什么是半隐式玻璃幕墙 玻璃幕墙造价
2015-6-09 21:46:15  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论62176
  什么是半隐式玻璃幕墙?建筑幕墙具有完整的结构形式,传力途径明确。有框幕墙由面板、横梁、立柱构成,点支幕墙由玻璃板、支承装置和支承钢结构或拉杆索结构组成。那么,玻璃幕墙造价如何?什么因素会对他带来影响,下面来看看。
什么是半隐式玻璃幕墙 玻璃幕墙造价
什么是半隐式玻璃幕墙
  半隐框玻璃幕墙分横隐竖不隐或竖隐横不隐两种。不论哪种半隐框幕墙,均为一对应边用结构胶粘接成玻璃装配组件,而另一对应边采用铝合金镶嵌槽玻璃装配的方法。换句话讲,玻璃所受各种荷载,有一对应边用结构胶传给铝合金框,而另一对应边由铝合金型材镶嵌槽传给铝合金框架。因此半隐框玻璃幕墙上述连接方法缺一不可, 否则将形成一对应边承受玻璃全部荷载, 这将是非常危险的。
什么是半隐式玻璃幕墙 玻璃幕墙造价
  现将半隐框玻璃幕墙制作安装方法简述如下:
  竖隐横不隐玻璃幕墙这种型式只有竖杆隐在镀膜玻璃后面,而横杆镀膜玻璃镶嵌在铝合金型材的镶嵌槽内,用铝合金压板盖在玻璃外面。在实际制作安装中又有两种做法(A、B两种)。
什么是半隐式玻璃幕墙 玻璃幕墙造价
  做法:玻璃粘贴在两竖边有安装沟槽的玻璃框上, 将玻璃框竖边用固定片固定在铝合金框格体系的竖杆上;而玻璃上下两横边固定在铝合金框格体槽梁的镶嵌槽中。玻璃与玻璃框竖边的粘接是在工厂内专用车间加工注胶完成的,材料表面清洁有保证,粘接质量好。玻璃框是在结构胶完全固化后,才运往现场安装,粘接质量有保证。
什么是半隐式玻璃幕墙 玻璃幕墙造价
  生产方法: 是将镀膜玻璃先固定在顶部和底部铝合金型材的镶嵌槽内,在玻璃与竖杆表面形成一条胶缝空槽,而后在现场将结构胶灌满胶缝空槽,形成竖向结构胶玻璃装配体系。这种生产方法由于是在现场注胶,材料表面清洁与干燥,注胶时环境清洁程度均很难得到充分的保证,而且往往在结构胶未固化前就要承受风荷载,影响粘接强度。一般仅限于用建筑物与铝合金框架体系间无安装间隙的建筑物,除非万不得已,不宜采用。在现场注胶时用各种方法对正在注胶现场给予临时封闭保护,铝材和玻璃粘接面要作好表面清洁。一般在大风天 、雨天和冬季结冰时不能现场注胶 。近来我们发现,一些厂家为了施工简单,进度快,本应在工厂内注好胶再安装框架,不在厂内加工,而均在现场注胶,这是非常错误的,应当阻止。
  横隐竖不隐玻璃幕墙这种体系横向采用结构性玻璃装配方法,而竖向采用铝合金玻璃镶嵌槽固定。具体做法是将玻璃粘接在上下两条边具有安装沟槽的玻璃框上,玻璃框的上框支在铝合金框格体系的横梁上,下框用固定片固定在下横梁上,而竖边用压板固定在下横梁上,而竖边用压板固定在竖杆的玻璃镶槽内,形成从上到下整片玻璃由竖杆压板分隔成一条条长带。横隐竖不隐无法现场注胶,也不允许现场注胶。
  半隐框幕墙的另一种做法,即是在全隐框玻璃幕墙的横边或竖边加上一条压板,形成横边或竖边的半隐框幕墙。也就是说,全隐框玻璃幕墙做成半隐框效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩。
玻璃幕墙造价
1、幕墙结构形式对造价的影响
  玻璃幕墙主要有明框、隐框、半隐框、全玻、点支式五种结构形式,通常情况下,当使用材料、幕墙高度、风荷载大小、玻璃板块尺寸相近时,每平方米单价明框低于半隐框和隐框,明框和隐框相差幅度可达10~20%,半隐框和隐框相差幅度约5~10%。玻璃幕墙高度10m 左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式,幕墙高度12m 以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价为最高,甚至高达3000 元/m2 以上,因为所用玻璃板厚度大,单价很高;点支式又包括纯钢构架体系、钢桁架加不锈钢拉杆索体系、纯拉杆索体系三种主要结构形式,每平方米单价以纯拉杆索为最高,大约2500~3000 元/m2,纯钢构架体系为最低,约为1000~2000 元/m2。幕墙结构形式对造价的影响是最主要的因素,同种结构形式的幕墙因材料、高度、分格尺寸的差异,其综合单价相差也很大。
什么是半隐式玻璃幕墙 玻璃幕墙造价
2、使用材料的品种规格对造价的影响
  使用材料的品种规格是影响幕墙造价的另一个重要因素。明框、隐框、半隐框玻璃幕墙使用的主要材料有铝合金型材、玻璃、结构胶、耐候胶、五金件等,其中影响造价较大的是前四种。铝型材费用约占幕墙单价的20~30%;不同表面处理方式的铝型材价格相差也很大,如LD31RCS 挤压铝型材表面阳极氧化膜处理约2.3 万元/ 吨左右,而表面为氟碳四涂层的铝型材价格则高达3.5 万元/ 吨,两者相差40%。玻璃的品种规格对造价的影响最大,因为玻璃费用一般占幕墙单价的20~50%,单层全钢化本体绿价格略高于透明玻璃,中空玻璃价格略低于等效厚度相当的夹胶玻璃,如常用的国产优质( 如南玻、上海耀华等) 全钢化本体绿厚12mm 的价格约120~150 元/m2,12+1.52PVB+ 8 全钢化夹胶玻璃价格约400~450 元/m2 ( PVB 胶片多为美国进口) ,12+ 12A+ 8 全钢化中空玻璃价格则为380~420 元/m2;进口名牌玻璃( 如法国圣戈班等) 价格则是国产优质玻璃价格的两倍以上,不过目前已较少采用进口玻璃,提倡采用环保玻璃,如LOW-E玻璃。
  结构胶、耐候胶费用约占幕墙单价的5~8%左右,目前仍大部分采用进口名牌单组份或双组份( 用于隐框玻璃幕墙) 结构胶、耐候胶,其价格大多为国产同类胶的1.25~1.8 倍,其中以德国凯威为最高。点支式玻璃幕墙使用的主要材料为钢支承桁架、不锈钢拉杆、拉索、悬空杆及配套件,如锁头、调节接头等,爪件、支承球铰和母座、耐候胶,其中钢支承桁架费用约占幕墙单价的10~20%,玻璃费用约占20~40%,不锈钢拉杆索及配件约占20~30%,有不少大型幕墙工程拉杆索采用进口装配件,驳接系统约占10~25%,耐候胶对造价的影响不大。
  什么是半隐式玻璃幕墙以及玻璃幕墙造价的内容就到这里了,上述工程实例说明幕墙高度、风荷载、分格尺寸对造价的影响趋势比较复杂,不可进行简单的比较,从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升,但由于型材截面、桁架布置、板块分格受到建筑设计的许多限制,需要进行多方案的测算分析,才能判断对造价的影响程度。
责任编辑:wangbingbing
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
