如何让你的洗衣机更节能?洗衣量适当,衣物有科学合理分开洗,选择合适洗涤程序等等都是应该注意的噢,然而,洗衣机使用注意事项是什么?那么,详细内容下面一起来看看。 如何让你的洗衣机更节能 一、洗衣量适当 最好采用集中洗涤的方式。即一桶含洗涤剂的水,可连续洗几批衣物,洗衣粉可随之增添,待全部洗完后再逐一漂洗,这样可省电、省水,还省洗涤时间。一般来说,每款洗衣机都有额定容量(说明书中会明确标示),衣服重量越接近,就越节能。当洗衣机的实际洗涤量为额定容量的80%时,效率最高。尤其是脱水,并不是衣服放得越少越好。如果洗大件衣服,起码也要接近70%的额定容量,洗衣机才能真正做到充分利用。 水量不宜太多,会增长波盘的水压,加重电机的承担,增长电耗;水量太少,又会影响洗涤衣服的上下翻动,增长洗涤间,使电耗增长。 二、衣物有科学合理分开洗 分开洗,选快慢,调温度。不同面料的衣服,洗涤时间不一样,分开洗才会各取所需,以减少不必要的浪费。差别色彩的衣服开洗,不但洗得干净,而且也洗得快,比混在共同洗可收缩1/3的间;一样平常质地薄软的化纤、丝绸织物,四五钟就可洗干净,而质地较厚的棉、毛织品要十来钟才干够洗净。厚薄别洗,比混在共同洗可有效地收缩洗衣机的运转间。 三、选择合适洗涤程序 轻薄衣物,如果用波轮式洗衣机,可选择快洗,用滚筒式洗衣机可选择不加热;洗化纤面料时,水位可调至低水位,如果是滚筒洗衣机,温度应调至40°C,纯棉衣物为60°C,床单等大件为80°C。合理选择洗衣机的功能开关。洗衣机的强、中、弱3种洗涤功能,耗电量不同。一般丝 绸、毛料等高档衣料,只适合弱洗;棉布、混纺、化纤、涤纶等衣料,可采用中洗;只有厚绒毯、沙发布和帆布等织物才采用强洗。
四、多次利用洗衣机水 将漂洗衣物的水冲厕,一次可节约30到40升水。漂洗后的水,可以作为下次洗衣的洗涤用水或用来擦地。
五、水位不要太高 洗少量衣物时,洗衣机水位定太高,既洗不干净又费水。 洗衣机使用注意事项 在洗涤前应小心查看衣物上的标签,看是否可以水洗、熨烫等,并根据衣物的质地,如棉织、化纤、羊毛等选择相应的洗涤程序。
将颜色进行分类,此外应尽量把新买的有色衣物分开洗涤,查看其是否褪色;
洗衣干衣机的干衣容量是洗涤容量的一半,所以在烘干时要注意不可放置过多的衣物,避免烘干后衣物变皱; 当选择洗涤或漂洗程序时,不到所选水位,波轮是不会运转的;
在脱水程序时,必须将机盖关上,并且不宜时常打开盖; 绝不可用手接触洗涤脱水桶,以免将手卷入,发生危险; 绝不可洗涤或脱水含有挥发性物质(溶剂、酒精等)的衣物,以免发生事故; 在脱水不平衡时,电脑式全自动洗衣机能够进行脱水不平衡修正,若修正2次后还没解决不平衡问题时,将会停机并报警,此时,应打开机盖,把偏挤在一边的衣物放均匀,再关上机盖,按起动/暂停按钮即可; 采用热水洗时,不能使用50℃以上的热水,并且注意,不能使水溅湿控制板,以免内部的电气件由于沾水而造成烧毁; 洗涤前,应检查洗涤衣物中是否存有火柴棒、发夹或硬币等杂物,若有,应全部取出; 当气温很低时,洗衣机容易产生冻结,此时,应用50℃以下的温水倒人浸泡一段时间,等解冻后再使用; 在水温较低时,洗衣粉不易溶解,此时,需用少量温水(30℃左右)溶解后再倒入洗衣机使用; 洗衣机用完以后,最好将洗衣机玻璃视窗开启一点,这样可延长密封圈使用寿命,并有利开机内潮气散发; 滚筒洗衣机一定要用低泡、高去污力的洗衣粉,较脏的衣物最好加热洗涤。 那么,以上关于如何让你的洗衣机更节能以及洗衣机使用注意事项的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
