什么是安全玻璃?安全玻璃门最大的缺点就是易碎,人们为了解决易碎的问题,先后发明了强化玻璃和钢化玻璃技术,并且有应用在玻璃门上,安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶;如若插入过松,可在插入本分裹上软胶带。安全玻璃门报价?下面来看看。 什么是安全玻璃 安全玻璃是一类经剧烈振动或撞击不破碎,即使破碎也不易伤人的玻璃。用于汽车、飞机和特种建筑物的门窗等。建筑物使用安全玻璃,可以抵御子弹或每小时100千米的飓风中所夹杂碎石的攻击,这对主体玻璃结构的现代建筑具有特别重要的意义。常见的安全玻璃种类有贴膜玻璃、钢化玻璃等。其中,贴膜玻璃作为一种新技术,已被纳入国家“十一五”推广项目。 安全玻璃是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如安全中空玻璃等。安全玻璃根据不同的需要可用普通玻璃、钢化玻璃、热增强玻璃来制成,也可制成中空玻璃。安全玻璃具有良好的安全性,抗冲击性和抗穿透性,具有防盗、防爆、防冲击等功能。 安全玻璃通常用在一些重要设施,如银行大门、贵重物品陈列柜、监狱和教养所的门窗等。这些部位有可能遭到持各式各样凶器的群匪连续袭击。而高强度安全玻璃能在一段时间内抵御穿透,为其他装置作出反应赢得足够的时间。世界上一些最着名的文物,如《蒙娜丽莎》和《独立宣言》就是用安全玻璃保护的。 防弹玻璃是由多层玻璃与多层PVB中间膜粘结加工而成,也可以是普通玻璃加贴防弹膜制成,它可抵御住手枪、步枪甚至炸弹爆炸的强烈冲击。在全球城市恐怖爆炸事件中,玻璃碎片是造成人员伤害的主要原因。爆炸发生时,玻璃碎片像雨点一样横飞,甚至可以飞到几千米以外的地方,造成的受伤害人数占到90%以上。夹层玻璃在爆炸事件中即使被震碎,仍可完整地保留在框中,大大降低了玻璃碎片对人的伤害。 安全玻璃的主要品种有:钢化玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、防盗玻璃、防火玻璃、夹丝玻璃及防护玻璃及贴膜玻璃等。其中贴膜玻璃同时兼具钢化玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、防盗玻璃、防火玻璃、夹丝玻璃及防护玻璃的部分功能,属新型建筑材料。 安全玻璃门的安装 (1)划线定位。在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可按照地弹簧产品安装说明。 (2)裁割玻璃。玻璃的安装尺寸,应从按在位置的底部、中部的顶部进行测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致,其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3mm~5mm,玻璃板的高度方向裁割,应小于实测尺寸的3mm~5mm。玻璃板裁割后,应将其四角做倒角处理,倒角宽度为2mm,如若在现场自行倒角,应手握细砂轮块做缓慢细磨操作,防止崩边崩角。 (3)活动扇的高度尺寸在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部位。一般情况下,玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右,以便于安装时进行定位调节。 (4)高度底托。不锈钢(或铜)饰面的木底托,可用木楔加钉的方法固定于地面,然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管,可用铝角将其固定在框住上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。 安全玻璃门报价 德玛 感应安全玻璃门 8000*3600mm ¥1280.00/平方米 龙尔慧 手动安全玻璃门 2400*3000mm ¥680.00/平方米 王品 手动安全玻璃门 2500*2500mm ¥1800.00/平方米 顶佳 手动安全玻璃门 9600*2650mm ¥420.00/平方米 什么是安全玻璃门以及安全玻璃门报价的内容希望帮助到你们,安全玻璃门扇上的拉手孔洞,一般是事先订购时就加工好的,拉手连接部分插入洞时不能很紧,应有松动。 |
