厨房集成吊顶如何清洗 厨房集成吊顶安装技巧
2016-8-22 09:58:40  来源:pchouse  作者:luocaixia   我要评论59897
  集成吊顶安装简单,布置灵活,维修简单,是卫生间、厨房吊顶的主流。厨房中油烟很多,就算是吸力再好的抽油烟机也很难保证厨房里面完全没有油烟,油烟也会附着在墙壁、吊顶上面,今天我们就来看看厨房集成吊顶如何清洗以及厨房集成吊顶安装技巧。
厨房集成吊顶如何清洗
  通常情况下厨房的扣板大家会选择辊涂的比较多,也有少数的用拉丝的,那也是辊涂当中的好一点的工艺,不多的人为了省钱用的时贴膜板,前者的打扫由于是在厨房,会有油污,那么 用少量的洗洁精就可以了,但要有充分的水来掺入,要用比较软的,吸水性比较好的布来沾水后去擦洗,中间可以用力点不要紧,但是在四周边上的时候,用力要 轻。特别要注意是的不要硬布和洗洁球之类的,一擦洗马上就会在光亮的面板上留下很多小丝条,损伤扣板,这时候如果是辊涂的还好,如果是贴膜的就不太好。还有一点如果你用的是那种便宜的差板,厚重的,那就要小心了,因为它里头有很多铁的成分,不是铝镁合金的扣板,那么见水后,更容易生锈了。当第一次用沾水的软巾擦洗后,第二次再用清水擦洗一下,开通风自然干就可以了,如果通风阳光不好,那么用质量比较好的擦巾纸过一次就好。
厨房集成吊顶安装技巧
  1:绘制草图
  一般在装修前期就会先绘制好装修图纸,这样才能便于以后的装修工作的顺利进行。在绘制之前应该在施工的工地上进行实际的测量,确定出厨房管道的分布、高度以及厨房中厨具的摆放位置和通风的窗户等,然后根据在实际工地上量好的尺寸来设计出符合实际厨房的平面草图。
  2:前期准备
  确定出格栅吊顶的安装高度,其中中间的夹层应大于30CM,用水平线在天花板的四角用墨斗线规划出水平线,以便于下面的装修。同时也应该确定出通风口的位置,然后用电钻打上一个直径10CM的圆形孔,其次是对电线、水管、煤气管道的预埋处理,在对这几个重要的设备在处理中需要特备重视,如果不过关就有可能全部返工。
  3:边角线的安装
  依据上一步的四角的水平线,在水平线的下方画上记号,一般的距离为10-15CM,同时用电钻打上4mm的圆形孔,深度在30mm左右就可以了。在根据墙角的角度将每条边角线的两端切割成墙角的一半,墙角一般是90°的直角,所以一般会切割成为45°,并用4×20的自攻螺钉紧固修边角线,这样就完成了对吊顶的边角线的安装。
  4:主龙骨的安装
  首先要固定木条,在格栅边角线的上方分别量出30MM的距离,并且用墨线记好,再在水平线的上方约40MM的地方弹水平线,用电钻打出8-10MM的圆形孔就可以将木条打入孔内,注意木条不得露在外面。再用普通的钢钉钉入木条内以稳固木条,最后用4*15的自攻螺钉将主龙骨固定在木条上。
  5:主机的安装
  在安装主机之前应该先用铝扣板试装,以便于能够顺利的完成主机的安装。根据图纸在三角龙骨上安装主机,用电钻在实际规划的板面上打上2.5MM的孔,同时将主机自带的自攻螺钉稳定的安装在三角龙骨上。同时也须安装上灯暖主机和风暖主机两个集成吊顶的主要设备,所有的主机安装完毕之后应该进行通电的测试。
  6:板材的装配
  一般的集成吊顶的板材都是在通过一块块的方形的板材拼接而成,所以在对于板材的安装时就应该知道其安装的过程。在安装板材时必须带上手套以防划伤,可以从主机龙骨开始安装,逐渐向墙边延伸安装。扣板的四个角要对其,将所有修边脚线条的卡位拉成60度,然后根据量好的尺寸来进行板材的安装。最后需要进行全方位的检查,以得到一个完美实用的集成吊顶。
  如今市场上出现了一种抗油污、自清洁的集成吊顶,但是再好的集成吊顶,在长时间使用后多多少少都会有油污的,这样就影响了美观了,因此定时对厨房集成吊灯进行清洗是非常重要的。以上就是小编介绍的厨房集成吊顶如何清洗以及厨房集成吊顶安装技巧的内容。
责任编辑:luocaixia
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
