不锈钢踢脚线安装方法详解
2017-2-28 09:29:47  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  说到不锈钢,很多人都会想到的便是冷色调,如果想要用不锈钢去做踢脚,那么会是怎样呢?今天我们就来说说不锈钢踢脚,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下不锈钢踢脚线安装方法详解吧。
不锈钢踢脚线安装方法详解
装修材料 不锈钢踢脚线安装方法详解
  不锈钢踢脚线方法一:准备工作
  1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000~2400mm;宽40~50mm;高度根据踢脚线型号而定,T70的高17~17.5mm,T80的高14.5~15mm,T100的高38~38.5mm,T110的高36.5~37mm,定位尺用木制、铁制的均可。
  2、清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。
装修材料 不锈钢踢脚线安装方法详解
  不锈钢踢脚线方法二:安装卡扣
  1、(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定。水泥排钉长32mm;卡扣间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个卡扣;墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。
  2、(冲击钻打孔固定):在定位尺上固定一个钻模(钻模孔直径略大于冲击钻头),抵住墙根,用冲击钻往墙上钻孔;在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时,仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度(利用卡扣上的腰圆孔)。
  不锈钢踢脚线方法三:安装踢脚线型材
装修材料 不锈钢踢脚线安装方法详解
  1、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后(误差±1.5毫米),按尺寸下料及切割阴阳角(均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝),磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜,以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶,其颜色常用银灰色或白色。
  2、将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口,然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按,使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽,同时轻拍踢脚线中部即可。安装时从一端开始,一个卡扣一个卡扣的向另一端逐步按入,切忌锤击。
装修材料 不锈钢踢脚线安装方法详解
  3、安装完毕后,踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口,阴阳角及平接预留的2毫米缝隙贴美纹纸后打硅胶泥缝。
  4、撕去踢脚线所有保护膜,并用老粉擦去不锈钢饰面残胶,用拉丝布去掉切口处因胶受热形成的黑斑。
  5、使用不锈钢阴阳角更便于安装,欢迎客户选用。其安装方法:在踢脚线安装完成后,用AB胶把阴角、阳角、封头分别粘在接头处即可。
装修材料 不锈钢踢脚线安装方法详解
  踢脚线就像一个人穿的鞋和袜一样,如果鞋、袜没有搭配好,再漂亮的时装也不免逊色,甚至造成“惨不忍睹”的效果。
  看完这篇关于不锈钢踢脚线安装方法详解的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
责任编辑:zhouguangbin
