直饮水机安装注意事项 直饮水机滤芯更换
2016-5-26 10:17:44  来源:pchouse  作者:licaiyan
  据世界卫生组织调查表明:全世界80%的疾病和50%的儿童死亡都与饮用水质有关,饮用不良水质能够导致的疾病达50多种。您还在给孩子喝不干净的饮用水吗?很多家庭都会选择购买直饮水机,今天我们就来看看直饮水机安装注意事项以及直饮水机滤芯更换。
直饮水机安装注意事项 直饮水机滤芯更换
直饮水机安装注意事项
  1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。
直饮水机安装注意事项 直饮水机滤芯更换
  2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
  3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
  4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
直饮水机安装注意事项 直饮水机滤芯更换
直饮水机滤芯更换
  一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为2年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。
直饮水机安装注意事项 直饮水机滤芯更换
  由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,以及经水宜家服务中心进行冲洗维护后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。
直饮水机安装注意事项 直饮水机滤芯更换
  通过以上小编对于直饮水机安装注意事项以及直饮水机滤芯更换的介绍,大家对于直饮水机的安装注意事项以及滤芯的更换都有了大概的了解了,很多人都有不更换滤芯的习惯,这是不可行的。
责任编辑:licaiyan1
