随着如今人们生活水平的不断提高,以前二十几寸的彩电已经逐渐退出了人们的生活了,取而代之的是大屏幕的液晶电视。液晶电视比起以往的彩电,能够给我们带来更高的清晰度、画面质感。不管是人还是家电都是需要保养的,液晶电视也是如此。那么在保养液晶电视的时候我们应该注意什么呢?今天我们就来看看液晶电视保养注意事项以及液晶电视品牌介绍。
液晶电视保养注意事项 1、避免液晶电视受潮 液晶电视内部的电子器件对湿度要求比较高。如果湿度过大会导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。如果你发现有湿气进入了液晶电视,应尽量将其放在干燥阴凉处,避免阳光暴晒。待其水分蒸发后方可正常使用。如果液晶电视长时间不用,重新启用时也不能马上打开电源,应检查屏幕是否有水汽。 2、正确清洁屏幕 液晶电视使用久了,表面就会吸附一层尘土。一些朋友为了图省事直接用眼镜布或者纸巾擦擦,但对于柔软的屏幕来说它们表面还是太粗糙了。而使用清水清洗如果不小心水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。屏幕脏了,最好的办法是使用专业的清洗剂。但应注意的是不要将清洁剂直接喷到显示屏表面上,你可以先喷到专业擦拭布上然后再清洁屏幕。
3、不要用手触摸液晶屏幕 液晶屏占据了整个电视60%~80%的成本,而且它也是电视最脆弱的部分。除了上述介绍的不能将通讯设备放在旁边,避免强烈冲击外,最容易被用户忽略的就是用手在上面指指点点这样的小细节。别看这个动作不起眼,可是会造成液晶屏幕上细小线路与装置的损伤,产生坏点。而且手上带有的静电会使晶体激穿失效而形成亮点,所以不要随便摸LCD屏幕。 4、避免长时间工作或待机 一些朋友总喜欢在打开电视机后就去做其他事情,或者晚上看着电视睡着了,一开就是一整夜。这种做法实在是不可取,费电不说,而且屏幕内部还很容易被烧坏。如果在不用的时候最好关闭液晶电视,否则会导致内部烧毁或者老化。另外就算关闭电视最好也不要图省事直接用遥控关闭,因为液晶电视处于待机时内部部件还在工作,这样也会减少其使用寿命。
5、避免硬物冲击屏幕 家中有小孩的用户可要注意了,你的液晶电视很可能就会被孩子扔来的“小李飞刀”击中。液晶屏幕可以说是十分脆弱的,如果不注意很容易受损,而且一旦屏幕损伤也就意味着维修等一系列的麻烦事。如果要避免这类问题的发生,最好避免强烈的冲击和振动。 6、高亮度高对比度不可取 很多朋友喜欢将对比度及亮度调到最高,认为这样可以提升图像的清晰度。但是这种方法是不可取的,除了会损伤你的眼睛,产生视觉疲劳外,还会导致液晶电视的老化。因此不要将液晶电视的对比度和亮度调到最高,其实目前一些电视配备了智能背光调节技术,可以根据画面的明暗而改变亮度,提高了视觉舒适度。 7、其他通讯设备不要放在电视旁 液晶电视本身也是通过接入信号显示画面,如果把手机等有电磁辐射的设备放在电视机旁,液晶电视长时间受到信号干扰不仅画质大大降低,严重时还会出现雪花。因此通讯设备最好不要放在电视机旁,而且电器最好分散放置,这样不至于辐射剂量过大。
液晶电视品牌介绍 1 索尼SONY (1946年日本,全球高端显像领导品牌) 2 长虹Changhong (中国名牌,中国驰名商标) 3 三星SAMSUNG (1969年韩国,中国驰名商标) 4 创维SKYWORTH (中国名牌,中国驰名商标) 5 TCL电视 (中国名牌,中国驰名商标) 6 康佳KONKA (中国名牌,中国驰名商标) 7 海信 Hisense (中国名牌,中国驰名商标) 8 海尔 Haier (中国名牌,中国驰名商标) 9 飞利浦PHILIPS (1891年荷兰,中国驰名商标) 10 厦华XOCECO (中国名牌,中国驰名商标)
通过以上小编介绍的液晶电视保养注意事项以及液晶电视品牌介绍的内容,大家对于保养液晶电视时候的注意事项都有所了解了。只要你正确的使用保养液晶电视,就能够使得液晶电视延长使用期,反之,就容易破坏到液晶电视中脆弱的部件。希望小编介绍的内容能够帮助到大家。 |
