什么是u形玻璃幕墙 u形玻璃幕墙安装
2015-6-11 21:41:01  来源:pchouse  作者:wangbingbing   我要评论100944
  什么是u形玻璃幕墙?框玻璃幕墙的另一种做法,即是在全隐框玻璃幕墙的横边或竖边加上一条压板,形成横边或竖边的框架玻璃幕墙。u形玻璃幕墙安装是什么?下面来看看。
什么是u形玻璃幕墙
u形玻璃幕墙安装
  U型玻璃因横断面呈U型故得名,其原料为废旧 玻璃和石英砂,原料在1470℃左右温度下熔化,采用压延成形法连续生产出来。从压延机组出来的玻璃带温度约为850℃~900℃,连续玻璃带随即被送入U型玻璃成形机,成形后的U形玻璃带要在退火窑中接受退火处理,以保证良好的退火质量。 U型玻璃在透光、隔热、保温、隔音方面性能良 好,其机械强度较高,施工简便,有着独特的建筑与装饰效果,并能节约大量金属材料。 隔音方面:5mm~6mm厚的U型玻璃单排安装,其隔音能力与相同厚度的单片平板玻璃大体相同,即达到27dB,双排安装的U型玻璃达到38dB,隔音能力强于单排,减音效果高10dB,且双层U玻隔音效果不低于传统粘土砖墙体。热传导性方面:单排U玻幕墙传热系数为4.95W/(m2·K),双排传热系数为2.4W/(m2·K),采用双排安装能达到节能要求。透光效果方面:表面有小花纹的U玻,单排安装时透光率为89%,双排安装时透光率为81%,能满足东、西两侧楼梯的采光要求。U玻表面压有花纹图案,使其具有光漫射特性,幕墙外观视觉较为舒适。机械强度方面:由于U玻具有槽钢式的断面,因此比普通平板玻璃的机械强度和刚度高,抗压强度可达到700N/mm2~ 900N/mm2,抗拉强度可达到30N/mm2~50N/mm2,抗弯 强度达到38N/mm2,莫氏硬度达到6~7,弹性模量达到60000N/mm2~70000N/mm2,线膨胀系数达到(温度每升高1℃)75~85×10-7。 双排U型玻璃安装时其连接处均密封严实,空气透不过,故隔热效果好,采用双排安装时不用再做外墙保温也能满足节能要求,适合在较热和较冷的地区应用。
什么是u形玻璃幕墙
  u形玻璃幕墙分横隐竖不隐或竖隐横不隐两种。不论哪种框架玻璃幕墙,均为一对应边用结构胶粘接成玻璃装配组件,而另一对应边采用铝合金镶嵌槽玻璃装配的方法。换句话讲,玻璃所受各种荷载,有一对应边用结构胶传给铝合金框架,而另一对应边由铝合金型材镶嵌槽传给铝合金框架。因此框架玻璃玻璃幕墙上述连接方法缺一不可, 否则将形成一对应边承受玻璃全部荷载, 这将是非常危险的。
什么是u形玻璃幕墙
  u形玻璃幕墙安装第一种做法是:玻璃粘贴在两竖边有安装沟槽的玻璃框上,将玻璃框竖边用固定片固定在铝合金框格体系的竖杆上;而玻璃上下两横边固定在铝合金框格体槽梁的镶嵌槽中。玻璃与玻璃框竖边的粘接是在工厂内专用车间加工注胶完成的,材料表面清洁有保证,粘接质量好。玻璃框是在结构胶完全固化后,才运往现场安装,粘接质量有保证。
什么是u形玻璃幕墙
  u形玻璃幕墙安装第二种方法: 是将镀膜玻璃先固定在顶部和底部铝合金型材的镶嵌槽内,在玻璃与竖杆表面形成一条胶缝空槽,而后在现场将结构胶灌满胶缝空槽,形成竖向结构胶玻璃装配体系。这种生产方法由于是在现场注胶,材料表面清洁与干燥,注胶时环境清洁程度均很难得到充分的保证,而且往往在结构胶未固化前就要承受风荷载,影响粘接强度。一般仅限于用建筑物与铝合金框架体系间无安装间隙的建筑物,除非万不得已,不宜采用。在现场注胶时用各种方法对正在注胶现场给予临时封闭保护,铝材和玻璃粘接面要作好表面清洁。一般在大风天 、雨天和冬季结冰时不能现场注胶 。近来我们发现,一些厂家为了施工简单,进度快,本应在工厂内注好胶再安装框架,不在厂内加工,而均在现场注胶,这是非常错误的,应当阻止。
  横隐竖不隐玻璃幕墙体系横向采用结构性玻璃装配方法,而竖向采用铝合金玻璃镶嵌槽固定。具体做法是将玻璃粘接在上下两条边具有安装沟槽的玻璃框上,玻璃框的上框支在铝合金框格体系的横梁上,下框用固定片固定在下横梁上,而竖边用压板固定在下横梁上,而竖边用压板固定在竖杆的玻璃镶槽内,形成从上到下整片玻璃由竖杆压板分隔成一条条长带。横隐竖不隐无法现场注胶,也不允许现场注胶。
u形玻璃幕墙安装
  现场测量放线:用经纬仪、水准仪进行施工控制。 对建筑东、西两侧整体控制和细部测量,布设测量控制网点,使幕墙的框架(槽钢横梁)施工安装时能据此精确定位。根据现场测量的精确数据,详细标明幕墙水平标高和垂直标高,以便安装施工。 横梁安装:对横梁进行放样下料,根据吊线位置,将30#槽钢固定在钢筋混凝土梁外侧。 边框固定:将边框料固定在受力钢梁上。在调整好框的水平后用膨胀螺栓将框固定在钢梁上,边框每侧至少有三个固定点,边框固定后,在边框内侧底部放置硬泡沫塑料作为胀缝材料,在边框两翼内侧贴上垫条,以保证U形玻璃幕墙的自由伸缩。 嵌入件及U玻安装:将起稳定作用的成品塑料件截成相应长度,放入框中的上下型材内。将U型玻璃条依次插入,U型玻璃插入上框的深度应≥20mm,插入下框的深度应≥12mm,插入左右框的深度应≥ 20mm,当U型玻璃插至最后一块,洞口宽与玻璃宽不 一致时,则沿长度方向裁切玻璃,按端头玻璃安装顺序将所裁玻璃装入。
什么是u形玻璃幕墙
  什么是u形玻璃幕墙以及u形玻璃幕墙安装的内容就到这里了,全隐框玻璃幕墙做成框架玻璃效果。这条压板不仅是横向或竖向装饰线条,而且对玻璃进行了第二次固定,安全感有所增强,同时也可以改变压板的形状和颜色增加图案色彩。
责任编辑:wangbingbing
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
