洗衣机洗涤效果小窍门 洗衣机原理详解
2016-5-20 09:52:00  来源:pchouse  作者:chenyifen
  在使用家电的过程中,我们经常会发现洗衣机的箱体会有生锈的痕迹。今天我们就一起来看下洗衣机洗涤效果小窍,洗衣机原理详解。
洗衣机洗涤效果小窍门 洗衣机原理详解
洗衣机洗涤效果小窍门
  问题一:白色衣服泛黄怎么办?
  为了使白衬衫更洁白,在洗涤时,可在泡好的洗衣粉溶液中,加上漂白粉,浸泡20—30分钟以后再清洗。另外,经常用淘米水浸洗,白衬衣就不易发黄;或者衣服洗净后,再放入滴有蓝墨水的清水中漂洗,也能有效防止白衣发黄。
洗衣机洗涤效果小窍门 洗衣机原理详解
  白背心穿久了在往发黄。使旧背心洁白如初的方法是:先用清水洗一洗,再用肥皂或洗衣粉揉搓,清水洗过后,用肥皂或洗衣粉轻轻搓出,不再漂洗,然后放入塑料袋里,扎好口,在日光下晒l小时以上,再搓洗出来。
  洗白袜子时,只要在热水中放入2—3片柠檬,然后将洗后的白袜子浸泡10分钟,袜子便很容易洗净。
  不要再太阳下暴晒,放在阴凉的地方自已慢慢晒干。
  把洗后的衣服装进保鲜袋放进冰箱冷冻室,大约一个小时后取出。
  问题二:洗涤衣服缠绕怎么办?
  用洗衣机洗衣服容易打结也是常见的洗衣问题,其实衣服容易打结和洗衣机的类型有关系,一般而言,漩涡式的洗衣机比搅拌式和滚轮式的洗衣机更容易造成衣物打结的情况。
  如果洗衣服时常常会打结,可以到超商买洗衣球,或者丢几个空的饮料瓶到洗衣机里,就能减少类似的情况。
洗衣机洗涤效果小窍门 洗衣机原理详解
  问题三:如何洗衣更低碳?
  洗衣服前,先将衣物在洗衣粉溶液中浸泡10分钟,让洗涤剂与衣服上的污垢脏物起作用,然后再洗涤。这样,可使洗衣机的运转时间缩短不少,也能省水节电。另外,分色洗涤,先浅后深。不同颜色的衣服分开洗,洗得又快又干净,比混在一起洗可缩短三分之一的时间。
洗衣机原理详解
  1、波轮式洗衣机:在洗衣桶的底部中心处装有一个带凸筋的波轮,波轮旋转时,洗涤液在桶内形成螺旋状涡卷水流,从而带动衣物旋转翻动而达到洗涤目的。这种洗衣机的主要优点是洗涤时间短,洗净度较高,水位可调,品种多,适宜于洗涤棉、麻、纤和混纺等织物。缺点是易使衣物缠绕,影响洗净的均匀性,磨损率也较高。新颖的大波轮、新水流洗衣机,其性能有明显的改善。
洗衣机洗涤效果小窍门 洗衣机原理详解
  2、滚筒式洗衣机: 滚筒式洗衣机为套桶装置,内桶为圆柱形卧置的滚筒,筒内有3~4条凸棱,当滚筒绕轴心旋转时,带动衣物翻滚,并循环反复地摔落在洗涤液中,从而达到洗涤的目的。滚筒式洗衣机,按投放衣物的位置不同,可分为上装入式和侧装式。其优点是洗涤动作比较柔和,对衣物的磨损小,用水量和洗涤剂都比较省,适合洗涤毛料织物。但机器结构复杂,洗净度低,耗电量大,售价较高。
  3、搅拌式洗衣机:搅拌式洗衣机在立式洗衣桶的中央置有一根垂直立轴,轴上装有搅拌桨。靠轴的旋转使衣物在洗涤液中不断地被搅动,达到洗涤的目的。这种洗衣机好似手工洗涤的揉搓,衣物受力均匀,衣物磨损小,洗涤容量大。缺点是洗涤时间长,结构比较复杂,售价高。
洗衣机洗涤效果小窍门 洗衣机原理详解
  4、喷流式洗衣机:喷流式洗衣机的洗涤容器为立桶,只是波轮装在桶的侧壁上。电动机起动后,侧壁波轮产生强烈的水流将衣物在洗涤液中甩打、抛掷、揉搓、冲刷,使衣物洗净。其特点是洗涤时间短,污垢容易洗掉,机器结构简单,故障较少。但由于水流激烈,衣物容易拧绞在一起,因而洗涤不均,对衣物损伤较重,洗涤时洗涤液容易飞溅。
  以上有关洗衣机洗涤效果小窍门,洗衣机原理详解的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
