夏天的到来,又是空调的旺季。今天我们就来看下格力变频空调省电吗,变频空调原理介绍。
格力变频空调省电吗 格力电器是当前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。格力电器旗下的格力空调是中国空调业唯一的“世界名牌”产品,格力空调产销量连续7年全球领先。自主研发的超低温数码多联机组、高效直流变频离心式冷水机组、多功能地暖户式中央空调、1赫兹变频空调、R290环保冷媒空调、超高效定速压缩机等一系列“国际领先”产品,填补了行业空白。
格力变频空调是格力电器自主研发的变频空调,采用的是GPD直流变频技术,新型高效离心机等技术。格力变频空调不同于普通的电频空调,它可以根据室内的温度变化由电脑发出指令,让压缩机的转速降低或提高,从而省电。 格力变频空调采用了先进直流变频技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。
格力变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同级别空调器的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。当格力空调在高功率运转的时候,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
变频空调原理介绍 变频式空调器一般带有微机(电脑)控制。它检测室内外信号如温度(室内外温、蒸发器温、冷凝器温、吸气管口温、膨胀阀出入口温、变频开头散热片温等),风机转速,电动机电流等。并由微机发出风机、压缩 机运转速、制冷剂流量、阔的切换、安全保护等信号。此类机装有电子膨胀间节流。它随微处理器发出的信号,随时改变制冷剂流量,故它的效率比普遍使用毛细管节流方式的高。同时在制冷方式中,无化霜烦恼(化霜不停机)。因此空调在制热时不会像普通机在除霜倒泵逆转时,吹出冷风使室温下降。
变频空调还能在142-270伏范围的电网电压正常使用,根据温度控制指令,在压缩机连续运行时会改变频率,当产冷量要求大时则高速运转,反之低速运转。由于变频机无频繁的启动大电流冲击,且一直工作在低速上,又第一次只半小时就能达到设定值,故节电明显。即制冷(热)的功耗之比效率就高得多了。 以上有关格力变频空调省电吗,变频空调原理介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
