箓濞层劌螞椤栫偞鐓涘璺哄绾爼寮崼銉︹拺閻犲洠鈧櫕鐝紓浣虹帛缁诲牓鐛崘顔碱潊闁靛牆妫岄幏褰掓⒑瑜版帒浜伴柛鐘冲哺閹箖鎮欓璺ㄧ畾闂佺粯鍔︽禍婊堝焵椤掍胶澧甸柟顔ㄥ吘鏃堝礃閵娿儳浜伴梺纭呭閹活亞寰婃ィ鍐ㄦ辈婵犲﹤瀚粻楣冩煙鐎涙ḿ鎳冮柣蹇d邯閺岋綁骞樺畷鍥╊啋闂佸搫鏈惄顖涗繆閻戣棄顫呴柍鈺佸暟瑜板懘姊绘担鍛婃儓妞ゆ垵妫濋幆鍕敍閻愯尪鎽曢梺鎸庣☉鐎氼亜鈻介鍡欑<閻庯綆浜炴禒銏ゆ煃瀹勯偊妯€婵﹥妞介幃鐑藉级閹稿巩鈺呮⒑绾懏鐝柨姘舵煟閿濆懎妲绘顏冨嵆瀹曠厧鈹戦崼顐㈡杸闂傚倷绀佸﹢閬嶅磿閵堝鍨傞柣銏℃綄婢舵劕绠荤紓浣骨氶幏濠氭⒑缁嬫寧婀伴柣鐔濆泚鍥晝閸屾稓鍘电紒鐐緲瀹曨剚绂嶅┑鍫氬亾閸偅绶查悗姘緲閻g兘宕奸弴銊︽櫌闂侀€炲苯澧撮柟顔惧仱瀹曞綊顢曢悩杈╃泿闂備胶鎳撻幖顐ょ矓閸泙鍥晝閳ь剟鈥﹂懗顖f闂佹悶鍔岄悥鐓庮嚕鐠囨祴妲堟慨妤€妫欓崓闈涱渻閵堝棗绗掓い锔诲灦瀹曟粎鎹勬担鏇熸閹晠妫冨☉妤佸媰闂備胶绮〃鍡欏垝閹惧磭鏆︽慨妯挎硾缁犺櫕淇婇妶鍌氫壕缂備讲鍋撻柛灞惧嚬閻斿棝鎮归搹鐟扮殤婵﹥顨呴…璺ㄦ喆閸曨剛顦伴梺璇″枟椤ㄥ牓骞夐幘顔肩妞ゆ帒鍋嗗Σ顒佺節閻㈤潧浠︽繛鍏肩懇瀹曟劙宕归鐐濡炪倖鐗滈崑娑㈡倷婵犲洦鐓冮柛婵嗗閺嗙喖鏌ㄥ☉娆戠疄婵﹨娅g划娆撳箰鎼淬垺瀚抽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顓炴槬闁逞屽墯閵囧嫰骞掗幋婵愪紝濠碘槅鍋呴崹鍧楀蓟閻旈鏆嬮梺顓ㄧ畱閸撳爼鎮楀▓鍨灈妞ゎ參鏀辨穱濠囨倻閽樺)銊ф喐濠靛牊顫曢梺顒€绉甸埛鎺懨归敐鍥у妺闁搞倐鍋撳┑鐘媰閸涱喗鐝梺鍛婂笚鐢繝銆佸☉銏″€烽柡澶嬪灣缁ㄧ敻姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍔戝畷浼村幢濡⒈娲稿┑鐘诧工閻楀﹪鎮″▎鎾粹拺妞ゆ挶鍔庨悾閬嶆煛鐎n偆銆掗柍褜鍓氱粙鎺旀崲閸繍娼栨繛宸簻瀹告繂鈹戦悩鎻掓殜闁瑰嘲婀辩槐鎾寸瑹閸パ勭亶闂佸湱鎳撳ú銈夘敋閿濆棛绡€婵﹩鍘藉▍婊勭節閵忥絾纭鹃柨鏇畵椤㈡瑩骞掑Δ浣哄幗闂佺粯岣块崕銈夘敂閻樼粯鐓曢幖瀛樼☉閳ь剚绻堥獮鍐潨閳ь剙鐣锋總绋课ㄩ柨鏃囶潐鐎氬ジ姊绘担鍛婂暈缂佽鍊婚埀顒佸嚬閸o綁骞冮悙鍨磯闁靛ě鍜冪床缂傚倸鍊烽悞锕€鐜荤捄銊т笉闁瑰墽绮悡鐔兼煥濠靛棙鎼愰柛妯虹摠椤ㄣ儵鎮欓弶鎴炶癁濡ょ姷鍋涢澶愩€佸鈧幃銏犵暋閺夊灝閲滈梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂佹寧姊婚弲顐g濮橆厾绡€缁炬澘顦辩壕鍧楁煕鐎n偅宕屾鐐插暣瀹曟帒顫濋崗鑲╃▉缂傚倸鍊烽悞锕佹懌婵犳鍨伴顓犳閹烘垟妲堟慨妤€妫楅崜鏉库攽閻愯尙澧涢柛鏃€鐟ラ~蹇撁洪鍕炊闂侀潧顦崕娑㈡晲閸℃劒绨婚梺闈浨归崕璇差啅閵夆晜鐓熼柨婵嗘处閻掑潡鏌曢崶銊ュ妤犵偞甯¢獮瀣晜閼恒儲鐣舵繝鐢靛Т閻ュ寮舵惔鎾充壕闁圭増婢樼壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挶鍨介弻娑㈠箛閸忓摜鐩庨梺鍝勵儐閸ㄥ湱妲愰幒鏃傜<婵☆垰鍚嬮崚娑樜旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦甸獮鍐ㄢ枎閹惧啿鐎銈嗗姂閸ㄦ椽鎮甸鍓х=闁稿本鑹鹃埀顒勵棑閹峰骞撻幒婵堚偓鍓佹喐閺傝法鏆﹂柟杈剧畱缁犺崵绱撴担楠ㄦ岸骞忕紒妯肩閺夊牆澧介崚浼存煙鐠囇呯瘈鐎规洦鍨堕幃娆戔偓闈涙憸椤旀洟鏌i悩鍙夊巶闁告侗鍨卞▓濂告煟鎼淬値娼愭繛鍙夅缚閸掓帒鐣濋崟鍓佺◤濠电娀娼ч鎰板极閸曨兙浜滈柟鏉垮閸掔増绻涢幖顓炴灓闁逞屽墲椤煤閺嶎厼围闁告稑锕g换鍡涙煟閹达絽袚闁哄懏绮撻幃宄扳枎韫囨搩浠煎銈呯箰缂嶅﹤顫忔繝姘<婵炲棙鍩堝Σ顕€姊虹涵鍜佸殝缂佽鲸娲熼獮鎴﹀閵堝懐锛滃┑鐘欏嫬鍔ゅù婊呭亾閹便劌螣閻撳骸浠橀梺鍝勵儐缁嬫垿鎮惧┑瀣櫜闁告侗鍠栨禒瀛樼節瀵版灚鍊曢悡鎰偓鍨緲鐎氼噣鍩€椤掑﹦绉甸柛鎾寸懇閻涱噣宕奸妷锔规嫽婵炶揪缍€椤鎮橀柆宥嗙厸闁告侗鍠氬ú瀵糕偓瑙勬处閸ㄨ京鈧潧銈稿鍫曞箣閻樺灚鐎梻鍌欑閹诧紕绮欓幋锔藉仱闁靛ň鏅滈崑鍌涚箾閹寸儑渚涢柣鏂挎閹銈﹂幐搴哗濠电偛鍚嬮崹褰掑箟閹间焦鍋嬮柛顐g箘閻熴劑姊虹紒妯诲鞍闁挎洏鍨藉濠氭偄閸涘﹦绉舵俊銈忕到閸燁垶顢撳澶嬧拺缂佸灏呴崝鐔兼煕韫囨棑鑰跨€殿喖顭烽崺鍕礃閵娧呯嵁闂佽鍑界紞鍡樼閻愬顩烽柛蹇氬亹缁犻箖鎮楅悽鐧昏鐗庨梻浣筋嚃閸犳牠宕愰崹顕呭殨濠电姵纰嶉弲鎻掝熆鐠鸿 