对于电压力锅我们都很熟悉,高效便捷是它的主要特点,那么我们在选购的时候需要注意哪些问题呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下电压力锅选购攻略跟电压力锅的清洁保养吧。 电压力锅选购攻略
1、压力锅的内外氧化、抛光要好,看上去光滑光亮,用手摸没有疙瘩和斑纹,没有滞手感; 2、胶木手柄应坚固、光亮,安装牢实,上下两个手柄要对齐,晃动时不松动。 3、压力锅上的安全阀要绝对“安全”,挑选时要十分仔细,限压阀是压力锅的第一道保险。限压阀由锅盖上正中间的那个扣钟一样的阀盖和扣在它下面的排气管组成。阀盖两侧有排气孔,排气管上顶端有一个排气孔,锅内气压上升时,便会顶着阀盖一上一下从孔内排出气来,减少锅内的压力。
4、注意锅盖上的易溶阀。锅盖上的易溶阀也叫安全塞,是压力锅的第二道保险。其中装有易溶金属片,当锅内压力达到2500克时,,它就会自动溶化,放出锅内的气体,减轻锅内的压力,确保安全。挑选时,将阀上下的螺帽拧动几下看是否灵活,如拧不动,以后更换易溶片就困难了。新式压力锅在易溶阀的位置上装有弹簧安全塞,锅内气压达到1800克至2500克,压着弹簧上升,锅内气体就能跑出,更安全了。
5、有的压力锅还改进了锅盖密封圈处的设计,如果排气管和安全塞都被堵塞,锅内气压上升到一定限度,蒸气就会把密封胶圈顶出,使锅内的压力下降,防止发生事故。这样的锅作用更为安全。 电压力锅的清洁保养
电压力锅操作简单,比较适合精通烹调者使用。它以煮食快速,更能齐全高效等特点受到很多消费者的喜爱。那要如何进行清洁保养? 密封圈的清洗:手紧抓支撑盖抽手钉向上拔,清洗干净后,拔支撑盖对准中间的支撑轴向下按;装好后检查密封圈与锅盖周边是否间隙均匀、转动自如,方可使用;注意不要上下装反(抽手向外)。 浮子阀的清洗:用手把浮子阀芯轻轻上下移动,并把浮子阀密封圈的食物渣子一并用清水冲洗干净。 限压排气阀的清洗:把限压阀提起,分别用水清洗干净,然后把限压阀体放到限压阀座上。
清洗方法: 1、清洗前请先拔下电源插头。 2、用抹布将锅体擦干净,禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。 3、将集水盒拆下清洗,用湿毛巾将上座擦拭干净。 4、用水清洗锅盖内侧,包括:密封圈、限压阀、防堵罩、排气管、浮子阀,然后用抹布擦干净。 5、用海绵或非金属软刷清洗内锅,然后用抹布擦干。 看完这篇关于电压力锅选购攻略跟电压力锅的清洁保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。 |
