吹风机已经逐渐成为生活必备品之一,无论是早上起来洗完头赶着匆忙上班的你还是晚上洗完头不能湿着头发睡觉的你,都少不了吹风机。那么如何正确使用吹风机? 如何正确使用吹风机 为使吹风机能发挥吹干与定型的应有效用,做到正确合理安全使用,延长器具的寿命,所以在吹风时应该注意下列事项:
(1)吹风机必须在铭牌上规定的电源电压下使用。对电源线为三线的电吹风机应该正确无误地接好接地线。 (2)使用吹风机时其进出风口必须保证畅通无阻,否则不但达不到使用效果,并会造成过热而烧坏器具。 (3)用于吹干湿发时,应使吹风机出风口距离头发一定距离(不小于50mm),防止堵塞风口和烧焦头发。同时避免吹干头发时产生的水蒸气影响绝缘强度造成漏电,所以保持一定距离对安全来讲是重要的。
(4)吹风机在使用结束前,尽量做到将电吹风机先从“热”档切换到“冷”档,以便先切断电热元件电源。再让电热元件的剩余热量由冷风帮助吹出,使电吹风机内部温度降低、然后再将全部电源切断。这样可使电吹风机内部绝缘老化减慢,延长使用寿命。同时放置在桌上时不易烫伤其它物件。 (5)吹风机尽量不要连续使用时间太久,应间隙断续使用,以免电热元件和电机过热而烧坏。 电吹风机平时不使用时应放置在干燥场合,切忌放置露天或潮湿场合,长期不用后取出时,应该先检查绝缘电阻,在符合要求下方能正常使用,以保证使用时的人身安全。 由于空气中有灰尘,虽然很多电吹风机在进风口处装置过滤网,起着保护作用,但不能防止颗粒很小的灰尘,而且并非所有电吹风机皆有过滤网布。为此必须定期清理灰尘,防止堵塞风道和损害元件。
(6)吹风机切勿随意掷甩,其中电热元件和电机会因受机械冲而损坏,同时不要轻易随便拆卸,以免损坏部件。为了保证电吹风机的正常使用,应定期对电动机的轴承部分以及其它旋转部位加注润滑油,但油量不宜太多,以免流到线圈而造成故障。 吹风机如何选购 选用电吹风机时应该慎重周到,必须明确使用电吹风机的场合和要求,然后再考虑下列主要参数和指标。 1、型式
以电动机分类来讲,当要求风速大,吹干较厚头发和物体时,应昼选用串激式电机和永磁式电机。若要求噪音较小时应采用感应式电机,而对于理发厅,吹干、定型男女各式头发时最好采用新型调温调速式。 2、一般标准容量
一般标准容量有250,350,450,550,750,1000W这几种,通常家庭中采用小容量为宜,因为家庭中电气线路容量较小,既不会烧焦头发,也比较省电。 3、电压
通常制造厂生产的都是220V电吹风机,有特殊要求时,也生产其他工作电压的电吹风机。220V电压的电吹机中有用二芯插头和三芯插头之分,选用时必须注意插头与电源插座一致。 希望不再为如何正确使用吹风机而烦恼的你能够享受吹风机带来的方便。 |
