浴帘的保养与清洁 浴帘如何挑选
2016-5-26 10:07:16  来源:pchouse  作者:ouzhiwei
  小户型的浴室,往往不能单独隔开一间淋浴室,这时候为了防止水溅到外面,浴帘就起到了非常重要的作用。下面小编会为你讲解浴帘如何挑选,还有浴帘的保养与清洁技巧,希望能够对你有所帮助。
浴帘的保养与清洁
 浴帘的保养与清洁 浴帘如何挑选
  浴帘的保养与清洁:淋浴后应揭开浴帘以便空气流通,防止发霉。可用矽胶防止发霉,只挂一包矽胶就可以吸收湿气,若污迹无法清除,则需买新的浴帘。用海绵浸上微湿的肥皂水擦洗,淋浴室或浴盆门轨上的水迹和尘迹,可用旧牙刷或棉花棒去洗。应定期用洗涤剂或浸醋水的布清洁淋浴室门,以防水垢产生。
浴帘的保养与清洁 浴帘如何挑选
  帆布浴帘的保养与清洁
  1、帆布或棉布帘就像其他棉织物那样,用热肥皂水洗涤,洗干净再烫平。大部分浴帘只需晒干即可。霉点难以清除,可用淡漂白液试洗,然后擦干。
  2、假如你懒得动手刷洗浴帘,可以把浴帘加水泡在洗衣机里,加八4杯醋后静置一夜后再交给洗衣机清洗。这个方法不但可以杀菌并能中和所有的污垢,也省去动手刷洗浴帘的麻烦。
 浴帘的保养与清洁 浴帘如何挑选
  塑料浴帘的保养与清洁
  用醋可以擦去浴帘上的肥皂泡.霉菌与油脂.让浴帘看起来像新的一样。浴帘的底部最难擦洗,你可以用刷子沽盐水用力刷洗,因为盐的细小颗粒可以产生如磨砂般的效果.之后再用醋擦拭.就可除掉顽劣的污渍。
浴帘如何挑选
 浴帘的保养与清洁 浴帘如何挑选
  浴帘如何挑选一、选择浴帘材料
  以前的浴帘是普通塑料制成的,价格便宜,但冬天质地较硬,不结实,一拉就容易扯破,淋浴时甚至还会往身上吸,夏天还好,冬天的话会令你十分不爽;PVC透明度好,结实耐用,垂感佳,手感一般,会随天气的变化手感而变化,本身会有淡淡的味道;PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑,手感佳,更具其EVA含量的多少而决定其手感和垂感,EVA含量越高手感越柔软,垂感越好,越重。
  浴帘如何挑选二、选择浴帘厚度
  浴帘并不是越厚越好,太厚的面料往往会影响浴帘的透气性和防水性能,遇水也不易干,长期使用容易导致发霉,而相对薄一些的浴帘,如果面料垂坠感不错,也不失为佳品,使用非常舒适。浴帘的厚度一般在0.1-0.15mm,最简单的比较方法就是同尺寸同材质的浴帘,重量是多少,这样可以确定厚度。
 浴帘的保养与清洁 浴帘如何挑选
  浴帘如何挑选三、选择浴帘尺寸
  浴帘尺寸用宽度*高度标注。请注意:浴帘的宽度要比浴室宽度要宽,也就是说需要拉浴帘部分的实际宽度要大一些,比如,您的浴室或浴缸宽度是160CM,那就需要购买180宽的浴帘了,帘子都需要有延展余地,买160的就拉不严实了。浴帘高度以180厘米-200厘米的居多,足够了;浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆最好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。
  浴帘如何挑选四、注意气味
  浴帘气味与印刷工艺有关。浴帘分机印刷和手印刷,机印基本不会有气味,但只能印刷一些重复的花色;手印是人工印刷,一般用在整幅效果或者不可重复的花色上,工艺非常复杂,成本相对较高,同时印出来也有比较重的油墨味。新的浴帘制作好就直接包装,打开包装会有油墨味,拿出来挂好,通风,油墨味会自然挥发掉的。
  关于浴帘的保养与清洁、浴帘如何挑选这两个问题,就暂时介绍到这里。浴帘的选择其实很简单,按照以上四步进行挑选就可以了,重要的是使用过后的保养与清洁,一定要做到位哦。
责任编辑:ouzhiwei
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
