优质的睡眠给我们带来的是一天旺盛的精力应付一天的挑战,要想获得好的睡眠,很多人都会选择蚕丝被来作为自己的选择,那么蚕丝被为何有那么大的吸引力呢?接下来就请跟随小编的脚步一起去了解下蚕丝被的好处及真假鉴别方法吧。 蚕丝被的好处
1、舒适:蚕丝中约97%的成分是纯天然动物蛋白,跟人体皮肤接近,因此有很好的亲肤性。蚕丝纤维集轻、柔、细、长于一身,被业界称为“纤维皇后”,因此蚕丝被又有“人体第二肌肤”的美誉,能有效呵护女性和婴儿的肌肤。 2、保暖:俗话说:“一斤丝三斤棉”,就是说一斤蚕丝的保暖性低得上三斤棉花,虽然是夸张了点,但是蚕丝内部约38%是空心的,能起到很好的保温效果,因此精炼的桑蚕丝冬季一般单人3-4斤,双人4-6斤就足够了,不需要很厚。
3、绿色:蚕宝宝是非常娇嫩的,一点点化学药剂都有可能危害到它的性命,所以蚕宝宝的养殖很有讲究,吃得桑叶一定时间内不能使用任何农药,而且蚕室周围不能摆放或者使用蚊香、杀虫剂等。因此蚕丝被是纯天然的绿色产品。 4、贴身:被子的填充物越红越柔滑就越贴身,市场上的所谓七孔、九孔纤维被其实是孔越多纤维越粗糙,结果导致不贴身,需要再压个毛毯。而桑蚕丝又细长又柔滑,做成的蚕丝被非常贴身,可以减少冬季睡觉时翻身露肩的情况。 5、透气:由于蚕丝被有很好的吸湿排湿性,当被内温度过高导致人体汗气增多时,蚕丝会很快地吸收并散发汗气,水汽化会带走热量,从而降低被内的温度。因此蚕丝被使用时不会感到闷,可以有效减少儿童晚上蹬被的不良习惯。
6、干净:化学纤维和羊毛等材质的被子摩擦时容易产生静电,静电会吸附细小的灰尘和皮屑,久而久之被子内部就很脏。而蚕丝蛋白是电的不良导体,因此不容易产生静电,这样被子就算是使用10年以后里面的蚕丝也是很干净的 7、保健:蚕丝的吸水性是棉的1:5倍,能自动调节被内的湿度,当人体皮肤干燥时,蚕丝中的水分会补充进来,当被内比较潮湿时,蚕丝能很快地吸收并散发。因此蚕丝被对于皮肤干燥、风湿病以及关节炎等人群有一定保键作用。 8、养颜:由于蚕丝的亲肤性、保湿性以及富含18种氨基酸等特性,蚕丝被对女性、婴幼儿的肌肤有着良好的滋养、呵护作用。女性长期使用能有效延缓皮肤衰老,美容养颜;宝宝长期使用能有效保护其娇嫩的肌肤,防止皮肤过敏。
9、耐用:蚕丝的韧性跟同等粗细的钢丝略同,其拉抻力非常之好,而且双宫茧做的被胎中蚕丝纵横交错,因此蚕丝被不易破损,保养得当用上10年不成问题,还有就是蚕丝天然防蟥、防虫,存放的时候根本不需要放樟脑丸等药物。 真假鉴别方法 1、价格:蚕丝被的正常价格可以通过简单的成本计算来估量,如果价格低于其一般的成本,不管它的促销广告做的多么好,最好还是不要买,否则做好受骗上当的准备。
2、标签:产物名称、厂名厂址、规格型号、原料身份、品级、净重等内容是否完整真实。一般优质有保证的产品都需具备以上信息。 3、外观:优质的蚕丝外观具有珍珠般的色泽,特级品蚕丝的颜色是乳白色的,一级品带谈微黄。对光线具有漫折射。洁净、丝路整齐有序;而品质较差的蚕丝其外观呈苍白色,不具光泽和润泽感,杂质较多,丝路混乱。 4、触感:优质的蚕丝触感柔顺细腻而富弹性,质地均匀无硬性团块,无静电;而劣质蚕丝则触感粗糙无柔性,无润泽感,茧茎、茧块、生茧片、蛹蜕相对较多。
5、气味:天然蚕丝有特殊的动物蛋白香气,劣质蚕丝或人工纤维内芯的蚕丝被没有味道,或者会有化纤异味。味道带有油性或霉臭味的蚕丝均为劣质品。 6、燃烧:蚕丝燃烧时有白烟,有燃烧羽毛发出的焦味,燃烧后呈松散状灰色,如手捻后,成为粉末。 7、看蓬松程度:上等蚕丝做成的蚕丝被,一般都很蓬松。用力压一下,很快会反弹,因为纯蚕丝有多孔的特性。如果蚕丝被跟棉被一样,很板结,扎实,这种蚕丝被一般是伪劣产品。 看完这篇关于蚕丝被的文章您是否已经心动了呢?快快去购买吧。 |
