为了更好的满足人们对热水的需求,电热水壶因此被研发,今天我们就来看一下电水壶安全使用攻略,电水壶选购技巧。
电水壶安全使用攻略 注入壶内的液体至少应高于发热器最高表面几毫米,但不能超过规定的最高水位线;使用时必须先装水,后通电,切忌先通电,后装水;切勿用电水壶来煮带酸、碱、盐成分的东西,以免腐蚀壶体和发热器;电水壶不用时,要放置在干燥处,以免受潮而降低安全性能;电水壶在烧水过程中必须要有人看管,并放置在小孩触及不到的地方;把电水壶从其加热插座移开之前,要确保电源是断开的。 使用时要经常除去电水壶上的水垢或其他污渍,否则影响电热器的热效率和寿命。去除水垢的方法很简单,可在壶中放食醋,适当加些水,浸没有水垢的地方,然后接通电源,待食醋沸腾后切断电源,浸泡10分钟后取出。用布轻拭表面,污垢即可去除。如果水垢较厚,可多浸泡几分钟,或再加热一次,即可完全去除。
电水壶是应用电热管来加热水。电热管的加热部分位于壶内,而其导电端子却置于壶外,内外多以螺栓紧固连接,全靠衬垫于电热管与壶体间的胶圈实现密封和放漏。尽管这种密封胶圈具备100℃以上的耐高温性能,但由于电水壶工作在高温状态,使用日久,胶圈仍会老化失去弹性,导致壶内水向外渗漏,造成电水壶胶木插座碳化、短路、壶体金属熔融、保险熔丝熔断等各类故障。用户须在每次注水后通电前仔细检查胶木插座周围有无壶水渗漏现象。电源线导线紧固螺栓松动时,须及时紧固螺栓压紧胶圈防止渗漏;当密封胶圈因老化而失去弹性时,应立即更换上新的耐高温密封胶圈,确保安全使用。
电水壶选购技巧 1、选品牌 一般国内的着名品牌的电水壶质量比较可靠。国内市场上,不知名的品牌的电水壶,基本上质量都不可靠。 2、选不锈钢材质 电水壶的质量差异最大的部分就是不锈钢的材质了。不锈钢的质量差异之大,一般消费者都无法相信。
3、选塑料材质 通常使用的数量为PP塑料。PP塑料通常为新料,表面均匀,壶底无异味。而市场上大多数的品牌,为了降低成本,都使用回收塑料,长期使用会释放出有害物质到水和空气中,危害身体。 4、看温控器 国内最好的温控器,质量完全能达到6000次以上,有防干烧保护,动作可靠,寿命长。进口温控器品牌形象好,其高端温控器质量很好,但是常规的温控器如10A的内销电水壶温控器,价高,质量一般。 5、选壶盖 壶盖分为塑料壶盖和不锈钢壶盖。不锈钢壶盖与水接触的地方全部是不锈钢,给人的感觉要卫生环保些。
6、看开关位置 电源开关可以在手柄上面,也可以安装在手柄下部。上开关的方式成本低、结构简单,但是可靠性稍差。下开关的方式,必须要有蒸汽导管,成本高些,优点是可靠性高。建议选择下开关的电水壶比较好,稳定可靠,寿命长。 7、看外观制造工艺 好的产品,制造工艺精湛,表面塑料平滑,曲线过渡自然优美,相反,较差的产品,不锈钢抛光不均匀,塑料件与不锈钢壶体配合间隙不均匀,塑料件有毛刺、划痕。 8、看容积 根据自身情况和实际需要,一般1-3人的家庭可以选用1.0L~1.2L的电水壶;2-4人可以选1.5L左右的电水壶,4-5人以上可以选用1.8L左右的电热水壶。 以上有关电水壶安全使用攻略,电水壶选购技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