鐪嬫繛鐓庯躬濮婅櫣鈧湱濮甸妴鍐煠鐎圭姴鐓愮紒鍌涘浮椤㈡﹢濮€閿涘嫬骞楅梻渚€娼х换鍡涘疾濞戙垺鍊堕柍鈺佸暔娴滄粓鏌曟繛鍨姢濠⒀佸灲閺屾盯骞掗幘宕囶儌闂侀€炲苯澧剧紓宥呮缁傚秹宕奸弴鐐缎曢柣搴秵娴滃爼鎮㈤崱娑欏仯閺夌偞濯介鐔兼煕鎼达紕绠婚柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘灈鐎殿喓鍔戦弻鍡楊吋閸涘偊绠撻弻娑㈠即閵娿儳浠╃紓浣哄У婵炲﹪寮婚悢琛″亾濞戞瑡缂氬┑鈥虫喘閺屾稓鈧綆鍋呯亸鎵磼缂佹ḿ绠撴い顐g箞瀹曟宕楅崗鑲╁綗闂傚倸鍊风粈渚€骞栭鈷氭椽濮€閵堝懎鐎┑鐐叉▕娴滄粓鎮¢弴銏$厵閺夊牓绠栧顕€鏌i幘璺烘灈闁哄矉缍佸顕€宕掑顑跨帛濠电偛鐡ㄧ划鍫ュ础閹惰棄钃熸繛鎴欏灩鍥撮梺鎼炲劀閸曨厺閭梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁规崘顕ч悞鍨亜閹烘埊鍔熺紒澶屾暬閺屾盯骞樼€靛憡鍣伴悗娈垮枤鏋柍钘夘槸閳诲骸螣濞茶鏅梻鍌欒兌缁垶宕濆鈧、姘堪閸垹褰嗗銈嗗笒閸婄敻宕戦幘鑸靛枂闁告洦鍓涢ˇ銊╂⒑閹稿孩纾搁柛銊у劋缁岃鲸绻濋崶褏顔愭繛杈剧到婢瑰﹤岣挎繝鍥ㄢ拺闁哄倶鍎插▍鍛存煕閻曚礁鐏犳い顓炴健楠炲鈹戦崘鈺傛澑闂備焦瀵х粙鎴犫偓姘煎墯缁傚秵绺介崨濠勫幈婵犵數濮撮崯鐗堟櫠閻㈠憡鐓欐い鏂诲妼閸氭﹢寮崼婵嗙獩濡炪倖妫冨Λ鍧楁偨婵犳碍鈷掑〒姘e亾婵炰匠鍥佸洭顢橀姀鐘碉紵闂佽鍎煎Λ鍕ч弻銉︾厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹惧瓨绀嬮柡灞界Ч閸┾剝鎷呯粙璺ㄥ€掗梻浣侯攰閹活亞绮婚幋锔藉剹婵°倕鎳愰崣鎾绘煕閵夛絽濡介悘蹇嬪姂閺岋繝鍩€椤掍胶顩烽悗锝庡亞閸樿棄鈹戦埥鍡楃仴妞ゆ泦鍛筏缂備焦菧娴滄粓鐓崶椋庡埌濞存粈鍗抽弻鐔碱敊閼姐倗鐓撳銈冨灪缁嬫垿鍩ユ径濠庢僵妞ゆ挾鍋涢悘锟犳⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰閹绺界粙璺ㄧ崶闁瑰吋鐣崝宥夊磻閳哄懏鐓ラ柣鏂挎惈鏍¢梺绋款儏椤戝寮诲☉銏╂晝闁挎繂娲ㄩ悾娲⒑娴兼瑧鍒版い顓炲槻椤繒绱掑Ο璇差€撻梺缁樺灦閿氭繛鍫濈灱缁辨帡宕滆濡炬悂鏌涘▎蹇撴殭闁伙絿鍏橀獮瀣晝閳ь剙娲块梻浣虹《閸撴繂煤濠婂懐涓嶆慨妯垮煐閳锋垶鎱ㄩ悷鐗堟悙闁逞屽厵閸婃繂鐣疯ぐ鎺撳亗妤犵儐鍓ㄧ紞鈧柕鍥ㄥ姍楠炴帡骞橀娑橆伖闂傚倸鍊风欢锟犲磻閸℃稑纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽銊р姇婵炲懐濮甸妵鍕即濡も偓娴滈箖姊洪崫鍕潶闁告梹鍨甸锝夊箻椤斿槈鈺呮煏閸繃宸濇繛澶嬪娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閵堝纾婚柛鏇ㄥ幗瀹曟煡鏌熼柇锕€鏋涚€殿喖寮舵穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻弴鐘冲床闁圭増婢樼粻顖炴倵閿濆簶鍋撻鐔烘创鐎规洘锕㈤、娆戞喆閿濆棗顏归梻鍌欑閹诧繝宕濋弴鐑嗗殨闁割偅娲栫粻姘舵煕椤愮姴鍔滈柣鎾存礋閺岋綁寮崑鍐茬秺椤㈡挸饪伴崼鐔哄幈婵犵數濮撮崑鍡涘吹閻旇櫣纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊虹紒妯虹伇濠殿喓鍊濆畷鐢稿礋椤栨稓鍘剧紓浣割儓濞夋洘绂掑☉銏$厱婵炲棗绻掔粻濠氭煛瀹€瀣М濠殿喒鍋撻梺铏劶濞夋稑锕㈡潏鈺佸灊濠电姵鑹鹃拑鐔兼煏婢舵稑顩柛姗€浜跺娲濞戣鲸鈻撻梺鍝ュУ閻楁寮查崼鏇ㄦ晬闁绘劕顕崢閬嶆煟鎼搭垳绉甸柛濠冪墵楠炲鏁冮埀顒侇攰闂備礁鎲″ú锕傚垂閹殿喚灏电€广儱顦伴悡鏇㈡煏婢舵稓鍒板┑鈥虫健閺屾洟宕卞Δ瀣惈濠殿喖锕ら幖顐f櫏闂佹悶鍎滈埀顒勫磻閹捐绠涢柡澶庢硶閿涙盯姊虹憴鍕姢妞ゆ洦鍘惧褔鍩€椤掑嫭鈷戞慨鐟版搐閻忓弶绻涙担鍐插椤╃兘鏌ㄩ弴鐐测偓褰掓偂閺囥垺鐓忓┑鐐茬仢閸斻倝鏌涢埡瀣М闁哄瞼鍠栭、娆撳箚瑜嶉獮瀣⒑鏉炴壆顦﹂柛鐔告尦瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鐑樺灥椤忊晠鏌i幘瀵哥畼闁逞屽墮缁犲秹宕曢柆宓ュ洭顢涢悜鍥╃◤闂佸憡绋戦悺銊╂偂韫囨稒鐓曟い鎰剁悼缁犳牗銇勯妷锕€鐏撮柡宀€鍠栭弻銊р偓锝庡亖娴犮垽姊洪崫鍕効缂傚秳绶氶獮鍐煛閸涱厾顦ч梺鍛婄⊕濠㈡﹢鎮炴繝姘拻濞达絽鎲¢崯鐐烘煛鐏炶濮傞柟宕囧枛椤㈡盯鎮欓懠顒€骞掗柣搴$畭閸庨亶藝椤栨粎涓嶆繛鎴欏灪閻撶喐淇婇妶鍌氫壕闂佺粯顨呯换妯虹暦閵忋倖鍋ㄩ柛娑樑堥幏娲⒑閸涘﹦鈽夐柨鏇樺€濋幃姗€鎮㈤崗鑲╁幈婵犵數濮撮崯鐗堟櫠闁秵鐓冪憸婊堝礈濮樿埖鍋勬い鎺戝缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛棛鏆︽い鏍仦閸嬪鏌涢銈呮瀾闁绘績鍓濈换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟為柟渚垮姂椤㈡﹢濮€閻樼绱遍梻浣烘嚀婢т粙宕戦妸鈺佺劦妞ゆ帊绀佺粭鎺撱亜椤愶絿绠為柡浣瑰姍瀹曘劑顢楅埀顒勊夊顑芥斀闁绘ɑ鍓氶崯蹇涙煕閻樺磭澧甸柡浣稿暣婵℃悂濡烽姀锛勨偓娲⒑閹稿海绠撴繛璇х畵閿濈偤寮撮姀锛勫幍闂佺粯鍨堕敋婵炲牓绠栭弻锝夊棘閸喗鍊梺璇″灣閸嬨倕顫忓ú顏嶆晝闁挎繂娲㈤埀顒佸笧缁辨帡鍩€椤掑嫬绀冮柕濞垮灪閺傗偓闂備胶绮摫妞ゆ梹鐗犲鎶筋敍濞戞绠氶梺鍦帛鐢宕甸崶鈹惧亾鐟欏嫭绀冮柛銊ョ仢閻g兘鎮㈢喊杈ㄦ櫍濠电偞鍨剁湁濠㈣娲栭埞鎴︻敊缂佹挾绱伴梺鍛婎焼閸パ冨殤闂侀潧鐗嗛ˇ浼存偂閺囥垺鐓欓柣鎴炆戠亸顓犵磼濡や焦鐨戠紒杈ㄥ笧缁辨帒螣閼测晝鏆ゆ俊鐐€ら崑鍛崲閸儯鈧礁顫滈埀顒勫箖濞嗘挻鍋嬮柛顐犲灪缂嶅海绱撻崒姘偓鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛濠傛健閺屻劑寮村Δ鈧禍楣冩⒑缂佹ḿ鐭婃い顓炲槻閻i绮欑拠鐐閸┾偓妞ゆ帒瀚壕濂告煏婵炵偓娅嗛柣鎾跺枛閺屾洝绠涢弴鐐愶綁鏌涢悢鍝勪槐闁哄苯绉归弻銊р偓锝庝簽娴煎矂姊洪崫鍕拱缂佸鍨块崺銉﹀緞婵犲孩寤洪梺鍓插亞閸犳劙寮虫导瀛樷拺閻犲洦鐓¢妤呮煟韫囨柨鍝洪柟顔惧厴閸╋繝宕ㄩ鈩冩啺婵犵數鍋為崹鎯板綔濠碘剝褰冮悧鎾诲蓟濞戞鏃堝礃閵娿倗鎹曠紓鍌欒兌婵箖顢氳閳ユ棃宕橀鍢壯囨煕閳╁喚娈旀い顐㈢焸濮婃椽妫冨☉姘叡闁哄浜濋妵鍕敃閵忋垻顔婄紓浣介哺鐢帟鐏掗柣鐘叉搐濡﹪鍩€椤掍焦宕屾慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崟顒€鍨辨繝鐢靛仒閸栫娀宕ㄩ婊庢Ц濠电姷鏁告慨鏉懨洪妶澶婂嚑濞撴埃鍋撻柡灞剧洴楠炲洭妫冨☉娆戜邯闂佽鍨抽崰鏍ь潖閾忓厜鍋撻崷顓炐i柕鍡楀暣閺岋綁骞掗悙鐢垫殸闁告椴搁妵鍕箳閹存繍浠鹃梺鎶芥敱閸ㄥ潡寮诲☉妯锋斀闁糕剝顨忔导鈧梻浣哥枃椤曆囁囬悽绋胯摕婵炴垶鍩冮崑鎾绘晲鎼存繄鍑归梺闈╃到缂嶅﹪寮婚敐澶嬫櫜闁搞儜鍐ㄧ闁诲氦顫夊ú鈺冨緤閹屽殫闁告洦鍋嗛弳鍡涙煃瑜滈崜鐔煎箚娓氣偓瀹曞ジ濡烽敂瑙勫闂備胶枪閺堫剙顫濋妸锔芥珷婵炴垶菧閳ь剚甯掗~婵嬵敇瑜庨悿渚€鎮楃憴鍕婵炶尙鍠栭悰顕€宕堕澶嬫櫍濠电姴艌閸嬫挾绱掗妸銉吋婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈鏉堛剱銈夋⒑缁嬫寧鍞夋繛鍛礋瀵尙鎹勭悰鈩冾潔濠殿喗枪娴滎剟鏁嶅⿰鍛=闁稿本鐟ч崝宥呯暆閿濆懐浠㈤悡銈夋倵濞戞瑱渚涙繛鍫滅矙閺岋綁骞囬浣叉灆闂佺ǹ瀛╁Λ鍐蓟閻旂⒈鏁婇柣锝呮湰閸n噣姊洪崷顓熷殌閻庢凹鍘剧划顓㈡偄绾拌鲸鏅┑鐐村灱妞存悂鏁嶉崼銉︹拻闁稿本鑹鹃埀顒佹倐瀹曟劙鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囩偛鈧摜绮堥崼鐔稿弿婵妫楅獮妯汇亜閳轰礁绾ч柕鍥у缁犳盯骞橀弶鎴烆仱婵$偑鍊愰弲婊堟偂閿熺姴绠栭悷娆忓婵粓鏌熷畡鎵劸闁告柨鎳庨埞鎴︽倷閹绘帗鍊梺缁橆殘婵炩偓鐎殿喗妲掗ˇ鍓佺磼閻樺磭娲存鐐瘁缚婢规洜鈧綆鍓﹂弨銊х磽閸屾瑨鍏岄柛瀣崌瀹曟洟骞庨挊澶幮曢柣搴秵閸嬪棝鍩炲鍛斀闁绘ê寮剁粊鈺呮煛娴e摜校缂佺粯绻堝Λ鍐ㄢ槈濞嗘ɑ顥犳繝娈垮枦椤銆冩繝鍌ゆ綎闁惧繐婀辩壕鍏间繆椤栨繍鍤欓柣銊﹀灴濮婅櫣绮欏▎鎯у壉闂佺懓鎲¢幃鍌炲春閻愬搫绠i柨鏃囧Г濞呮牠姊洪崨濠冨闁稿鍊垮鍫曨敇閵忊檧鎷虹紓浣割儏閿涙捁銇愰幒鎴狅紮濠电娀娼уΛ娑㈠汲閿曞倹鐓忕€电増绋掑妯荤濠靛鈷戦柛娑橈工婵倿鏌涢弬鍧楀弰閽樻繄鎲稿澶婄厴闁硅揪绠戦悡锟犳煕閳╁喚娈樺ù鐘欏洦鐓熼柣姗嗗亜娴滈箖姊洪幐搴㈢闁稿﹥鎮傚畷銉ㄣ亹閹烘挾鍘搁梺鎼炲劗閺呮稒绂嶈ぐ鎺撶厸闁逞屽墯缁傛帞鈧綆鍋嗛崢钘夆攽閳藉棗鐏ユ繛鍜冪秮瀵悂宕橀…鎴犲數闁荤喐鐟ョ€氭悂鎳撻幐搴闁绘劕寮堕ˉ銏ゆ煙椤斿搫鐏茬€规洘顨堟禍鎼佸冀閵娿儺浼栭梻鍌氬€风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洨鍎愰崵鏇㈡煕椤愶絾绀€缂佺姵宀搁弻娑㈩敃閻樻彃濮曢梺缁樻尰濞叉牠鍩為幋锔藉亹闁圭粯宸婚崑鎾广亹閹烘垹鏌堥梺缁樺姉閺佸摜澹曟總鍛婄厱閻忕偟鍋撻惃鎴﹀极閸儲鈷戦悹鍥b偓铏亶闂佽崵鍟块弲鐘荤嵁閸愩劉鍫柛蹇撳⒔閸犳牠寮婚妸褉鍋撻敐搴濇喚濞村吋鐗滅槐鎾诲磼濮橆兘鍋撻幖浣哥9濡炲娴烽惌鍡椼€掑锝呬壕濡炪們鍨洪悧鐘茬暦閸楃偐鏋庨悘鐐村灊婢规洜绱撴担璇℃畷缂佸鍨垮畷鏉库槈閵忊€虫畬闂佺鍕垫畷闁绘挻鐟︾换娑㈠醇濠靛牅铏庨梺鍝勵儍閸婃鎯€椤忓牆绠氱憸瀣磻閵忋倖鐓欐い鏃傜摂濞堟粓鏌℃担鐟板闁诡垱妫冮崹楣冩嚑椤掑倹鏅ㄩ梻鍌氬€峰ù鍥敋瑜忛幑銏ゅ箛閻楀牆浠遍梺闈浥堥弲娑欘攰闂備礁鎲″ú锕傚垂娴艰揪缍栭柛娑樼摠閻撳啴鏌嶆潪鎵槮闁哄鍊栨穱濠囶敃閵忕姵娈诲┑顔硷功閸庛倕岣块鍫濈妞ゆ梻鍘ч‖澶愭⒒娴e憡璐¢柟铏尭鐓ゆい鎾跺剱閸ゆ洘銇勯幇鍓佺暠缂佺姾宕电槐鎾存媴閼测剝鍨甸埢宥夊閵堝棌鎷洪柣鐘充航閸斿苯鈻嶉幇鐗堢厵闁告垯鍊栫€氾拷
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏橀獮鍐閵堝懐顦ч柣蹇撶箲閻楁鈧矮绮欏铏规嫚閺屻儱寮板┑鐐板尃閸曨厾褰炬繝鐢靛Т娴硷綁鏁愭径妯绘櫓闂佸憡鎸嗛崪鍐簥闂傚倷鑳剁划顖炲礉閿曞倸绀堟繛鍡樻尭缁€澶愭煏閸繃宸濈痪鍓ф櫕閳ь剙绠嶉崕閬嶅箯閹达妇鍙曟い鎺戝€甸崑鎾斥枔閸喗鐏堝銈庡幘閸忔ê顕i锕€绠涙い鎾跺仧缁愮偞绻濋悽闈浶㈤悗姘卞厴瀹曘儵宕ㄧ€涙ǚ鎷绘繛杈剧悼閹虫捇顢氬⿰鍛<閻犲洦褰冮埀顒€娼¢悰顔藉緞婵炵偓顫嶉梺闈涚箳婵兘顢欓幒鏃傜=闁稿本鐟ч崝宥呯暆閿濆懏鍋ョ€规洏鍨介弻鍡楊吋閸″繑瀚奸梻鍌氬€搁悧濠勭矙閹惧瓨娅犻柡鍥ュ灪閻撴瑩鏌涢幇顓犲弨闁告瑥瀚妵鍕閳╁喚妫冨銈冨灪閿曘垺鎱ㄩ埀顒勬煥濞戞ê顏╂鐐村姍濮婅櫣鎷犻懠顒傤唺闂佺ǹ顑嗙粙鎺楀疾閸洘瀵犲瑙勭箚濞咃綁鍩€椤掍胶鈯曢懣褍霉濠婂嫮鐭掗柡灞炬礉缁犳稒绻濋崒姘f嫟缂傚倷璁查崑鎾绘倵閿濆骸鏋熼柣鎾寸☉闇夐柨婵嗘处閸も偓婵犳鍠栫粔鍫曞焵椤掑喚娼愭繛鍙夌墪閻g兘顢楅崟顐ゅ幒闁硅偐琛ラ崹楣冩偄閻撳海鐣抽悗骞垮劚濡瑩鎯冮幋鐘电<閺夊牄鍔嶅畷宀€鈧娲樼敮鎺楀煝鎼淬劌绠抽柟瀛樼箓閼垫劙姊婚崒