洗衣机是家庭常用电器之一,现在的洗衣机基本上都是全自动的洗衣机,都是可以对衣服进行脱水处理的。然而如果大冬天里遇到了全自动洗衣机不能够脱水的情况。厚重的衣服不能够脱水是非常头疼的一件事情,拧起来很麻烦。今天就让小编带您去了解下洗衣机不排水怎么办和洗衣机日常保养攻略吧。 洗衣机不排水怎么办
一、洗衣机不排水原因 洗衣机不能脱水的原因有很多,衣物不平衡、开关损坏、排水系统堵塞、电脑控制板故障等都会造成脱水不畅,在维修时应该先确定不能脱水的原因,在采取相应措施。 二、洗衣机不能脱水原因:电机故障 如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
三、洗衣机不能脱水原因:电动机插头松脱 由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。 四、洗衣机不能脱水维修方法 在确定原因后,就可以进行洗衣机维修了,首先检查安全开关,有损坏就进行更换,再清理排水系统,将调速板置于开的位置,打开后盖看皮带轮是否松动,将它调整好,再放入衣物,要注意将其放平,最后试试脱水功能有没有恢复正常。
洗衣机日常保养攻略 使用洗衣机时,应尽量按照洗衣机的使用说明书操作。对于用户住宅的水压及电压也有一定的要求。在使用洗衣机时,要求水压不能太低,因为水压过低,流水慢会影响进水阀及电机的使用寿命。高层住宅的用户应尽量避免在用水高峰期使用洗衣机。 应尽量在规定的洗涤容量内使用洗衣机。因为洗涤容量过大会加大电机的负担,降低洗衣机的使用寿命。使用热水衣物,水温不应超过45℃,以防损伤洗衣机筒。使用完洗衣机后,擦干外壳、打开门盖,让水蒸发,保护洗衣机的干燥。尽量不要将洗衣机放在潮湿的空间。
如果家庭居住条件有限,只能放置于潮湿的地区(如卫生间、洗澡间),也要保持良好的通风。在洗衣服前一定要将衣兜中的细小物品,比如细铁丝、大头针等全部掏尽,否则这些细小的物品容易从洗衣机内筒的小孔进入内外筒夹层内,造成机器故障。 滚筒洗衣机一般是上排水,顾客可根据家庭环境选择洗衣机,家中没有地漏或污水排放不方便的用户,使用滚筒洗衣机能解决问题。洗涤衣物时,应尽量避免使用高泡洗衣粉,建议选用专用洗衣粉或洗衣液,以保证机器正常运转及洗涤效果。
看到这篇关于洗衣机不排水怎么办和洗衣机日常保养攻略的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
