大家都知道美的是个老牌子,我们常用美的电风扇,但是有很多人知道美的抽热水器怎么样呢?今天小编就来和大家简单介绍美的电热水器安装和美的电热水器系列,希望对有需要购置的朋友提供帮助。 美的电热水器安装
1、挂机安装的墙体必须是厚度>250px的实心墙,容量为80升以上的安装时最好加装较牢固的托架; 2、安装环境应是比较干燥通风、无其他腐蚀性气体存在,且水和阳光不能直接接触的地方;
3、室内需有可靠的地漏,方便排水; 4、电源必须有可靠的接地或防漏电保护装置; 5、电热水器的水压正常,一般不超过0.7mpa,如确实水压过高的话,则一定要在前面加装减压阀。
美的电热水器系列
舒适系列中的B后缀热水器基本都为数显系列,均为双加热管,可以实现变速加热,比如加热功率为3000W\1000W,即半速为1000W,而两个加热体都加热的话就为3000W加热,速度明显提升,同时耗电量也会增大。 速热系列包含的后缀有F3、W6、W7等热水器,W6、W7是美的速热系列最突出的热水器,速热系列热水器最显要的标志在于可以实现极速加热,在电热水器出水管旁设有螺旋状的电加热管,开启极速加热模式以后可以实现在几分钟内快速达到洗浴温度,减少了大家的等待时间。
活水系列热水器后缀为GQ和DQ两种,它们最大的优势在于应用了美的专利的Tech健康活水系统,实时显示内胆中水垢情况,并且污水孔外观上面做了升级,更方便清洁。同时活水系列热水器应用了美的第三代水旋风技术,降低了冷热水的无效混合,极大的增加了热水输出率。 通过这篇文章提供的信息,小编相信大家应该对美的电热水器安装和美的电热水器系列有了新的认识。美的热水器依靠专业的队伍仍然获得不少客户的心,希望这篇文章对大家有帮助! |
