山棕床垫和乳胶床垫哪种好?大家可以通过以下几种判断方法来判断,乳胶床垫就是容易过敏,还容易氧化。那么,山棕床垫最新报价是多少?详细内容下面一起来看看。
山棕床垫和乳胶床垫哪种好 材质判断: 众所周知,山棕床垫采用的原料是来自于海拔两千多米的高原上的棕榈树,然后人工去割下这种棕榈树的棕衣,也就是我们所看到的棕床垫的棕榈纤维,通过一系列的加工程序,才完成一张棕床垫的制造。天然乳胶床垫的材料是取材于橡胶树汁液,由蒸发模塑成型。
质感和软硬度判断: 山棕床垫相对于乳胶床垫来说,山棕床垫的硬度比乳胶床垫的硬度要高许多,那么硬的床垫能够保护体脊,均匀承托,对腰痛等常见疾病起到良好的预防和保健作用,同时能够保护骨骼正常发育,因此非常适合老年人和发育中的儿童使用。
缺点判断: 山棕床垫如果在加工制作中没有处理好棕榈纤维,那么久极容易受潮霉变,还会长虫子。乳胶床垫就是容易过敏,还容易氧化。其次就是山棕原料逐渐变得稀少,容易被不良商家添加其他劣质填充物来制作山棕床垫,这种床垫对人体有害。
透气性判断: 山棕床垫和乳胶床垫的透气性都非常的好,乳胶床垫内部结构有着许多的细孔,能使空气在床垫中自由流动,分散睡眠中肌肤与床垫接触产生的热气和汗气,保持睡眠舒适干爽;山棕床垫含有的棕榈纤维比较多,通爽透气、宁静无声、弹力持久不变,符合环保要求,置身其中有种亲近大自然的感觉,身心能够得到放松 山棕床垫最新报价 价位在400-550元区间的山棕床垫,一般精织耐磨网、高韧性双排线缝合加固,分为单人温控器和双人温控器。价位在550-880元区间的山棕床垫质量较好,而且一般都设置有消除有害电磁波的旋钮,能较为稳固的调节温度。而价位在850-1000元区间的山棕床垫一般采用的材料是环保布艺全锗石,常为直径4厘米进口山棕加密款式,采用复古高档铜版皮革边缘,高档耐用。可见不同价位的山棕床垫质量不同而且功效也是不一样的。
那么,以上关于山棕床垫和乳胶床垫哪种好和山棕床垫最新报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