娆掑厡閺嬵亝銇勯幋婵囶棦妤犵偞鍨垮畷鎯邦槾闁哄棴绠撻弻锟犲炊閵夈儳浠肩紓浣哄閸o綁骞冨畡鎵虫瀻婵炲棙鍨甸惌婵嬫⒑缁嬫鍎愰柟鐟版喘瀵偊宕橀鑲╋紲濠电偞鍨惰彜闁稿鎸荤换婵嗩潩椤撶姴寮繝纰樻閸垳鎷冮敃鈧嵄濠靛倸鎲¢悡娆撴煠閹帒鍔滅紒鈧€n偅鍙忓┑鐘叉噺椤忕姷绱掓潏銊ョ瑨閾伙綁鏌i幋鏃€娅嗛悗姘矙濮婄粯鎷呴崨濠傛殘濡炪値鍘煎Λ婵嗙暦閵娾晩鏁嶆繛鍡樺灩閹插綊姊婚崒娆戭槮闁圭⒈鍋嗛幃顕€顢曢敃鈧壕鍧楁煛鐏炶鍔滈柛瀣€圭换娑㈠幢濡闉嶉梺鎶芥敱閸ㄥ爼濡甸崟顖氱闁告鍋涢‖瀣⒑娴兼瑧绉瀛樻倐閵嗗啴濡烽埡鍌氣偓鐑藉级閸喎绀冮柍褜鍓欏ḿ锟犲蓟閿涘嫪娌柣鎰靛墰椤︿即鎮楃憴鍕鐎规洦鍓濋悘鎺楁⒑閸涘﹦绠撻悗姘槻宀e灝顫濋鐘电槇濠电偛鐗嗛悘婵嬪几濞戙垺鐓ラ柡鍥崝姘亜椤忓嫬鏆炵紒鍌涘笧閳ь剨缍嗛崜娆戠矈閿曞倹鈷戦柛婵嗗閳诲鏌涘Ο鍦煓鐎规洘鍔欓幃婊堟嚍閵壯冨箥缂傚倸鍊烽悞锕傛晪婵烇絽娴傞崹鍫曞蓟閿濆棙鍎熼柍钘夋濞堝墎绱撴担浠嬪摵闁圭懓娲ら悾鐑藉箳閹存梹鐎婚梺褰掑亰閸犳捇宕戝Ο璁崇箚闁绘劦浜滈埀顒佺墪閳绘棃鏁冮崒姘卞€為梺闈浨归崕鎵磾閺囥垺鈷掑ù锝呮啞鐠愶繝鏌涚€n偅宕岀€规洘绮岄~婵堟崉閸濆嫭鍎梻浣告惈濞层劑宕戦幇鏉跨哗濞寸姴顑嗛悡鐔镐繆椤栨繃顏犻柨娑樼У閵囧嫰鏁愰崱娆忓绩闂佸搫鏈粙鎾诲焵椤掑﹦绉靛ù婊勭矒椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶浠嬧€栭懖鈺冪<闁绘ê纾ú瀵糕偓娈垮枟閹告娊骞冨▎鎾跺彄妞ゆ挾濮寸粭锟犳⒒閸屾艾鈧娆㈠璺虹劦妞ゆ帒鍊告禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣楠炴﹢顢欓悾灞藉箰闂備線鈧偛鑻晶鎾煛鐏炶姤顥滄い鎾炽偢瀹曘劑宕掗敂鍓ф殼闂佸搫鏈惄顖氼嚕閹绢喖惟闁靛/鍌氭憢缂傚倸鍊烽懗鑸垫叏鐎电ǹ顥氭い鎾卞灩閻掑灚銇勯幒鍡椾壕缂備胶濮寸粔鐟扮暦閺囥垺鐒肩€广儱妫楁禍閬嶆⒑缁洖澧茬紒瀣灴瀹曟帡濡搁埡鍌滃帗闂佸疇妗ㄧ粈渚€寮抽悢铏圭<闁绘ǹ宕甸悾娲煙椤旂瓔娈滈柟顔荤矙閹倻鎷犻崣澶庣闂佽桨绶¢崳锝夊箠濠婂牊鍋ㄩ柣銏☆問閸熷酣鏌f惔锝嗗殌濠㈢懓锕畷浼村冀椤撶姴绁﹂梺鍝勭Р閸斿﹥绂嶅⿰鍕╀簻闁规壋鏅涢悘顔剧磼閻樺崬宓嗛柟顕嗙節婵″爼宕遍幇顏嗙泿闂傚⿴鍋勫ú锕傚箰閹间緡鏁傜憸蹇曟閹烘纭€闁绘劙娼ч悡鐔封攽椤旂》鏀绘俊鐐舵閻g兘濡搁敂鍓х槇闂佸憡鍔︽禍璺何g憴鍕瘈闁汇垽娼ф禒鎺楁煕閺嶎偄鈻堢€规洘鍎奸ˇ瀛樸亜閿旇寮慨濠呮閹叉挳宕熼棃娑欐珱闂備礁鎽滄慨闈涱潩閵婏妇鐝堕柡鍥ュ灪鐎电姴顭跨憴鍕畵缂傚秴锕顐﹀箛閺夊灝绐涘銈嗘寙閸曞灚顥旀繝鐢靛Х椤d粙宕滃┑濞夸汗闁告劦鍠栫粻鐑樼節婵犲倹鍣烘い顐f礋閺岀喖鎮欓鈧晶顖炴煕濮橆剦鍎旈柡灞剧☉楗即宕橀妸锔筋唲濠电偞娼欓崥瀣礉閺団懇鈧棃宕橀鍢壯囨煕閳╁啞缂氶柍瑙勭〒缁辨挻鎷呴悷鎵シ婵犫拃鍌滅煓妤犵偞鍨挎慨鈧柣姗嗗亝閺傗偓闂備胶纭跺褔寮插⿰鍫濈=闂傚牊渚楀〒濠氭煏閸繃顥滈柣蹇撶Ч閺岋繝宕掑▎鎴犵崲閻庢鍠楅悡锟犲箖閳哄啯瀚氶柤鑹板煐閹蹭即鏌f惔锛勭暛闁稿酣浜惰棟妞ゆ牗绋戦閬嶆煟濡偐甯涢柣鎾存礋閺岋繝宕堕妷銉ヮ瀳婵炲瓨绮嶉崝娆撳蓟濞戞埃鍋撻敐搴′簼鐎规洖鐬奸埀顒冾潐濞插繘宕濆鍥ㄥ床婵犻潧顑呯粈瀣煕椤垵浜伴柡浣圭矒濮婂宕掑▎鎺戝帯缂備緡鍣崹璺虹暦濠靛柈鏃堝川椤撶媴绱甸梻渚€娼ч悧鍡浰囬鐐村亗闁哄洢鍨洪悡娆撴倵閻㈢櫥鐟版毄缂備胶鍋撻崕鎶藉Χ閹间礁绠栨俊銈呮噺閺呮煡骞栫划鍏夊亾閼碱剛娉垮┑锛勫亼閸婃牕煤濡厧鍨濈€广儱娲﹀畷鍙夌節闂堟侗鍎忛柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗幋婵愪患缂備胶濮伴崕鏌ュΦ閸曨垰妫橀柛顭戝枓閹稿啴姊洪幐搴b姇缂侇喗鎹囧濠氭晲閸℃ê鍔呭銈嗙墬缁孩鐗庨梻鍌欒兌鏋い鎴濇噽閳ь剚鐭崡鎶界嵁閸愩剮鐔轰焊閺嵮傚濠电偞鍨堕顔尖堪閸曨収娲稿┑鐘诧工閻楀﹪鎮¤箛娑氬彄闁搞儜宥呬紣婵犫拃鍐ㄧ骇闁靛洤瀚版俊鐑藉Ψ瑜嶉埅鐢告⒑閸濆嫬顦柛鎾寸箞楠炲繘宕ㄩ娑樻瀭闂佸憡娲﹂崑鍡涙晬閹剧粯鈷掑ù锝堝Г閵嗗啴鏌i幒鐐电暤妤犵偞鍨垮畷鍫曨敆閳ь剟寮告笟鈧弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煛閸涱喗鍊愰柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇缁♀偓闂侀€炲苯澧撮柡灞芥椤撳ジ宕ㄩ姘曞┑锛勫亼閸婃牜鏁幒妤€纾圭憸鐗堝笒閸氬綊鏌嶈閸撶喖寮婚敐鍡樺劅闁靛繒濮村В鍫ユ⒑閸涘﹦鎳冮柛鐕佸亰閹儳鐣¢幍顔芥闂佹悶鍎滅仦缁㈡%闂備浇顕ч崙鐣屽緤婵犳艾绀夐悗锝庘偓顖嗗吘鏃堝川椤旇瀚奸梻渚€娼荤€靛矂宕㈡總绋跨閻庯綆鍠楅悡鏇㈡煏婵炲灝鍔ょ紒澶庢閳ь剝顫夊ú姗€宕濆▎鎾崇畺婵炲棗娴氶崯鍛亜閺冨洦顥夐柣锔界矒濮婄粯绗熼埀顒€岣胯閹囧幢濡炪垺绋戣灃闁告侗鍙冮弫婊勭節閻㈤潧孝婵炶绠撻幃锟犲即閵忊€斥偓鐢告煥濠靛棝顎楀ù婊勭箞閹ǹ绠涢弴鐔告瘓闂佸搫鐭夌紞浣逛繆閻戠瓔鏁婂┑鐘宠壘娴犳劖淇婇妶鍥ラ柛瀣☉铻炴繝濠傜叒閵婏妇鐟归柍褜鍓熷濠氭晲婢跺﹦顔掗梺缁樺姌濡嫭绂掗鈧娲传閸曨偒妲甸梺閫炲苯澧痪缁㈠弮瀵娊宕卞☉娆戝帗閻熸粍绮撳畷婊堟偄妞嬪孩娈炬繛鏉戝悑濞兼瑩宕橀埀顒€顪冮妶鍡樺暗闁稿鍠栭幃鎯洪鍛画濠电姴锕ょ€氼參鎮¢妷鈺傜厽闁挎繂顦伴弫杈╃磼鏉炴壆鐭欑€规洏鍔嶇换婵嬪磼濞嗘垹娉块梻鍌氬€风粈渚€骞夐敍鍕床闁稿本澹曢崑鎾愁潩閻撳骸顫╅梺宕囩帛閹瑰洦淇婇悿顖fЬ缂佹儳褰炵划娆撳蓟濞戞矮娌柛鎾楀嫬娅欓梻浣呵圭换鎰版儗閸岀偛钃熸繛鎴炲焹閸嬫捇鏁愭惔鈥茬凹閻庤娲栭惉濂稿焵椤掑喚娼愭繛鍙壝叅闁绘棃顥撻弳锔芥叏濡炶浜鹃悗瑙勬礃閿氶柣锝嗙箞閸┾偓妞ゆ帒鍊归~鏇灻归悡搴f憼闁抽攱鍨块幃褰掑箒閹烘垵顬堥梺鍝勵儐閺屻劑鍩為幋锔绘晩闁兼亽鍎遍崬澶愭⒑瑜版帗鏁遍柛銊ユ健楠炲啴濮€閵堝懐顦ч梺鍏肩ゴ閺呮盯鐛幇鐗堚拻濞达綀顫夐崑鐘绘煕鎼搭喖鐏︾€规洘娲熼弻鍡楊吋閸℃せ鍋撻崼鏇熺厓闁告繂瀚崳娲煃闁垮鐏撮柡灞剧☉铻栭柛鎰╁妺濞岊亝绻濋姀锝嗙【閻庢凹鍠氬Σ鎰板箳閺冨倻锛滃┑鈽嗗灥閸嬫劙鎮块崟顐熸斀闁宠棄妫楁禍婊堟煕閻曚礁浜伴柛鈹垮劜瀵板嫭绻涢悙顒傗偓濠氭椤愩垺绁紒鍙夊礃閳悂姊婚崒姘偓鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅梺鍝勭▉閸樿偐绮eΔ浣风箚闁靛牆鎳忛崳娲煕鐎e墎绡€闁哄苯绉靛ḿ顏堝箥椤旇法鐛ユ繝鐢靛仜閸氬鎮уΔ鍐╁床婵炴垶锕╅崯鍛亜閺冨洤鍚归柣鈺佹捣缁辨挻鎷呴崫鍕戙垻绱撳鍜冭含鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栭幐楣冨磻閻旇櫣鐭堢€瑰嫰鍋婂〒濠氭煏閸繈顎楀褜鍠楅妵鍕晝娴e嘲鎯堝┑鈥冲级閸旀瑩鐛Ο灏栧亾濞戞顏堫敁閹惧墎纾藉ù锝呮贡閳藉銇勯幋婵囧櫣闁崇粯鎹囬、姗€濮€閿涘嫬骞楅梺鐟板悑閻n亪宕规繝姘亗妞ゆ牜鍋為悡鏇熶繆閵堝倸浜鹃梺鍝ュ枎濞硷繝骞冮幆褏鏆嬮柟鍐诧攻濡炰粙銆侀弮鍫濈妞ゆ挾鍋涜婵犵绱曢崑鎴﹀磹閺嶎偅鏆滃┑鐘叉处閳锋梻鈧箍鍎卞Λ娑€€呴崣澶岀瘈濠电姴鍊绘晶娑㈡煟閹惧鎳囬柡灞剧☉閳规垿宕卞Δ濠佺棯婵$偑鍊戦崕鑼垝瀹€鍕畳婵犵數濮撮敃銈夊疮椤愶箑鐓曢柡鍐ㄥ€荤壕濂稿级閸稑濡介悘蹇庡嵆閺岀喎鐣¢悧鍫濇畻閻庤娲﹂崑濠傜暦閻旂厧绠f繛鍡楃箳娴煎嫮绱撴担浠嬪摵閻㈩垱顨呴銉╁礋椤撴繃鍕冮梺璇″瀻閸曨厽娈梻鍌氬€峰鎺旀椤旀儳绶ら柛褎顨呯粈鍌涗繆椤栨瑨顒熼柛銈嗘礋閺岀喓绱掗姀鐘崇亪濡炪値鍋勯幊姗€寮婚敐鍛傜喎煤鐠囧弶娅涢梻浣姐€€閸嬫捇鏌曟繛鐐珕闁抽攱甯掗湁闁挎繂娲ㄩ幗鍌炴煕閵堝棛鎳呯紒杈ㄥ笧缁辨帒螣閾忚鍎岄梻浣告啞鐢鏁敓鐘偓浣糕槈濮楀棙鍍甸梺绋跨箳閸樠囨儊濠婂牊鈷掑ù锝嚽归幃鎴澝瑰⿰鈧划娆忕暦閺囥垹绠ユい鏃囨鎼村