看电视机是生活不可或缺的休闲方式,精彩的文艺节目不仅可调剂生活,还可增长各种文化知识。但人们常常一开电视机就不愿离去,有的人甚至距电视机很近很近,搞得眼睛十分疲劳。下面我们就来看一下怎样看电视才会保护眼睛,电视日常保养技巧。
怎样看电视才会保护眼睛 第一,看电视的距离。正常距离应该是小屏幕相距1.5米,大屏幕相距2-2.5米。因为距荧光屏太近,图像会粗糙不清,太远看得不真切。如果是近视眼者不戴眼镜可以适当减少此距离。
第二。看电视的时应选择性观看,持续太久,会造成视力疲劳,如果需要长时间观看也应该注意间断休息。即在更换节目或广告宜传时闭一会儿眼睛或向远处阶望。
第三,看电视的背景光。有人说看电视应该和看电影一样,把电灯统统关闭,使画面更为突出,图像更为济晰。但这样对比太强烈。长时间观看,极易引起眼睛疲劳。如将图像调得太暗,对比度太弱,人看久了眼睛也不舒服。在白天的时候,建议最好拉上窗帘。这样画面层次清楚,不仅效果好,眼睛也不疲劳。
电视日常保养技巧 1、保持使用环境的干燥 现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。湿度一大,电器内部就会结露,结露之后,电器便会产生漏电、甚至是短路。液晶电视更是这样,一旦液晶电视进水或被放在湿度大的地方,液晶屏的显示会变得比较模糊,更会有损液晶电视的元器件。 特别是在夏天,夏天里头空气湿度较大,我们最好每天让自己的液晶电视工作半小时以上,这半个小时运转产生的热量就可以将机内的潮气驱赶出去。否则当机内湿气达到一定浓度的时候,可能会对电路或者面板造成难以挽回的损害。 另外,如果发现液晶屏表面有雾气,要及时用软布将这些水分轻轻地擦掉,然后才能接通电源;如果已经发现有水进入了液晶屏,就必须将其马上放置到较干燥的、温暖的地方,不过也不要放在太阳下曝晒,可以选择置于台灯下面。 2、避免图像长期定格一个画面 不要让液晶电视长时间定格在同一个画面上,在长时间显示同一幅画时,就是部分液晶像素在工作。长时间的工作会造成这些液晶像素、以及其内建晶体管过热,对它们造成极大的伤害,甚至还会连带致使其它关键内部元件不能正常工作。 而等离子电视也是如此,早期的等离子产品在长时间的使用后容易产生屏幕局部灼伤的现象,让屏幕长期停留在一个画面,在每个等离子气室放光状态长期不变的情况下,画面就会像影子一样留屏幕上挥之不去,就是人们所说的“鬼影”现象。
此外,还要避免平板电视的电源长时间工作,这一点对于一般的CRT电视也是适用的。人们一般不看电视时,习惯把前面的开关一按就行,实际上这时候电视的电源还是在工作的。平板电视也是如此,所以在不看电视的时候,应当及时将电源切断,否则的话,时间长了,就容易引起内部元件老化,不利于平板电视的寿命。 3、拆卸电视要请专业技术人员 在没有专业人员指导的情况下,一定不要拆卸平板电视,首先平板电视价格不菲,咱们缺乏专业的维修知识,很多时候非但找不出毛病所在,甚至会带来其它更多的麻烦。什么麻烦呢?弄坏了花钱修是小事儿,擅自拆卸液晶电视甚至会有触电的危险。 液晶电视的变压器电压非常高,即使在断电之后,如果用手触碰内部元件,瞬间产生的电压甚至可以达到1000伏以上,盲目拆卸可能导致严重的人身伤害,所以在没有专业人员指导的情况下,千万不要私自拆卸。 4、正确清除电视屏幕表面污垢 不可湿擦。可以用不起毛的软布料轻轻的擦拭,切勿沾水,原因上面已经说过,平板电视部分部件即使断电后依旧可能带有约1000伏的高压,此外,液晶电视屏幕上都涂有涂层,用清洁剂或酒精等液体擦拭可能造成人为部件损坏。 5、不要直接将清洁液喷在屏幕上 只可轻试。液晶电视和等离子电视屏幕都非常脆弱,即使是硬屏也不例外,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对屏幕表面实价压力,切忌不能用手擦拭,因为人的皮肤带有油性,用手去点就会留下痕迹,而且不易清除。 在擦拭屏幕时,要用专用的平板电视清洁布直接擦拭,无需另加清洁液,或者将少量专用清洁液喷唉情节不上,切勿直接喷在屏幕上,清洁完毕,先静放30分钟,然后通电去除潮气。对于机身,可以用湿毛巾擦拭,不过千万不能让水滴进入散热孔或机身内部,以免造成短路。 以上有关怎样看电视才会保护眼睛,电视日常保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
