简易书架制作方法 简易书架制作图片
2015-8-27 14:11:11  来源:pchouse  作者:dingshuxuan   我要评论49708
    现在越来越多人喜欢自己动手制作简单的小家具,今天小编来为大家介绍简易书制作方法,并且为大家展现简易书架制作图片,希望大家能够在DIY中找到乐趣。
简易书架制作方法
    第一步:垂直面板架制作
    首先,切割好木板的形状,垂直和水平线条。3块垂直的木板一定要大小一致。架子就可以随意安置了。或大或小,大的可以放上两本厚厚的古典名著和相册。这些只需要在长度和宽度上做些改变就好了。窍就在于切割出漂亮的弧线。水平面木板基本也是直的,只是在离末端40厘米的地方切割成弯曲形状。
 简易书架制作方法 简易书架制作图片
    第二步:切割划刻
    整个过程里最复杂的一步就是精确地锯出横架和竖架契合的凹口。每块横板切出三个凹口,中心一个口,离两端20厘米处两个口。竖板上的凹口割据自己的需要来切,因为它直接决定着格子空间大小。根据你的书籍大小来调整切口的位置。可以参考下我的数据:放相册的那一层,两个凹口之间的距离依次是33厘米,30厘米,26厘米。精确测量好,做好标记,然后再切口。如果测量不够精确,书架就不够平衡。所有的切口要有18毫米宽,这样木板才能插进去。至于切口也就是凹口的深度,就是窍门的所在啦。竖板是曲线型的,所以不能把所有的凹口都切成同样的深度。建议切口都比平均宽度少1/2。比如,宽度为12厘米,切口6厘米,宽度为6厘米,切口只要3厘米就好。
 简易书架制作方法 简易书架制作图片
    第三步:安装
    现在可以把所有的木板都组装起来,看是否匹配好,然后再拆开,上涂料和清漆。
 简易书架制作方法 简易书架制作图片
    第四步:嵌入墙里
    完成所有的上漆工作后,在你想安置书架的地方组装好木板。除了用做书架顶层那一块木板先不用安上。在用来安放顶架的那些凹口处钻孔,插上螺丝钉,穿过木板,在墙上相应的点上钻孔以做固定之用。如果担心凹口处的木料不够,可以在凹口上方的木板上钻孔。 整个书架成形了,也看不见这些小孔,绝对美观。这样从外面是看不见螺丝钉的,感觉书架仿佛是独立存在的。
简易书架制作图片
 简易书架制作方法 简易书架制作图片
    简易书架是为提高收藏量而专门设计的书架,简易方便。简易书架一般是多层的,书架木板非常牢固,大小长度都是非常合宜。它的实用功能也是很让人信服。不同的简易书架放置的书籍数量是不同的,空间比较大地简易书架放置的书籍就比较多,空间小点的书籍放置得就比较少;简易书架因为它的简单和轻便,有些简易书架是可以挂在墙上,这种书架就更不占空间了;还有可以任意组合拆装的简易书架也是很方便。
 简易书架制作方法 简易书架制作图片
    这篇文章仔细讲述了简易书架制作方法,再看看这些简易书架制作图片,你是不是也心痒难耐呢?赶紧动手试一试吧,来做一个属于你的简易书架!
责任编辑:dingshuxuan
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
