温湿度计测量注意事项 温湿度计如何挑选
2016-5-30 09:50:10  来源:pchouse  作者:chenyifen   我要评论100548
  温湿度计用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。今天我们就一起来看下温湿度计测量注意事项,温湿度计如何挑选。
温湿度计测量注意事项 温湿度计如何挑选
温湿度计测量注意事项
  ①。选择测量范围
  和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
  ②、选择测量精度
  测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求"高、精、尖"。
温湿度计测量注意事项 温湿度计如何挑选
  如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
  多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。
温湿度计测量注意事项 温湿度计如何挑选
  而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
  ③、考虑时漂和温漂
  在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
  ④、其它注意事项
  湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
温湿度计如何挑选
  选择电子温湿度计测量范围:通过测量重量、温度一样,选择电子温湿度计首先要确定测量范围,在气象、科研等行业外,高温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-120%RH)测量。
温湿度计测量注意事项 温湿度计如何挑选
  选择测量精度:测量精度是温湿度传感器最重要的指标,每提高—个比例,对电子温湿度计来说就是新的台阶,精确率就更高。由于要达到不同的精度,其生产成本相差很大,价格也相差很远。
  考虑时漂和温漂:在实际使用电子温湿度计中,由于受到尘土、油污及有害气体的干扰,电子温湿度计使用时间过长,电子温湿度计会产生老化,测量的精确度就会下降,电子温湿度计年漂移量一般都在±1.5%左右,有点在±2.5%。
温湿度计测量注意事项 温湿度计如何挑选
  妥善保管仪器:电子温湿度计是非密封性的,在准确度和稳定性的情况下,避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测量的空间太大,就多放置几个温湿度计。
  以上有关温湿度计测量注意事项,温湿度计如何挑选的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
