家电也越来越不能离开我们的生活,面对产品质量良莠不齐的家电市场,我们是先购买后投诉?还是自己尽快熟悉各种家电在选购技巧,以便在购买之初就可以自己进行鉴别筛选?相信消费者都选择后者。下面我们就来看一下常用家电选购技巧,家电品牌推荐。
常用家电选购技巧 家电选购之空调选购 1、首先,根据房间面积大小、层距、房间的结构、朝向、楼层,居住人数、房间的用途等方面,再去考虑选择其制冷量,空调的输出功率。 2、应对能效比、制冷量、消耗功率、噪音、安全性和可靠性、使用寿命等方面进行考虑,以上方面是衡量空调优劣的关键指标。 3、冷/暖功能:一般的空调都是冷暖两用的,型号标注是KFR、KFRD,在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位是瓦(W)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。 4、噪音。空调噪音是空调系统工作时发出的噪音,是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45dB(分贝),室外机不大于55dB;2500~4500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。
家电选购之冰箱选购 1、不是容量越大越好,每个人日常使用的冰箱容积大概在70L-80L,冰箱太大会影响食物更新不及时,对身体健康无益。 2、冷冻力太大会影响保鲜,在选购冰箱时,冰箱的制冷效果也应关注,但是,冷冻力大未必意味着好。冷冻力是衡量制冷器具的一项重要技术指标。但制冷器具用途各有不同,性能要求也有所区分。家用冰箱最主要的功能就是保鲜。过大的冷冻力不仅耗电,还会破坏食品的内部组织,影响食物的营养。 3、冰箱表面涂层的色泽应均匀,光亮,不应有麻点,锈蚀,碰伤或划伤的痕迹。电冰箱的电镀件应光亮,细密,不应有镀层脱落等情况。箱门、箱体和门襟等接触处,发泡液不得外漏。内胆和门胆的表面应平整,光洁。 4、耗电量:目前市场上销售的冰箱都贴有节能标识,节能标识分五级,一级为最节能。
家电选购之洗衣机选购 1、从洗涤时间来看:滚筒洗涤时间:1-2小时;波轮洗涤时间:45分钟左右 2、从省水省电方面看:波轮耗水滚筒耗电 3、从衣物的磨损度来看 4、根据实际情况考虑内桶是不锈钢的好还是塑料的好 5、智能化洗涤功能。主流的智能化洗涤功能可以根据衣物的重量、类型,自动检测出来,并为你选择不同的洗涤模式,从而可以为你达到省水省电,减少衣物的磨损程度。 6、烘干功能。烘干功能不单单是把衣物弄干,它还能有效保护衣物不受到损坏,进一步杀灭衣物所沾染的细菌。 7、选3C认证名牌产品。选购洗衣机时,首先要认准产品是否已通过3C认证,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样。选购时应检查是否有国家颁发的生产许可证、厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话。
家电选购之电热水器选购技巧 1、应选择有漏电保护器的热水器,漏电保护器的作用是防止热水器内部原因导致的触电现象,当热水器内部元器件发生漏电时会在0.1秒内自动切断电源。 2、选择具备恒温出水的热水器,因为电热水器是凭借冷热水的出水平衡来控制水温的,在沐浴过程中因为水压不稳的效果原因会导致水温忽冷忽热的现象,恒温出水口能自动调节温度并将水温控制在42℃以内。 3、选择合适容积的热水器,电热水器容积并非越大越好,容积越大加热时间越长,耗电量越大,正常情况下热水器加热的温度最高为75℃,喷头每分钟的出水量为5L,按照正常洗浴温度为42℃计算,一般情况下20升的容积能够满足一人洗澡使用。 家电选购之燃气热水器选购技巧 (1)根据自己所使用的燃气种类选择相应的热水器。因燃气热水器是根据燃气的不同种类生产的,所以应选择适合家庭需要的热水器类型。 (2)选购燃气热水器时,要以安全为第一要素。 (3)在选择热水器时,应注意热水器外形尺寸及形状,保证所购买的热水器适应使用环境,达到既美观又实用的效果。
家电选购之电视机选购技巧 1、液晶电视的实际分辨率。液晶电视的实际分辨率是指液晶电视本身可以达到的分辨率,一般应该选择1280*768以上的分辨率,达到这种分辨率以上的产品在收看高清电视和做电脑的多媒体终端时效果会好很多。 2、相应速度:响应时间过长,这会造成在播放移动画面时屏幕上出现拖影现象,在选购液晶电视的时候,响应时间也成为一个重要的指标。目前主流的液晶面板都已经达到了8ms甚至更高。 3、亮度:是液晶电视在白色画面之下可达到的最大明亮程度 4、动态对比度:对比度是直接体现该液晶电视能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,图像的锐利程度就越高,图像也就越清晰。如果对比度不够,画面会显得暗淡,缺乏表现力。对于液晶电视来讲,常见的对比度标称值还区分为原始对比度和动态对比度两种,一般动态对比度值是原始对比度值的3-8倍。 家电选购之抽油烟机选购技巧 1、能否将厨房油烟完全抽干净 。 2、能否将油和烟分离,让风机得到有效的保护。 3、清洗是否轻松方便 。 4、是否省电并长期保持超强功效。 家电品牌推荐 1、海尔 说起家电品牌我们就不得不说说海尔了,可以称得上是家电行业中的前辈,历史悠久,海尔创立于1984年,经过29年创业和不断的创新,从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球白电第一品牌。海尔秉承锐意进取的海尔文化,不拘泥于现有的家电行业的产品与服务形式。 2、格力 格力这个牌子想必知道的人也不多,其实格力虽然没有向海尔、美的那样家喻户晓但是在家电业也是有一席之位的,格力集团成立于1985年3月,经过28年的发展,成为珠海市目前规模最大、实力最强的企业集团之一,形成了工业、房地产、石化三大板块综合发展的格局。 3、美的 美的大家都知道,美的可以和海尔并排奇肩,为什么这么说呢,因为美的集团是一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团,于2013年9月18日在深交所上市,旗下拥有小天鹅、威灵控股两家子上市公司。一点不比海尔差哦。 4、海信 海信这个牌子大家听见的很少,但是不要小瞧了海信集团哦,海信拥有海信电器和海信科龙两家分别在沪、深、港三地上市的公司,是国内唯一一家同时持有海信、科龙和容声三个中国驰名商标的企业集团。 以上有关常用家电选购技巧,家电品牌推荐的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
