油汀电暖器已经走进了千家万户,但是有很多人还是存在一个疑惑:就是油汀电暖器有辐射吗?相信你也很想知道,那就快来看小编今天的介绍吧,另外小编还为你带来了油汀电暖器使用注意事项,让你使用起来跟顺畅。 油汀电暖器有辐射吗
油汀电暖器有辐射吗1:在讨论电暖器有辐射吗这一问题之前我们先来看看电暖器的工作原理。电暖器是集辐射和对流于一体,采用电热膜作为电暖器的发热元件,以远红外辐射和热对流来形成的方式进行外界的送暖工作。同时电暖器内部的负离子功能可以随时的进行空气的净化,充分的保证了室内空气的流动性,保持了室内空气的舒适度。
油汀电暖器有辐射吗2:答案是肯定的,但是电暖器的辐射不是我们遇到的点拨辐射,电暖器的辐射是它的热辐射,电暖器能散发出热量就是因为电暖器将热辐射散发出来将周围的空气进行加热,因而使得周围的环境变得温暖。电暖器的热辐射不会对人体造成伤害,热辐射只是热量传递的一种方式,如果电暖器你没有了热辐射,你的电暖器也就不能进行制热了。
油汀电暖器有辐射吗3:它集辐射和热源对流于一身,内部电动高效铝合金散热翼板的辐射能量强,辐射的范围大,能充分将人能散发出去,提高热能的利用效率,为人们在冬季提供一个温暖舒适的生活环境。所以说电暖器虽然有一定的辐射,但是它所产生的辐射对人体来说是完全的无害的。 油汀电暖器使用注意事项
油汀电暖器使用注意事项1、在初次使用油汀电暖器的时候它的温控器需要调节到一个合适的位置,在油汀电暖器正常工作的过程中,温控器不要长时间的调定到最高档位置,如果油汀电暖器长时间处在高温的状态下,就容易将内部的器件烧损。当油汀电暖器它的机壳温度高于调定温度时,温控器就会自动的切断电源同时停止加热。当机壳表面温度下降后,温控器就会自动开始进行工作,实现加热。 油汀电暖器使用注意事项2、使用油汀电暖器的死后需要注意室内的密封性,油汀电暖器对空气进行加热主要采用的是空气对流的形式进行,室内温度的高低会影响到温控器对电源的通断,如果室内密封性好,室内的温度就会很快进行升温,通电加热的时间也就会变短,散热时间也会增长。
油汀电暖器使用注意事项3、通常情况下油汀电暖器上会设置一个晾置衣物的衣杆,在烘烤衣物时只能将衣物放置在晾衣杆上,不能直接将衣物覆盖到油汀电暖器上,避免将衣物烤焦,同时导致取暖器内部的导热元件出现损坏。 油汀电暖器使用注意事项4、在放置油汀电暖器时,不能将其上下倒放,倒置或者是将取暖器放倒,它内部的加热管就会露出油面,这样就容易在通电加热时,损坏加热管。 关于油汀电暖器有辐射吗这个问题,现在我们已经知道了所有电器都有辐射,但是不是所有辐射对会对人体造成健康危害,所以不必过多地担心。只要认真学习油汀电暖器使用注意事项,在使用的时候按照这些注意事项来使用,就基本可以保证不出大问题了。 |
