客厅地毯选择方法 客厅地毯选择方法一 客厅人流量很大,客人大部分时间都在这里,所以客厅地毯的作用不言而喻,但是由于居室使用的功能不相同,所以选择的地毯也多种多样,最好的方法就是根据地毯应用的环境及实际需要,如铺设的位置和该处的行走量大小来选择与之相匹配的品牌。 客厅地毯选择方法二 客厅地毯选择方法三 客厅地毯选择时,还应当根据地毯编织密度、耐磨性、回弹性、静电性以及耐燃性多方面进行考虑,客厅地毯除了美观之外,是否耐用也很关键。不同的地方应选择不同的地毯,比如在容易沾上污渍的地方,选用经过防污处理的地毯,而在楼梯处,则应选择有专门使用于楼梯的地毯。 客厅地毯选择方法四 客厅地毯选择是非常讲究的,客厅是客人聚集的地方,如果您的客人中有非常喜欢抽烟的,那么建议您选择耐燃的客厅地毯,对于化纤地毯,凡燃烧时间在12分钟之内,燃烧面积的直径在17.96厘米之内的,耐燃性就为合格,因此,在选择时应当仔细。 客厅地毯选择方法五 客厅地毯选择,一些具有丰厚手感、质地柔软的簇绒地毯是不少顾客都喜爱的种类,同时也是客厅最容易搭配的选择。它不仅能消除地面的冰凉感,还能够让空间更富质感。客厅地毯选择尤其是简单的纯色地毯,最适合用于客厅的整体铺装,柔软的质地加入波点的变化,为您冬天的居室融入浓浓的舒适暖意。 地毯如何保养 地毯如何保养?地毯的清洗将一定比例的面粉、精盐和石膏粉,比例为(6:1:1),用水和成糊状加温冷却使之成为干块状,然后压成小块,撒在地毯脏处,再用硬刷使之在地毯上滚动,直至滚成粉状,然后用吸尘器吸净即可。 地毯如何保养?巧除地毯焦痕如果不慎将地毯烧焦,我们可用修补法消除,先将烧焦处尽量用硬毛刷刷掉,然后可将地毯其他地方的绒毛用剪刀剪下,再用粘剂把它粘在烧焦处,用相当于书本轻重带平面的东西压在上面,待粘合剂干燥后,粘上的毛牢固了,最后用毛刷轻轻梳理一下便可。 地毯如何保养?地毯的恢复如新地毯用久了颜色就不再鲜艳,要使旧地毯颜色变得鲜艳起来,可在头一天晚上把食盐撒在地毯上,第2天早上用干净的温抹布把盐除去,地毯的鲜艳颜色就会恢复。 地毯如何保养?地毯上污渍的去除地毯上动植物油迹、可用以棉花蘸纯度较高的汽油擦拭。果汁和啤酒迹,要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,再用温水加少许食醋溶液擦洗。墨水迹,可在污处撒细盐末,再用温肥皂液刷除。若是陈迹宜用牛奶浸润片刻,再用毛刷蘸牛奶刷拭即可。 不光人需要保养,地毯也一样,在人们装修过的新房中,地毯以其高雅富贵,那么,以上关于客厅地毯选择方法以及地毯如何保养的内容就到此为止了,大家还有什么不清楚的吗?希望上文内容可以帮助到大家。 |
