一些朋友喜欢想要冬季装修,考虑到油漆涂料的问题,今天我们就来看一下详解冬季刷油漆有哪些注意事项。
详解冬季刷油漆有哪些注意事项 1、温度的把控 在刷油漆的施工过程中,注意温度的把控。太低的温度会造成一些问题,一般情况下,温度分为三个点,“0、5、8”三个节点,腻子必须完全干透才能进行下一道工序,上午10点至下午4点之间为最佳通风时间。
冬季刷油漆室内方面的温度,清漆施工室内温度不得低于8度,一般情况下,涂料施工的环境温度不能低于5度。通常情况,混色涂料在施工的温度应该在0度以上。而且在正常施工时的温度不能低于8度。需要注意的是,室内温度如果达不到要求,则需要采取一些措施,例如,开电热扇,烤炉,或者是开暖气。温度一定要有保证,否则的话,刷的油漆效果将很不好,甚至会出现一些问题。 2、施工过程 刮腻子时需注意,不能刮太厚,需要等到完全干透才能开始下一道工序。因为冬季天气表干燥,腻子如果刮得太后,干燥的室内环境容易使腻子失水较快,同时容易造成空鼓,开裂,以及墙面不平等现象。通常情况刮腻子需要三遍。
通常墙面腻子会刮三遍,每刷新的一层都必须等腻子完全干透后才能进行下一道工序,腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”。没干透的墙面,刮完腻子不出两天,就会起粉、开裂、起皱等,到时候又要重新把墙面铲掉重新做,得不偿失,所以施工时一定要严格把关。 3、注意冬季刷过油漆通风 冬季由于雾霾天气,粉尘污染等,并不是每一个时间段都适合通风的,所以冬季刷完油漆之后,通风的最佳时间是上午10点到 下午4点。通常情况下,冬季比较冷,在施工时都是关闭门窗的。能有效减少空气中尘土微粒的浓度,也就降低了油漆面附着灰尘的数量,因此刷出的油漆效果是最佳的。但在油漆风干的过程中,则必须严格控制通风时间,适时适量。
很多业主认为,装修时,一定要开着窗户,让油漆或者家具中的甲醛,苯等有害气体进口散去。其实,这个通风是很有讲究的,通风时间一定要把握准,不然的话不但起不到效果,而且还会造成二度污染。 开窗虽然利于有害物质的挥发和干燥,但是,油漆也需要“保暖”,不能过快开始“受冻”,只有油漆表面和里面干的速度均匀,底材干燥才不易产生起皱现象。
冬季开窗通风的时间最好选在气温相对高些的上午10点至下午4点之间。过早通风让室外的冷空气进来,会使油漆粉化甚至变质,没干透的墙面漆则会被冻住,墙体回暖后会变色起皮。由于开窗通风时间受到限制,而有毒气体又只有通过开窗通气才能有效挥发,因此,为避免室内“毒气”太重。 以上有关详解冬季刷油漆有哪些注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
