热水器可以让我们随时享受沐浴的舒适,今天我们就来看下前锋热水器好吗,燃气热水器使用注意事项。
前锋热水器好吗 一、 宽频恒温: 前锋燃气热水器出水温度可实现27—72度的超宽温带设置,热水器在使用过程中,电脑芯片控制中心不断的收集所有参数(如用户设定的需求水温,自来水进水温度,水流量,燃气压力,出水温度等)进行数据分析后,指令比例阀进行自动调节燃气进气量,并同时控制风机转速以同步配比空气流入量,以最少的燃气量保证了出水温度恒定不变,并将出水温度的波动范围控制在+1度,恒温、节能,真正随心所“浴”。其他品牌燃气热水器出水温度一般在35—65度,这上下几度的差距,代表的是技术的高低!
二、 超长工作时间 前锋燃气热水器一次性可以持续工作60分钟,而其他的品牌燃气热水器一次性持续工作时间一般在30分钟,美国某世界着名品牌一次性工作时间为45分钟。燃气热水器国家标准要求水箱的壁厚为0.4mm,而其他品牌的水箱实际厚度只有0.3mm,前锋水箱厚度超过国家标准一倍,达到0.8mm,所以前锋热水器可以持续工作60分钟,而其他品牌一般只能一次性工作30分钟就要停机冷却,否则会烧坏水箱。如果爱洗澡时间长点的女士,在洗澡达到30分钟时,就会突然遭遇刺骨的冷水! 三、 超低水压启动 前锋采用水流量传感器,代替传统水阀,实现超低水压启 动,启动水压0.01MPa,无需安装增压泵即可解决高层用户后顾之忧,其他品牌燃气热水器的启动水压都为0.02MPa,仅仅这0.01MPa的差距,同样代表的是技术的高低!
四、智能分段燃烧: 机器内智能电脑芯片可根据用户设定的出水温度,自动检测到进水水温等燃烧环境,并计算出燃烧所需的火排数、气量等参数,并通过分段阀自动调节燃烧时所需的火排数,同时每段火力还可以进行小火至大火间的无级自动调节,充分满足夏季沐浴肌肤细微的水温需求。一年四季,都能保证用最少的燃气量来达到您需要的舒适恒温的热水,真正实现宽频恒温。 五、直流变频风机: 前锋直流风机鼓风系统,工作电压更低、安全性能更高,调速范围更宽(450-5000转)、调节精度更高,抗干扰能力更强,稳定性更好。而其他品牌的风机转速范围是500-2000转/分钟,可见其技术差异有多大! 燃气热水器使用注意事项 1、使用燃气热水器时,一定要打开门窗或排气扇。燃气热水器燃烧时需要一定量的空气,如果不能确保充足的空气,会发生缺氧或一氧化碳中毒的危险。 2、在使用过程中,应按使用说明书正确操作,经过检查热水器在使用中是否正常燃烧,使用后必须调到熄火状态,关闭燃气阀。 3、在使用中发现有臭味或燃气内有喷火现象,说明热水器及燃气管道漏气必须马上停止使用,关闭燃气阀,打开门窗以防止发生危险。室内禁用明火和开关、拔插电器具,并及时检查修理。
4、最好不要长时间连续使用燃气热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隙。 5、应定期检查燃气热水器: a、用肥泉水泡沫的气路及各接头处涂抹,以检查燃气管道及外接胶管是否有裂纹、老化、松脱等现象。如果有,应及时维修,属接头松脱的要紧固,属管道破裂的要更换,千万不要存在侥幸心理。
b、检查进水阀过滤纱网。北京的水质比较硬,使用时间一长,进水阀过滤纱网上易积水垢,造成进水阀堵塞。清除方法是将进水管路旋开,取出过滤纱网进行清洗。 c、每半年或一年对热交换器和主燃烧器检查一次,看是否有堵塞现象。如果有,应及时进行清洗,否则会引起燃烧不完全,产生有害气体,严重时会发生中毒事件。 d、检查火喷嘴与热电偶。如果长时间使用燃气热水器,火喷嘴与热电偶处易积炭,影响顺利点火。因此,在使用过程中,要经常检查火喷嘴与热电偶,发现积炭,要及时清除干净。 以上有关前锋热水器好吗,燃气热水器使用注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
