如何选择的蚊帐好?在支架方面,要选择安装方便、操作简单、拆洗蚊帐快捷、支架质量好,维修容易。那么,蚊帐日常保养清洁是如何进行的?在清洗时我们要注意:一般我们家中的蚊帐,都是合成纤维蚊帐,主要有涤纶、锦纶、维纶和丙纶蚊帐。洗涤这种蚊帐,首先用清水浸泡2-3分钟,详细内容下面一起来看看。
如何选择的蚊帐 如何选择的蚊帐1、在支架方面,要选择安装方便、操作简单、拆洗蚊帐快捷、支架质量好,维修容易。
如何选择的蚊帐2、选择蚊帐品牌很重要,好品牌自然会注重质量,且有良好的售后服务,从而避免蚊帐购买容易,操作不便,维修困难,那就后悔莫及了。
如何选择的蚊帐3、蚊帐在挑选喜欢的蚊帐款式之外,更要注意看蚊帐网布的质地,最好用手轻轻拉扯蚊帐网布,挑选质地细密、注意蚊帐的缝线是否有跳针,布料是否有破孔、污斑和焦灼点等现象,防蚊效果好的蚊帐;其次要看蚊帐内部空间的大小,内部空间大则透气性好,睡眠时感觉比较舒服。这样挑选出来的蚊帐才会既利于防暑,又能避免蚊虫叮咬。
如何选择的蚊帐4、选择蚊帐的时候一定要知道自己的床是多宽的,一般都是0.9米×1.8米,1.2米×2.0米,1.5米×2.0米,1.8米×2.0米这几种。不同款式蚊帐的高度是不同的,一般都有2.3米、1.95米、1.5米、1.45米等几种,房高比较低或者做过吊顶的,购买时一定要注意询问蚊帐的高度。 如何选择的蚊帐5、蚊帐价格:方顶蚊帐和四边弧型蚊帐的价格要高出圆顶蚊帐一截,圆顶蚊帐的价格优势还是很明显的。圆顶蚊帐价格普遍要比方顶蚊帐和四边弧型蚊帐低。 蚊帐日常保养清洁 一、要确定你需要的规格尺寸。
一般床的长度是2米左右,现在市场上常见的蚊帐有适合宽1.2米、1.5米、1.8米床的,其他规格的比较少见。购买前先确认一下自己的床是多大的,以免大小不合适造成不必要的麻烦和损失。 二、确定你要的款式。 常见的款式有蒙古包式,拱形帐,圆形,四方形。有的款式有拉链(此种为多),有的款式无拉链。按纱门的数量分类有两开门(两边长度方向)、三开门(两长一宽方向)、四开门。其中以两开门、三开门较多。 按开门的方式有中间开,上下开,窗帘式。 三、蚊帐的一些物理参数: 1、加高加密:经常有看到这类文字描述,其实这些是相对的,买家要问清楚具体的高度,有的卖家会主动标明会告诉你的;至于加密,厂家毕竟专业,不会生产出稀得可以让蚊子钻得进的蚊帐的,否则厂家肯定会破产。 2、装饰物: 为了把图片拍的生动,把蚊帐的美表现出来,蚊帐上会用上装饰夹、装饰花和其他一些装饰物,商品中一般是不包含这些的,如果有,卖家会告诉你的,呵呵,你遇上了一个好卖家(画外音:羊毛出在羊身上) 3、重 量: 由于折叠式蚊帐含有支架,重量每个从1.5公斤到4公斤不等,就是最轻的儿童蚊帐,也要近1公斤,因此邮费不菲,需要和卖家商议好运送方式和运费。 四、高度 大多数款式的高度在1.4米左右,也有低于1.4米高的,少数款式达到1.5米高和1.7米高。不要被文字迷惑,有的写着“加高型”,实际并不高,要让数字说话! 在清洗时我们要注意:一般我们家中的蚊帐,都是合成纤维蚊帐,主要有涤纶、锦纶、维纶和丙纶蚊帐。洗涤这种蚊帐,首先用清水浸泡2-3分钟,洗去表面灰尘,再用洗衣粉2-3汤匙,放入盛有冷水的盆中,溶解后放入蚊帐,浸泡15-20分钟,用手轻轻搓揉。不可用热水烫,否则会变形,用清水漂洗后,挂在通风处晾干。洗净的蚊帐,要用塑料袋或布将其叠整齐后包好,单独存放,不要放卫生球,如果和其他衣物混存,卫生球用白纸包好,放在箱柜四角,不要和合成纤维蚊帐接触。否则会降低强度,出现斑渍。 那么,以上关于如何选择的蚊帐以及蚊帐日常保养清洁的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
