现在的年轻朋友们大都喜欢戴耳机,今天我们就来看一下使用耳机注意事项,耳机选购攻略。
使用耳机注意事项 一忌大音量 在拿到耳机后,不少用户往往会将播放器的音量开到最大,进行大音量煲机,理由是这样煲机速度快。的确,大音量煲机能够让耳机的振膜迅速运动起来,从而加速煲机,但我们知道,耳机在出厂时,其振膜,尤其是折环部分比较硬,煲机过程中,折环逐步柔化正是音质提升的主要原因,但如果一开始就使用大音量煲机的话,折环来不及柔化就大幅度运动,很容易造成折环寿命缩短,甚至出现轻微裂痕或是破音问题。因此,大音量是煲耳机的一大忌讳,一般情况下要先试听,并于耳机最大不失真音量的50%左右进行煲机,这样才能保证效果。 二忌超时长 “连续煲机三天后,耳机音质得到极大提升”这样的说法在不少评测报告中经常看到,甚至为了避免噪音干扰,一些爱好者还用衣服将耳机包裹起来,但这样的煲机可是有不小的风险,毕竟耳机在工作时还是会有消耗,产生一定热量。尤其密封式耳机或是用衣物将耳机包裹后,耳机音圈的热量无法顺利排出,超长时间煲机可能导致音圈温度升高,引发音圈固定骨架变形,胶水融化等问题。从音质上看,容易出现高音劣化,擦圈引发噪音等问题。因此煲耳机一次最好不要超过3个小时,即便要再次煲机,也要放置半小时后才能继续。
三忌重低音 用低音丰富的音乐煲机,甚至用专门的低音音频信号进行煲机,是不少用户的喜好,有人更是认为“吃哪补哪”,以后耳机的低音效果会更好。但用纯低音煲耳机后果严重,因为低音信号强,震动幅度大,而且人耳对低音不敏感,即便煲机时你听着声音不大,折环的震动幅度,音圈的发热却依旧严重。更关键的是,长时间大幅震动,有可能导致音圈被震散,从而导致耳机声音沉闷,音量变小等问题。所以在煲耳机时,最好避免使用低音强劲的音乐,而在用信号发生器时,最好选择频谱较宽的粉红噪音进行煲机。 耳机选购攻略 耳机选购技巧一:一定要明确自己的要求。 首先,前端的不同对于耳机是起到决定性作用的,手机、MP3等小推力前端音源的推力并不大,更适合耳塞和便携式头戴耳机,而电脑和台式CD则属于大推力音源,大多数耳机都可以兼容,这时候我们可以考虑一些全罩式头戴耳机和高阻抗的产品。
耳机选购技巧二:重在试听与了解 选耳机最重要的是听,但并不是每款产品都适合你,比如某些耳机销售比较多,很多用户觉得音质不错,但你购买之后可能并不觉得怎么样。其实耳机重要的是自己的感觉,就象欣赏音乐那样,有的喜欢摇滚音乐,有的人喜欢流行音乐或者DJ舞曲等。对于耳机来说也是如此。不同类型的音乐会有不同的耳机最匹配,另外不同功率的数码产品适合的耳机也不一样。这个就需要自己发掘与自己去了解。 耳机选购技巧三:确定想要的耳机类型 还有一点,就是你喜欢什么类型的耳机,不同的耳机类型或外观可以根据自己的用户或喜好去选择,这些主要靠感觉,但也需要对这些类型有一定了解,从多款样式中选择适合自己的。
耳机选购技巧四:仔细看产品参数 对于耳机来说,两款采用同样单元、参数完全相同的耳机,通过不同工程师的调教,声音会大有变化。但对于选购耳机来说,参数尽管仅供参考,并非最为重要,但也是绝对无法忽视的。 耳机参数中两大参数需要注意,一个是阻抗,一个是灵敏度。阻抗是比较易于理解的。阻抗越高就越难推,这需要大推力的前端支持。但阻抗并不能单独来看,我们常常忽略另一个参数灵敏度的存在,如果参考灵敏度的话会发现,大阻抗难推并不是绝对的,所以需要综合来考虑。
我们曾经做过一个实验,选一款高阻抗高灵敏度的耳机和一款低阻抗低灵敏度的耳机,用同样的小推力前端连接直推,我们发现,高阻抗高灵敏度的耳机反而比较容易出声。在选购耳机时,我们不妨先看看耳机的参数,如果前端推力不大的话,选购阻抗小于等于32欧姆,灵敏度大于等于100dB的耳机是值得我们去考虑的。 以上有关使用耳机注意事项,耳机选购攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
