碳晶电热板怎么样 碳晶电热板安装
2015-9-21 10:00:52  来源:pchouse  作者:baibing   我要评论71130
  随着碳晶电热板的普及,越来越多的朋友开始使用这一产品,但是这一新兴的概念和产品也有些争议。碳晶电热板到底怎么样?安装起来会不会很麻烦?相信不少朋友都存在着各种疑惑。那么今天小编就带大家一块去了解一下碳晶碳晶电热板怎么样以及碳晶电热板安装。
碳晶电热板怎么样 碳晶电热板安装
  碳晶电热板怎么样
  碳晶电热板是以碳纤维改性后进行球磨处理制成碳素晶体颗粒,将碳晶颗粒与高分子树脂材料以特殊工艺合成制作的发热材料。其发热原理是在电场的作用下,发热体中的碳分子团产生“布朗运动”,碳分子之间发生剧烈撞击和摩擦产生热能,并以远红外辐射的形式对外传递热量,其电能与热能转换率98%以上。碳晶电热板怎么样?碳晶电热板在通电几十秒内,表面温度从环境温度迅速升高,并以恒定的温度对外进行传导加热。这种产品具有高效、节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点,使用成本仅为普通电供暖的一半左右。碳晶电热板作为一种改性提纯碳晶颗粒发热产品,在发热均匀性、耐火性、安全性、耐候性、电热转换效率和红外辐射率等指标上均比普通采暖产品有大幅度的改进和提高。碳晶低温辐射采暖系统就是充分利用了碳晶电热板的优异的平面制热特性,采暖时整个平面同步升温,连续供暖,墙面热平衡效果好,较水暖、空调、发热电缆等其它采暖方式。
碳晶电热板怎么样 碳晶电热板安装
  碳晶电热板安装
  1.系统安装
  1.1、房间采暖面积测量后,根据房间的保温情况确认要安装墙暖的片数,符合国家节能标准的房屋(有外墙保温和双层玻璃),一般按每平米60-80瓦配功率,即一片500瓦碳晶电热板管6-8平米。保温情况较差,比如客厅餐厅,空间较大,又有较大的玻璃门窗,就需要安装多些;而卧室书房空间较小,又没有太大的玻璃,保温情况较好,可以少安装些。非节能住宅(老房子、平房)一般按每平米100-120瓦配功率,即一片500瓦碳晶电热板管4-5平米。
碳晶电热板怎么样 碳晶电热板安装
  1.2、确定片数后要选择好可以安装产品的位置,要有适当空间和电源供给。
  友情提示:根据设计要求的功率,要查看房屋的总供电容量,每个500W的碳晶电热板的组合不超过3片;可以直接插在10安培的普通插座上,可选10安培或16安培的温控器;4片组合功率会达到2000瓦,必须使用16安培温控器及配套空调插座(一组最多装5片);用户在安装使用前,必须确认电力容量满足产品使用最大功率,如果电表容量过小,线路负荷能力不足、延长的多用插座线径过细或电压不稳超过正负10%,而引起的线路故障与本产品无关。
碳晶电热板怎么样 碳晶电热板安装
  2. 铝框碳晶电热板安装步骤
  2.1 所需安装材料: 电线,温控器,转接线,膨胀螺丝,水平仪,卷尺,冲击钻
  2.2 施工墙面应确保平整,以确保碳晶电热板的平整安装;
  2.3 在安装墙面确定安装高度;并使用水平仪画线;
  2.4 根据产品铝框背面的安装孔(4个)的位置,用卷尺测量确定墙面安装打孔的位置,并用冲击钻进行打孔,用榔头将膨胀管置入孔内;
碳晶电热板怎么样 碳晶电热板安装
  2.5 在膨胀管内将与其配套的螺丝拧入,不要将螺丝全部拧入,预留1cm左右的长度以便悬挂安装碳晶电热板产品(一共4个安装螺丝);
  2.6 将墙面已安装的螺丝套入与产品铝框背面对应的安装孔内,并向一侧调整后即可将产品固定于墙面,按上述方式依次安装好所要安装的产品,并连接好产品背面的电源快接插头;
  2.7 把碳晶电热板系统与温控器连接,并确保接通,然后通电测试,用测温枪对每片板测温并记录,碳晶电热板墙面有显著温差即表明系统连接无误,安装完好,反之,应检查无温差的碳晶电热板接线是否牢靠。
  如果您问小编碳晶电热板怎么样?小编的答案是:碳晶电热板无论是在国外技术还是国内大项目的应用都会造福全人类,前提是国内厂家的产品不是伪碳晶。好了,关于碳晶电热板怎么样和碳晶电热板安装的内容,今天就给大家介绍到这了,希望对您有所帮助。
责任编辑:baibing-JZ
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
