什么是t8灯管 t8灯管最新报价
2016-7-06 09:56:24  来源:pchouse  作者:chenyifen   我要评论72788
  什么是t8灯管?属于气体放电灯的一种,与启辉器配合产生让气体发生电离的瞬间高压,那么,t8灯管最新报价如何?详细内容下面一起来看看。
什么是t8灯管
  灯管是荧光灯(或称日光灯、光管、荧光管)的一种,直径为1英寸,约25毫米,属于气体放电灯的一种。
  它使用电力在氩或氖气中激活水银蒸气,形成等离子并发出短波紫外线,令磷质发出可见的荧光以照明。一般的荧光管以玻璃制造,在两端装有插口以连接电源及固定荧光管的位置。
  与电灯泡不同,荧光管必须设有镇流器(又称为“安定器”),与启辉器配合产生让气体发生电离的瞬间高压。一些新型的荧光灯,采用与传统荧光灯不同的电离方法,不必使用镇流器和启辉器,大大节省电能并缩小体积,令它可以使用在传统灯泡的灯头插座上,又称“节能灯”或“悭电胆”。
  特性
  光源:低压气体放电,直径:
  规格:600MM,900MM,1200MM,1500MM*30 mm,T5灯管,600MM,
什么是t8灯管 t8灯管最新报价
  功率:1.2米长的为36W,(相当于传统日光灯40W以上)
什么是t8灯管 t8灯管最新报价
  使用寿命:6000-8000小时
什么是t8灯管 t8灯管最新报价
  可生产颜色:正白/暖白/冷白
什么是t8灯管 t8灯管最新报价
灯管最新报价
  荧光管内充满了低压氩气或氩氖混合气体及水银蒸气,而在玻璃荧光管的内侧表面,则涂上一层磷质荧光漆,在灯管的两端设有由钨制成的灯丝线圈。当电源接通后,首先电流通过灯丝加热并释放出电子,电子会把管内气体变成等离子(plasma),并令管内电流加大,当两组灯丝间的电压超过一定值之后灯管开始产生放电, 使水银蒸气发放出253.7nm 及185nm波长的紫外线,荧光管内侧表面的磷质荧光漆会吸收紫外线,并释放出较长波长的可见光。发出的光线颜色由磷质成份的比例控制,而玻璃管则避免有害的紫外线及其他有害物质如水银泄漏出来。
什么是t8灯管 t8灯管最新报价
  荧光管的放电电流与导通电阻之间存在一个正反馈关系:当更多电流流进荧光管后使得更多气体被离子化,使得管内的导通电阻不断降低,如此便会令更多电流入荧光管内。如果将荧光管直接接到固定电压的电源,荧光管将会因电流不断上升而很快被烧毁,因此需要以一个辅助电路控制进入荧光管的电流在一固定水平,而这个电流控制电路通常被称为镇流器。镇流器实际上是一个电感,当导通电阻降到很低的时候,镇流器固定的感抗和铜耗使导通电流近似于定值,开始稳定工作。镇流器分为电感镇流器和电子镇流器,其中电感镇流器需搭配一个称为启辉器(Starter,俗称“士达他”)的小元件才能使灯丝间的压差达到使荧光管足以放电的程度, 而电子式镇流器则不需要启辉器,因为启动工作已被包含在镇流器内。
  那么,以上关于什么是t8灯管以及t8灯管最新报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:chenyifen_JZ