﹪姊虹化鏇炲⒉缂佸甯¢幃鈥斥枎閹剧补鎷婚梺绋挎湰閸戝綊宕甸悢鍏肩厱闁哄倽娉曟晥闂佸搫鐭夌换婵嗙暦閵娾晩鏁婇柛鎾楀懎甯ㄥ┑鐘愁問閸犳牠鏁冮妶澶婄妞ゆ劧绠戦悡婵嬪箹濞n剙濡肩紒鐘虫皑閹叉瓕绠涢弮鍌ゆ祫濡炪倖鎸堕崹娲煕閹达附鍋i柛銉簻閻ㄨ櫣绱掗悩鍗炲祮闁哄本鐩幃銏ゅ川婵犲倸鏀柣搴㈩問閸犳牠鈥﹂悜钘夋瀬闁圭増婢橀獮銏′繆椤栨碍鎯堝┑鈩冨▕濮婄粯鎷呴悷閭﹀殝缂備礁顑嗛崹褰掑焵椤掍礁鍤柛锝忕到椤曪綁宕樺ù瀣潔闂侀潧绻嗗褔骞忛搹鍦=濞达絽澹婇崕蹇旂箾绾绡€鐎规洩缍佸畷鐔碱敃閳ь剟鎮烽幍鍐茬墯闂佸憡娲﹂崑鍕叏缁嬪簱鏀介柍钘夋娴滅偤鏌涢悩鍐插闁瑰箍鍨归埥澶婎潩閿濆懍澹曢梺姹囧灮濞呫儵宕烽鐔告闂佸壊鍋呭ú姗€鎮¢悢鐓庣闁规儼妫勭粈澶愭煙鐎涙ḿ绠橀柡鍡畵閺岀喐娼忛崜褏鏆犵紒鐐劤閵堟悂寮婚敐澶婄疀妞ゆ帒顦▓鍫曟⒑閸涘⿵渚涘ù婊勭箘閹广垹鈹戠€n亶娼婇梺鎸庣箓濡盯濡撮幇顑芥斀闁宠棄妫楁禍婵嬫煟閻旀潙鍔﹂柛鈹垮灩椤撳吋寰勬繝鍌濃偓鍨攽閻愭潙鐏﹂柣鐔濆洤鍌ㄥù鐘差儐閳锋垿鎮峰▎蹇擃仼缂佲偓閸愨晝绠惧璺侯儑濞插鈧鍠氭灙闁宠棄顦垫慨鈧柨娑樺楠炴劙鏌f惔鈥冲辅闁稿鎹囬幃妤呮晲鎼粹€愁潾闂佷紮绠戦悧鎾诲箖濡ゅ啯鍠嗛柛鏇ㄥ墰椤︺儵姊虹紒妯煎ⅹ闁靛牏枪閻e嘲煤椤忓嫮鍔撮梺鍛婂姀閺呮盯顢撻幘缈犵箚闁绘劕妯婇崕蹇涙倵濞戞帗娅呴柣锝囧厴閹垽宕楃亸鏍ㄥ闂備胶枪閺堫剟鎮疯缁綁寮崼鐔哄帗閻熸粍绮撳畷婊冣槈閵忕姷锛涘┑鐐村灟閸ㄦ椽宕甸幇顓滀簻闁哄秲鍔庨埊鏇熺箾閸涱垰校闁靛洤瀚板顕€宕掑☉娆戝涧缂傚倷璁插褔宕戦幘缁樷拻濞撴埃鍋撻柍褜鍓涢崑娑㈡嚐椤栨稒娅犻柟缁㈠枟閻撴盯鎮橀悙璺盒撴い銉︾矋閵囧嫰骞橀悙钘変划閻庤娲忛崝鎴︺€佸☉姗嗘僵妞ゆ埈鍋呭ú鏍煘閹达附鏅柛鏇ㄥ亗閺夘參姊虹粙鍖℃敾闁绘绮撳顐︻敊閻e瞼鐦堥梺鎼炲劘閸斿苯鈻撻幋锔解拺闁告挻褰冩禍婵囩箾閸欏澧甸柟顔兼健椤㈡岸鍩€椤掑嫬钃熼柨娑樺濞岊亪鎮归崶銊ョ祷濠殿喗娲熷铏圭磼濡闉嶉梺鑽ゅ暱閺呯姴顕g拠娴嬫闁靛繒濮烽鍝勨攽閻愬弶顥滅紒璇叉瀹曟垿骞樼拠鎻掑敤濡炪倖鍔楅崰搴㈢閻愵剚鍙忔俊顖滃帶娴滈箖鎮楀鐐
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝棛绡€闁逞屽墴閺屽棗顓奸崨顖氬Е婵$偑鍊栫敮鎺楀磹瑜版帒鍚归柍褜鍓熼弻锝嗘償閵忕姴姣堥梺鍛婄懃閸燁偊鎮惧畡鎵殾闁搞儜灞绢棥闂佽鍑界徊濠氬礉鐎n€兾旈崨顔规嫼闂侀潻瀵岄崢濂稿礉鐎n喗鐓曢柕濞垮劤缁夎櫣鈧娲橀崝娆撳箖濞嗗浚鍟呮い鏃囨閻︽粓姊绘笟鈧ḿ褔鎮ч崱妞㈡稑螖閸愵亞鐣堕梺鍦劋閹歌埖绂嶅⿰鍫熺叆闁哄倽娉曟禒銏⑩偓瑙勬尭濡盯鍩€椤掍緡鍟忛柛鐘愁殜閹繝鏁撻悩顔瑰亾娓氣偓瀵噣宕煎┑瀣暪闂備胶绮Λ浣搞€掕ぐ鎺撳仺缂備焦岣跨弧鈧梺姹囧灲濞佳冪摥闂備焦瀵уú蹇涘磹濠靛棛鏆︽い鏍仦閸嬪鏌涢銈呮瀾闁绘績鍓濈换婵嬫偨闂堟刀銉╂煛娴e憡鍟為柟渚垮姂椤㈡﹢濮€閻樼绱遍梻浣烘嚀婢т粙宕戦妸鈺佺劦妞ゆ帊绀佺粭鎺撱亜椤愶絿绠為柡浣瑰姍瀹曘劑顢楅埀顒勊夊鑸碘拻闁稿本鐟︾粊鐗堛亜閺囩喓澧电€规洘婢樿灃闁告侗鍋€閸嬫捇宕橀埡鍐槇闂佹悶鍎滈崨顖涙瘒闂傚倷鑳剁划顖炲垂閻撳宫娑㈠礋椤撶姵锛忛悷婊冩捣閹广垹鈽夐姀鐘茶€垮┑掳鍊愰崑鎾剁磽瀹ュ棛澧甸柡宀嬬秮婵$兘顢欓懡銈囨晨闂備礁鐤囬~澶愬垂閸ф绠栭柍鍝勬媼閺佸﹪鏌ゅù瀣珒缂佽鲸娲熷缁樻媴娓氼垱鏁┑鐐叉噺濞茬喖鐛幋锕€鐐婃い鎴︽暜閸嬫挻绗熼埀顒€顕f禒瀣╅柕澹懐宓佹繝鐢靛Х閺佸憡鎱ㄧ€涙﹩娈界紒瀣氨閺嬫棃鏌曟繛褍鎳愰敍婵囩箾鏉堝墽鍒板鐟帮躬瀹曟洟骞囬婊€绨婚梺鐟邦嚟閸嬬喖骞婇崶鈹惧亾鐟欏嫭纾搁柛搴㈠▕閸┾偓妞ゆ帒锕︾粔闈浢瑰⿰鍐煟闁诡喓鍨藉畷鍗炩槈濞嗗繋鍖栭梺鍝勵槺閸嬬偞鍒婃禒瀣垫晢闁绘柨鍚嬮悡鏇㈠箹濞n剙鐏╅柣蹇旀尦閺岋紕浠﹂崜褉妲堝銈庡亝缁挸鐣烽柆宥呭嵆闁靛繒濮崇划锝呪攽閻樻鏆俊鎻掓嚇瀹曟垿宕熼姘辩枃濠殿喗銇涢崑鎾绘煏閸℃洜绐旂€殿喗鎸虫慨鈧柣娆屽亾婵炵厧