熨斗怎么用 熨斗分类介绍
2016-8-29 11:14:26  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  平时我们的衬衫或者正装穿久了便会出现褶皱,会很难看,这时候很多人想到的办法就是使用熨斗,那么熨斗该怎么用,它的分类又是怎样?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下熨斗怎么用跟熨斗分类介绍吧。
熨斗怎么用
生活日用家电 熨斗怎么用 熨斗分类介绍
  电熨斗使用方法步骤一
  电熨斗的初步使用,首先要检查电熨斗的电压以及你家中的电压是否一致。然后检查电源插头和熨斗的插座处螺丝是否有松动,再摇一摇电熨斗有没有响声,若有响声,则表示电路有短路或漏电的现象,这个时候就应该送去修理。
  电熨斗使用方法步骤二
  前面一步说到检查了,如果电熨斗是正常的,那么如果你的电熨斗是老式电熨斗的话,是没有加水口的,因此在烫染衣服的时候,就需要接触的布料上沾一点水,或者是在铺上一块湿布,这样就可以防止布料被烫坏。
生活日用家电 熨斗怎么用 熨斗分类介绍
  电熨斗使用方法步骤三
  第三步要注意的是电熨斗用水的时候,要使用的是没有杂质的开水或者纯净水,这样就不会有一些杂质赌赛出气孔,熨烫出来的衣物效果会更好。并且在加水的过程中要注意掌握水量,不能太少,不然很快就会蒸发掉,在倒水的时候也要仔细,不要把水洒在熨斗的其他部位,以免触电。
  电熨斗使用方法步骤四
  第四步要注意的是熨烫衣物的时候要根据衣物的材质来决定其温度, 选择相对应的温度档数,然后再开始加热,这个问题是一定要注意的,不然容易烫伤衣物。对于一些比较敏感的布料,比如真丝,最好别用蒸汽熨斗直接贴着衣服烫,烫时熨斗要离衣物1cm左右,中温熨烫即可。
生活日用家电 熨斗怎么用 熨斗分类介绍
  电熨斗使用方法步骤五
  第五步要注意的是在电熨斗加热的过程以及间歇时,应将熨斗竖立摆放,这样就可以防止电熨斗将其他一些物品接触烧伤。并且在使用完后,如果电熨斗还有残余的水,这时就要么倒掉,要么就再继续通电,直到将水彻底烧干,如果不把水发挥完的话,那么水就有可能自己漏出,这时附在地板上,对一些机器保养不好,并有可能会造成漏电的现象。使用完后并将电熨斗直立收藏,这个更能够延长使用寿命。
熨斗分类介绍
  普通型普通型电熨斗是各种电熨斗中结构最简单的一种。其分量比较重,热惯性大,无调温装置,很难掌控适宜的熨烫温度。
生活日用家电 熨斗怎么用 熨斗分类介绍
  调温型调温型电熨斗弥补了普通型电熨斗的不足。在普通型的基础上增设了调温开关和指示灯,其重量轻、底板薄、升温降温快、热惯性小、使用方便。
  喷气型喷气型电熨斗除了兼有自动调温型电熨斗以为还能喷出水蒸气,加湿衣料,以提高熨烫效果。
  喷雾型这类电熨斗除底板有喷漆以外,在手柄前方还有一个能喷出雾状水的喷雾孔。可以使厚衣料或熨烫时需要较大水量的衣料充分湿润,熨烫起来更为方便。
生活日用家电 熨斗怎么用 熨斗分类介绍
  其他除此之外还有涡流型电熨斗、远红外电熨斗等。涡流型电熨斗可以控制熨斗的时间和温度的高低。远红外电熨斗可以自动断电,一防止因熨烫时疏忽而烫坏衣料,放置十分钟后不用,自动断电,可有效的防止了意外事故的发生。
  看完这篇关于熨斗怎么用跟熨斗分类介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhouguangbin
