利仁电饼铛工作原理 电饼铛使用注意事项
2017-3-02 09:25:46  来源:pchouse  作者:zengjiaqi
    利仁电饼铛是一款集烙、烤、炸、煎的全新的,多功能的的电饼铛,可以满足人们对美食的多方面的要求。今天我们就来看一下利仁电饼铛工作原理,电饼铛使用注意事项。
利仁电饼铛工作原理 电饼铛使用注意事项
利仁电饼铛工作原理
    ★ 采用电阻发热式---发热管中的发热丝通电产生的热能,直接传递到铝合金压铸盘上对食物进行加热。
    ★ 机械式(含简易电子式)产品---采用温控器的跳断来自动控制
利仁电饼铛工作原理 电饼铛使用注意事项
    煎烤盘盘心温度,温控器可自动复位维持盘心温度稳定在标准温度值范内
    ★ 全电子式产品---采用热敏电阻的阻值变化来自动控制煎烤盘盘心温度,烹饪完成后维持盘心温度稳定在预热温度值范围内;
电饼铛使用注意事项
    1、凡没有带插头的电源引出线,应连接到由用户在固定位置上安装的至少3mm触点开距的全极断开装置上。该断开装置额定电流应大于或等于35A。因该产品的功率较高,所以请务必选择较粗的电线引进电源,一般选择直径为2.24mm,铜芯线连接。
利仁电饼铛工作原理 电饼铛使用注意事项
    2、箱内装有四条喷塑式电镀腿,在使用前请安装好。
    3、箱体后面有一只M8接地罗丝,请接好牢靠的地线后再使用,使用完毕请切断电热铛的总电源。
利仁电饼铛工作原理 电饼铛使用注意事项
    4、电热铛不宜长时间空烧,电热铛连续工作时间不得超过24小时。
    5、电热铛在使用中操作人员不可远离,不要让未成年的儿童接近使用中的电热铛。
利仁电饼铛工作原理 电饼铛使用注意事项
    6、不要在易燃、易爆的物品周围及潮湿的场所使用电热铛,严禁在露天或淋雨的状态下使用。
    7、如果电源线损坏,为避免免除请与该公司维修部联系更换。(注:自行更换必须请电工操作
    以上有关利仁电饼铛工作原理,电饼铛使用注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
责任编辑:zengjiaqi
