连体座便器在市场上非常很受大家的欢迎,今天我们就来看一下连体座便器特点及安装要点介绍,连体座便器最新报价。
连体座便器特点及安装要点介绍 连体的就称为虹吸式,现在普遍认为虹吸式的较好,虹吸式也分两种,有虹吸喷射式:轻度噪音,虹吸旋涡式:迅速,彻底,气味小,噪音低。 安装 1、准备工作 对座便器及安装位置进行测量,以确保产品尺寸正确、方便使用。安装三角阀,并检查地面下水处是否干净无异物,这样主要是为了方便座便器的安装,以及安装后的平稳。
2、划线定位 将座便器放入要安装位置,对齐下水口。用铅笔沿座便器边沿划线,明确装好后的具体位置以便于涂抹硅胶固定,注意一定要将座便器与下水口对齐。 3、安装法兰 在安装前需要检查法兰的质量,保证其没有损坏的情况下再进行安装,安装时要将其放置下水口,然后用硅胶固定,并确保不会发生渗漏等问题,法兰安装是整个流程中最为重要的环节,如果法兰没有安装好,那么座便器在使用过程中很可能会出现漏水情况哦。
4、做好固定 在座便器上铅笔划线部位涂抹硅胶,这样能确保地面与座便器紧密连接,在涂硅胶过程中一定要将硅胶涂均匀,而且表面尽量弄平整,这样才能保证干涸后的硅胶处外观给人一种整洁感。 5、摆正位置 将座便器按原位摆回,确定位置固定好后,应把底部溢出的硅胶及时清理干净。对没有贴合的地方进行修补,以防日后渗漏。
6、连接进水 待如上工作做好之后,需要连接进水管件,连接好座便器的进水软管。要确保连接点牢固,管体无折压,管件没有缠绕,以确保以后不会发生渗水、漏水或流水不畅的现象。 7、放水测试 座便器安装好后要对齐进行放水试验,适当调节水箱内水位的高低,通过声音、流速检查下水是否通畅、正常,当然如果一切调试正常之后,建议不要马上使用马桶,尽量待其硅胶干涸之后再使用,一般需要在安装后24小时再使用吧。 连体座便器最新报价 产品1、[鸥达] 现代简约 陶瓷虹吸式 座便器 纳米 易洁釉座便 器 3D钻石 节水马桶 座便器新品报价:¥729
产品2、[卫欲无限] 现代简约对冲式连体虹吸静音座便器 3040 座便器新品报价:¥699 以上有关连体座便器特点及安装要点介绍,连体座便器最新报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
