螺丝钉虽然位置不起眼,作用确实很关键,它的种类多种多样,而且尺寸也非常繁琐,下面有小编为您说一下螺丝钉规格详解以及螺丝钉价格是多少吧。
螺丝钉规格详解 螺丝钉的规格和种类有什么?螺丝钉的用途决定了它的种类多种多样,可分为墙板钉、纤维板钉 、木螺钉、六角木螺钉、不脱出螺钉、机螺钉、自攻螺钉、钻尾螺钉、组合螺钉、微型螺钉、家具螺钉、电子螺钉等。
按头型分螺丝钉还可分为六角头、六角头法兰面、方头、T形头、扁圆头、圆柱头、圆头、盘头、沉头、半沉头等。
螺丝钉的规格和种类有什么?螺丝钉规格分为公制、国标、美制、德标、英制、日标和非标;牙型分为粗牙、细牙、美制牙、英制牙等;槽型有十字、一字、梅花等;螺丝钉的长度一般小于M1.6;强度常用的有4.8、8.8、10.9、12.9级,数字越大越抗拉。
在1986年,中国对标准件制定了新标准,在业务中一般俗称为新标,使用最多的主要有GB5780、GB5781、GB5782、GB5783、GB5784。GB5780为六角头粗杆半牙螺丝,其精度等级为C级产品,可用GB5782来代替(GB5782为六角头粗杆全牙螺丝,其精度等到级为A级和B级。)GB5781为六角头全牙螺丝,精度等级为C 级产品。可用GB5783来代替(GB5783为六角头全牙螺丝,其精度等级为A级和B 级)。GB5784为细杆半牙的六角螺丝。 新标与老标的区别在于:M8、M10、M12、M14、M22系列的产品,在对边宽度上有所区别。除M22系列的新产品外,新标产品M8、M10、M12、M14的头部对边比老标的对边要小1MM。分别为13、16、18、21MM ,而M22系列的新产品,新标比老标的对边反而要大2MM,应特别注意。对于头部厚度,新标和老标之间略有差别,在要求不是非常严格的情况下可以通用。 新标与德标的区别在于:M10、M12、M14、M22的产品规格,在对边宽度上有所差别。M10、M12、M14的头部对边新标比德标要小1MM。而M22的新产品的,其头部对边比德标的对边宽度要大2MM ,其它的均可通用。 对于六角螺帽,常用的标准有:GB52、GB6170、GB6172和DIN934,对于它们之间的主要区别有:GB6170的厚度要比GB52、GB6172和DIN934来的厚,俗称为厚螺帽。另外就是对边上的区别,M8的螺帽系列中DIN934、GB6170、GB6172的对边都是13MM比GB52的对边14MM要小1MM,M10的螺帽,DIN934与GB52的对边为17MM,比GB6170和GB6172的的对边要大1MM,M12的螺帽,DIN934、GB52的对边为19MM比GB6170和GB6172的对边18MM要大1MM。对于M14的螺帽,DIN934、GB52的对边为22MM比GB6170和GB6172的对边21MM要大1MM。另外就是M22的螺帽,DIN934、GB52的对边为32MM,比GB6170、GB6172的对边34MM要小2MM。(GB6170和GB6172除了其厚度不一样外,对边宽度完全一样)其余规格在不考虑厚度的情况下,可以通用。 螺丝钉价格 螺丝钉的规格和种类有什么?螺丝钉的价格比较难说,它不仅要看规格,还要看材料和用途。碳钢的螺丝钉是6-7千左右一吨,不锈钢螺丝是30000多一吨,至于每一包的价格就要看各地的物价水平了,这个没有统一的标准。
那么以上关于螺丝钉规格详解以及螺丝钉价格的内容就到此了,大家还有什么不清楚的吗?希望对你们有所帮助。 |