锕娲棘閵夛附鐝旈梺鍝ュ櫏閸ㄨ泛鐣烽幇鐗堢叆閻庯絺鏅濈粻姘舵⒑缂佹ê濮﹀ù婊勭矒閸┾偓妞ゆ帊鑳舵晶鐢碘偓瑙勬礀缂嶅﹪骞冮悾宀€鐭欓悹鎭掑妿閺嬪啯绻濆▓鍨灍闁靛洦鐩畷鎴﹀箻閹碱厽顔旈梺缁樺姈瑜板啴寮冲▎鎰╀簻妞ゆ劧绲块惌鎺楁煕閳规儳浜炬俊鐐€栫敮鎺斺偓姘煎墴瀵即濡烽埡鍌滃弳闂佺粯鏌ㄩ幖顐㈢摥缂傚倷璁查崑鎾绘煕閹般劍鏉哄ù婊勭矒閻擃偊宕堕妸锕€闉嶉梺鎸庣⊕濮婅崵妲愰幒鎾寸秶闁靛ě鍐ㄧ哗婵犳鍠栭敃銈夆€﹀畡鎵殾闁圭儤鍩堝ḿ鈺呮煥濠靛棙澶勭紒鐘崇懇濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佺懓鎽滅划顖滅矚閸楃伝娲敂閸曞函绠撻弻鐔兼偋閸喓鍑$紓浣插亾闁告劏鏂傛禍婊堟煛閸愩劍鎼愬ù婊冪秺閺屾盯寮幘鍓佹殸濡炪値浜滈崯瀛樹繆閸洖骞㈡俊銈呭暟閹差亪姊绘担铏瑰笡閻㈩垼浜濇穱濠囧炊閳轰礁鐏婇梺鍓插亐閹冲洭宕戦幘缁樻櫜閹肩补鈧尙鏁栫紓鍌欒濡狙囧磻閹剧粯鈷掑〒姘e亾闁逞屽墰閸嬫盯鎳熼娑欐珷妞ゆ牗绮庣壕鍏间繆閵堝懎鏆欓柡瀣洴閺屾盯鍩為幆褌澹曞┑锛勫亼閸婃牕顔忔繝姘;闁圭偓鐣禍婊勩亜閹扳晛鐏紒鐘差煼閺岀喖鎮℃惔锝囆ㄩ悗瑙勬礈閸忔﹢銆佸鈧幃顏堝川椤栨氨鍝庡┑鐘垫暩婵兘銆傞挊澹╋綁宕ㄩ弶鎴濈€梺鍝勵槹閿涙洟鎮烽柇锔藉兊濡炪倖鎸炬刊顓灻虹粙搴撴斀闁绘ǹ顕滃銉︿繆椤愶絿鈯曠紒鍌氱Ч閹稿﹥寰勯崱妯绘澑闂備胶绮敋闁诲繑宀稿鎶藉煛娴e弶鏂€濡炪倖妫佹慨銈囩礊閹达附鍋傞柕鍫濐槹閻撳繘鏌涢锝囩畺闁瑰吋鍔栭妵鍕Ψ閿曗偓閸濇椽鏌$仦鍓ь灱妞わ箒娅曢妵鍕Ω閵夛富妫﹂梺璇″枓閳ь剚鏋奸弸搴ㄦ煙閹屽殶闁告﹢娼ч埞鎴︽倷閼碱剙顣洪梺璇茬箲缁诲牆顕g粙搴撴婵炲棗绉崇花濠氭⒑閹稿海绠撻柟鍐茬焸瀹曟垿濮€閵堝棛鍘搁悗鍏夊亾閻庯綆鍓涜ⅵ婵°倗濮烽崑鐐茬幓閸ф鐒垫い鎺嶈兌閳洖鐣濋敐鍛仴閽樻繂霉閻撳海鎽犻柍閿嬪灴閹綊宕堕敐鍌氫壕闁惧浚鍋嗘禍鑸典繆閻愵亜鈧垿宕濆畝鍕櫇妞ゅ繐瀚烽崵鏇熴亜閹板墎鐣辩紒鐘崇⊕閵囧嫰骞樼捄鐑樼€婚梺鍛婃煥閹冲酣鍩為幋锔藉亹缂備焦蓱闁款參姊虹紒姗嗘當缂佺粯鍔欓崺銏ゅ籍閸繈鏁滃┑掳鍊撶拋鏌ュ箯缂佹ḿ绠鹃柟鐐綑閻掑綊鏌涚€n偅宕岄柡灞界Х椤т線鏌涢幘瀵告创鐎规洘鍨甸埥澶愬閳ヨ櫕顓烘俊鐐€栭悧妤冪矙閹烘垟鏋嶉柣妯煎仺娴滄粓鏌¢崘銊モ偓鐟扳枍閺囩姷纾奸柣妯垮吹閻f椽鏌熼瑙掑湱绮诲☉銏犵睄闁稿本鍩冮崣褔姊绘担鍛靛綊顢栭崱娑樼闁搞儺鍓涘畵渚€鏌涢妷锝呭濠殿垱鎸抽弻娑樷槈濡婀呴梺鍛婄閻燂妇鎹㈠┑瀣仺闂傚牊鍒€閵夆晜鐓涘ù锝呮啞閸熺偤鏌熸笟鍨闁诡喕绮欏畷銊︾節閸屾稓鏉介梻鍌欒兌缁垶宕濋敃鍌氱婵炲棙鎸哥粈澶愭煛閸愩劎澧涢柍閿嬪浮閺屾稓浠﹂崜褎鍣銈忚缁犳捇寮诲☉銏″亜闂佸灝顑呮禒鏉懳旈悩闈涗沪闁绘濞€閵嗕線寮撮姀鈩冩珖闂侀€炲苯澧板瑙勬礉閵囨劙骞掗幘璺哄箞婵犵數鍋為崹鍫曟晝椤愶箑绀夐柣鏃€鎮舵禍婊堟煃閸濆嫬鈧宕i埀顒勬⒑閸濆嫮鐒跨紓宥勭窔閻涱噣宕堕澶嬫櫓闂佺粯鎸告鎼佲€栭崱娑欌拻濞达絿鎳撻埢鏇㈡煛閳ь剟鏌嗗鍛€梺闈╁瘜閸樹粙锝為弴銏$厵闁绘垶蓱閻撴盯鏌涚€n偅宕岄柡浣瑰姈閹棃鍨鹃懠顒傛晨濠碉紕鍋戦崐鏍哄Ο鐓庡灊鐎广儱娲﹀畷鍙夌節闂堟侗鍎忛柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗幋婵愪患缂備胶濮伴崕鏌ュΦ閸曨垰妫橀柛顭戝枓閹稿啴姊洪幐搴b姇缂侇喗鎹囧濠氭晲閸℃ê鍔呭銈嗙墬缁孩鐗庨梻鍌欒兌鏋い鎴濇噽閳ь剚鐭崡鎶界嵁閸愩剮鐔轰焊閺嵮傚濠电偞鍨堕顔尖堪閸曨収娲稿┑鐘诧工閻楀﹪鎮¤箛娑氬彄闁搞儜宥呬紣婵犫拃鍐ㄧ骇闁靛洤瀚版俊鐑藉Ψ瑜嶉埅鐢告⒑閸濆嫬顦柛鎾寸箞楠炲繘宕ㄩ娑樻瀭闂佸憡娲﹂崑鍡涙晬閹剧粯鈷掑ù锝堝Г閵嗗啴鏌i幒鐐电暤妤犵偞鍨垮畷鍫曨敆閳ь剟寮告笟鈧弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煛閸涱喗鍊愰柡灞诲姂閹倝宕掑☉姗嗕紦
