什么是玻璃幕墙?建筑幕墙具有完整的结构形式,传力途径明确。有框幕墙由面板、横梁、立柱构成,点支幕墙由玻璃板、支承装置和支承钢结构或拉杆索结构组成。那么,钢化玻璃幕墙报价如何?什么因素会对他带来影响,下面来看看。 什么是玻璃幕墙 玻璃幕墙分横隐竖不隐或竖隐横不隐两种。不论哪种半隐框幕墙,均为一对应边用结构胶粘接成玻璃装配组件,而另一对应边采用铝合金镶嵌槽玻璃装配的方法。换句话讲,玻璃所受各种荷载,有一对应边用结构胶传给铝合金框架,而另一对应边由铝合金型材镶嵌槽传给铝合金框架。因此半隐框玻璃幕墙上述连接方法缺一不可, 否则将形成一对应边承受玻璃全部荷载, 这将是非常危险的。 竖隐横玻璃幕墙这种型式只有竖杆隐在镀膜玻璃后面,而横杆镀膜玻璃镶嵌在铝合金型材的镶嵌槽内,用铝合金压板盖在玻璃外面。在实际制作安装中又有两种做法(A、B两种)。 做法:玻璃粘贴在两竖边有安装沟槽的玻璃框上, 将玻璃框竖边用固定片固定在铝合金框格体系的竖杆上;而玻璃上下两横边固定在铝合金框格体槽梁的镶嵌槽中。玻璃与玻璃框竖边的粘接是在工厂内专用车间加工注胶完成的,材料表面清洁有保证,粘接质量好。玻璃框是在结构胶完全固化后,才运往现场安装,粘接质量有保证。 生产方法: 是将镀膜玻璃先固定在顶部和底部铝合金型材的镶嵌槽内,在玻璃与竖杆表面形成一条胶缝空槽,而后在现场将结构胶灌满胶缝空槽,形成竖向结构胶玻璃装配体系。这种生产方法由于是在现场注胶,材料表面清洁与干燥,注胶时环境清洁程度均很难得到充分的保证,而且往往在结构胶未固化前就要承受风荷载,影响粘接强度。一般仅限于用建筑物与铝合金框架体系间无安装间隙的建筑物,除非万不得已,不宜采用。在现场注胶时用各种方法对正在注胶现场给予临时封闭保护,铝材和玻璃粘接面要作好表面清洁。一般在大风天 、雨天和冬季结冰时不能现场注胶 。近来我们发现,一些厂家为了施工简单,进度快,本应在工厂内注好胶再安装框架,不在厂内加工,而均在现场注胶,这是非常错误的,应当阻止。 横隐竖玻璃幕墙这种体系横向采用结构性玻璃装配方法,而竖向采用铝合金玻璃镶嵌槽固定。具体做法是将玻璃粘接在上下两条边具有安装沟槽的玻璃框上,玻璃框的上框支在铝合金框格体系的横梁上,下框用固定片固定在下横梁上,而竖边用压板固定在下横梁上,而竖边用压板固定在竖杆的玻璃镶槽内,形成从上到下整片玻璃由竖杆压板分隔成一条条长带。横隐竖不隐无法现场注胶,也不允许现场注胶。 玻璃幕墙的另一种做法,即是在全隐框玻璃幕墙的横边或竖边加上一条压板,形成横边或竖边的半隐框幕墙。也就是说,全隐框玻璃幕墙做成半隐框效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩。 钢化玻璃幕墙报价 1、幕墙结构形式对造价的影响 钢化玻璃幕墙主要有明框、隐框、半隐框、全玻、点支式五种结构形式,通常情况下,当使用材料、幕墙高度、风荷载大小、玻璃板块尺寸相近时,每平方米单价明框低于半隐框和隐框,明框和隐框相差幅度可达10~20%,半隐框和隐框相差幅度约5~10%。玻璃幕墙高度10m 左右的吊挂式全玻单价大多低于点支式,幕墙高度12m 以上的全玻单价大多高于点支式,其中以玻璃肋接点支承结构吊挂式全玻幕墙单价为最高,甚至高达3000 元/m2 以上,因为所用玻璃板厚度大,单价很高;点支式又包括纯钢构架体系、钢桁架加不锈钢拉杆索体系、纯拉杆索体系三种主要结构形式,每平方米单价以纯拉杆索为最高,大约2500~3000 元/m2,纯钢构架体系为最低,约为1000~2000 元/m2。幕墙结构形式对造价的影响是最主要的因素,同种结构形式的幕墙因材料、高度、分格尺寸的差异,其综合单价相差也很大。 2、使用材料的品种规格对造价的影响 使用材料的品种规格是影响钢化钢化玻璃幕墙报价的另一个重要因素。明框、隐框、半隐框玻璃幕墙使用的主要材料有铝合金型材、玻璃、结构胶、耐候胶、五金件等,其中影响造价较大的是前四种。铝型材费用约占幕墙单价的20~30%;不同表面处理方式的铝型材价格相差也很大,如LD31RCS 挤压铝型材表面阳极氧化膜处理约2.3 万元/ 吨左右,而表面为氟碳四涂层的铝型材价格则高达3.5 万元/ 吨,两者相差40%。玻璃的品种规格对造价的影响最大,因为玻璃费用一般占幕墙单价的20~50%,单层全钢化本体绿价格略高于透明玻璃,中空玻璃价格略低于等效厚度相当的夹胶玻璃,如常用的国产优质( 如南玻、上海耀华等) 全钢化本体绿厚12mm 的价格约120~150 元/m2,12+1.52PVB+ 8 全钢化夹胶玻璃价格约400~450 元/m2 ( PVB 胶片多为美国进口) ,12+ 12A+ 8 全钢化中空玻璃价格则为380~420 元/m2;进口名牌玻璃( 如法国圣戈班等) 价格则是国产优质玻璃价格的两倍以上,不过目前已较少采用进口玻璃,提倡采用环保玻璃,如LOW-E玻璃。 结构胶、耐候胶费用约占幕墙单价的5~8%左右,目前仍大部分采用进口名牌单组份或双组份( 用于隐框玻璃幕墙) 结构胶、耐候胶,其价格大多为国产同类胶的1.25~1.8 倍,其中以德国凯威为最高。点支式玻璃幕墙使用的主要材料为钢支承桁架、不锈钢拉杆、拉索、悬空杆及配套件,如锁头、调节接头等,爪件、支承球铰和母座、耐候胶,其中钢支承桁架费用约占幕墙单价的10~20%,玻璃费用约占20~40%,不锈钢拉杆索及配件约占20~30%,有不少大型幕墙工程拉杆索采用进口装配件,驳接系统约占10~25%,耐候胶对造价的影响不大。 什么是玻璃幕墙以及钢化钢化玻璃幕墙报价的内容就到这里了,上述工程实例说明幕墙高度、风荷载、分格尺寸对造价的影响趋势比较复杂,不可进行简单的比较,从技术上讲幕墙造价随着高度、风荷载、分格尺寸的增大而上升,但由于型材截面、桁架布置、板块分格受到建筑设计的许多限制,需要进行多方案的测算分析,才能判断对造价的影响程度。 |
