富有营养的豆浆是我们很多人最爱的早餐饮品,那么何不去选购一个豆浆机放置在家中呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下豆浆机分类介绍跟豆浆机使用保养吧。 豆浆机分类介绍
1、按模式 全自动豆浆机:是现在最流行的豆浆机,使用十分方便,只用将大豆放入豆浆机中,按下开关15分钟左右就能喝上新鲜的豆浆。 石磨豆浆机:运用传统的石磨磨豆浆的方式。
2、按打磨方式 包煮包磨豆浆机:就是专业豆浆机,使用很方便,干豆、湿豆都能磨,且不用专门倒出来煮,经常喝豆浆可以选这种; 榨汁搅拌复合类豆浆:是通过搅拌将大豆拌碎,并只能磨湿豆,磨好后倒出来用锅煮。可以用来榨汁。 3.自动分离磨浆机 其特点是在对原料磨碎的同时,浆和渣即可在机体内自行分离出来。
该机结构合理,外形美观,操作方便。具有体积小、重量轻、嗓音低、省人员、省电力、性能稳定、质量可靠。清洗容易、移动方便等优点。 4、按功能 按豆浆机是否可以磨制五谷豆浆、干豆/湿豆豆浆、果蔬冷饮、米糊和玉米汁等口味的饮品,豆浆机几乎都能完成这些功能。 5、按用途 家用豆浆机:用在一般的家庭,可以按自家的人口数来选择豆浆机的容量。
商用豆浆机:使用在人数相对较多的场合,比如酒店、快餐店等公共场合,造价比家用豆浆机更昂贵,构造更复杂,具有很好的稳定性。 6、有无网型 有网型豆浆机:市场存在时间较长,网的材质从丝状网到不锈钢网。特点:有网精磨,豆浆细腻,电机的使用时间较长;不易清洗。 无网型豆浆机:是随着豆浆机技术发展应运而生的,去掉不锈钢网,而且新技术下还增加了底盘加热机型。特点:无网,豆浆较粗糙,电机的使用时间较短;易清洗。 豆浆机使用保养 1、机头用水冲去底部粘附的豆浆,但是不要将机头浸入水中,也不要用水清洗机头,防止水进入机头。 2、清洗五谷精磨器的时候一定要清洗干净,以免残留豆浆产生的异味。 3、用清洁块清洗电热器,避免下次使用时产生糊味。
4、用清洁块清洗杯体,将杯体的底部和侧面清洗干净。 5、放置豆浆机的时候将它放置在干燥通风的地方。 6、豆浆机没有正常完成工作程序时,不要使用杯体内的豆浆。 7、豆浆机使用完毕后,要拔下电源在进行清洗,以免有触电的危险,外壳表面弄脏时,切忌不要用滴水的抹布擦拭,将抹布拧干然后进行擦拭,这样较为安全,如果外壳严重弄脏,则可以用少许的清洁剂进行擦拭。 8、如果长期不使用豆浆机应及时清洗,以免时间过长,剩余豆浆糊住机体内壁和刀头部分,造成清洗的麻烦,放到小孩不易碰到的位置,最好不要倾斜放置。 9、清洗机头部分时千万注意,不要将机头整个浸在水中,这样损害机体,容易造成短路发生危险,可用流水或清洁刷清洗刀头部分。 10、在制作碗豆浆后,请注意及时清洗五谷精磨器、电热器、防溢电极和温度传感器等部件,以免造成干糊现象而不易清洗。 11、网罩的清洗,网罩的清洗尤为重要,现在的多为无网豆浆机,可是还是要有网罩来筛去多余的豆渣,所以,网罩的清洗应该做到及时,可用清洁刷轻轻的用流水冲刷。 12、有的地区的饮用水会造成豆浆凝结成类似豆腐脑的情况,主要原因是水中所含矿物质太多,可以使用凉开水或在水中加入少量食盐解决。 13、如果清洗的效果不佳,剩余的残渣还是没有清洗干净,教你一个秘方,用吃剩下的馒头,掰成小块,再开机搅拌一会,馒头渣就会吸去多余的残渣。 看完这篇关于豆浆机分类介绍跟豆浆机使用保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
