如今家电市场上主流的电视类型是平板电视,平板电视就是屏幕呈平面的电视,相较于传统的庞大身躯的电视而言,平板电视的具有超薄、超轻、高清,画质色彩优异等特点,是很多家庭都会选择的电视类型。而平板电视有液晶电视和等离子电视,这类电视在外形上没什么区别,但是在实际性能参数上却有不同。今天我们就来详解液晶电视和等离子电视的区别有哪些。
详解液晶电视和等离子电视的区别有哪些 1、等离子电视与液晶电视最大的区别在于在于使用的面板不同,也就是说它们的成像原理大不一样。等离子电视是依靠高电压来激活显像单元中的特殊气体,使它产生紫外线来激发磷光物质发光;而LCD液晶电视则是通过电流来改变液晶面板上的薄膜型晶体管内晶体的结构,使它显像。
2、等离子电视在处理运动图像时优于液晶电视,但当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就可能出现灼伤现象。当等离子电视出现灼伤现象,开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像印在屏幕上一样。 3、等离子电视和液晶电视采用了不同的对比度测算方法,甚至每个企业采用的测算方法都不一样。等离子电视大多采用全白全黑的测算方式,对比度一般都很高,有些对比度高达8000∶1就是这个原因。如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子电视与液晶电视的对比度大都在200∶1或者300∶1左右,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。
4、液晶电视在清晰度上要高等离子电视一筹,几乎所有的液晶电视都可以达到1024×768的高分辨力,最高的已达1920×1080。而市场销售的等离子电视的物理分辨力大部分只有852×480,只有少数等离子电视的物理分辨力达到1024×768。 5、液晶屏幕上的颗粒较小,线条较细,图像显示更为平滑;而等离子则有明显的线条感,画面显得粗糙一些。在动态表现上,等离子有先天优势。在播放动态影片的时候,等离子表现相当顺畅,而液晶则会有稍微的“拖影”现象。在颜色表现方面,等离子和液晶各有优势,等离子颜色稍亮,画面显得鲜艳,而液晶则好在颜色的过渡上,自然而又柔和。
6、目前的等离子和液晶都能达到170度以上,可是从整体分析,等离子电视在视角方面要好于液晶电视,但对于客厅、卧房用的电视机,很少有人会在超过120度的角度去看电视。 7、液晶电视响应时间大部分在12毫秒左右,比等离子电视慢。对于一个快速运动的黑色图像或者白色图像,液晶电视都有轻微拖尾现象,但这并不表示,对于快速运动的白色物体,等离子电视同样会有轻度的拖尾现象,只是当快速运动的物体换成黑色,就不会再有拖尾现象发生。
通过以上小编详解液晶电视和等离子电视的区别有哪些的内容,大家对于液晶电视和等离子电视都有了一定的了解了。消费者在选购平板电视的时候,就要看看电视的技术和工作原理等等方面来区分液晶电视和等离子电视,这两种电视都各有各的特点,液晶电视功率低,色彩好,但是图像拖尾严重,容易造成视觉疲劳,而等离子电视对比度层次分明,但是功率大。 |
