卫生间防水怎么做 卫生间防水建材报价
2016-10-27 10:20:16  来源:pchouse  作者:fangxiaochun   我要评论79039
  卫生间防水措施很重要,少有不慎就会破坏完整的装修成果。因此防水这个环节很是重要,如果卫生间出现漏水了,那么后果就非常严重了,今天小编讲解下如何做到卫生间防水,一起来学习下卫生间防水怎么做和卫生间防水建材报价的相关内容吧。
卫生间防水怎么做 卫生间防水建材报价
  卫生间防水怎么做
  一、尽量不破坏原有防水层
  在新拿到的楼房中,卫生间、浴室、厨房的地面都有按照相关规范做了防水层,因此在不破坏原有防水层的时候,一般是不会发生渗漏的。但是现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和多多种上下水管线进行重新布局或移动,本身就破坏了原有的防水层,如果不进行补修或重做,只有在发生渗漏之后才会发现问题所在了,而这个时候在进行补修就比较困难了。经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  二、墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中,在管道、地漏等穿越楼板的地方一定哟啊认真做防水施工。墙体内埋水管,应做到合理的布局,铺设水管一定要做大于管径的凹槽,槽内抹灰应圆滑,然后凹槽内也要涂刷聚氨酯防水涂料。经验:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
卫生间防水怎么做 卫生间防水建材报价
  三、一定要做墙面防水
  卫生间淋浴时都会溅水到临近的墙上,如果没有防水层的保护,隔壁强和对顶角墙都容易潮湿发生霉变。因此在铺设墙砖之前,一定要做墙面防水的处理。一般防水处理墙面应做到30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙就要将整面墙都做防水,至少要做1.8米高。
  经验:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
卫生间防水怎么做 卫生间防水建材报价
  四、重铺地砖要做地面防水
  如果要更换卫生间原有的地砖,就需要将原有的地砖凿去,然后一定要用水泥砂浆将地面找平,然后再进行防水处理,这样就可以避免防水涂料因涂抹不均而造成渗漏的现象。另外,在做防水之前,应将地面清理干净,然后用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  经验:墙和地面之间的接缝及上下水管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要监督好工人处理这些边角的地方,防水一定要做到位,并要求给厨房、卫生间的上下水管道都做好水泥护根,从地面其向上至少要涂抹10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再涂抹聚氨酯防水,再加上原来的防水层,就成了复合性的防水层,以增强防水性。
卫生间防水怎么做 卫生间防水建材报价
  五、用24小时“蓄水试验”验收防水
  在防水工程完毕之后,封好口以及下水口,在卫生间的地面上蓄满水并达到一定的高度,并做上记号,待24小时之后,观察液面有无明显下降,特别是楼下住户的房顶有没有发生渗漏等,如果没有,那么防水就做合格了。如果验收不合格,防水工程应整体重做,然后重新进行验收经验:对于轻质墙体的防水验收,应采用淋水试验,可以用水管在做好防水的墙面上自上而下不间断的喷淋3分钟,待四个小时之后观察墙体的另一侧是否有渗漏的现象,如果无渗漏现象则说明墙面防水验收合格。
卫生间防水怎么做 卫生间防水建材报价
  卫生间防水建材报价
  装修时所需要的卫生间防水材料价格肯定是由材料定下来的,那么材料则分为防水卷材与涂抹类型的防水材料。这两种的价格基本都在二十到四十元之间,并不算很贵,所以通常很多家庭都会选择这两种材料进行装修。当然还有一种叫做JS聚合物水泥的防水涂料,它是符合国家标准的通常都是十元左右,其实质量也是很好的,很多装修师傅都会推荐,是属于性价比很高的类型。还有几种属于环保类型的防水材料,这种环保方面的都会贵一些,通常都在35元钱左右。为了家人与自己的身体健康,尤其是家中还有小孩子的,推荐使用这种环保类型的材料。
  在材料市场中可以见到很多的卫生间防水材料价格,具体选择哪一种应该按照自己家中的现实环境来进行选择,实在摇摆不定的可以让装修师傅来帮忙。在装修方面最好不要贪图一丁半点的小便宜,往往都是因为小便宜而受了很多的损失甚至还有身体上的伤害,所以一些看起来很贵但实际质量很好的,买下来也是物超所值了。
  以上就是小编带来的卫生间防水怎么做和卫生间防水建材报价的相关内容,希望对你的装修有帮助。
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
