平板电视已经越发的普及到每家每户,说到平板电视的选购,大家有知道有什么窍门吗?今天就让小编来给大家讲讲如何选购平板电视才是比较好的吧。 如何选购平板电视之第一技 看售后服务保障 虽然LCD液晶屏幕不容易出现问题,但若是出了问题,维修是很麻烦的事情。多数厂商均提供1至3年不等的保修服务,一些厂商甚至提供免费上门服务,以及对保修期内维修费用减免,这些小细节最好都在选购前问清楚。 如何选购平板电视之第二技 判断坏点 LCD液晶屏幕最常见的问题就是“坏点”,虽然很多产品都宣称自己的产品“无坏点”,但各家厂商评估坏点标准不一,有些厂商提供“只要有坏点就换新”的服务,有些必须按照相关的评估标准判断,究竟产品用了多久出现坏点才算是产品瑕疵?几个点以上才算坏点?这些评估标准都要问清楚,免得权益受损。一般高质量的液晶电视对坏点数量有严格控制。
如何选购平板电视之第三技 亮度的选择 亮度是指画面的明亮程度,单位是cd/m2或称nits。目前提高亮度的方法有两种:一是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背灯源的亮度。 亮度过低不利于清晰地表现出视频画面,对于一些昏暗的场景就更无能为力了。此外,屏幕的亮度均匀性也非常重要,但在液晶电视产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的亮区。这一点,在将画面切换到黑屏状态下,更容易捕捉到亮度不均匀的情况。 如何选购平板电视之第四技 注意对比度 一般入门机型屏幕对比度多半有300:1的效果,中等机型有450:1、500:1的水准,若实际比较入门、高阶机型的图档显示能力,拥有高对比的屏幕,色彩的渐层效果会更明显,颜色的表现更活泼、丰富,这主要看使用者的需求。
如何选购平板电视之第五技 响应时间不大于16ms 由于成像原理的限制,液晶电视的显示响应时间偏长,体现到图像上就是容易出现运动图像的残影和拖尾,这对于以动态图像为主的影视节目是很不利的。这一指标当然是越小越好。经过各主要液晶屏生产企业的努力,目前大部分的电视用液晶屏都做到了16ms左右的响应速度,对于电视节目的欣赏已经基本不构成问题了。 如何选购平板电视之第六技 图像分辨率 液晶电视的分辨率是固定的,这一点请大家记住!可不像电脑液晶显示器那样,可以调节分辨率。液晶电视的固定分辨率同时也是它的最佳分辨率,高分辨率可以很容易做到兼容HDTV。对于任何不是液晶屏最佳分辨率的视频信号,液晶电视都需要将图像分辨率转换后再显示转换。 目前液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。
如何选购平板电视之第七技 寿命不低于5万小时 有一些低价液晶电视寿命也比较短,因此要特别注意。背光灯的寿命就是液晶电视的寿命,一般液晶电视的背光寿命在5万小时以上。也就是说,如果你平均每天使用液晶电视5小时,那5万小时的寿命等于你可以使用该液晶电视27年。 如何选购平板电视之平板电视选购误区: 误区一:屏幕越大越好 之前我们已经强调过,电视屏幕太大或太小都不理想,需要根据你的实际空间和感受来决定;这里我们提供一组参考数据:32英寸电视离2.5米远比较合适,42英寸电视离3米远比较合适,而60英寸电视则在4.5米的距离有不错的视觉体验。当然这些数据只是给你参考,并非标准数值。
误区二:功能越多越好 并非所有功能都是对你需要用到的,适合你的才是最好的。如果只是观看电视节目,就完全不需要选购一款具备互联网功能的电视产品甚至是智能电视,这样除了给你增加不必要的花销之外没有任何意义。 事实上很多促销员并不专业,他们只是负责销售产品而已,并不是这一行业的专家,因此很多技术方面的问题他们也不了解,要知道导购促销员的目的只是推销电视,而不是疑难解答专家,辨别一款电视的好坏还是需要你之前做好功课,实际观看其色彩效果,并通过各大网站、论坛查询其口碑和相关资料。
误区四:过度迷信厂商宣传的“先进技术” 与第二点一样,很多技术确实很先进、很实用,但不一定适合你,可能只会增加你的经济负担。如夏普独有的“四基色”技术虽然号称能够显示更丰富、更鲜艳的色彩,但这些产品价格也非常昂贵,普通的三基色电视产品也能够满足日常看电视、玩游戏等需求,没有必要为了追求这个功能而砸锅卖铁。 误区五:“IPS硬屏”就是最好的 说IPS硬屏最好,这个只是厂商的一种宣传手段,并非其他类型面板的液晶电视效果就不好,否则夏普“液晶之父”的美誉就变得一文不值了。 上面小编就给大家讲了讲如何选购平板电视,同时也给大家讲了选购平板电视的一些常见误区。如果大家要购买平板电视的话,记得要来看看小编给大家准备的这篇文章哦。 |
