冰箱冷藏室结冰的解决办法 冰箱故障检查方法
2016-5-23 10:17:28  来源:pchouse  作者:wangchunyan
  冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,所以,冰箱的主要作用就是使食物保鲜和冷藏。但是,冰箱用久了,其冷藏室就会出现结冰的现象,而且还会出现一些故障,这些都是生活中比较常见的现象。那么,我们就要了解冰箱冷藏室结冰的解决办法和冰箱故障检查方法,才能轻松地解决这些问题所带来的烦恼!
冰箱冷藏室结冰的解决办法 冰箱冷藏室结冰的解决办法
冰箱冷藏室结冰的解决办法
  一、温度装置检查及温度调节
  首先检查下冰箱的温度,冰箱冷藏室内的温度,不要调在0°C以下,以2-6°C为宜,防止水结冰。如果温度不在这个范围内,有可能会出现这个现象。
  二、使用行为自查
  如果不是温度的问题,查看是不是经常开关冰箱或冰箱门关闭时为关闭严实;其次检查下冰箱里存放的食品,是否温度太高。避免将温度太高的食品置于冰箱内,热的空气会造成大量的冷凝水而间接产生这种现象。
  三、冰箱清洁
  使用电冰箱时,开好门和关紧门是一件重要工作,要求细心,才能防止跑冷,发现密封胶条损坏了,要及时检修,并要求随时注意门沿和胶条上是否粘有污物,若发现时,立即抹掉。
  冰箱故障检查方法
  一、看蒸发器的结霜情况
  冰箱在正常工作的状态下,其蒸发器表面的各处温度应该是基本一致的,因此,判断冰箱的故障,首先是要看蒸发器的结霜情况,如果发现无霜,或上部结霜下部无霜,或结霜不均匀、不实等都说明制冷系统不正常。其次看管路系统,着重看管路的各连接处,看是否有渗漏现象。制冷剂内总或多或少的有部分冷冻机油,渗漏处会有油污出现。如果有油污出现,说明有渗漏情况。
  二、听冰箱运行的声音
  1、电后压缩机内部出现“咯咯咯”的响声,说明压缩机内吊簧断裂,机芯与机壳碰撞,这时压缩机震动强烈,必须送维修部开壳修理。
  2、通电后压缩机在起动或运转中听到“嘶嘶......”的响声,说明压缩机内部高压输出缓冲管断裂,排出高压气体发出声音,应送维修部开壳修理。
  3、通电后压缩机发出“嗡嗡......”的响声,同时听到“嗒嗒嗒”的起动接点跳合声,说明压缩机过负荷,在排除供电系统电压过低造成起动接点不能吸合起动电流急剧增大的原因后,应检查起动继电器的接点是否过脏,触头是否烧蚀严重。
  三、摸冰箱压缩机的温度
  冰箱压缩机的温度,是判断冰箱故障的又一种方法,在冰箱通电运行一段时间后,用手摸一下冰箱压缩机的温度,正常情况下,冰箱压缩机的温度是处于一个较常态的温度。如果在启动一段时间后,冰箱压缩机的温度很高,则说明冰箱压缩机与其他机械部件发生故障。
  四、分析冰箱故障的各种原因
  经过前面看、听、摸几点之后,进而综合分析故障所在处,以及故障的轻重程度。由于制冷系统彼此相互联系又相互影响,因此要终合起来进行分析,一般需要找出两个或两个以上的故障可能的原因,由表及里来判断及故障的实际部位所在,以便减少维修中的不必要不必要的麻烦。
  关于冰箱冷藏室结冰的解决办法以及冰箱故障检查方法的相关内容就为大家介绍到这里啦,冰箱是我们常用的电器,它在使用的过程中就会出现一些常见的现象以及故障,所以,我们就要知道如何去应对这些出现的问题。
责任编辑:limanman
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
