详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
2016-3-17 10:35:20  来源:pchouse  作者:licaiyan   我要评论100145
  如今是环保的时代,保鲜盒就是一件环保的衍生品,保鲜盒能够将食物分别类的存放,可以重复使用,是一种非常好的环保产品。我们平时所见的保鲜盒都是透明的,这是因为保鲜盒都是使用透明或者半透明的材质制造,是一种非常安全、卫生而且对人体无害的物质。今天小编就来详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点,大家都来了解一下吧。
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
  保鲜盒使用注意事项
  1、塑料保鲜盒不可以放进微波炉和烤箱,因为高温下塑料会产生对人体有害的物质。如果经常使用微波炉烹饪,最好选用聚碳酸酯(PC)材料的保鲜盒;用70度左右的高温连续杀菌洗涤的话,请不要超过20~30分钟,普通的洗碗机高热部位在底部,相对来说上部受到间接传热,因此放在洗碗机上部清洗为好。 用聚丙烯制成的塑料产品虽说耐热温度也很高,但是,如果长时间加热的话,产品会变形而被拉长。 因此,清洗以后,马上要用的话,请将保鲜盒放入冷水中浸泡一下再使用,这是防止变形的好方法。此外钢化玻璃保鲜盒在遇到极冷和极热时可能会自爆。
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
  2、不同的食物保存的时间有所不同,不要单纯依靠保鲜盒的密封能力,应尽快食用。P.P(聚丙烯)保鲜盒,在微波炉中使用时,可以进行短时间的加热,但是,不能用作在微波炉中使用的做菜容器。( 进行短时间加热解冻时,时间不要超过3分钟。)
  3、 放入微波炉时,必须先松开盒盖接合装置再使用。锁定盒盖后使用的话,保鲜盒会因压力而发生变形或是爆裂。在微波炉中使用时,如果食物中油分和糖分比较多的话,在温度急速上升的情况下,会使保鲜盒发生变形。
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
  4、清洗保鲜盒时,要用比较柔软的海绵,不要使用硬性刷碗布以免产生刮痕而使保鲜盒变色。清洗盒盖和容器之间的硅素树脂衬垫时,请不要用力撑拉,否则会使其断裂或变长。
  5、滚烫的食物会令空气膨胀,使保鲜盒的密封性能下降,因此应该等食物变凉以后再存放。碳酸饮料(汽水、可乐等)的汽泡会使保鲜盒的密封能力丧失,请勿存将其存放在保鲜盒里。
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
  玻璃区分点
  目前生活中消费者经常接触到的玻璃器皿主要有普通玻璃、钢化玻璃及耐热玻璃三大类。消费者肉眼辨别布艺,请务必确认品质标示上的玻璃材质及追事项,适用于合适用途上。
参数
耐热玻璃
钢化玻璃
主要成分及区分
SiO、CaO 、B2O3
SiO、Na2O3、CaO
结构
硼硅酸盐玻璃钠钙玻璃
主要特性
热膨胀系数低,耐热性卓越按照用途有用于直火、烤箱、微波炉、热水玻璃表面上形成一个压缩应力层,有较高的抗压强度
主要用途
烹饪器皿、咖啡壶、物理实验仪器和耐热器皿等汽车及其他交通运输车辆以及建筑物门窗
微波炉使用
可以慎用(有多次自爆案例,请务必确认适用范围后使用)
烤箱炉使用
可以不可以
注意事项
应避免施加强冲击力。冷冻后容器如果直接放置于已预热的烤箱中使用,有可能会破碎,请解冻后再加热耐冲击性高于一般玻璃,不易破碎,但应避免受到急速温度变化。也有可能自行破裂,应注意使用。
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
  保鲜盒的材质有几种,有塑料保鲜盒,玻璃保鲜盒,而最时尚和绿色的保鲜盒就要数使用高硼硅玻璃材质的耐热保鲜盒。如今人们对于环保意识的增强,使得人们对于保鲜盒的重视度也相对提高了,在使用保鲜盒的时候,我们也要注意一些特别事项,以免使用错误,引起保鲜盒释放有毒物质或者爆裂的情况。以上就是小编详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点的内容。
责任编辑:licaiyan1
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
