随着时代的发展,地热分水器已经逐步进入日常生活,重要性也在逐步得到肯定,地暖为我们提供舒适的生活时,你是否了解其工作原理呢?为了让大家更清楚这方面的内容,今天小编带来了地热分水器工作原理及使用方法介绍,希望对你有帮助。
地热分水器工作原理 地暖分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在自供暖中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
地暖分水器的作用 1、调理温度。地暖分水器是分流用的,假如全开水流量大循环快,室内温度就高;假如每一路的阀门半开,或许单个半开,管道内的热水量就会削减,水循环会变慢,相应的室内温度就低;假如全关热水就不循环了,也就等于室内没有暖气了,所以说利用好地暖分水器是能够调理室内温度的。
2、分室供暖。大户型在地暖体系规划安装时,会分区域安装出水管和回水管,每一路水管对对应一路分水器,当一个区域内长时间无人,用户能够选择关掉那一路分水器,就能够到达分室供暖的意图。 3、分流稳压。分水器能够对水管内的水进行分流,使个水管到达压力平衡的效果,分水器进水出水都有相对应的阀门,能够调理水流量的大小,到达水流平衡。
使用方法介绍 1、地暖分水器可分路控制各房间或区域的供暖温度,用户可根据自己需要调整房间的温度;分水器的手动排风阀,用户可自己将管路内的气体排出,以保证各管路的供热温度。 2、分水器前端上有过滤器,用户在每年供暖期间定期或不定期的将过滤器下端的过滤网取下进行清洗后装上,以保证水管内的清洁。供暖结束后,应用清水进行管网冲洗。 3、供暖开始时,时内温度不会马上感受到,这期间室内地面混凝土层正在逐渐的受热,储存热能,待2-4天后,可以达到设计温度。如用户自己供暖水温不宜超过65℃。 4、如果您长期不在家,可用地暖分水器的总阀将循环水量调小,不要全部关闭。在整个冬季若室内不供暖,应将管内的水吹尽。
以上就是小编带来的地热分水器工作原理及使用方法介绍,希望对你有帮助。 |
