厨房是我们创造美食的天堂,在我们创造美食的时候往往都离不开灶具,那么当我们的灶具打不着火的时候该怎么办呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下灶具打不着火怎么办跟燃气灶具最新报价吧。 灶具打不着火怎么办
1.没有燃气,一般人们对这个都会心里有底,但是有些人可能比较马虎,或者工作比较忙,而经常忘记,所以在碰到灶具打不着火时,首先要查看是否还有燃气。 解决方法:瓶装煤气没有气了,就要加气;如果是管道煤气的话,确保气阀开关打开。 2.电路接触不良,这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。
解决方法:如果灶具电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。 3.过压保护,很多灶具有过压保护功能,一旦过压是不会启动的。 解决方法:灶具如果过压保护,这时就要换一个减压阀试一下。 4.管道堵塞,这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。 解决方法:灶具管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。
5.微动开关损坏,这时灶具里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维修的。 解决方法:灶具的微动开关损坏,这个一个精细、专业活,最好要请专门人士来解决。 6.点火针脏,厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,灶具放置时间太长,点火针就很容易被油污弄脏。 解决方法:这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。 7.点火针位置不当,灶具点火针位置不当,要想点着火,则灶具对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成灶具打不着火。
解决方法:通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。 8. 灶具高压线老化,灶具有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造灶具打不着火。 解决方法:这时只需要加套耐高压保护,这个在平时的生活中要多留意观察。 燃气灶具最新报价
方太/fotile fd21be 燃气灶 1780元 帅康 qa-35-g 燃气灶 899元 华帝 jzt-i10002b 燃气灶(天然气) 1999元 美的/midea t206ax 燃气灶 299元 看完这篇关于灶具打不着火怎么办跟燃气灶具最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
